“步步高点读机,哪里不会点哪里,妈妈再也不用担心我的学习,So easy!”,相信大家都看过步步高点读机这条经典的广告。而随着时间飞逝,科技快速发展,当时硕大的点读笔学习工具,目前已经被轻巧的词典笔所取代,并且基于光学字符识别、智能翻译、智能语音等技术,提供了更丰富的功能,帮助孩子更高效的学习。
步步高词典笔F6是步步高旗下的一款旗舰产品,适用于幼儿到大学及以上所有人群。在外观上,搭载了3.16英寸屏幕,提供丰富内容显示;采用独特的“小魔轮”斜切笔头设计,带来顺滑的扫描体验,精准捕捉扫描轨迹,便于用户进行快速翻译和学习。
在功能配置上,步步高词典笔F6采用彩色摄像头+智能彩底字体识别技术,能够精准识别彩色字体;采用OCR图像识别算法,手写字、生僻字同样轻松识别;还支持智能语音问答,使用简单高效。而且支持离线使用,无需连接WiFi,查词翻译、口语评测、即拿即扫。
在学习内容上,步步高词典笔F6覆盖全学科正版主流教材,提供原版发音、中高考同源口语测评,使孩子不但听得清、还读的标准;内置4000万超大词库,收录《新英汉词典》《海词词典》等权威工具书,查词专业权威;还收录了剑桥少儿英语、自然拼读法等课外教材,内置喜马拉雅少儿APP,丰富孩子的学习生活。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、步步高词典笔F6开箱
步步高词典笔F6包装盒质感出众,无论是给自家孩子购买还是送礼都非常适合。包装盒顶部设计有词典笔的图案、品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面贴有出厂标签,介绍有公司信息。产品型号:D22NK130,颜色:晶耀白,制造商:广东小天才科技有限公司。
包装盒内部物品有词典笔、充电线、说明书和保修卡。
词典笔充电线采用了USB-A to Type-C接口。
步步高词典笔F6在外观上,机身采用了目前市场上的主流设计,质感圆润,握持舒适。但笔头采用了独特的斜切设计,扫描时能够更好地固定轨道,不跑偏,不漏词。
机身正面采用了黑色面板,搭载3.16英寸屏幕,提供丰富的内容显示。
星耀白配色机身质感温润,涂层下分散着不规则细闪散点,呈现类似星空闪耀的效果。背面设置有扬声器出音孔,设计有“步步高”品牌LOGO,贴有产品标签。产品型号:D22NK130,输入:5V-1.5A,广东小天才科技有限公司。
机身右侧外观一览,设置有一颗电源键。
机身左侧外观一览,设置Type-C充电接口。
机身顶部设置麦克风拾音孔。
机身底部特写,扫描摄像头设置有透明盖板防护。笔头上设计有滑轮,扫描更快,操作更顺畅,提升扫描效率。
经我爱音频网实测,步步高词典笔F6重量约为73.6g
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对步步高词典笔F6进行充电测试,输入功率约为4.29W。
二、步步高词典笔F6拆解
拆掉词典笔屏幕面板。
屏幕内侧电路一览,贴有大面积铜箔提升散热,屏幕排线通过触点连接主板。
HFSitronix创发微CF1216电容触控控制芯片,是一款高信噪比及高抗噪声干扰的投射式电容触控控制芯片,支持自动识别使用者触摸操作情境是来自手指、被动触控笔或是手套等模式。
屏幕下方腔体结构一览,中框盖板通过螺丝固定。
卸掉螺丝,取掉盖板,取出主板单元。
腔体底部结构一览,左右两端还分别设置有扬声器和摄像头模组。
中框盖板一侧结构一览,右端设置有WiFi天线和麦克风拾音孔。
中框盖板另外一侧结构一览。
词典笔WiFi天线特写,丝印信息“DMH2448DB 328A”。
词典笔笔头一侧结构一览,末端连接微动开关,两侧设置弹簧结构,受力压缩,松开回弹。笔头底部设置滑轮,提升扫描的流畅性。
笔头另外一侧结构一览。
主板正面特写,主要IC通过屏蔽罩防护,并设置有散热铜箔增强散热。
主板背面特写,固定有电池单元。
拔掉插头,分离电池和主板,并拆掉主板上的所有屏蔽罩。
