开放式耳机大爆发,各大品牌均已悉数入局。作为深耕音频领域28年的漫步者,在 2023 年推出了首款开放式耳机 Comfo Fit,我爱音频网此前已进行拆解,但小编发现第一代开放式耳机产品已下架。近日我们看到,该系列耳机升级到了全新的第二代产品 —— Comfo Fit 2。
与入耳式耳机不同,开放式耳机凭借其开放不塞耳的特性,能够适应多种场景,其中最常见的莫过于运动场景了。运动时,特别是在户外运动时,开放式耳机可以兼顾环境音与音乐,提升安全性。
那么漫步者 Comfo Fit 2 在开放式耳机里表现究竟怎么样呢,请看我爱音频网对该耳机的体验分享。
漫步者Comfo Fit 2 作为该系列的第二代产品,它在佩戴体验、音质表现和使用体验上都有全新的升级。我爱音频网对该耳机进行了详细的测试与体验,主要为开箱、使用体验和数据实测。本文逻辑结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
- 漫步者 Comfo Fit 2 开箱与设计
包装与配件
- 漫步者 Comfo Fit 2 使用体验
连接与功能
佩戴体验
声音表现
- 漫步者 Comfo Fit 2 数据实测
续航与充电
实测重量
兼容性测试
开箱与设计
包装与配件
漫步者Comfo Fit 2 的包装延续了以往设计风格,依然简约精致。包装采用天地盒设计,包装正面中间印有 1:1 产品图案,直观的展现了耳机的大小。上方为漫步者品牌标志,下方则是产品正式名称和产品类目。
包装盒底部信息非常详实,中间印有该耳机的两种配色图,云白和雅黑。下方为产品制造商信息和监管信息,此外还印有下载漫步者软件和关注的二维码。
包装盒右侧面为该耳机五大亮点,包括实时计步、APP 功能电量、IP54 防尘防水、低延迟游戏模式和蓝牙 5.3。
左侧面是另外五大亮点:高驱动性大动态符合动圈、动态低频补偿、开放式舒适佩戴,双 MIC ENC 通话降噪和超长续航。
包装前侧面也印有该产品英文名称 EDIFIER ComFo Fit Ⅱ,颜色为金色。
后侧面是该耳机两种颜色示意图:云白和雅黑。此外贴有该产品 SN 码标签纸,备注了当前这副耳机的生产日期和颜色。
打开包装盒,耳机与其他配件如上。充电盒整体为圆角矩形,灵动圆润,中间为漫步者烫金图形标志,此外就是黑色的 USB-C 充电线和用户指南/说明书了。
漫步者ComFo Fit 2 拥有鹅卵石般的圆润扁平充电盒,延续了上代的外观,采用了蚌式开合设计。其表面是半磨砂的涂层,手感更佳,更不容易留下指纹印记。
从侧面可以看出,金色腰线环绕整个盒子,是充电盒的点睛之笔。
充电盒前面为指示灯,另外有方便打开盖子的凹槽。
USB-C 充电接口则被设计在了后面,转轴印有漫步者英文标志。
开启充电盒上盖,可以看见耳机本体平躺交叉放置在充电舱中。
上盖内侧印有产品基本信息,其中输入电压电流为 5V 1A,输出是 5V 200mA。同时表明了产品型号:EDF200153。充电盒电池额定容量 670mAh(2.479Wh),电池种类是可充电锂离子电池组。
和绝大部分开放式耳机类似,漫步者Comfo Fit 2 也采用了挂耳式的设计。耳机表面涂层相较于收纳盒,更加的细腻亲肤,久戴情况下对皮肤更友好。
其中腔体外侧面为漫步者图形标志,同样是该耳机触控操作的区域。耳挂底部为漫步者英文标志,另外可以看见黄色金属底盖装饰,为耳机增添一抹设计感。
腔体内侧是与底盖一样的黄灿灿金属材质,可以看到两个铜色充电触点,对应着充电盒上的触点。此外比较显眼的就是跑道型的出音孔,上面覆盖滤网,防止灰尘进入耳机里侧。耳挂底部的内侧还有区分左右耳的 L、R 标识。
使用体验
连接与功能
作为音频行业的老兵,漫步者Comfo Fit 2 支持了最新的蓝牙 5.3,连接稳定性更高,功耗也更低。在出厂状态下,按三次充电盒的按键,指示灯白灯闪烁,就可以和手机电脑等设备进行蓝牙配对连接了。与其它漫步者耳机一样,Comfo Fit 2 的连接非常简便。
