关注欧美流行文化的朋友应该对Skullcandy“骷髅头”这个品牌并不陌生,该公司成立于2003年,主要业务为设计专业耳机及周边配件,如今已经成为欧美非常知名的音频品牌。其产品设计较为新颖,颜色搭配大胆、独特,深受年轻消费群体的追随和喜爱。
面对TWS真无线耳机的潮流,Skullcandy目前在国内市场有三款产品正在售卖。今天我爱音频网要拆解的是其中一款Skullcandy Sesh小魔豆 真无线蓝牙耳机,耳机为入耳式设计,支持IP55级防尘防水防汗,单耳续航3小时,充电盒可额外提供7小时续航,配置方面中规中矩,下面通过我们的拆解看一下这款产品都采用了哪些IC吧。
一、Skullcandy Sesh小魔豆 开箱
包装盒以黑色调为主,左上角有Skullcandy的品牌Logo,产品类型“真无线蓝牙耳机”,中间部分是双语版本的特色功能介绍,包括蓝牙无线连接、10小时续航、IP55级防尘防水防汗。
包装盒背面是三种语言版本的产品特色功能介绍,包括3+7小时的续航、IP55级防尘防水防汗、按键式设计,还有配件介绍。底部是耳机和充电盒的渲染图。
包装盒侧边贴有经销商的中文标签。产品名称Sesh真无线,产品型号S2TDW-M003。技术参数,频率响应20Hz-20KHz,声压级99-105dB,阻抗16Ω。
包装盒是一个双层设计,外层主要用来详细介绍耳机和充电盒的使用方法,右侧是一个透明开窗展示耳机的不同角度。
包装盒内物品,耳机和充电盒、充电线、附赠的耳塞以及使用说明。
充电线缆为USB-A to Micro-USB 接口。
额外附赠的两对硅胶耳塞,耳机上是中号的。
充电盒为磨砂手感,顶部是一个弧面。
充电盒正面,盒盖上有一凸起,上面凹印Skullcandy的品牌Logo,这个突出部分可以让盒盖的开启更方便。下面机身上有四颗电量指示灯和一个功能按键。
充电接口位于充电盒背面,转轴下方。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001便携式电源测试仪对Skullcandy Sesh小魔豆真无线蓝牙耳机进行有线充电测试,充电功率约为2W。
充电盒底部是各种认证信息。
耳机在充电盒内的状态。
充电座舱内的充电触点。
耳机上的指示灯,高度刚好露出来。
Skullcandy Sesh小魔豆 真无线蓝牙耳机和充电盒。
称重环节,Skullcandy Sesh小魔豆 耳机和充电盒共重:60.2克。
充电盒单重:50.8克。
左右耳机共重:9.7克。
二、Skullcandy Sesh小魔豆 充电盒拆解
先来拆解充电盒部分,撬开充电座舱,由固定柱和卡扣两种物理方式固定。
充电座舱的布局,两个圆形磁铁用于吸附耳机,一个条形磁铁用于吸附盒盖。
充电盒内底部是软包电池。
指示灯开孔处和按键的实体结构。
充电盒电路展示。
主板另一侧没有IC。
主板正面电路特写,导线连接的是给耳机充电的副板。
主板背面电路特写,右下角导线连接的是电池。 充电盒采用顶部的Micro-USB接口输入电源,下面一起来看看其电源管理系统。
微源半导体LP4063 800mA锂电池充电IC,输入耐压28V,过压保护7V,无需外置过压保护IC,支持电池反接保护,采用SOT23封装。
据我爱音频网拆解了解到,据我爱音频网拆解了解到,已有漫步者JLab小米摩托罗拉OPPOQCY圣高等知名品牌的TWS耳机充电仓都大量采用了微源的电源方案。
微源半导体 LP4063 详细资料。
3416 NMOS管。
降压后的充电输入电流进入电池之前,还要经过一道电池保护电路,上面有检测电池温度的热敏电阻和贴片自恢复保险丝。
电池型号M652330PL420,额定电压3.7V,额定容量1.554Wh。
义隆电子 EM88F712N 8位单片机,用于充电盒整机控制。
义隆电子 EM88F712N 详细资料。
3407 PMOS,用于开关升压。
丝印MF8的同步升压IC,将内部电池升压为耳机充电。
给耳机充电的副板背面是导线的正负极焊点和保护电路。
