开放式耳机品类正呈现爆发之势,不少专业音频品牌、消费电子都正纷纷加入战场。近期,这条赛道又有新选手加入——正是被视为「性价比」代表的小米。
4 月 10 日,小米在 Redmi 子品牌发布会上正式推出旗下首款开放式耳机,产品没有特殊命名而直接以「Xiaomi 开放式耳机」作为全称,着重强调耳机的开放式形态,以及随新形态带来的舒适佩戴感。
这款小米旗下的全新开放式耳机,现已到达我爱音频网评测室。小米新款耳机表现究竟如何?下面就跟着我爱音频网的脚步,一起来尝鲜这款新品吧。
Xiaomi 开放式耳机是小米旗下首款开放式形态耳机,在形态上与传统入耳式、半入耳式耳机存在显著区别,其佩戴体验是此类耳机的一大特点。本次对 Xiaomi 开放式耳机的体验测评,也会对耳机的佩戴感与开放式形态下的听感着重关注。
本评测的主要逻辑结构如下:
  • Xiaomi 开放式耳机产品开箱
    • 包装与配件
    • 外观细节
  • Xiaomi 开放式耳机上手体验
    • 连接、配对及 App 操作
    • 佩戴体验
    • 聆听体验
  • Xiaomi 开放式耳机数据实测
    • 重量实测
    • 充电及续航
    • 无线连接距离测试
    • 设备兼容性测试
  • 我爱音频网总结
Xiaomi 开放式耳机产品开箱
包装与配件
小米配件产品在包装上一贯采用简约的设计语言,Xiaomi 开放式耳机也继承这一特色。
Xiaomi 开放式耳机采用方盒式包装,包装正面绘有耳机的产品图,展现出耳机的耳挂式结构,下方标注产品名,左下方的 Hi-Res Wireless 小金标十分抓眼。
包装左侧面一览,为产品名「Xiaomi 开放式耳机」。
包装右侧面一览,表明耳机支持澎湃 OS 生态互联特性。
包装背面标注耳机的特性、制造商信息和型号信息。所标示的产品信息包括不入耳持久舒适佩戴、超线性发声单元、长续航、定向传声隐私保护、LHDC 高清音频以及小米澎湃 OS 生态互联。
Xiaomi 开放式耳机耳机包装采用天地盖盒式设计,打开包装取出所有内容物如上。Xiaomi 开放式耳机的包装清单包括耳机及充电盒、充电线缆,和说明书等纸质文件。
随耳机附的充电线缆一览,为一根 USB-A 转 USB-C 短线。
外观细节
我们视线回到耳机本身。Xiaomi 开放式耳机在充电盒上为长胶囊式形态,「星云金」版本耳机的充电盒外侧通体暗金色,表面有防滑纹理,防止手滑摔落。耳机顶盖处中心刻有 Xiaomi 抛光 logo。
整体大小方面,Xiaomi 开放式耳机充电盒和主流开放式耳机类似,由于需收纳耳挂结构,因而会比入耳式耳机充电盒更大;但窄长的形态让耳机盒依然可轻松放入口袋中,外出携带没有太大不便。
Xiaomi 开放式耳机充电盒前侧一览,一条高光饰线贯穿充电盒中部,顶盖前侧设置有缺口方便开盖。
耳机充电盒后侧一览,设置了 USB-C 充电接口及开盖的铰链。
Xiaomi 开放式耳机充电盒底部一览。
打开充电盒上盖,可见两侧耳机本体平放在座舱上。Xiaomi 开放式耳机的充电仓为左右平铺布局,没有堆叠放置,形成了横向较长的结构。
取出耳机后,充电盒内部如上所示。Xiaomi 开放式耳机充电盒与每侧耳机之间以 2 个金属触点相连,用于充电及配对。
Xiaomi 开放式耳机本体一览。耳机为耳挂式设计,可大致分为音腔、耳挂及耳挂末端结构,是开放式耳机中较为经典的形态。音腔、耳挂、耳挂末端结构之间的曲线衔接十分流畅。
