随着都市人生活水准的提高,人们开始对运动重视起来,进行轻松的运动的时候往往需要音乐的陪伴,这时候就需要一副能够满足自身基本通勤需求,又能在轻度运动中稳固佩戴,而且价格不太高的全无线耳机,FIIL的T1就进入了我们的视野。
FIIL T1是高性价比 音频厂牌 FIIL 推出的首款TWS真无线耳机,比起那种纯粹的运动耳机,这款耳机同样适用于日常通勤和生活使用。FIIL到底为这款耳机诸如了多少决心呢?下面我爱音频网通过拆解来了解一下。
一、FIIL T1真无线入耳式TWS蓝牙耳机开箱
水墨画风格的封面,两只耳机丝毫不受影响地放置在中间。
包装背后同样是水墨画风格,只是黑色部分占据绝大部分空间。
产品名称:FIIL T1真无线入耳式蓝牙耳机,颜色:曜石黑,制造商:峰苑(北京)科技有限公司。
耳机内的配件,包括Micro USB充电线和三副耳机硅胶套。
Micro USB充电线。
另外还有耳机充电盒和使用说明。
FIIL logo。
FIIL的LOGO,设计上别出心裁。
FIIL T1,型号:F017,Fenfang(Beijing)Technology Co.,LTD. Made in China。
背后是充电接口的防尘盖。
正面两颗LED指示灯。
Micro USB充电接口。
耳机充电盒内还有音量、语音、上一首下一首的图标,每边耳机采用两个触点充电。
充电盒显示两边耳机的电量。
我爱音频网采用Charger POWER-Z KT001进行充电测试。
两只耳机在盒内充电,间距较大。
二、FIIL T1真无线入耳式TWS蓝牙耳机拆解
拆开耳机充电盒的外壳。
耳机充电盒C面背后有两块磁铁,用于吸附耳机辅助定位。
底壳这边,是充电盒的主板。
两颗LED灯,用海绵遮光。
电池和主板之间采用导线连接。
电池另一面贴着海绵胶,贴到主板背面,主板背面没有IC。
主板上的霍尔元件,检测盒盖状态。
LED四周的导光罩,外面贴着遮光海绵,发出柔和灯光的同时又不会泄漏光线。
充电盒内置电池星河SP702428,容量430mAh。
电池上的电路保护板。
充电铜顶针,给耳机充电。
霍尔元件,FD01。
丝印MA丨9c的IC。
微盟丝印H2RB,看起来是充电IC,右侧芯片为同步整流升压。
丝印PV9b的IC。
无标单片机。
耳机背后是触控区域,有FIIL的LOGO。
蓝色的LED指示灯和硅胶耳撑。
充电触点特写,位于字母R的上方,还好这个字母不是O、E、A之类的。
耳机背盖上的麦克风孔,位于亮面的盖子侧面。
耳机内侧的调音孔,位于耳机面侧和导管之间的曲面上。
耳机导管前端的防尘网。
拆开两只耳机。
耳机面盖内有一块磁铁,旁边导线连接着充电触点小板。
耳机单元单独密封在音腔里,使用这个标有R的透明塑料片做隔离。
位于导管后面的动圈扬声器单元。
内置型号501115的锂电池,50mAh容量。
电池上面有保护板。
拆开耳机背盖。
耳机背盖内,中间有一个铜点,用作触摸感应,侧面是蓝牙天线。
耳机内的触点,接触背盖的触控区域,右侧铜片接触背盖的天线。
MEMS硅麦,上面有1812 7X21的镭雕。
丝印227AVB的触摸检测IC。
Realtek瑞昱 RTL8763BFR 低功耗蓝牙5.0双模芯片。这是瑞昱首款支持AI唤醒的TWS蓝牙耳机芯片。Realtek瑞昱 RTL8763BFR支持蓝牙5.0规范,支持HFP 1.7, HSP 1.2, A2DP 1.3,AVRCP 1.6, SPP 1.2 和 PBAP 1.0。
三、我爱音频网拆解总结
1、在做工方面,采用多种充满质感的黑色塑料搭配,更显得时尚个性;
2、 内置Realtek瑞昱 RTL8763BFR 蓝牙芯片,支持蓝牙5.0,低功耗,带来更长的续航时间;
3、耳机腔体单独做了封闭处理,可以避免杂音的产生。
