面对快速发展的TWS耳机市场,有不少HiFi品牌都推出过TWS产品,但最终的市场效果并不尽如人意。对于TWS耳机来说便携性和连接的稳定性是首要的,音质的优先级没有那么高,早期技术上也达不到,所以其产品可能在使用体验上与其他品牌拉不开差距。
今天我爱音频网要拆解的这款HiBy海贝WH3真无线蓝牙耳机,支持96kHz/24Bit高解析度音频标准,在发布时是首款支持LDAC编码的TWS耳机,它采用了高通QCC5121蓝牙音频SoC,支持高通的aptX编码和TWS+双路连接技术;耳机内置复合振膜动圈+楼氏动铁单元的组合,支持海贝自主研发的专利技术“可调数字分频”,在手机上通过滑动即可调节合适的分频点。
除此之外,HiBy海贝WH3真无线蓝牙耳机充电盒支持无线充电功能,支持NFC快速连接;耳机支持海贝自主研发的UAT音频编码,支持最高192kHz音频格式,蓝牙传输码流达1.2Mbps;耳机支持触控,支持高通第八代cVc通话降噪技术。从参数上看海贝WH3的音频配置是非常高的,其内部设计如何,一起来看我爱音频网的详细拆解吧~
HiBy Music(海贝音乐)专注于便携领域高音质产品的研发与销售,拥有30多名专业音频研发人员,10多年的行业经验,曾与多个品牌联合开发过数十款播放器和耳机等产品。其同名手机App拥有近200万专业用户,产品深受HiFi玩家的欢迎。HiBy Music拥有自主知识产权完整的音频产品设计技术,包括关键的音频算法和FPGA电路设计能力。
一、HiBy海贝WH3真无线蓝牙耳机 开箱
包装盒正面是耳机外型的素描轮廓图,下面有烫银处理的产品型号“WH3”字样。
包装盒底部有海贝的品牌宣传语“Make music more musical”。
包装盒另一侧有海贝音乐的品牌Logo,也是烫银工艺处理,增强质感。
包装盒为天地盖设计,底面是产品信息。顶部两排图标是耳机支持的技术标准,分别是:海贝UAT音频编码、索尼LDAC音频编码、高通aptX音频编码、SBC音频编码、AAC音频编码、NFC近距离无线通讯技术、高通TWS+信号双发连接技术,以及CVC通话降噪技术。制造商:东莞市敏动电子科技有限公司。
打开充电盒即可看到耳机,配件位于底层。
包装盒内物品,耳机和充电盒,两对额外附赠的耳塞,一根清洁毛刷,一条充电线,还有上手指南和保修卡。
充电盒为翻盖设计,磨砂手感,体积适中。正面有一道凹槽便于开启,下面是四个充电盒的电量指示灯。
充电盒与一元硬币的高度对比。
盒盖中间部分有装饰图案,银色磨砂区域凸显出“HiBy海贝”的品牌Logo。
充电盒左侧的NFC标志,支持NFC功能的设备靠近即可快速配对。
充电盒右侧是Type-C电源输入接口。C口支持正反插,可以盲操作,使用方便,随着手机快充技术的发展目前已经比较普及。
充电盒底部信息,HiBy海贝WH3真无线蓝牙耳机,输入:5V⎓0.5A。
耳机位于充电盒内的状态,充电座舱“托举”着耳机,便于从耳机柄处拿出耳机。
充电座舱三个Pogo Pin的触点在耳机柄内侧位置,耳机中间有一个配对按键。
HiBy海贝WH3真无线蓝牙耳机与充电盒。
耳机和充电盒共重62.7克。
耳机单耳重量5.2克。耳机重量比较轻,充电盒重量相对较重。
二、HiBy海贝WH3 充电盒拆解
经过了前面的开箱,我们已经对海贝WH3真无线蓝牙耳机的产品外观有了初步印象,设计简洁有品质感。下面首先进入充电盒部分的拆解,看一下其内部的结构设计是否同样出色。
撬开充电座舱可以看到内部结构。充电座舱内侧有吸附耳机和盒盖的条形磁铁。
充电座舱壳体占据的空间较大, 所以内部的电路结构集中在充电盒正面一侧,从上至下依次是主板、电池和无线充电接收线圈。
卸下螺丝取出充电盒内部结构,电池通过导线连接主板,NFC芯片所在的小板通过导线与主板相连,无线充电线圈焊接在主板上。