音腔外侧采用高光材质覆盖,各设有一个麦克风开孔,看起来优雅风十足。
Xiaomi 开放式耳机内侧一览,音腔内侧设置扬声器、LR 方向标识和充电金属触点。环形的扬声器结构特色鲜明,音腔底部还有额外栅网开孔。
Xiaomi 开放式耳机底部一览,设置了平衡孔及麦克风拾音孔。
Xiaomi 开放式耳机内外侧一览,整体曲线如「羊角螺」般流畅,在耳挂式耳机中形成了辨识度。
Xiaomi 开放式耳机整体外观一览。
Xiaomi 开放式耳机上手体验
连接、配对及 App 操作
作为小米生态链的一部份,Xiaomi 开放式耳机与小米的 HyperOS 生态圈有较好的兼容性。
在出厂初始状态下,耳机开盖靠近小米手机,就能触发连接的「弹窗」。连接完成后,也能通过弹窗看到各部份的实时电量状态。
对于非 HyperOS 的第三方手机,通过「开盖 - 蓝牙搜索」的通用流程也能正常配对,学习成本很低。
配套 App 方面,在 HyperOS 第一方手机中,进入蓝牙设置页面即可对耳机进行进一步操作。在第三方手机中,也可通过「小米耳机」App 实现自定义。
「小米耳机」App 的功能包括实时电量状态显示、手势设置、音效设置、实验室功能等,也可进行固件升级等操作,满足专业用户的自定义需求。
另外,配合最新的 HyperOS,耳机还可实现「音频共享」功能,两部小米耳机连接小米手机时,可同时播放相同的音频;「多设备流转」则可以在不同的小米设备间无缝切换,算是给小米用户的「生态加成」了。
最后,在手势操作方面,Xiaomi 开放式耳机的触控区域则位于音腔外侧的小米 logo 处。耳机的手势控制采用触控方案,识别触摸操作,可识别两侧的单击、双击、三击、长按共 8 种不同手势。
默认状态下手势操作囊括播放/暂停、切换曲目和唤醒语音助手,在 App 中也可自定义为音量控制、快捷拍照,为用户省去操作手机的繁琐。
佩戴体验
「舒适」是小米介绍新品时强调的一大亮点,也是开放式耳机吸引用户的最大特征。为了解耳机的耳感,我爱音频网特意对 Xiaomi 开放式耳机的佩戴进行了详尽的测试。
作为一款耳挂式开放式耳机,Xiaomi 开放式耳机的耳感整体上和大多其他开放式耳机相近,以螺旋耳挂结构挂在耳边,其音腔部位没有深入耳道的结构,带来了不入耳的佩戴体验。佩戴时,二道持续畅通,自然就不会有其他类型耳机常见的堵闷感受。
具体到耳挂结构方面,Xiaomi 开放式耳机采用了「柔性镍钛记忆合金丝」的螺旋耳挂整体柔软亲肤,在柔韧度上较好平衡了牢固性和舒适度,在同类耳机中属于夹耳力度较轻的类型,但依然保持了一定的牢固性。步行、跑步等常见运动下,耳机不会被轻易抛出。
不过,Xiaomi 开放式耳机在整体体积上则比一些最新的竞品稍大,因而在佩戴时,耳机在耳上的存在感会更高,形成「无感佩戴」所需的时间要更久。并且,耳机音腔与皮肤的接触面积也会稍大,在侧躺时,就会带来一些压迫感。
佩戴 Xiaomi 开放式耳机后从远处看效果如上,音腔部份高光的外侧面看起来辨识度十足。
聆听体验
下面进入听感体验环节。开放式耳机凭借开放式结构带来的更舒适的佩戴,但远离耳蜗的佩戴方式也为声音带来了挑战。而对于旗下的这款开放式首秀,小米却打出了「出众音质、妙不可言」的自信,还拿下了 Hi-Res Audio Wireless 的「小金标」。
为了解耳机的实际听感,我们佩戴 Xiaomi 开放式耳机聆听了多首不同类型曲目,进行深度试听。
