荣耀手表GS 4是HONOR荣耀在近期「2024春季旗舰新品发布会」推出的新一代智能手表产品,外观上采用星空主题设计,拥有星空探索、碧玉星盘、银河穿梭三款配色;搭载1.43英寸AMOLED屏幕,拥有8000+丰富表盘主题,还可搭配MagicOS回忆相册,生成回忆表盘,提供个性化的DIY表盘体验。
在健康监测方面,荣耀手表GS 4支持心率、血氧、压力、睡眠等监测,通过八通道高精度传感器,有效提高核心指标的检测准确性;还新增了荣耀心脏健康守护,全方位监测心脏状态,并进行风险筛查预警。在运动监测上,荣耀手表GS 4支持双频五大卫星定位系统,支持100+种运动模式,提供运动时间、配速、距离、心率等身体数据,以及专业运动评估与建议。
其他方面,荣耀手表GS 4支持蓝牙通话,手机来电,手表接听,还可以一键快捷回复消息;支持微信、支付宝离线支付,支持多功能NFC,提供便捷智慧出行。续航方面,支持14天典型场景,30小时GPS运动场景;支持闪电快充,充电5分钟,可使用1整天。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
智研所此前还拆解过荣耀手表4 Pro、荣耀手表4、荣耀亲选Haylou Watch、荣耀手环9、荣耀手环7,荣耀亲选Wingcloud X5s Pro、荣耀Earbuds 3 Pro、荣耀亲选Earbuds X3、荣耀Earbuds 2 SE真无线降噪耳机,荣耀Earbuds X5、荣耀亲选Earbuds X3i、荣耀亲选Earbuds X2真无线耳机,荣耀亲选LCHSE运动蓝牙耳机,荣耀亲选 迪士尼便携蓝牙音箱等产品。
一、HONOR荣耀手表GS 4开箱
荣耀手表GS 4包装盒采用了天地盖结构,设计简约,正面烫银工艺设计品牌LOGO和产品名。
包装盒底部贴有出厂标签,荣耀手表 GS 4,设备名称:智能手表,型号:MUS-B19,颜色:星空探索(黑色),腕带类型:黑色氟橡胶表带。荣耀终端有限公司,中国制造。
包装盒内部物品有手表、充电底座、充电线、快速入门指南和保修卡。
手表标配的充电线,采用了USB-A to Type-C接口,与充电底座分离设计,外出使用可以少带一根线材。
手表磁吸充电底座,采用了双针连接器。正面雕刻有“HONOR”品牌LOGO。
充电底座型号:HE-050100C00,荣耀终端有限公司,中国制造。
充电底座侧边的Type-C充电接口。
荣耀手表GS 4正面整体外观一览,采用了圆形表盘设计,机身曲线圆润轻薄,氟橡胶表带,佩戴舒适亲肤。
荣耀手表GS 4背面整体外观一览,表盘背部“星环”设计,与表带采用了快拆滑锁连接,能够便捷拆卸更换。
表盘正面特写,采用了1.43英寸AMOLED屏幕,PPI 326、分辨率466x466,面板边缘曲面设计,与亮面边框浑然一体,同时提升了轻薄感。
表盘背面特写,盖板呈现“星环”结构,中间布置健康监测传感器,上下两侧两颗充电触点。
表盘右侧中框外观一览,采用精钢材质,高亮质感,触感温润,线条流畅;表耳部分微曲线设计,更贴合腕部,提升佩戴稳固性。底部盖板上,设置有扬声器出音孔。
表盘上键特写,用于开关机、回到主页面等功能控制,与表框采用了相同工艺处理,背部CD纹理提升精致感。
表盘下键特写,用于快捷进入运动界面等功能控制。
表盘左侧外观一览,盖板上设置有方形麦克分拾音孔。
经智研所实测,荣耀手表GS 4星空探索(黑色)重量约为74.9g。
智研所采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对荣耀手表GS 4进行充电测试,充电功率约为1.91W。
二、HONOR荣耀手表GS 4拆解
进入拆解部分,解开滑锁,取掉表带。
