苹果从iPhone 7 系列智能手机开始全面取消3.5mm音频接口,同时推出全新产品线苹果AirPods 系列真无线耳机。这种采用双通道传输技术搭配充电仓的解决方案迅速的引领了行业的发展,众多厂商相继跟进,开启了TWS时代。
经过了4年的发展,主控芯片、电源管理IC、无线充电接收芯片、充电盒电池、耳塞电池、触控等等TWS耳机产业链均得到了极大的提升,更进一步促进了TWS耳机稳定快速的发展。我爱音频网2020(冬季)亚洲蓝牙耳机展上汇集的上千家供应链厂商中有绝大部分都在为TWS耳机服务。
2020年12月8日晚,苹果发布首款头戴耳机AirPods Max,这款产品在外观上重构了耳机头梁结构,采用不锈钢框架搭配穹网设计;配置上搭载Apple H1芯片,支持主动降噪、佩戴检测、自适应均衡音效以及空间音频功能等。
我爱音频网第一时间进行了初步开箱上手体验,并加急进行拆解,随后发布了250张高清大图拆解报告,同时根据头戴耳机的技术演变解析了AirPods Max的产品特点,并对这款头戴耳机采用的双主控芯片方案做了分析。
作为科技领域的巨头,苹果每一次新产品线扩展都预示着未来行业的发展方向。此次AirPods Max发布,也势必将带动头戴耳机产业链快速升级,不论是产业资金、还是各大品牌厂商、或是行业技术人才、各个供应链厂商等等,都应该毫不犹豫抓住机会。
我爱音频网在苹果 AirPods Max 发布后,对这款产品进行深度研究,同时向产业链资深专家做全面了解,此次头戴耳机领域的巨大变化将拉动产业链快速升级,同时将有众多供应链厂商以从中受益,其中包括:
头戴耳机外观材质用料升级、金属结构件升级:CNC五金加工厂 、主控芯片、ANC芯片+降噪算法、降噪麦克风、电池系统升级、电子元件、头戴降噪耳机测试设备、代工厂、空间音频+音频内容服务商等十大相关厂商。下面我们就来详细分析一下这十大厂商在此次头戴耳机变革中的优势及机遇。
一、头戴耳机外观、材质用料升级
1、头戴耳机模具厂
此次苹果 AirPods Max 头戴耳机在外观上突破了此前主流头戴耳机设计,采用了一种全新的架构,与市场上原有的头戴耳机、TWS耳机模具需求完全不同,对于模具厂的制造能力提出了新的要求。
品牌化的耳机产品中,模具是耳机设计中非常重要的环节,耳机模具的开发根据产品要求的不同,费用从基础的50万到100万、200万不等,从我爱音频网的拆解报告上可以看出,此次苹果AirPods Max在产品模具方面注入了非常大的精力,保守估计整个模具开发的费用在500万人民币左右。
模具设计如果做的好的话,能够给耳机带去稳定的性能,同时帮助到降噪功能的实现,从拆解图中可以看出苹果AirPods Max除了外部我们能够摸到的A面做的很精致细腻,连隐藏在内部的B面也做的非常考究精致,结构件的材质,以及每一个结构件之间的连接都经过精细的设计。
苹果此次给头戴耳机产品树立了很好的模具标杆,接下来的市场追赶即将展开,令人期待。
2、耳罩、耳套工厂
耳罩是一款头戴耳机产品必不可少的部件,也是直接接触人体的部分。在材质和柔软度上都有着很高的要求。目前耳罩最为普遍的两种形态为包耳式和压耳式,其中包耳式已成为主流被广泛应用。
耳罩作为头戴耳机组成部分的同时,也是由多种部件组成,其中包括耳套、填充物、网布、内托支架以及部分支持吸附固定的磁铁。苹果AirPods Max 耳罩同样采用了目前主流的包耳式设计,在耳套材质上采用了网面织物,与此前多数产品采用的蛋白皮材质有所不同。并且通过磁吸的方式与耳机固定,更便于拆卸和清洗。
