首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:Baseus倍思 Encok WM01 真无线蓝牙耳机
13 8 月, 2020TWS蓝牙耳机
Baseus倍思是深圳市时商创展科技有限公司旗下一个集研发、设计、生产、销售为一体的消费电子品牌,于2011年创立。Baseus由品牌广告语Base on user简化而来,代表着品牌坚持站在用户角度思考。
经过8年的成长Baseus已经成为中国消费电子行业较为知名的企业,大家最熟悉的莫过于其手机配件产品。近年来,倍思在音频行业也有所动作,其官网在售的音频相关产品就有数十款。此前我爱音频网曾经拆解过倍思W04 Pro真无线蓝牙耳机、倍思W07真无线蓝牙耳机、倍思GAMO H08 3.5mm接口有线耳机和倍思 Q TWS真无线蓝牙音箱,品类十分丰富。
今天我们要拆解的是倍思 Encok WM01 真无线蓝牙耳机,是一款百元级的TWS耳机,清新的马卡龙色系、小巧便携的设计,5+25小时的续航,耳机支持敲击控制、支持蓝牙5.0,不区分主副耳,充电盒采用USB-C充电接口。看起来各方面的功能体验都很完善,下面就通过详细拆解看一下其内部的设计和用料吧~
一、Baseus倍思 Encok WM01 开箱
拆解报告:Baseus倍思 Encok WM01 真无线蓝牙耳机-我爱音频网
包装盒主体是倍思特色的灰黄色调,左上角为Baseus倍思的品牌Logo,下方的ENCOK MUSIC是倍思音频系列产品的名称。中间区域为耳机和充电盒的渲染图;型号WM01真无线耳机。顶部有一个挂钩便于店铺内的展示。
包装盒为天地盖设计,背面是模特的实际佩戴效果图,下面是品牌的中英文对照信息等。
包装盒一侧有三个产品特色功能:蓝牙5.0双发互联、敏捷触控调节、PU复合膜重低音。
包装盒另一侧是产品的详细参数。Baseus倍思 Encok WM01真无线蓝牙耳机,ABS材质,蓝牙5.0,耳机听歌时间5小时(70%音量),配合充电仓听歌25小时。耳机电池容量40mAh,充电仓电池容量300mAh,耳机额定输入DC5V⎓50mA,充电仓额定输入DC5V⎓300mA,充电时间1.5小时,Type-C接口。
包装盒内物品,耳机和充电仓、充电线缆、额外附赠的硅胶耳塞以及说明书。
充电线缆为USB-A to USB-C接口,壳体上有Baseus倍思的品牌名。
额外附赠的两对硅胶耳塞,耳机上自带的是中号。
充电盒整体为ABS材质,饰品盒的外型,体积比较小巧,顶部有“Baseus”倍思的品牌Logo。
充电盒正面盒盖开合处,有一条灰色的装饰腰线,下面还有一个指示灯。
USB-C充电接口位于充电盒背面。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对Baseus倍思 Encok WM01进行有线充电测试,功率约为1.4W。
耳机平放在充电盒内。
盒盖内侧的信息,型号Baseus倍思 Encok WM01,耳机电池容量40mAh/0.148Wh,输入5V⎓50mA;充电仓电池容量300mAh/1.11Wh,输入5V⎓300mA,中国制造。下面的图标分别是欧盟CE认证、5年内可循环使用标志、使用高度2000米以下、不能随意丢弃。
充电座舱内的充电触点。
耳机内侧充电触点有绝缘贴纸,减少运输和销售过程中的电力损耗。
Baseus倍思 Encok WM01 真无线蓝牙耳机和充电盒。
耳机和充电盒共重33.2克。
充电盒单重24.9克。
左右耳机共重8.3克,重量较轻。
二、Baseus倍思 Encok WM01 充电盒拆解
首先来拆解充电盒,看一下其内部的电源管理系统。撬开充电座舱即可看到内部结构,采用封胶+物理卡扣固定。
充电座舱内侧,耳机位置有条形磁铁固定耳机,盒盖开合处有条形磁铁吸附盒盖。
主板和下面的软包电池通过螺丝固定在壳体上。
卸下螺丝,取出内部结构,电池通过导线连接至主板,焊点圆润饱满。
另一侧电路展示。
充电盒采用USB-C接口输入电源,输入接口附近有保护电路。
TPS思远半导体 SY8701输入过压保护芯片,过压保护点由外部电阻设置。
主板另一侧是电源管理电路,只有一颗主控芯片,电路非常精简。
TPS思远半导体SY8810是一款专为TWS耳机充电仓设计的高性价比SoC芯片。
思远半导体SY8810采用QFN-16封装,集成了智能化的电池充放电管理功能和充电仓的控制管理功能。其中电池充放电管理功能包括:高达1A充电电流的开关式锂电池充电管理,效率高达93%;内置NTC温度保护功能,能够实现对锂电池的温度保护和分段充电电流调节;充放电带智能路径管理功能,在同时进行电池充放电的时候,放电优先;高达1A的5V升压放电输出电流,并针对TWS耳机的应用进行了DC-DC升压效率转换-在0.1A小电流输出时效率为93%;独立的两路输出确保了对TWS两个耳机进行充电时候的安全可靠性和智能化控制。
