在三年前,一款会唱歌的飞碟,全球首款真磁浮Hi-Fi无线扬声器系统Mars让我们眼前一亮,它出自crazybaby之手。Mars by crazybaby的悬浮部分支持自动无线充电,在音箱方面,支持Qualcomm的CSR aptX无线蓝牙传输协议,并且支持两只音箱TWS真无线立体声配对。
在无线音频方面有着一己之见的crazybaby近日推出了一款TWS真无线耳机,它采用了超小的耳塞设计,充电盒也很小巧。下面我爱音频网来体验一下这款来自高科技音频公司的TWS真无线耳机。
Air by Crazybaby (nano)采用似曾相识的透明盖子包装,包装的四边为圆弧角。这样的包装可以一眼就直观地看到产品。
包装下半部分内部用白色纸盒填充,右侧面印着Air by Crazybaby (nano)。
Air by Crazybaby (nano),重新定义了无线耳机,总共提供长达12小时的使用时间,并且附带有运动用的耳撑,可以防止掉落。
crazybaby设计,中国制造。Crazybaby公司位于美国盐湖城。
聚碳酸酯材质的外壳,直径27.5mm, 长88mm。在下半部分,拥有一个crazybaby的logo。胶囊耳机仓,看起来可能像一支口红。由于它的底面是平直的,所以可以立起来。
底部的USB Type-C接口,整个胶囊状的电池仓在这一面做了切面,可以方便使用数据接口,也方便放置电池仓。
我爱音频网使用ChargerLAB Power-Z KT001进行充电测试。
胶囊电池仓从两边抽出,为一体对开式,打开后马上就可以看到平躺在里面的耳机。
耳机在电池仓内采用磁吸固定,稳固程度在恰到好处的水平。
耳机处于充电状态时,耳机机身上亮起红色LED呼吸灯。
耳机按键与腔体间的连接处做了呼吸灯,连接时会闪烁白色灯光。
耳机的充电触点部分设计与电池仓那边比较相似,在2pin触点外围设计了一个椭圆形的磁吸环。
耳塞的腔体并不是一个直筒,耳机导管和腔体的末端呈一定的角度,这样做的目的是让佩戴更稳固,尤其是在使用运动耳撑的时候。
Air by Crazybaby(nano)采用碳纳米管振膜、钕铁硼磁铁定制的5.5mm动圈扬声器单元,频响范围8Hz 至 24Hz,阻抗16Ω。支持AAC、SBC等蓝牙无线音频解码,采用PIFA天线。
耳机本身体积小,重量很轻,而且整只耳机几乎只有硅胶耳塞部分与耳朵有接触,所以戴着的时候几乎没有感觉,很轻松。这款耳机是走三频均衡路线的,高频不刺耳、中频声音甜、低频有弹性。这款耳机的低频的量可以说是刚刚好,虽然因为是TWS真无线蓝牙耳机,如此小的体积和电池无法称得上多么有下潜的低频,但是它的低频比较紧凑,有弹力,比较适合听节奏较快的弦乐器音乐等等。
在试听Biörklund-Jullander: Improvisations, Concert Etudes & Meditations专辑中的Concert Etude No. 2 in E Flat Major时,能够明显感觉到琴键在耳边跳动,不会有低音强过头的感觉。
我爱音频网体验总结:
1、Air by Crazybaby造型时尚,无论是居家使用还是外出携带,都能搭配各种衣服和箱包;
2、耳机声音表现为三频均衡,低频紧凑有弹性,舒适耐听;
3、耳机体积小,重量轻,戴在耳朵上几乎没有感觉,可以长时间佩戴。
文章评论 (0)