此次苹果AirPods Max 的发布将引起众多国内外相关厂商跟进,头戴耳机产量提升,耳罩的需求也会快速激增。并且据业内人士透露,由于疫情的原因,海外的头戴游戏耳机市场增速超过了TWS耳机,头戴游戏耳机销量激增已经带动了耳罩的需求。加之AirPods Max 头戴耳机的发布,需求量再次暴增,市场需求在带动销量的同时也将迎来耳罩工艺的升级。
3、液态硅胶厂
已经拿到苹果 AirPods Max 头戴耳机小伙伴应该会发现,此次苹果在头梁转轴部分采用了不锈钢材质,在顶部采用了硅胶材质包裹。苹果官方介绍外包裹材料触感柔软,兼具出色的强度、弹性和舒适度。
据悉,此次苹果 AirPods Max 头戴耳机头梁外层包裹采用了与苹果 AirPods Pro 耳塞相同的液态硅胶材质,从而带来更为亲肤的手感。并且相较于普通硅胶材质,还拥有更安全环保、弹性更强,抗变黄性、耐热抗老化性更优的特点。
有接触过苹果官方手机壳的小伙伴应该对其手感舒适度有所了解。目前这种材质在消费电子产品上主要运用在保护壳类配件产品上。此次苹果 AirPods Max 将这种材质运用到机身上有效提升了产品的手感以及佩戴时的舒适度,或将带动这种材质走向更多产品应用。
二、 金属结构件升级:CNC五金加工厂
苹果 AirPods Max 头戴耳机在外观设计上所采用的材料与此前产品也有所不同,头梁采用了不锈钢框架,耳罩由铝金属精密加工而成。头梁与耳壳通过一个特有的悬挂系统衔接,实现左右旋转,以及用于调整头梁长短的伸缩套杆。由于均采用金属材料,我爱音频网了解到苹果 AirPods Max 在加工上采用了CNC成型工艺。
CNC全称“Computer numerical control”,俗称“数控”。由计算机数字控制自动化机床,通过刀具切削将毛坯料加工成半成品成品零件。CNC数控加工大量减少工装数量,加工形状复杂的零件不需要复杂的工装。并且加工质量稳定、加工精度高,重复精度高等优点。缺点就是机床设备费用昂贵,因此产品的加工费用也较高。
此前头戴耳机产品在外观材质上多采用塑料材料,仅有品牌旗下的旗舰耳机产品在转轴上和伸缩结构上会采用金属材质,而非品牌厂商产品甚至还在采用塑胶转轴和伸缩结构。不过如华为FreeBuds Studio、BOSE NC700等产品也已经采用了更为精细和强度更高的金属结构,提升产品的质感。
此次苹果 AirPods Max 头戴耳机的发布将进一步促进头戴耳机结构的洗牌,塑胶转轴结构或将逐步减少,CNC五金加工厂将会随之接盘,进而能够促进CNC五金加工厂的产业升级。
三、头戴耳机进入双主控芯片时代
苹果 AirPods Max 的发布不但重构了头戴耳机设计,配置上更是成为头戴耳机集大成者。不但支持目前主流头戴耳机旗舰产品的主动降噪、佩戴检测等基础功能,还配备了自适应均衡音效以及苹果AirPods Pro上的空间音频等升级功能。
而在配置上,内置了光学传感器、佩戴位置感应器、耳机套感应器、加速感应器和陀螺仪 (左侧耳罩)等,以及9颗用于主动降噪和通话的麦克风单元。可能是为了能够完美的实现众多功能的应用,苹果 AirPods Max采用了与TWS耳机类似的双主控芯片设计,左右耳罩内均搭载了一颗Apple H1芯片,增强算力保证功能输出。
我爱音频网在拆解华为FreeBuds Studio 头戴式降噪蓝牙耳机时就已经发现了类似TWS耳机的内部配置。华为FreeBuds Studio左右耳机均配备海思半导体Hi1132蓝牙芯片,天线设计、电池充电管理系统、电源路径管理IC、降噪DSP芯片以及降噪麦克风等元器件也都相同,仅右耳内由于功能性原因增加了一颗触控IC和MCU与左耳不同。
普通的头戴耳机都采用一颗主控芯片原因有很多,其中包括成本以及早期的技术不成熟等。而在今年苹果、华为不约而同的都采用了双芯片的方案其中最主要的原因便是ANC主动降噪功能的加入。