思远半导体SY8810还集成了充电仓的智能控制管理功能,包括按键控制开关及支持HALL传感器检测充电仓开盒关盒;双路独立的耳机入仓、出仓检测功能;耳机放入自动启动充电输出-耳机充满自动关闭输出进入待机模式;多种LED指示灯UI功能-支持1~4颗LED灯状态指示。SY8810极大地简化了TWS充电仓的产品设计,无需复杂的外围电路,只需要单芯片和简单的外围被动器件,就能够实现TWS充电仓产品设计。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的TWS耳机充电盒电源管理芯片也已被OPPO、小米、魔宴、创新科技、网易、创新、索爱、乐蚁等众多知名音频品牌采用。
思远半导体SY8810详细资料。
降压后的电流进入电池之前还要经过一道电池保护板,由鑫飞宏的FHDW01高精度锂电池保护IC和一个FH8205A N-MOS管组成。
鑫飞宏FHDW01系列电路集高精度过电压充电保护、过电压放电保护、过电流放电保护等性能于一身。采用SOT23-6小型化封装,外围元器件精简。
据我爱音频网拆解了解到,鑫飞宏的锂电保护方案目前已被漫步者多款产品和联想等品牌的TWS耳机大量采用。
鑫飞宏FHDW01锂电保护IC详细资料。
鑫飞宏FH8205A N-MOS管详细资料。
充电盒软包电池来自深圳市金宇宙能源有限公司,型号JYZ602030,额定电压3.7V,额定容量300mAh/1.11Wh。
电池输出的电流经思远半导体SY8810升压后给耳机充电,图为给耳机充电的顶针。
两颗LED指示灯特写,分别指示红灯和白灯。
三、Baseus倍思 Encok WM01 耳机拆解
下面我们接着拆耳机部分,耳机采用豆状入耳式设计,两侧有橡胶条装饰,同时也便于拿取。
指示灯开孔特写。
通话麦克风的拾音孔。
装饰橡胶垫特写。
耳机内侧的三个充电触点,下面是耳机的L/R左右标识。
泄压孔特写。
出音孔处有细密防尘网阻止异物进入。
沿合模线拆开耳机可以看到音腔。
左侧是扬声器单元,右侧是吸附充电座舱的条形磁铁。
扬声器单元特写,通过导线与主板相连。
扬声器单元尺寸,约6mm。
取出主板和电池。
耳机外壳内部布局一览,外侧条形的是耳机的蓝牙天线,中间部分是触摸感应区域,主板上有顶针与金属触点连接。
指示灯的导光片。
通话麦克风的保护罩,提升密闭性和拾音能力。
耳机主板和软包电池与一元硬币的尺寸对比。
主板外侧电路一览。
两根顶针,分别连接蓝牙天线和触摸感应区域。
一颗无标芯片,用来检测触摸操作。
丝印P1XC的锂电保护IC。
两颗LED指示灯特写。
镭雕0314 EC13的MEMS硅麦,用于通话时拾取人声。
主板另一侧主要是蓝牙芯片以及外围元件,电路非常清晰明了。
主控芯片为珠海杰理AC6936D芯片,杰理AC693N系列芯片首创了充电脚通讯专利技术,并且采用QFN 4*4mm的超小封装设计。
杰理AC6936D支持蓝牙5.1,具有6mA超低功耗,自动配对、恒流充电、无损解码、HFi音质;支持立体声双耳通话,开机秒连,高清通话低延时,智能双发主从无缝切换,支持空中升级,智能充电仓,生产方便。
据我爱音频网拆解了解到,HolyHigh圣高 ET2真无线蓝牙耳机、Baseus倍思W04 Pro真无线蓝牙耳机、索爱真无线蓝牙耳机A1S、白牌AirPods Pro(杰理版)等产品均采用了杰理的TWS方案。
杰理AC6936D脚位定义图。
给耳机电池充电的铜柱特写。
导线连接电池正负极。
耳机采用的软包电池同样来自金宇宙,型号JYZ501013,额定电压3.7V,额定容量40mAh/0.148Wh。
Baseus倍思 Encok WM01真无线蓝牙耳机,耳机和充电盒的体积都比较小巧,并且有多种清新的马卡龙配色可选,在同价位产品里比较有特色。
充电盒采用USB-C接口输入电源,首先经思远半导体SY8701进行过压保护,再经思远半导体SY8810降压为内置电池充电,再把电池输出电流升压为耳机供电;思远半导体SY8810支持按键控制开关、霍尔传感器检测充电仓开盒关盒,支持1~4颗LED灯状态指示,极大地简化了TWS充电仓的产品设计。充电盒采用金宇宙的软包电池,容量300mAh,有鑫飞宏的锂电保护电路。
耳机部分,倍思 Encok WM01采用了杰理AC6936D芯片,最高支持蓝牙5.1,智能双发主从无缝切换,低功耗,支持自动配对和恒流充电。耳机支持敲击控制,主板上有一颗触控IC;耳机采用单麦克风用于通话,软包电池同样来自金宇宙,容量40mAh,可以提供5小时续航。
作为一款百元级的TWS入门产品,倍思 Encok WM01从外观设计到用料都比较好,多种配色可选、小巧便携,耳机支持触控、续航也不错,是一款非常有竞争力的产品。
赞(5) 收藏(0)
德国奢华电视品牌美兹黑标将于8月20日“洞见非凡”发布会上正式登陆中国市场
杰理AC5701A主控芯片备受智能行车记录仪产品认可,视频、音频方案全都有!
  • 5