在基础的操作上,Comfo Fit 2 与其他漫步者无线耳机类似。左右耳轻触两次是播放暂停。长按右耳是音量加,长按左耳是音量剪。左耳轻触三次是上一曲,右耳轻触三次是下一曲。当然,也可以在漫步者 App 里自定义触控功能。
在 App 里,可以查看耳机信息和对其进行基本的操控。例如可以分别查看左右耳机、充电盒的电量,正在播放的音乐。此外,漫步者还贴心的预设了五种场景模式,音乐、游戏、运动、听书和音乐,方便用户自行匹配相应的场景。
佩戴体验
耳挂式的 漫步者Comfo Fit 2,是一种比较新的佩戴方式,通过将耳机挂在耳朵上,不会像入耳式那样深入耳道带来异物感。 其耳挂采用的是镍钛合金,柔性更强。再结合人体工学设计的耳廓弧度,提供了比较好的支撑,当然也不会带来过于强烈的压迫感。
该耳机的佩戴方式较为简单,撑开耳机两端,顺势挂上耳朵即可。得益于扁平纤细的耳挂,漫步者Comfo Fit 2 对佩戴眼镜的朋友非常友好。就算是粗框眼镜,镜腿与耳机之间也不存在打架的现象。
声音表现
对于开放式耳机,很多朋友比较关注的是漏音严不严重。Comfo Fit 2 采用的是经过特殊设计的腔体结构,很好的防止了声音的外泄。在三天的佩戴下,身边的朋友和同事听不到我耳机里的声音。除非耳机音量开到最大,否则很难察觉耳机正在播放的音乐。
音质方面也是漫步者的强项,Comfo Fit 2 内置了高动态声学单元,规格来到了 18mm*11mm。其振膜也有升级,PU 聚氨酯和纤维纸的符合材质,可以带来更加澎湃有力的声音。我们用 Comfo Fit 2 播放了各种类型的歌曲,古典、流行、摇滚、金属乐等等,带来了不小惊喜,特别是结合它 599 的售价来看,超出预期。
续航与充电
对 漫步者Comfo Fit 2 进行标准化的充电测试,实时充电功率在 2.75 瓦,充满电需要一个半小时左右。
续航同样是 Comfo Fit 2 的优势项。仅用耳机的情况下,在音量 50% 时,Comfo Fit 2 可以做到十小时上下的超长续航。要是再搭配上充电盒,一共可以做到四十小时左右的续航。基本满足一周的使用需求。
实测重量
与入耳式耳机相比,开放式会更重一点。不过好在 Comfo Fit 2 采用了轻量化材质,要比其它开放耳机更轻巧。Comfo Fit 2 单耳机的重量控制在了 10 克以内,仅 9.3 克。配合耳挂式的设计,长时间佩戴不会有太大压力。
耳机更轻了,充电盒却重些许。Comfo Fit 2 充电盒(含耳机)的重量为 86.6 克。
兼容性测试
支持蓝牙 5.3 的漫步者 Comfo Fit 2,在兼容性和稳定性上势必也有绝佳的表现。通过目前主流品牌连接测试,下图为我爱音频网在其在兼容性上实际表现:
可以看出,漫步者 Comfo Fit 2 对各品牌的手机都可以有稳定的链接。其触控功能在各个手机上也能正常使用,兼容性表现优异。
我们将 漫步者Comfo Fit 2 连接手机固定在我爱音频网编辑部会议室,佩戴耳机走到 A、B、C 三点,以此测试该耳机的连接稳定性和抗干扰性能。
其中:A点距离8米,穿过一道石膏板墙面
B点距离16米,穿过16位办公工位
C点距离12米,穿过两道石膏板墙面,及部分办公工位
经过实测发现,从前台分别走到 A、B、C 三点,漫步者 Comfo Fit 2 的音乐均能正常播放,没有出现断情况,耳机与手机连接稳定。可见该设备的蓝牙连接能力较为优秀。此外其抗干扰能力也同样优秀,在经过电子设备较多的 B 点,音乐正常播放。在我们日常生活场景中,无需担心漫步者 Comfo Fit 2的连接稳定性和抗干扰能力。
对于开放式耳机而言,其最大的特性就是开放。开放后不会隔绝环境音,带来更加安全、便利的的体验。漫步者新款开放式耳机 Comfo Fit 2,在佩戴稳定性、音质表现等多方面,都有了明显的提升,相较上代更加的实用。
同时 漫步者Comfo Fit 2 轻巧的机身,降低了耳机存在感,让用户更加专注于眼前。近半个月的超长续航周期,不会因为要经常充电而焦虑。漫步者Comfo Fit 2 综合下来产品体验感受良好,在599的价位上带来了超预期的体验。