头梁一直是一款头戴耳机制作的难点,特别是如今又加入了ANC主动降噪功能。一方面,功能的增加将导致头梁内导线的增多提升组装难度;另一方面便是信号容易受到干扰,特别是降噪麦克风信号更容易受到干扰产生噪音。
双芯片解决方案不但最大程度降低了这些问题,并且在功能性上还能够提供更强的算力,使之能够支持更多的功能和更优的使用体验。但相应的也带来了续航、成本等问题。不过苹果、华为不约而同的采用了双主控芯片方案,也反映了未来头戴耳机市场可能出现的变化,对于TWS主控芯片厂商来说将是一个很大的利好。
四、ANC芯片再次升级+降噪算法
1、ANC芯片
上面我爱音频网已经讲述了苹果采用类似TWS耳机的双主控芯片设计,用于能够完美的实现众多功能的应用,其中就包括ANC主动降噪功能。目前市场上主流头戴耳机产品均采用了单ANC芯片,这样所能够带来的降噪效果实际上并未达到最好的使用体验。而且目前“一刀切”的降噪效果也已无法适应不同场景的需要。
苹果采用的双ANC降噪芯片设计,两颗降噪芯片提供更强的算力,结合降噪算法的升级,增加了应用空间,有能力去优化原来单降噪芯片带来的降噪体验缺陷,比如明显的耳压感、听诊器效应、降噪效果受到环境影响大等问题。
在未来头戴耳机领域,随着用户对降噪效果需求的提升,双ANC降噪芯片的应用案例将会越来越多,ANC芯片的需求量也会不断增加。
2、降噪算法
主动降噪主要是通过多颗麦克风协同收集外部环境和内部耳道的声音,搭配内置的降噪芯片,自动检测噪音,再经内部降噪电路运算后,释放出频谱相同、相位相反的声波,以此抵消掉原本的噪音,从而达到降噪的目的。
其中降噪算法的重要程度不亚于降噪芯片,两种属于相辅相成的存在。算法提供运算数据,芯片提供算力。此次苹果 AirPods Max发布在降噪效果上成为新的标准,因此为了促进自家产品的降噪效果,其他厂商也会加大在降噪算法投入,从而促进算法升级,提升产品竞争力。
五、降噪麦克风
在降噪算法中我们提到了目前主流的支持主动降噪功能耳机的降噪原理,其中麦克风在收集环境噪音,并配合降噪芯片发出相反的声波实现降噪效果中起到了重要的作用。从以往的拆解中我们发现,目前主动降噪耳机采用的麦克风单元主要分为ECM驻极体麦克风和MEMS硅麦,两种产品各有优缺点。
驻极体麦克风使用了可保半永久电荷的驻极体物质,多数不需要再对电容供电。并且经过长时间的发展技术已经成熟,价格也相对便宜。缺点是体积偏大;不方便SMT需要有较长的引线连接,造成信号衰减;以及一致性问题、灵敏度问题等。
MEMS硅麦一般都集成了前置放大器,甚至有些硅麦会集成模拟数字转换器,直接输出数字信号,成为数字麦克风。拥有体积小,可SMT、稳定性强等众多优点,缺点是价格相对较高。
但由于主动降噪功能的普及,目前的普通麦克风已经无法满足人们对于降噪耳机产品降噪效果的需求。因此众多厂商开始推出专用于降噪耳机的降噪麦克风产品,并且在终端设备应用上采用多颗降噪麦克风协同的方式提升降噪效果。
苹果AirPods和AirPods2产品由于未配备主动降噪功能,耳机内部仅在耳机柄首尾端配置了两颗MEMS硅麦,用于高清语音通话。
苹果AirPods Pro耳机内麦克风,用于拾取耳道内噪音的降噪麦克风。
苹果AirPods Pro 真无线降噪耳机上,内部在耳塞和耳机柄内总共配备了3颗麦克风单元,两颗前后馈麦用于主动降噪拾取环境噪音和耳道内的噪声。耳机柄尾端麦克风依旧用于通话拾音。
