首页 › 新闻 › 来远ICP1106充电仓电源管理获TOZO NC7降噪耳机应用
对方正在输入…
16 2 月, 2022新闻
TOZO是一个美国畅销品牌,在海外市场有着非常不错的销量,旗下产品主要包括真无线耳机、智能手表、移动电源、快充充电器以及手机保护壳等产品。TOZO NC7就是一款主打双麦克风降噪,以及支持40小时续航的主动降噪耳机。
TOZO NC7具有一个小巧轻便的充电盒,充电盒可为耳机提供32小时的整体续航,并且充电盒支持无线充电功能,功能齐全。我爱音频网对这款耳机进行了拆解,在拆解中发现,这款耳机的充电盒内部使用了来远电子ICP1106高集成电源管理芯片。ICP1106用于充电盒内置电池充电及升压放电输出、双路耳机独立充电控制等功能。
来远ICP1106充电仓电源管理获TOZO NC7降噪耳机应用-我爱音频网
TOZO NC7耳机的充电盒为翻盖式设计,内置500mAh锂电池,底部是无线充电线圈,正面有四颗电量指示灯,背面是Type-C充电接口。得益于内置高集成的电源管理方案,整个充电盒的体积非常小巧。
拆解开充电盒,充电盒电路板为正面元件,背面没有焊接器件。主板左上角为来远ICP1106高集成电源管理芯片,相比传统多颗芯片的解决方案,具有明显的体积优势。适合在多功能,小体积的耳机充电盒内部应用,高集成度节省空间占用。
来远ICP1106是一颗全集成的TWS耳机充电盒电源管理芯片,输入端支持28V耐压,实际应用中无需输入抗浪涌器件如TVS和过压保护芯片,简化电路设计并减少元件数量和占板面积。
来远ICP1106内部集成最大充电电流1A的开关充电,支持大容量电池,并可提供快速充电,充电恒压恒流参数支持通过I2C配置。ICP1106内部集成了高效率同步升压,输出电压可通过I2C配置,具有500mA输出能力。ICP1106内部集成温度保护、输入过压、电池故障、充电超时等多重保护功能,确保应用安全可靠。
我爱音频网在此前的拆解中了解到,贝尔金SOUNDFORM Freedom真无线耳机omthing AirFree2 真无线降噪耳机也采用了这款电源管理芯片产品。
来远ICP1106采用1MHz开关频率,可使用小尺寸电感,内部集成了开关管,只需少量电感电容即可完成完整的TWS耳机充电盒电源管理。同时内部集成了高精度负载开关,支持两路耳机独立充电控制,耳机出入仓检测等功能,无需外置MOS管和电流检测电阻。
ICP1106支持运输模式,运输模式下待机功耗低至1uA,保护电池长时间存放不会过放电。运输模式支持通过USB充电,按键和霍尔开关解除,无感退出方便使用。ICP1106采用QFN3*3-16封装,体积小巧。
来远ICP1106 TWS充电盒解决方案,支持运输模式,支持双向通信模式,输入快充可灵活配置,具有高效的同步升压输出,内置的双路负载开关可实现左右双耳的独立控制,具有高检测精度。芯片支持霍尔和按键同时应用。芯片内置MCU供电输出,无需外置稳压电路,外围精简。
来远ICP1106电源管理芯片获贝尔金SOUNDFORM Freedom真无线耳机应用TOZO NC7拆解报告,综合续航40小时,支持双麦克风通话降噪
来远电子推出ICP1106+ICP1205 TWS耳机电源管理方案
年度汇总 | OPPO、一加、小度多次采用创芯微锂电保护IC,高精度低功耗
中科蓝讯讯龙二代BT8922E蓝牙SoC获科大讯飞降噪点歌TWS耳机应用
高通技术公司携手中兴努比亚和豆包手机助手,共同推动智能手机迈入个人AI新时代
16 9 月, 2026
16 9 月, 2026
第一代骁龙S3音频平台赋能,EarFun Wave Pro X打造高品质音频与智能降噪新体验
16 9 月, 2026
MediaTek发布天玑9600 Pro,卓越AI 重构强悍冷劲旗舰体验
15 9 月, 2026
对方正在输入…