表带整体外观一览,金属针式表扣,质感与表盘中框一致;双表带箍,佩戴稳定不易脱落。
表盘连接表带滑锁的结构一览,盖板上设置有气压孔和排水孔。
卸掉螺丝,打开手表背部盖板。
腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定,通过BTB连接器连接排线。
盖板内侧结构一览,中间设置电池单元,左右两侧有扬声器、振动马达和麦克风。
卸掉螺丝,取出腔体内部主板、小板和功能按键模组。
腔体底部屏幕电路一览。
环境光传感器特写,用于监测外界亮度,自动调节屏幕亮度。
屏幕排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
屏幕触摸控制排线与主板连接的BTB连接器公座。
丝印622 347的触摸控制IC。
丝印1553A的屏幕供电IC。
功能按键模组结构一览,
取掉支架上的功能按键排线。
排线一侧电路一览。
排线另外一侧电路一览。
排线连接小板的BTB连接器公座特写。
排线上的微动按键特写,两颗采用了相同规格。
排线连接扬声器的金属弹片特写。
手表主板一侧电路一览,部分区域通过屏蔽罩防护。
主板另外一侧主要IC均通过屏蔽罩防护。
取掉屏蔽罩,主板一侧电路一览。
主板连接小板的BTB连接器公座特写。
Infineon英飞凌CYW43012 WiFi、蓝牙二合一芯片,是一款28nm制程、超低功耗的单芯片器件,支持单流、双频、符合IEEE 802.11n标准的Wi-Fi MAC/基带/射频和蓝牙5.0。
Infineon英飞凌详细资料图。
WiFi、蓝牙二合一芯片外围晶振特写,用于提供时钟。
丝印TN的IC。
丝印bR kS的IC。
丝印N Xh的IC。
丝印AJ的IC。
丝印8F的IC。
丝印3831的IC。
Ambiq Micro公司的Apollo4 SoC(AMAP4),是基于Ambiq专有的亚阈值功率优化技术(SPOT®)平台所构建的第四代系统处理器解决方案,其配有众多新优势,在降低设备的整体系统功耗时,更能延长电池寿命。
Apollo4包含具有浮点单元的32位Arm® Cortex®-M4 内核,以及低功耗蓝牙® 5.1 模块。这种架构提供了高算力、低功耗的灵活性,因此能够支持在便携式应用中使用更小的电池,或在电量有限的情况下实现先进的处理能力。
Apollo4支持2MB的MRAM和1.4MB的SRAM,拥有强劲的运算能力和存储能力用以处理复杂算法和神经网络,同时还能够生成色彩鲜艳、清晰生动、播放流畅的图像。当需要额外的外部存储时还可以通过高带宽MSPI和eMMC接口扩展外部存储器。
丝印APM APE70的IC。
镭雕TCg13的晶振特写。
FourSemi傅里叶FS1862S智能扬声器功率放大芯片。
丝印F8 kL的IC。
AIROHA达发(络达)AG3335M双频GNSS接收器,用于‎‎获取位置,计算运动距离,‎‎帮助检测跑步量。 ‎AG3335M支持GPS、北斗、GLONASS、Galileo、QZSS五大卫星系统同步定位,具有较强的抗干扰能力,能有效提高室外定位精度与稳定性从而改善运动和里程数据的准确度,使健身数据更加精确。AG3335M采用先进的12nm制程工艺,能够在增强使用体验的同时大幅降低功耗,增加手表待机时间。
为GNSS接收器提供时钟的晶振。
丝印“54HJJ9”的ST意法半导体NFC芯片。
ST意法半导体LSM6DSOWTR 6轴传感器,用于抬腕亮屏、运动数据追踪等功能。
27.120MHz的晶振特写。
KIOXIA铠侠THGBMNG5D1LBAIK 4GB eMMC芯片,是一款具有ECC、擦写平衡和坏块管理等控制功能的NAND闪存产品。