Xiaomi 开放式耳机的声音表现总体可圈可点,在开放式形态下实现了不错的听音质量。耳机低频有一定的下潜力度,保持了较好的打击感;中频饱满,中高频器乐声、人声也有不错的清晰度,保留了一定的细节。虽然受限于形态限制,声音在通透性上会逊色于同定位的入耳式耳机,但不同声部的元素仍然具有不错的区分度。
另外,在 App 中,还可选择「高音增强」和「人声增强」两种额外 EQ 模式。两种模式都针对声音的中高频部份设定,在切换后,声音通透度会有一定提高,但听感也会有风格化的味道,用户可以根据偏好来选择。
在漏音这一开放式耳机的特有问题上,Xiaomi 开放式耳机则进行了针对性优化,内置一个由 10mm 直径的额外单元构成的「独立防漏音系统」。实际测试下来,耳机在最大音量的 80% 以上才会在 0.5 米范围内有可听到的声音漏出,日常使用时基本不需要太担心漏音打扰旁人或泄露隐私。
总体来看,Xiaomi 开放式耳机的声音在现今的主流开放式耳机中属中等偏上水准,在同价位中具备较强的竞争力。
Xiaomi 开放式耳机数据实测
我爱音频网使用高精度秤实测测得,Xiaomi 开放式耳机的单侧重量为 9.6g,两侧合共 19.2g。
连同充电盒,Xiaomi 开放式耳机的总重量为 88.8g。
充电及续航
我爱音频网使用 CHARGERLAB POWER-Z 专业测试计测得,Xiaomi 开放式耳机的有线充电功率为 0.77W。
续航方面,Xiaomi 开放式耳机单次续航聆听时间为 7.5 小时,搭配充电盒总续航时长达 38.5 小时。
无线连接距离测试
Xiaomi 开放式耳机采用蓝牙 5.3 无线标准,支持低功耗蓝牙技术。为测试耳机的无线连接能力,我们对其进行了如下的无线连接距离测试。
我们将 Xiaomi 开放式耳机连接手机,将手机固定在我爱音频网编辑部会议室,佩戴耳机走到 A、B、C 共 3 点,以此测试该耳机的连接稳定性和抗干扰性能。
其中:
A 点路线:总距离 8 米,穿过一道石膏板墙面;
B 点路线:总距离 16 米,穿过 16 位办公工位,路线中有大量无线设备工作中;
C 点路线:总距离 12 米,穿过两道石膏板墙面,及部分办公工位。
实测过程中,Xiaomi 开放式耳机在三条路线下均保持了流畅连接,未出现任何断连、卡顿问题,表现出不错的无线连接稳定性。
设备兼容性测试
小米旗下配件以强大的兼容性著称,为测试耳机能否与主流设备流畅联动,我们对 Xiaomi 开放式耳机进行了设备兼容性测试。
测试结果如上。Xiaomi 开放式耳机可与 iOS、Android 及 HarmonyOS 鸿蒙三大主流系统手机流畅联动,且配套 App「小米耳机」也提供了两大系统版本,主流手机用户可以放心入手。
不过,弹窗、音频共享、设备流转等第一方功能功能则只适用于小米旗下的 HyperOS 设备。如果想获得最佳体验,那么就需要配合小米手机、平板使用。
开放式耳机正成为音频界的热门品类,作为小米在这一新品类上交出的第一份答卷,Xiaomi 开放式耳机给我们留下了深刻的印象。
在佩戴体验层面,螺旋般的耳挂结构带来了不错的耳感,凸显了开放式耳机不入耳的舒适体验;在听感层面,定制单元、低频强化算法、反漏音等技术加持之下,耳机的整体声音表现在同定位产品中具备相当竞争力,可满足大多用户的听音需求。
总的来说,对于小米生态圈用户,或者想以高性价比体验开放式耳机的玩家来说,Xiaomi 开放式耳机是一个不错的选择。