苹果AirPods Max 头戴耳机为了实现更为优异的降噪效果,两只耳机内总共配备了9颗麦克风单元,两颗分别位于音腔盖板内侧,其余七颗分布在腔体壁上。其中8个麦克风用于主动降噪,通话时会用到3颗麦克风,其中一个专用于语音拾取,两个同时用于主动降噪。多麦克风协同在提升产品降噪效果的同时,提升了降噪麦克风的销量,进而促进降噪麦克风产业的升级。
六、双电池解决方案
蓝牙耳机产品能够得到广泛的普及,与电池技术的进步有着巨大的关联。续航是目前消费类电子产品都无法迈过的门槛,产品性能的提升,功能的不断丰富都需要高容量电池的支持。而产品内部寸土寸金的空间对于电池的容纳力又限制着电池的大小。
在TWS耳机产品上,由于结构设计的限制,目前应用最为广泛的解决方案为将电池一分为二,进而能够有效地利用产品内部空间,从而使电池续航增加,已支持更多功能的应用。
在头戴耳机中,上面所提到的华为FreeBuds Studio 已采用双电池设计。苹果方面也在 AirPods Pro 真无线耳机充电盒上采用了两块电池并联的配置以提升产品续航。
苹果 AirPods Max 头戴耳机也同样采用了双电池的配置,使之在支持众多功能的前提下还能够实现降噪模式20小时的续航时间,但不同的是两块电池均设置在了右耳内,分布在扬声器单元左右两侧,这也使两侧耳机重量有22克左右的差别。
将电池分别放在左右耳机内,在进行快速充电时,需要头戴连接线具备极低的阻抗,满足这一条件的线材对头梁空间要求比较高,需要空间比较大,头梁结构也因此变大,不利于耳机外观设计,如果在有充足空间和重量接近的情况下,两款电池同时放在一边耳机内,将不存在这一问题。
双电池设计对于品牌商而言,高效利用了产品内部空间,提升了电池容量和续航,进而能够提供更为丰富的功能提升产品竞争力。对于电芯厂商来说,将会快速提升产品销量,进而有能力研发电池技术,促进产业链的升级。
七、电子元器件升级:光感、电源芯片、天线、传感器。。。
头戴蓝牙耳机产品的内部配置除了主控、ANC芯片、电池、扬声器等之外,还需要充电芯片、电容电阻、晶振、天线等众多的元器件的支持,以及感应芯片、光感芯片、传感器、陀螺仪等用以支持特殊功能的元器件加持。
近几年TWS真无线耳机市场爆火,众多供应链企业均开设了相应的产品线布局TWS耳机市场。而随着苹果 AirPods Max 头戴耳机发布,头戴耳机销量会快速增长。市场上现有的电子元件因TWS耳机产品体积受限的原因,都在尽可能地压缩体积,因此性能追求降低。
而到了头戴耳机上,内部空间变大,元器件设计从注重体积和性能的均衡上转向技术升级的需求发展。原有的电子元器件产品无法完全满足头戴耳机的需求,从而导致电子元件市场出现空缺,因此会带动产业链的升级和发展。市场上的其他厂商参考苹果的用料进行学习,众多代替供应链产品将得到重视,进而拉动多种类的电子元器件发展。
八、头戴降噪耳机测试系统升级
头戴耳机在经过一系列的工序开始量产之前,还必须经过严格的产品测试以保证产品质量和良品率,降噪头戴耳机更是如此。由于降噪耳机与普通耳机的在功能上有很大的不同,需要更大量的测试来保证产品各项功能的正常运行。
1、TWS耳机生产中降噪测试部分介绍:
传统的测试方法一般分为四步:
(1)被动降噪测试,放置待测耳机到测试位置后,有噪声源状态下不开启ANC功能时,人工耳测得的频响。
(2)后馈降噪测试,有噪声源的情况下仅开启FB麦时的降噪效果, 通过调节FB麦的增益,测试在预设滤波器系数下后馈降噪效果,寻找最佳FB麦增益。
(3)混馈降噪测试,有噪音源的情况下同时开启FB和FF麦,通过调节FF麦增益,测试在预设滤波器系数下混馈降噪效果,寻找最佳FF麦增益。
(4)将FB和FF增益烧录进耳机,完成测试。