词典笔内置锂聚合物电池组,型号:XTC-K100,标称电压:3.87V,充电限制电压:4.45V,额定容量:1000mAh/3.87Wh,典型容量:1015mAh/3.92Wh,广东小天才科技有限公司。
电池背面电芯上丝印信息一览,来自ATL新能源。
撕开外部绝缘保护,电池保护板一侧电路一览,主要IC和导线焊点打胶防护。
丝印BFS H2的锂电保护IC,用于过充电、过放电、过电流等保护。
电池导线连接主板的插头特写。
步步高词典笔F6主板一侧电路一览。
用于辅助摄像头工作的LED补光灯。
连接扬声器的金属弹片。
电源开关按键特写。
镭雕ME03 D154的MEMS麦克风特写,用于口语评测、语音问答等功能拾音。
Type-C充电母座特写,沉板焊接。
连接WiFi天线的金属弹片。
另外两颗连接WiFi天线的金属弹片。
丝印894B45的IC。
Infineon英飞凌 赛普拉斯CYW43438蓝牙、WiFi单芯片解决方案,包括2.4GHz WLAN IEEE 802.11 b/g/n MAC/基带/无线电、蓝牙4.1支持和FM接收器,集成了一个功率放大器(PA)、一个低噪声放大器(LNA)和一个内部发射/接收(iTR)RF开关,进一步降低了整体解决方案成本和印刷电路板面积。
Infineon英飞凌 赛普拉斯CYW43438详细资料图。
蓝牙、WiFi芯片外围晶振特写,用于提供时钟。
连接屏幕排线的ZIF连接器特写,来自DIANWEI钿威。
Type-C端口的TVS管特写,用于输入过压保护。
丝印AL65 AFJ0的IC。
丝印905 309的IC。
Rockchip瑞芯微RK3326是一款低功耗、高性能的多媒体处理芯片。
24.000MHz的晶振特写,为处理器提供时钟。
Samsung三星K4A8G165WC-BCTD四代双倍数据率同步动态随机存储器,容量:8Gb。
Rockchip瑞芯微RK817集成音频编解码器的电源管理芯片(PMIC)。
镭雕SF312的晶振特写。
丝印WLSI D225的IC。
Kingston金士顿EMMC32G-TJ30 eMMC存储器,容量32G,用于预设学习资源。
ST意法半导体LIS2DW12TR超低噪声加速度传感器,具有低功耗、超低噪声的特性,芯片厚度只有0.7mm,非常适合轻薄的产品,用于抬笔唤醒等功能。
连接电池的导线插座特写。
连接摄像头的BTB连接器母座特写。
连接笔头的微动开关特写,笔头受力收缩触发开关,开始扫描。
拆掉腔体内部的扬声器和摄像头。
扬声器腔体内部结构一览。
步步高词典笔F6内置扬声器正面特写,排线通过触电连接主板。
内置扬声器背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器长度约为18mm。
宽度约为16mm。
摄像头腔体结构一览。
步步高词典笔F6扫描摄像头一侧电路一览。
扫描摄像头另外一侧电路一览。
扫描彩色摄像头特写,针对彩色字体,也能精准识别。
摄像头连接主板的BTB连接器公座特写。
步步高词典笔F6拆解全家福。
步步高词典笔F6在外观方面,设计非常的精致。星耀白配色,机身质感温润,握持舒适;细闪元素,呈现类似星空闪耀般的效果,拥有着出色的质感。同时,创新斜切笔头设计,使扫描更加稳定不跑偏;搭配创新滑轮设计,扫描更加流畅高效。
内部主要配置方面,步步高词典笔F6搭载1000mAh锂电池,彩色扫描摄像头、扬声器和MEMS麦克风;3.16英寸屏幕采用了HFSitronix创发微CF1216电容触控控制芯片。
主板上,搭载了Rockchip瑞芯微RK3326多媒体处理芯片和RK817集成音频编解码器的电源管理芯片(PMIC),Samsung三星K4A8G165WC-BCTD 8G内存和Kingston金士顿EMMC32G-TJ30 32G闪存,以及Infineon英飞凌CYW43438蓝牙、WiFi单芯片解决方案,ST意法半导体LIS2DW12TR超低噪声加速度传感器等。
