智能音频眼镜是一种集眼镜、通话、音乐于一身的创新产品,通过传统眼镜与音频技术的结合,提升了使用的便携性。同时,采用开放式的声场设计,相较于传统耳机,避免了堵塞耳道,使用户在聆听音频内容时,仍能清晰地获取周围环境的声音,从而提升了安全性。
此次将要拆解的WITGOER智国者S03智能音频眼镜,在外观上,采用了大镜框半框设计,拥有着很高颜值。在功能配置上,搭载双扬声器定向传音,提供360度立体音效;支持ENC通话降噪,提供高清通话效果;采用触摸控制,支持唤醒语音助手,操作便捷;还支持撑开镜腿自动配对、遥控拍照等功能,可提供7-8小时的通话/音乐播放。下面来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、WITGOER智国者S03智能音频眼镜开箱
WITGOER智国者S03智能音频眼镜包装盒采用了长方体设计,黑色背景,正面展示有耳机外观。
包装盒背面介绍了产品的功能特点:开放式音频、贴合脸型、8小时续航、内置语音麦克风、触摸控制。
包装盒内部物品有智能音频眼镜、充电线、镜片清洁布、收纳袋和使用指南。
镜片清洁布,采用了柔软布料。
线材收纳袋,束口设计。
智能眼镜充电线,采用了一拖二设计,同时为两只镜腿内置电池充电。
WITGOER智国者S03智能音频眼镜外观设计一览,体积轻巧,观感与普通眼镜非常接近,佩戴时尚、个性,彰显气质。
智国者S03智能音频眼镜正面外观一览,采用大镜框半框设计,高颜值能够适配不同人群。
镜框内侧金属丝鼻架,能够自由调节;硅胶鼻托,舒适亲肤。
左侧镜腿外观一览,钢琴烤漆工艺处理,带来出色质感,触控区域设计有红条指示。
眼镜触控区域特写,支持单击、双击、长按控制,用于开关机、暂停/播放、上下去切换、唤醒语音助手、遥控拍照等功能控制。
左侧镜腿设置有充电触点、麦克风和指示灯开孔。
充电触点特写。
麦克风拾音孔特写,内部防尘网防护。
指示灯开孔特写,用于反馈充电状态。
右侧镜腿外观一览,与左侧设计相同。
右侧镜腿同样设计有充电触点、麦克风拾音孔和指示灯,同时印有产品参数信息,输入:DC 5V 85mAh,支持蓝牙5.3。
两只镜腿底部均设计有扬声器出音孔。
扬声器出音孔特写,双开孔设计,保障音腔内部空气流通。
经我爱音频网实测,WITGOER智国者S03智能音频眼镜整机重量约为33.5g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KT002测试仪对WITGOER智国者S03智能音频眼镜进行充电测试,输入功率约为0.94W。
二、WITGOER智国者S03智能音频眼镜拆解
进入拆解部分,卸掉螺丝,取掉两只镜腿。
智国者S03镜腿采用了类TWS耳机的独立设计,无需镜框内线材连接。
卸掉螺丝,取掉右侧镜腿内侧盖板。
镜腿内侧结构一览。
用于为内置电池充电的金属连接器,两侧磁铁与充电器吸附固定,实现更稳定的充电。
腔体内部结构一览,所有元器件集中在前半部分,扬声器通过支架固定。
取出腔体内部的所有元器件,包括了主板、电池和扬声器单元。
腔体底部结构一览。
盖板内侧用于触摸控制的导电布特写。
固定扬声器的塑料件结构一览。
智国者S03智能音频眼镜内置的方形扬声器正面特写。
扬声器正面特写。
经我爱音频网实测,扬声器长度约为15mm。
扬声器宽度约为6mm。
智国者S03智能音频眼镜内置锂电池型号:ST 400826,标称电压:3.7V,额定容量:85mAh 0.31Wh,来自ST神通天下。电池配备有电路保护板,通过高温绝缘胶带包裹防护。
撕开绝缘保护,电池保护板一侧电路一览,设置有一颗丝印“STP01”的神通自研锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
智国者S03智能音频眼镜主板一侧电路一览。
智国者S03智能音频眼镜主板另外一侧电路一览。
眼镜的蓝牙天线特写。
