Cleer是来自美国加州声学音响品牌,由音频行业资深设计师、工程师组成核心团队,产品屡获包括红点设计奖、CES科技创新奖在内的全球各类大奖,拥有多项专利技术。
此次我爱音频网为大家带来了Cleer FLOW 降噪头戴蓝牙耳机,这款产品与此前拆解的Cleer ENDURO100 头戴蓝牙耳机相比,外观结构设计上类似,但整体品质感上更强,并且在配置上有着很大的不同。Cleer FLOW 采用了混合降噪技术,支持主动降噪功能、环境模式;内置40mm无铁喇叭单元,拥有Hi-Res 高保真音频认证。
高通蓝牙芯片,支持aptX、AAC、LDAC音频编解码;采用触控操作,支持点击、滑动多种操控方式;内置灵敏传感器,支持佩戴检测功能;还支持通话降噪,NFC一触即连等功能;开启降噪及蓝牙,电池续航时间约20小时。下面就来看看这款产品的内部构造吧~
一、Cleer FLOW 降噪头戴蓝牙耳机开箱
包装盒正面上方有cleer品牌LOGO和深圳标准认证标志。中间是产品外观渲染图。下方有Hi-Res AUDIO认证,蓝牙、LDAC、高通aptX标志,以及降噪、麦克风、触控操作、20h续航产品功能特点。
大家可能对深圳标准认证比较好奇,据了解,这是深圳市在全国率先实施质量强市战略,努力打造深圳质量而推动创立的先进质量标准认证,是高端产品、先进技术、卓越管理和优质服务的品牌象征,在若干重点领域成为国际标准引领者,树立中国质量新标杆。深圳标准的加持,说明FLOW这款产品质量值得期待。
包装盒背面有产品名称Cleer FLOW,图文介绍的多项产品功能特点,以及详细介绍的无铁镁合金振膜喇叭,以及产品部分参数信息和蓝牙、NFC、LDAC、高通aptX、AAC标志。
侧边有图示的包装盒内产品及配件信息。
包装盒内有收纳盒、产品说明书和可更换的金属装饰环配件。耳机盒其余配件置于收纳盒内。
打开装饰环包装盒,金属装饰环固定在盒内的斧型海绵上。
金属装饰环正面一览。
金属装饰环背面一览。
金属装饰环磁吸磁铁特写,左右环上各有一颗。
收纳盒正面有压印的cleer品牌LOGO。
收纳盒背面有具有弹性的编织袋。
收纳盒便携带特写。
收纳盒拉链特写。
收纳盒内物品有耳机、音频线、Micro-USB充电线、飞行转换头,以及干燥剂。
飞行转换头置于单独的小袋内。
飞行转换头特写。
3.5mm to3.5mm音频线。
USB-A to Micro-USB充电线。
耳机收纳盒内状态展示。
耳机折叠状态展示。
耳机平躺状态展示。
耳机佩戴状态展示。
耳机头梁顶部内侧有柔软的头垫。
头梁伸缩结构处设计有不同颜色的装饰环。
头梁拉伸状态展示。
耳机转轴结构特写,可实现左右旋转和向内折叠功能。
头梁内侧印制信息有cleer品牌LOGO,型号:FLOW,Input:5V⎓1A,FCC ID:2AETW-1283,以及中国制造等信息。
右耳背板上靠左位置印有cleer品牌LOGO。
右耳耳罩特写,采用惰性记忆海绵及蛋白皮材质。
降噪麦克风开孔特写,用于收集外部噪音。
耳机背部金属装饰环采用磁吸方式贴合,可自由更换。
耳机上用于吸附装饰环的磁铁特写。
Mircro-USB充电接口特写。
左侧耳机背面特写,cleer品牌LOGO位于靠右位置与右耳相区别。
左耳耳罩特写,转轴结构处有L/左标识。
麦克风开孔特写。
3.5mm音频线接口特写。
电源开关键特写,旁边设置有指示灯。