给耳机充电的小板,正面是镀金顶针,板上印有L/R左右和正负极标识、以及尺寸和生产日期等信息。
主板上的四颗LED电量指示灯,用泡棉间隔开防止漏光。
微动按键特写。
三、Skullcandy Sesh小魔豆 耳机拆解
Skullcandy Sesh小魔豆外观展示,塑料壳体,小巧的经典入耳式结构。
盖板上印有Skullcandy Sesh的字样和骷髅头Logo。盖板支持按压控制,内有按键。
侧面的LED指示灯。
左耳相同位置的通话麦克风拾音孔,内有防尘网。
耳机内侧的充电触点和L/R左右标识。
出音孔处细密的防尘网。
沿合模线拆开耳机,比较经典的三层结构,外层主板、中间电池、内侧扬声器。
盖板内侧特写,按下可触碰到主板上的微动按键。
左右耳机主板布局相近,用不同颜色进行区分,上面也有L/R左右标识。
软包电池和扬声器单元通过导线与主板相连。
吸附充电座舱的圆形磁铁。
扬声器单元用胶水固定,导线焊接处也有红胶固定。
扬声器单元尺寸6mm。
耳机的塑料中框结构展示。
左耳中框的硅麦保护罩,提升密闭性和拾音能力。
右耳中框的指示灯遮光罩。
耳机主板和软包电池与一元硬币的尺寸对比。
耳机软包电池型号H651111PL45,额定电压3.7V,额定容量0.167Wh。
丝印1103-GC是创芯微CM1103系列的锂电保护IC。
创芯微CM1103系列是专为TWS 耳机、手表、手环等可穿戴设备的小型锂电池专门设计的二合一保护芯片,采用超薄超小DFN2*2封装,内部集成有15V耐压、2KV ESD防护的低内阻充放电控制MOSFET。
创芯微CM1103系列芯片内置高精度电压、电流检测和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、充放电过流、短路等全方位保护。同时,CM1103系列芯片静态功耗仅2.2uA,休眠功耗小于50nA,可最大程度保证电池安全并延长电池的续航时间和循环寿命。
据我爱音频网拆解了解到,OPPO Enco W31 真无线耳机采用了创芯微CM1103系列的锂电保护IC
创芯微CM1103-GC详细资料。
主板内侧电路展示,左耳主板上有MEMS硅麦,右耳没有。
二维码贴纸下是蓝牙音频SoC,型号BK3266L来自BK博通集成电路(上海),BK3266QN32L是一颗高度集成的蓝牙SOC芯片,芯片内置低延迟的音频编解码器,实现了高保真的数字音频传输;以及声学回声消除和单麦克风通话降噪,25级音效调节模式;同时支持蓝牙BLE5.0双模,芯片内置充电器,16位ADC/DAC,支持多种接口。
博通 BK3266L 详细资料。
与充电座舱顶针接触后给耳机电池充电的铜柱,有橡胶垫保护起防水作用。
两颗LED指示灯。
左耳相同位置,是一颗镭雕MB23 HL2M的MEMS硅麦,用于通话拾音。
外侧主板上的贴片式微动按键。
丝印MIAJQ的IC。
耳机采用贴片陶瓷蓝牙天线,收发蓝牙信号。
Skullcandy Sesh小魔豆 真无线蓝牙耳机作为该品牌入门级的产品,整体外观设计和内部做工都中规中矩。充电盒采用Micro-USB接口输入电源,内有微源LP4063充电IC,支持输入过压保护,降压后为内置电池充电;充电盒采用软包电池,额定容量1.554Wh,约420mAh;电路保护措施比较全面。
耳机部分,Skullcandy Sesh小魔豆是比较经典的豆式入耳设计,耳机区分主副耳,左耳为主耳可单独使用,内有通话麦克风,右耳处为工作指示灯,右耳需与左耳搭配才能启用。耳机内应用了BK博通的BK3266蓝牙音频SoC,采用贴片陶瓷蓝牙天线,收发蓝牙信号;内置软包电池额定容量0.167Wh,约45mAh,保护板上有创芯微CM1103 GC锂电保护IC,DFN2*2超薄超小封装。
总体来看,Skullcandy Sesh小魔豆真无线蓝牙耳机比较让人惊喜的是用料扎实、电路保护到位,并且采用了一颗全新的蓝牙音频SoC,但是其整体配置和使用体验在同价位产品里稍显突兀,在国内市场上竞争力不强。