HiBy海贝WH3充电盒支持无线充电功能,所以主板上有无线充电电源管理和有线充电电源管理两套系统,我们先来看一下有线充电的电路。
主板背面没有元器件。
充电盒采用Type-C接口输入电源,接口母座特写。
INJOINIC英集芯IP5305,是一颗专门为TWS蓝牙耳机充电盒设计的电源管理芯片,可监测到5mA级别电流,是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源SoC。
英集芯IP5305支持1A同步升压转换,1.2A同步开关充电,升压效率高达91%,充电效率高达93%,并且内置电源管理路径,支持边充边放。
英集芯IP5305具备输出过流、过压、短路保护,输入支持过压、过充、过放保护,整机具有过温保护等。该芯片具有高集成度与丰富的功能,使用时仅需少量的外围器件,可有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有JLab网易云音乐Pioneer先锋PIHEN品恒等品牌的TWS耳机充电盒大量采用了英集芯的电源管理方案。
INJOINIC英集芯IP5305详细资料。
用于给电池充放电的2R2电感。
充电盒采用软包电池,型号YM702030,额定电压3.7V,额定容量400mA。
无线充电接收线圈特写。
无线充电接收芯片来自紫光同芯,右侧是用于无线充电接收的谐振电容。
紫光同芯THP9100是一款专门为TWS耳机充电仓设计的无线充电接收芯片,最大输出功率达3.5W。芯片具备限流功能,同时内部集成了高效同步整流电路和LDO,转换效率达到92%以上,有较好的温控性能。
给耳机充电和传输数据的三根Pogo Pin。
四颗LED指示灯所在的FPC通过连接器与主板相连。
FPC背面特写。
金属贴片按键特写。
最后来看一下NFC芯片所在的PCB板,右侧是导线的焊点。
背面是射频天线,印刷的文字为“FJ14B554-V03”。
一颗没有丝印信息的NFC芯片。
三、HiBy海贝WH3 耳机部分拆解
下面我们再来拆解HiBy海贝WH3的耳机,看看其圈铁结构是如何设计的,以及“数字分频”相关的音频电路是怎样的。
海贝WH3耳机为柄状入耳式设计,耳机柄底部有产品型号“WH3”,也是银色的,与充电盒风格相统一。
耳机柄内侧展示,从上至下依次是耳机的工作指示灯、充电触点、L/R左右标识,以及底部的通话麦克风拾音孔。
出音嘴采用了金属材质,有防尘网防止异物进入。
耳机外侧壳体有一圆形触控区域,表面比较光滑。
沿合模线拆开耳机壳体,发现其采用了软硬结合板的设计,并非条形主板。外侧盖板内侧是蓝牙天线,耳机壳体内还有一条形FPC。
圈铁单元通过导线与主板相连,主板为双层结构,两块主板之间有一黑色隔磁贴纸,最外侧是耳机的扣式电池。主板上的同轴线连接的是蓝牙天线,条形FPC连接另一主板。
取出海贝WH3的复合振膜动圈单元和耳机主板。
最内侧的动铁单元和固定架。
动铁单元展示。
这一楼氏动铁单元型号为33518,编号20013528405。
取出耳机内的条形FPC,排线焊接在触点上,触点两侧有磁铁吸附。
耳机内的电路展示。
长条形FPC电路展示。从上至下依次是LED指示灯、连接充电铜柱的充电触点、一颗IC和通话麦克风。
通话麦克风外有一个保护罩,提升密闭性。
镭雕R935 A71D的MEMS硅麦和丝印254DP的IC。
耳机电路另一侧展示,扣式电池外还有一块小板,外侧是触控感应的FPC,内侧是相关电路。
丝印0D9 26的锂电保护IC。
永嘉微电VKD233DS单按键触摸检测芯片, 此触摸检测芯片内建稳压电路, 提供稳定的电压给触摸感应电路使用,用来检测耳机外壳的触摸操作。
永嘉微电VKD233DS详细资料。