降噪和环境声开关,AMBIENT环境音开关支持点击和长按两种模式。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对Cleer FLOW 降噪头戴蓝牙耳机进行有线充电测试,输入功率约为1.80W。
二、Cleer FLOW 降噪头戴蓝牙耳机拆解
来到拆解部分,首先取掉两只耳罩。
耳罩内侧还有环状的填充海绵。
扬声器框架呈现一定的倾斜角度放置,周围也有一圈海绵。
右耳内部结构一览。
扬声器周围环绕的海绵特写。
扬声器单元特写,外部有防护框架,振膜采用复合的生物振膜,振膜采用原木纸浆添加碳纤维,羊毛,混纺等。这颗扬声器采用Cleer专利无铁芯技术的喇叭,20颗高强钕磁磁铁阵列形成磁场强度均匀的磁路,相比传统动圈喇叭显著降低失真。
据了解,这种喇叭技术此前主要用于Cleer高端旗舰HIFI耳机NEXT上,现在也用到Cleer FLOW这款耳机上,对于声音品质有着很大的提升。
降噪麦克风通过胶水固定竖立在框架凹槽内,背面导线焊接。
正面有一层防尘棉覆盖,用于拾取耳内的噪声。
卸掉螺丝打开腔体。
接缝处设置有密封海绵垫,既降低了腔体共振,也起到了一定的防尘、防水性能。
音腔盖板由四颗螺丝固定,导线过孔胶水密封。
卸掉螺丝,打开音腔。扬声器背面有一层阻尼纸覆盖。
音腔盖板侧面有长条的泄压孔,内部防尘棉覆盖,使腔体内空气流通。
经我爱音频网实测,扬声器单元尺寸约为40mm,与官方宣传一致。
左耳小板众多导线通过胶布固定在腔体上,防止共振噪声。
小板上导线焊接,焊点饱满。
小板背面元器件一览。
输入端贴片自恢复保险丝特写。
TI德州仪器 BQ24092 锂电池线性充电IC,最大充电电流1A,为耳机内置锂电池充电。
TI德州仪器 BQ24092 详细资料。
驻极体降噪麦克风特写,用于收集外部噪音。
取掉左耳背部盖板,电池单元位于腔体内。
盖板内侧有NFC贴片,可以通过NFC实现更快捷的蓝牙配对。
NFC贴片特写,型号PR-RE0812。
聚合物软包电池来自CEL金赛尔,型号803035,容量800mAh/2.96Wh,电压3.7V。生产日期2018年5月29。
电池保护板特写,提供电池过压过放以及过流保护。
来到左耳部分。
卸掉螺丝打开腔体,内部线材林立,均用胶布固定。
腔体内部结构一览。
蓝牙天线同轴线特写。
扬声器单元腔体内嵌入有佩戴检测和功能按键小板。
佩戴检测小板元器件一览,与主板连接导线焊接。
电容式触摸检测单片机,用于耳机佩戴检测。
腔体壁上还固定有一颗用于通话拾音的驻极体麦克风。
功能按键小板通过排线与主板连接。
驻极体麦克风特写,外部有硅胶套防护,加强麦克风密封性,有助于语音通话质量提升;内部贴有防尘棉。
小板正面特写,按键采用过孔焊接固定,且按键与耳机插孔均有TVS进行静电防护。
小板背面特写,是插孔和按键的过孔。物理按键采用过孔焊接固定,可以有效改善按键使用寿命。
3.5mm音频线接口特写,过板焊接。
主板上物理按键特写,三颗功能按键采用同一规格。
LED指示灯特写。
贴片蓝牙天线特写,型号GS-1283。
腔体壁上一颗驻极体麦克风特写,胶水密封加固。
主板正面元器件一览。
主板背面元器件一览。
丝印U9BA的IC。
TI德州仪器 TPS62200 同步降压转换器,最高输出电流300mA,支持低压直通操作。