单馈ANC耳机可以通过只进行FB/FF麦增益调节完成ANC校准。寻找最佳增益一般可用完全遍历法,即在可调增益区间(一般为-6至+6dB)以固定步进进行增益遍历校准,对于品控好的耳机可以采用快速搜寻增益方法缩短测试时间。典型ANC站测试时间为40s(一个箱子2个单耳),是整个ANC生产的产能瓶颈,所以并行ANC四测(同时控制两个箱子)也已经在业内成功推广。
2、头戴ANC耳机生产中降噪部分介绍:
头戴式ANC耳机相比TWS ANC耳机,测试原理类似,但在测试中的取放一致性方面提出了更高的要求,耳机头带部分伸缩量,耳罩的材质等等都会影响耳机的定位,容易发生泄漏,因此测试治具的设计非常重要。头戴式ANC校准通常使用仿人头架子,两侧耳机分别有一个噪声源正对进行测试,尽管ANC测试箱在耳机音频测试中尺寸是最大的,但是空间对于头戴式ANC测试仍稍显不足,噪声源离耳机过近并不会提升测试效果,反而对ANC效果测试起反作用。
尽管TWS和头戴的ANC耳机都可以进行MC补偿设计,但明显头戴式耳机会更多的选择加入该功能并测试。头戴式耳机也更容易设计成蓝牙+外挂降噪芯片的方式,有了更多发挥的空间,同时由于头戴式耳机预留Type C插孔,产测中可以通过串口方式获取蓝牙地址连接并测试,相比搜索地址方式更高效及稳定。
此前头戴耳机市场相对TWS耳机市场较为小众,苹果 AirPods Max 的发布将带动头戴耳机市场快速发展,使得更多的厂商相继升级自己的产线,从而具备完整的头戴降噪耳机测试能力,提升在头戴耳机发展新机遇中的竞争力。
品牌厂商以及代工厂对于产品线的升级将快速提升测试设备的需求量,头戴降噪耳机测试设备生产企业也将从中获益。
九、组装生产、代工工厂
产品从设计到上市这个过程将经历许多的流程,2016年AirPods发布,随之引起大量厂商相继进入TWS耳机市场,一直到2020年的今天,整个音频市场在这4年间都在疯狂的制造TWS耳机。随着时间的发展,技术不断更新,产品质量也越来越达到高水平,整个TWS耳机的供应链逐步完善。
中国的TWS耳机产业链能够快速发展,最主要的原因是头部品牌如手机、互联网巨头、音频大厂引导 、芯片平台支持到位,供应链、代工工厂全面支持等通力合作,这其中非常重要的要属组装生产、代工工厂,正是因为有这些工厂的日夜开工才有了玲琅满目的产品输出。
头戴耳机的产线目前有实力可以搭建起来,但是需要一致性输出产品还存在挑战及困难。普通的TWS耳机相较于头戴耳机属于简单的产品结构,头戴耳机的产品模具和结构设计复杂程度远超过TWS耳机,同时拥有多个活动件,这些数量繁多的结构活动件,也使得头戴耳机的累计的误差可能性增大,而需要制造出高品质的产品又对误差标准非常严苛。
据我爱音频网的拆解图片可以看出,苹果AirPods Max采用了可拆卸的耳机结构,头梁与耳机采用悬挂系统进行连接可以独立分离,耳机罩与耳机采用磁吸方式连接可以独立分离。
工业化设计里一直倡导模组化设计,以帮助优化后期的生产流程,作为手机厂商,模组化设计及生产已经形成模式,因此在做头戴耳机时,可以看到苹果也保持了这一设计要求。当耳机的设计生产也趋于模块化模组化,这将有利于制造过程中的制程管控和品质管控,制造过程中也可以釆用更多自动化设备及流水线。
随着消费者对耳机产品需求量持续增加,耳机生产产线也将面临产品产能的考验,模块化的设计将提上日程,逐步完善自动化生产的进程。
这也将意味着生产工厂急需快速升级,不论是管理层技术人员、技术知识的提升,还是生产流程、生产设备、测试设备系统的升级、品质检验标准的更新等等,一系列优化程序完成之后,才能够有力的服务头戴降噪耳机市场。
此次苹果 AirPods Max 头戴耳机的发布在提升头戴耳机市场销量的同时,也将带动组装工厂生产的升级。
十、空间音频+音频内容服务商