Bluetrum中科蓝讯AB5636A蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器,支持DSP指令,运行频率最高125MHz;符合蓝牙5.4和BLE规范,最大发射输出功率+9dBm,接受灵敏度-94dBm,支持具有平衡效率的TWS通信功耗,支持TWS主从交换机。
AB5636A具有高性能单声道DAC,信噪比98.8dB,支持单端和差分模式;具有高性能立体声ADC,信噪比90dB;支持1路MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调整,支持8、11.025、12、16、22.05、32、44.1和48KHz采样率;支持AAC、mSBC音频解码,支持低功耗触摸键、低功耗入耳检测;内置PMU,如充电器/降压/LDO。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有QQ音乐、Redmi、联想、漫步者、倍思、公牛、惠威、FIIL、创维、酷狗、充客、诺必行、翡声、名创优品、凯叔讲故事、山水、魔声、沃尔玛、科大讯飞、喜马拉雅、网易云音乐、bilibili、唱吧、魅族、NOME、传音、乐视、夏新、飞利浦、绿联、360、铁三角、凡蒂尼、天猫精灵、Defunc、Coocaa等品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
Bluetrum中科蓝讯AB5636A详细资料图。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
Nsiway纳芯威NS4150B音频功放,是一款超低EMI、无需滤波器3W单声道D类音频功率放大器。NS4150B采用先进的技术,在全带宽范围内极大地降低了EMI干扰,最大限度地减少对其他部件的影响。
NS4150B内置过流保护、过热保护及欠压保护功能,有效地保护芯片在异常工作状况下不被损坏。并且利用扩频技术充分优化全新电路设计,高达90%的效率更加适合于便携式音频产品。NS4150B无需滤波器的PWM调制结构及增益内置方式减少了外部元件、PCB面积和系统成本。
Nsiway纳芯威NS4150B详细资料图。
连接触摸控制导电布的金属弹片特写。
用于反馈充电状态的LED指示灯。
镭雕L345 A5N1的MEMS麦克风,用于语音通话、语音助手等功能拾音。
拆掉左侧镜腿盖板,内部结构与右侧相同。
取出镜腿内部的主板、电池和扬声器。
左侧镜腿内置电池参数信息一览,与右侧相同。
左侧镜腿内置扬声器模组正面特写,与右侧相同。
左侧镜腿内置扬声器模组背面特写。
左侧镜腿主板一侧电路一览,采用了绿色配色,与右侧蓝色区分。
左侧镜腿主板另外一侧电路一览。
Nsiway纳芯威NS4150B音频功率放大器。
连接触摸控制导电布的金属弹片特写。
Bluetrum中科蓝讯AB5636A蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
为蓝牙芯片提供时钟的24.000MHz晶振。
两颗不同颜色的LED指示灯。
镭雕L340 A5N1的拾音麦克风。
WITGOER智国者S03智能音频眼镜拆解全家福。
WITGOER智国者S03智能音频眼镜在外观方面,采用了大镜框半框设计,搭配烤漆质感,佩戴个性时尚,能够适配不同人群。同时在体积上,重量仅有33.5g,搭配可自由调节的金属丝鼻架和硅胶鼻托,能够提供舒适的佩戴体验。
内部结构方面,左右镜腿采用了类似TWS耳机的镜像设计,通过无线连接,镜框无需线缆。主要配置上,两只镜腿均采用了15x6mm方形扬声器,内置了ST神通天下85mAh锂电池组,主板上搭载了Bluetrum中科蓝讯AB5636A蓝牙音频SoC,Nsiway纳芯威NS4150B音频功率放大器,以及一颗用于拾音的MEMS麦克风等。