TI德州仪器 TPS62200 详细资料。
丝印HE的稳压IC。
丝印13的稳压IC。
SONY索尼CXD3775A音频编解码器 IC,将降噪功能与支持高分辨率信号处理相结合。|
拥有混合噪声抵消、多级滤波器配置、集成6频段均衡器路线、低延迟信号处理、高分辨率、集成采用率转换器等特点,支持麦克风输入,支持两通道立体声,支持模拟和数字信号,支持I2S接口;内置6路高性能ADC,2路DAC,无需电容的耳机输出;还集成Cortex M0+处理器,支持可由开发工具调节的滤波器。
丝印5223H的模拟开关。
Qualcomm高通 CSR8675 蓝牙音频系统级芯片。
CSR8675芯片是高通首次引进主动降噪技术,使其成为全球首款集成ANC功能的旗舰级音频解决方案的蓝牙音频系统级芯片;支持高达24bit的音频以及120MIPS DSP;集成双模式蓝牙,支持aptX HD的蓝牙音频传输协议;支持aptX低延时技术。
Qualcomm高通 CSR8675 资料图。
取掉左耳背板,背板内有触控单元。
触控单元小板元器件一览。
Azoteq IQS572 电容触摸控制器,用于检测耳机面板上的触摸操作。
IQS5xx系列是设计用于多点触摸应用的电容式传感控制器,使用投射式电容触摸面板。该产品可提供高灵敏度的接近唤醒和接触检测,同时具备超低功耗的特点。
多重滤波器的实现,以检测和抑制噪声,跟踪缓慢变化的环境条件,避免可能的漂移的影响。自动调整(ATI)允许适应广泛的触摸屏,而不使用外部组件。
Azoteq IQS572 详细资料图。
Cleer FLOW 降噪头戴蓝牙耳机拆解全家福。
Cleer FLOW 降噪头戴蓝牙耳机在外观设计上相对比较有特点,并且耳机外观结构功能性完整,可实现拉伸、旋转以及折叠等功能,便于个性化调节。耳机背板可更换式金属装饰圆环搭配cleer品牌LOGO,拥有很高的辨识度。耳罩和头垫采用蛋白皮材质,佩戴舒适柔软。
内部结构配置上,搭载了40mm无铁扬声器单元;右耳内放置有电池单元,容量800mAh来自CEL金赛尔,配备有电池保护板。电源输入小板上还配备了一颗德州仪器 BQ24092 锂电池线性充电IC;两颗驻极体麦克风用来收集内外部噪音;以及NFC天线,方便连接手机等。
左耳内有主板、触控板、操控板和电容式佩戴检测小板,以及蓝牙天线和四颗驻极体麦克风。主板上,主控芯片采用Qualcomm高通 CSR8675 蓝牙音频系统级芯片,集成ANC功能,支持aptX HD的蓝牙音频传输协议;SONY索尼CXD3775A音频编解码器 IC,结合了降噪功能与高分辨率信号处理。操控板上配备了Azoteq IQS572 电容触摸控制器,用于检测耳机面板上的触摸操作。
从整体来看,cleer FLOW头戴蓝牙降噪耳机做工精良,用料足,基于SONY专用DSP实现专业级前馈+反馈混合降噪功能,降噪深度超过30dB,在头戴降噪耳机中拥有较强的竞争力。再加上采用了Cleer专利无铁芯喇叭技术的扬声器来对声音保驾护航,这是一款质量过硬且对音质有追求的产品。
Cleer 作为一个工业设计与性能兼备的音频品牌,希望通过细节丰富的声音、时髦前卫的设计以及强悍稳定的性能为用户提供一款体验优异的产品,Cleer 的沉浸式耳机能轻松创造个性化的使用环境,让用户时刻保持在最佳状态,玩得尽兴,自在工作,尽享当下每时每刻。
文章评论 (0)