AirPods Pro Spatial audio 空间音频功能是对苹果音频产品音效的一次提升,能够给消费者如同身临电影院环绕声音的沉浸式音频体验。主要是通过加入定向音频过滤器,以及对每个耳朵所接收到的频率进行微调,从而实现让声音从空间的任何方位发散出来,创造一种令人沉浸的音频体验。
为了根据真实使用场景的不同达到相同声场的效果,在 AirPods Pro 中结合加速传感器和陀螺仪,来追踪头部动作,依据头部与屏幕相对移动的动作数据来分析例如交通工具转弯、飞机倾斜机身等使用场景,不断地重新映射声场位置,从而实现沉浸式的音频体验。目前空间音频功能适用于5.1或7.1声道的编码内容,还包括杜比全景声。
按照道理说,空间音频属于一个硬件技术更新, 应该要放在上面的硬件技术类目进行分享,但是经过我爱音频网深入研究,多方资讯了解到,这一功能绝不仅仅是一个技术更新那么简单,背后蕴藏的是一整个音频内容服务体系。
一款产品到达购买用户手中,除了机器本身功能配置完善之外,后期与硬件匹配的软件支持也是影响用户使用体验的一大因素。对于耳机产品来言,后期内容服务主要包括音乐、有声书籍、学习教育以及TV电视内容等。在这方面苹果有着完整的一套生态系统,如苹果Apple music、Apple TV、Apple Book等大量购买版权,完善内容搭建,随着 AirPods Max 的上市,也必将快速提升相关内容的销量。
而对于第三方内容创作者而言也是如此,并且由于苹果 AirPods Max 空间音频的加入, 对于支持空间音频功能的授权音源需求量也将大幅度提升。这也将会带动更多的内容制作厂商相继跟进类似服务,促进第三方内容服务的升级。
综上所述,此次苹果AirPods Max头戴耳机领域的巨大变化将拉动产业链快速升级,同时将有众多供应链厂商以从中受益,其中包括:头戴耳机外观材质用料升级、金属结构件升级:CNC五金加工厂 、主控芯片、ANC芯片+降噪算法、降噪麦克风、电池系统升级、电子元件、头戴降噪耳机测试设备、代工厂、空间音频+音频内容服务商等等十大相关厂商,也欢迎相关厂商与我爱音频网联系:D
苹果在2016年推出旗下全新产品线 AirPods 真无线耳机,并迅速引爆市场,使国内外音频以及手机厂商相继跟进,从而开启了真无线耳机时代。对于当时耳机市场而言,无疑是进入了大洗牌时期,相关厂商纷纷开始进行产业链升级,并有众多新的企业入局TWS真无线耳机市场。
经过了4年的发展,虽然目前已有品牌呈现出头部的态势,品牌与供应链之间也逐渐稳固。但TWS耳机市场的稳定快速发展大局下依旧能够为小品牌企业分得一份不错的羹食。而此次苹果新产品线头戴耳机 AirPods Max 的发布,虽不可与 AirPods 所处的时代与机遇同日而语,但同样为蓝牙耳机市场带来了新的活力。
如果说2016-2020是TWS时代,那么未来的日子从2020-2025又将如何发展?苹果给出了自己的答案:消费类音频产品与充电类周边产品结合,提供完整的手机服务类产品链,增加了新的消费者需求的同时,增加销量与扩大市场占有率并存。
头戴耳机产品变革已经开启,这一变化和TWS耳机产品的出现有所区别,也有迹可循。苹果 AirPods Max 头戴耳机的发布,将会快速带动头戴降噪耳机产业链的升级。其中,率先完善产品线、生产制造、技术能力的厂商将在新的机遇中获得最大的收益。希望读到本篇文章的小伙伴都能够从中找寻到自己的关键点,抓住时代给音频领域的机会。
随着头戴降噪耳机市场的不断发展,作为终端用户的消费者也将会有更多的选择,我爱音频网与你一同努力,一同见证未来降噪头戴耳机市场的发展。
感谢我爱音频网行业智囊团给予数据信息支持:D