丝印UP29A的IC,右下角是电池正负极焊点,焊点饱满。
电池外有一层黄色绝缘贴纸。
耳机内的扣式电池来自LIDEA,LIR1054型号,10mm直径,5.4mm厚。
据我爱音频网拆解发现,目前市面上有五款产品:iWALK战神TWS游戏耳机派美特PaMu Slide Mini 真无线蓝牙耳机派美特T5真无线立体声蓝牙耳机索爱真无线蓝牙耳机T5酷狗X5 真无线蓝牙耳机采用了LIDEA的扣式电池。
贴片式蓝牙天线连接的同轴插座。
贴片式蓝牙天线特写。
HiBy海贝WH3真无线蓝牙耳机采用高通QCC5121蓝牙音频SoC,该芯片旨在满足消费者对小型设备中强大,高质量无线蓝牙聆听体验的需求,同时具有低功耗特性,可实现更长的音频播放。
高通QC5121特性:低功耗设计,支持蓝牙5.0;四核处理器架构,双核32位处理器+双核Qualcomm Kaliimba DSP音频子系统;嵌入式ROM+ RAM和外部Q-SPI闪存;192kHz24位I2S和SPDIF接口;2-ch 98dBA耳机D级;2通道99dBA线路输入(单端);可全面编程的数字ANC;灵活的软件平台,强大的新IDE支持;aptX,aptX HD和aptX Adaptive支持;旨在通过高度集成的SoC设计降低eBOM;支持Qualcomm TrueWireless立体声和Qualcomm TrueWireless立体声增强版;集成电池充电器,支持内部模式(最高200mA)和外部模式(最高1.8A)。
据我爱音频网拆解了解到,BOSE、SONY、万魔、漫步者、vivo等品牌的产品都大量采用过高通方案
高通QCC5121资料图。
频率32.000MHz的晶振,为蓝牙芯片提供时钟。
GigaDevice 兆易创新的SPI Nor Flash,GD25LQ32,用于存储蓝牙的配置信息等。
主板背面是另一主板连接的插座和扬声器导线的焊点。
HiBy海贝WH3耳机和充电盒设计简约,盒盖上有银色磨砂区域凸显“HiBy海贝”的品牌Logo,耳机柄上有产品型号“WH3”,字体设计和合理的布局让这款产品看起来和拿在手上都比较有品质感。
内部电路方面,充电盒支持NFC快速连接,内有NFC芯片和射频天线组成的PCBA;充电盒还支持无线充电功能,方案是紫光同芯的THP9100,最大输出功率达3.5W;有线充电电路采用的是英集芯IP5305电源管理IC,集成了升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等功能,外围器件精简;为控制体积,充电盒采用了一块容量为400mA的电池。
耳机方面,海贝WH3采用柄式入耳设计,经拆解发现采用了软硬结合板的设计,并非条形主板,蓝牙天线和一个条形的FPC分别在耳机柄内外两侧。耳机支持触控,触控方案来自永嘉微电;单麦克风用于通话拾音;耳机内置动圈单元+楼氏动铁单元的声学组合,动铁的中高频与动圈的低频在相位和分频上互补,可以提升声音的动态和延伸,目前在TWS耳机上逐渐流行开来。
最后再来说一下海贝WH3最具特色的数字分频功能,据悉这项技术获得了国家专利,使用时在手机APP里可以随时调节数字分频点,里面大体将高中低频分为了动圈模式、圈铁模式和动铁模式。这一功能的实现需要依靠高通QCC5121蓝牙音频SoC较为强大的运算能力,QCC5121内置双DSP分别驱动动圈和动铁单元,内部完成分频功能。并且QCC5121具有高速传输效率和低功耗特性,可以保证相对稳定的续航。
综合来看,HiBy海贝WH3真无线蓝牙耳机外观和内部电路设计都比较好,拥有较好的蓝牙音频芯片和圈铁单元,支持较多的音频编码格式,还有特色的数字分频功能,在同价位产品中有自己的产品特色,能够给消费者带去较为独特的使用体验。
