物联网盛行的时代,科技大厂都在搭建各自的智能生态网络,打通家居设备之间的墙壁组成智能物联网。华为在鸿蒙系统还未推出之间就开始布局设备智能生态系统,鸿蒙系统推出以后,以鸿蒙终端为中心,通过单台设备辐射到其他设备,最后所有设备联立组成立体生态网络,完成生态系统的点线面转变。
华为在2021年9月份发布了华为AI音箱2e,产品搭载85颗LED灯点阵屏,能显示时间、表情、音乐等信息;支持一键畅连对讲,与相同型号音箱进行语音对讲;支持鸿蒙超级终端,实现智能家居控制;6W全频喇叭搭载无源辐射器,高清音质;开发儿童专属熏听模式。
我爱音频网在近期拿到了华为AI音箱2e这款产品并对其进行了拆解,具体华为AI音箱2e内部结构如何,采用了什么元件和芯片,让我们一起来看下面的拆解报告吧。
我爱音频网此前还拆解了华为音箱产品如下,华为首款AI智能语音音箱、华为AI音箱MINI、华为mini TWS蓝牙音箱。
一、华为AI音箱2e开箱
HVbepEgE1Gt9C5zP.jpgthumbnail
华为AI音箱2e外包装采用造型为长方体纯白色设计,正面印有华为AI音箱2e产品喧嚷图,左上角信息“华为AI音箱2e”,“萌趣标签|一键畅连通话|儿童语音交互”,左上角为华为的logo。
874hku7lVysy9eSd.jpgthumbnail
外包装背面信息一览。点阵信息,萌趣表情:智慧互动点阵,支持多种表情变换、实时显示时间,播报今日天气等,亮度感官自适应; 一键畅连,对讲通话:用户长按通话键,可以实现向家里的其他音箱,发出对讲消息。用户一碰通话键,即可向默认联系人发起畅连通话。仅支持同一华为账号下的华为AI音箱2e。仅限Android手机5.1及以上版本用户,IOS系统用户不支持。
XgqVsix4PnTywBqQ.jpgthumbnail
背面标签信息,名称“华为AI音箱 2e”,型号“SKLS-00”,颜色“贝母白”,执行标准“Q/DKBA 2626-2021”,CMIIT ID:2021AP108081。
Lh5fub0o0jAGLr06.jpgthumbnail
取出充电器和说明书。
5pAL7nTDe25zOdFW.jpgthumbnail
充电器DC插头特写。
tGERilfe0p3yvoi3.jpgthumbnail
电源适配器面板一览。型号:HW-120100C02;输入:200-240V~50/60Hz,0.5A;输出:12.0V⎓1.0A;3C认证、产品环保使用期限10年;深圳市航嘉驰源电气股份有限公司制造。
oDbHuVVR46ndlgfo.jpgthumbnail
华为AI音箱2e正面一览,采用简约网布设计,方便声音透出。
kff2LbwteecgQh7l.jpgthumbnail
华为AI音箱2e上LED点阵屏幕显示时间效果一览,顶部红色灯亮起代表麦克风禁用。
Tz7sAEH4dSiHatSb.jpgthumbnail
华为AI音箱2e上LED点阵屏幕在播放音乐时的显示效果。
HcqptLoaXKGHj7r6.jpgthumbnail
华为AI音箱2e侧面一览,采用仰角机身设计。
E9ctvKSSa1iAPbn4.jpgthumbnail
华为AI音箱2e背面一览,背面有密集的扬声器开孔,方便声音从音箱后面透出,右下角电源输入插口。
i79ZiPeOiXfFsxDs.jpgthumbnail
华为AI音箱2e顶部一览,设有2个麦克风拾音孔,5个按键。按键自左向右依次为:音乐暂停/播放键;音量减小键;一键通话按钮;音量增加键;关闭麦克风键。
LQw1FhgrC4qk01Dm.jpgthumbnail
华为AI音箱2e底部设有两块防滑硅胶垫用于防倾倒。底部标签信息:名称“华为AI音箱 2e”,型号“SKLS-00”,输入“12⎓1A”,CMIIT ID:2021AP108081,华为终端有限公司,中国制造,3C认证,电子产品20年环保使用期限标志。
RSMPPfdQAcC0dLRf.jpgthumbnail
DC电源接口特写,插口内嵌在凹槽处,连接更加牢固。
二、华为AI音箱2e拆解
U66IOocUDK93UPk2.jpgthumbnail
拆开华为AI音箱2e正面的盖板,盖板和壳体通过卡扣连接。
cRGwuTiGsgl7Qgfg.jpgthumbnail
盖板上透光孔特写,覆盖了一张乳白色柔光膜。
UVCf5NdsI25bgrMY.jpgthumbnail
盖板网布内侧有支撑塑料板固定网布形状,支撑塑料板使用六边形的蜂巢设计。
4WLnK4Bh0o3e8Hbu.jpgthumbnail
光线传感器开窗。
BWdzZdP4oq8Qpe9a.jpgthumbnail
华为AI音箱2e内部正面一览。
DChajDInfgifaMqC.jpgthumbnail
拆下LED灯点阵屏主板。
LTF51IZTQTXMnrRb.jpgthumbnail
LED灯点阵屏主板背面一览。
k0ITb4Zdx45MqAFH.jpgthumbnail
拆下LED灯点阵屏主板背面的散热铝片。
284SmmDyUdr5CiaT.jpgthumbnail
散热铝片上对应LED灯驱动芯片处有凹槽,导热垫辅助散热。
lwHt8iGOUrS8aq3M.jpgthumbnail
LED灯点阵屏主板正面特写。
KcKGbXFHcL6tNEr2.jpgthumbnail