三颗丝印38 31的IC。
丝印4K的IC。
连接电池排线的BTB连接器母座特写。
连接屏幕排线的BTB连接器母座。
连接屏幕触摸控制排线的BTB连接器母座。
小板一侧电路一览,设置有BTB连接器连接其他模块。
小板另外一侧通过大面积屏蔽罩防护。
连接主板排线的BTB连接器母座特写。
连接健康监测模组排线的BTB连接器母座特写。
取掉屏蔽罩,下方电路一览。
丝印32 C的IC。
Cellwise赛微微电CW2218B锂电池电量计。
丝印8P=8D的电源管理芯片。
丝印76G的IC。
丝印6ZA的IC。
丝印G8Lh的IC。
丝印23I 2624的IC。
丝印38 31的IC。
拆掉盖板内侧固定的所有组件。
盖板底部结构一览。
手表内置锂离子聚合物电池,型号:HB522628EFW,额定容量:451mAh,额定能量:1.74Wh,标称电压:3.87V,充电限制电压:4.45V,中国制造。
电池背部贴有二维码标签。
电池排线通过BTB连接器连接主板。
撕开外部绝缘保护,内部电芯上丝印信息一览,来自东莞锂威能源科技有限公司。
电池保护板电路一览,主要IC均通过胶水防护。
丝印8GD的锂电保护IC,用于过充电、过放电、过电流等保护功能。
手表内置扬声器正面特写,边缘设置橡胶圈密封防水。
扬声器背面特写,排线通过触点连接,丝印型号“AAC 3A5M”,来自AAC瑞声科技。
经智研所实测,扬声器长度约为13mm。
扬声器宽度约为6mm。
健康监测传感器小板及排线一侧电路一览。
健康监测传感器小板及排线另外一侧电路一览。
健康监测传感器小板排线上的BTB连接器公座特写。
手表振动马达特写,用于提供振动反馈。
用于佩戴检测的电容式传感器特写。
镭雕336o TWM6的MEMS麦克风,用于蓝牙通话功能拾音。
气压传感器特写,用于检测气压。
用于心率、血氧监测的两颗LED照射灯和接收反射光线的8通道感应器特写。
GOODiX汇顶科技GH3020健康监测IC,集成了多通道PPG,具备心率(HR)、心率变异性(HRV)和血氧饱和度(SpO2)等监测功能,以及超低功耗、超高精度的特性,适用于高端智能手表、智能手环、专业运动装备、医疗设备等。
据智研所拆解了解到,目前已有华为、OPPO、vivo、荣耀、iQOO、小天才、韶音、Amazfit跃我、QuzzZ、三星、小米、一加、realme、JBL、百度、万魔、黑鲨、天龙、高驰等众多品牌旗下产品采用了汇顶科技的方案。
GOODiX汇顶科技GH3020详细特点。
丝印356H 2121的IC。
HONOR荣耀手表GS 4拆解全家福。
三、智研所总结
HONOR荣耀手表GS 4在外观方面,采用了经典腕表造型,圆形表盘设计,曲线流畅,质感温润,搭配弧面玻璃,呈现圆润轻薄的出色质感。氟橡胶表带,佩戴舒适亲肤,具有更好的耐磨、耐高温、耐油和抗氧化性能;表带与表盘采用快拆滑锁固定,能够便捷拆卸更换。
内部主要配置方面,荣耀手表GS 4采用了451mAh锂电池;搭载了八通道高精度传感器,配备GOODiX汇顶科技GH3020健康监测IC;内置AAC瑞声科技扬声器、MEMS麦克风,用于蓝牙通话功能;内置振动马达,提供实时的操控反馈;内置气压传感器,为海拔、气压等功能提供支持。
主板上,采用了Ambiq Micro公司的Apollo4 SoC(AMAP4),KIOXIA铠侠THGBMNG5D1LBAIK 4GB eMMC芯片,Infineon英飞凌CYW43012 WiFi、蓝牙二合一芯片,FourSemi傅里叶FS1862S智能扬声器功率放大芯片,AIROHA达发(络达)AG3335M双频GNSS接收器,以及Cellwise赛微微电CW2218B锂电池电量计等。