LED灯点阵屏主板侧边有一个预留的工厂调试MicroUSB接口母座。
cggxK8xpv5tokeeN.jpgthumbnail
侧边设有指示光线传感器,用于感知音箱外部光线强度,调节LED亮度。
hhfHS5YUxgshGdDJ.jpgthumbnail
LED灯点阵屏主板通过针脚和背面电路板连接。
OQJBFJHvQVtFS7l8.jpgthumbnail
丝印 W2717 3729的LED驱动IC。
FR9Uad7NhFhlexar.jpgthumbnail
拆开扬声器腔体外壳。
YkmRQzGeTvpsscWB.jpgthumbnail
扬声器腔体正面一览。
T3vVOuaqHPNyM5TM.jpgthumbnail
扬声器腔体背面一览。背面有一块无源辐射板。
SiNQ37FsHAdoQfz0.jpgthumbnail
扬声器腔体用于和外壳固定的开孔特写,上下有橡胶垫用于缓冲振动。
Qdw2I2Hp7EYGDuMY.jpgthumbnail
装有硅胶套的定位孔。
BpfdPmmigopsYdxC.jpgthumbnail
音腔调音孔。
TQXcDkBw1LPN08CJ.jpgthumbnail
扬声器墙体上有缓震泡棉,对应正面盖板的支架防止共振噪声。
E713Xl8HkJOjvgVX.jpgthumbnail
安装扬声器的凹槽,设有4个螺丝孔用于和扬声器固定,底部有声学塑料结构用于带动无源辐射板振动发声。
Oq1Q7S8K7Vl4hkrs.jpgthumbnail
拆下扬声器。
Heiw6uYp0Oe3d321.jpgthumbnail
扬声器侧面一览。
U7u4CvJysR4y0Ue6.jpgthumbnail
扬声器背面一览。
XhVEvxQ5UMUSgU5v.jpgthumbnail
扬声器带有接地端子。
5O14gSPw7zIWV14Q.jpgthumbnail
导线连接到背面充电接口上并包裹有海绵,起到防震的效果,使用螺丝固定在背壳上。
5ErtcOgLXCTk1eYU.jpgthumbnail
后壳顶部装有支持按键功能的主板,并有金属板固定保护兼具散热。
tPdHEgGnYEPnFzuy.jpgthumbnail
拆下主板,麦克风开孔处有泡棉胶圈密封。
wyh6I9vES08qZtwb.jpgthumbnail
分离主板和铝散热片。
OUI4CWtEoVNunSaD.jpgthumbnail
散热片上有导热垫辅助芯片散热。
G1d4RnUwotoVWj50.jpgthumbnail
主板背面一览,设有5颗微动按钮。
4AoAuzqPy8QT6pHk.jpgthumbnail
主板上的微动按钮特写。
yhk2783jSnDUOcIE.jpgthumbnail
主板背面一览。
9MtRH0tWLxdvHxca.jpgthumbnail
拆下HM橡胶件,上面有导光结构。
KiVANwX65VdADL4J.jpgthumbnail
主板上的LED指示灯。
Qih8mnfUqEPvONAu.jpgthumbnail
两个16V和一个35V电解电容一览,使用黑色胶水加固。
M0JFwrtP9ID4kOaJ.jpgthumbnail
丝印“G341O 1C70”的MEMS麦克风,用于语音助手拾音。
Xzies6cWf5c2oYqx.jpgthumbnail
电源输入接口处两颗保护管,用于过电压保护。
Hi2xGqJmMcXduUMH.jpgthumbnail
TI德州仪器,TPA3138D2 是一款每通道功率为 10W 的高效率、低空闲电流 D 类立体声音频放大器。它可驱动负载低至 3.2Ω 的立体声扬声器。在 1SPW 模式下,它仅消耗 21mA (12V) 的低空闲电流,且可在低至 3.5V 条件下运行,从而可实现更长的音频播放时间并改善蓝牙扬声器、电池供电设备和其他功率敏感性应用中的热性能范围内实现精确性能。
RMnpIWTUyaFLkrHs.PNGthumbnail
TI德州仪器,TPA3138D2 详细资料。
1T7giTQmRVvCJvVz.jpgthumbnail
丝印“JWG0J 1UA46”的降压IC。
W4ng5A5cTWnHPeoO.jpgthumbnail
丝印“L2AGU REOYG”的IC。
0CY7EN3tkUhLtjmW.jpgthumbnail
丝印“S1A23”的IC。
0IBIuoAMJwyA2XSd.jpgthumbnail
板载天线一览。
JkehTO24lPG5WdiT.jpgthumbnail
有金属屏蔽罩的蓝牙芯片一览。
gfWtXJNRFXZz6eVp.jpgthumbnail
金属屏蔽罩下的BES2600WM主控芯片。
rcv1L1WJDayuRMsW.jpgthumbnail
华为AI音箱2e拆解全家福。
华为AI音箱2e采用了类似胶囊的设计,正面使用网布配合85颗LED灯点阵屏,能显示时间、表情、音乐等信息;机身仰角设计,看信息更加直观。
音箱内部设有光线传感器,智能调控LED灯显示亮度。采用BES恒玄定制2600WM蓝牙SoC芯片,支持鸿蒙终端多设备操作。采用28nm工艺,功耗水平更低;单芯片集成RF、PMU、CODEC、高性能CPU及嵌入式语音AI。音频放大器使用TI德州仪器,TPA3138D2,可实现更长的音频播放时间并改善蓝牙扬声器、电池供电设备和其他功率敏感性应用中的热性能范围内实现精确性能。
