QCY是“去创意・去超越“的拼音首字母组合,用以表达QCY致力于为新一代年轻人打造科技型、创新型的智能电子设备。2021年QCY迎来了品牌战略升级,设计了全新的LOGO,加入了中文名“意象”,并以芯片为灵感创造了一只爱音乐、爱律动的大象作为其品牌形象。
QCY T17真无线耳机是其在近期推出的一款为小耳朵设计的豆式产品,拥有着小巧轻盈、高颜值的外观设计,并提供了舒适稳固的佩戴效果。功能配置上通过新一代蓝牙技术,带来了更佳的传输和连接表现;支持低延迟模式,支持ENC通话降噪、拥有单次7.5小时,综合26小时的续航时间。
我爱音频网此前还拆解过QCY旗下QCY T11 圈铁蓝牙耳机、QCY T10 双动铁蓝牙耳机,以及QCY T13、QCY T1C、QCY T1青春版、QCY T1S(无线充电版)、QCY T4 TWS、QCY T5 、QCY T5S、QCY T6、QCY Q29 TWS等真无线耳机,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、QCY T17真无线耳机开箱
xLO9nMOOiudK6Moe-1.jpgthumbnail-1
QCY T17包装盒采用了新一代的设计,正面黄色背景突出展示了“QCY意象”品牌LOGO和T17真无线蓝牙耳机的产品名。中间大面积展示了产品整体外观渲染图,底部以“意象”底纹装饰,其余还有蓝牙5.1、AAC音频编码、低延迟模式三项产品特点,以及“Be Creative Go Beyond”的产品标语。
CocKn1uZIZ4zz2q7-1.jpgthumbnail-1
包装盒背面展示有产品的部分参数信息,产品名:QCY-17,通讯距离:10米,充电时间:约2小时,待机时间:约150小时,音乐时间:约7.5小时。输入参数:5V-400mA,支持协议:HFP/A2DP/AVRCP,制造商:东莞市和乐电子有限公司,以及各种认证标识等。
gsFELDdAODe1unee-1.jpgthumbnail-1
包装盒内物品有耳机、充电线、耳塞和产品说明书。
l5Hqhf7dyzM9ueai-1.jpgthumbnail-1额外随机附赠的两副不同尺寸的硅胶耳塞特写,耳机上自带一副,总共三种规格,用以满足个性化佩戴需求。
E1vPYqNM1coeHhog-1.jpgthumbnail-1
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
Xt3VC91YZy71BHvg-1.jpgthumbnail-1
充电盒整体外观一览,采用了一种类长条形设计,磨砂材质,体积小巧纤细。
Q0VxSawl3B22o6si-1.jpgthumbnail-1
充电盒正面开盖处设置有倒角,便于开启。下方有一颗指示灯,用于反馈充电盒剩余电量信息。
KbtPVSc9sS5FTpoj-1.jpgthumbnail-1
Type-C充电接口位于充电盒背面。
gC6nIK0L3Rk2qXrf-1.jpgthumbnail-1
充电盒盒盖为椭圆形的大弧度设计,顶部有“QCY”品牌LOGO。
sloteAILb3nudJy3-1.jpgthumbnail-1
底部设计有平面,能够放置在桌面上。丝印信息有型号:In2031A,输入:5V-400mA,额定容量:380mAh/1.406Wh,CMIIT ID:2021DP7953,东莞市和乐电子有限公司,中国制造。
mGrHgg4MSsxGYkOl-1.jpgthumbnail-1
打开充电盒盖,内部耳机采用了亮面的工艺,突出于座舱能够便捷的取出。
hRAIDBcoHvfHT71v-1.jpgthumbnail-1
QCY T17真无线蓝牙耳机整体外观一览。Qr7oZYyElJ9xgVsD-1.jpgthumbnail-1
充电盒内设置有亮面的L/R左右标识。
iKOOtMZy06mx3uoa-1.jpgthumbnail-1
座舱内为耳机充电的金属顶针。
guRUiOvR97IUdOs9-1.jpgthumbnail-1
QCY T17真无线蓝牙耳机采用了豆状的入耳式设计,耳机背部采用两面工艺处理,内侧则为磨砂材质。机身上设计有硅胶材质的耳翼结构,提升佩戴稳固度。
gCxzVfaAO0DSZNiQ-1.jpgthumbnail-1
耳机背板为触控区域,设计有“QCY”品牌标识,以及一颗指示灯开孔,用于反馈耳机状态。1SkcgWPJIpcU9pjo-1.jpgthumbnail-1
耳机指示灯开孔特写。
ER1yvudhr2trH4DI-1.jpgthumbnail-1
背板侧边设置有麦克风开孔,用于语音通话拾音。
VV4S9LZ4qpgC7DxT-1.jpgthumbnail-1
耳机内侧外观一览,设置有两颗充电触点,雕刻有L/R左右标识。
uFT4QyjmzZCXfpej-1.jpgthumbnail-1
为耳机充电的金属触点特写,凹槽设计,避免与皮肤直接接触,防止被汗液侵蚀。
0RiRxfYcDoAVmBCb-1.jpgthumbnail-1
耳机调音孔特写,保持腔体内空气流通,同时提升声学性能。
rPwQeXvfqG9CZNq9-1.jpgthumbnail-1
取掉耳翼,耳机结构一览,前后腔之间采用了独特的卡扣式结构固定。
vP4QHFDS60GRFd5B-1.jpgthumbnail-1
耳机出音嘴特写,通过防尘网防护,防止异物进入音腔。
Mn4OLRGPhfXIr18N-1.jpgthumbnail-1
经我爱音频网实测,QCY T17真无线蓝牙耳机整体重量约为34.4g,非常轻盈,搭配小体积机身便于携带。
q3AdSlxYMBQsMnV5-1.jpgthumbnail-1
单只耳机重量仅为4.2g,佩戴轻盈舒适。
FqOIW2FFOnOfvXvv-1.jpgthumbnail-1
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001便携式电源测试仪对QCY T13真无线耳机进行有线充电测试,充电功率约为0.756W。
二、QCY T17真无线耳机拆解
通过开箱,我们了解到了QCY T17真无线耳机小巧轻盈的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置~
Y3i1J5p5SNgSHJF9-1.jpgthumbnail-1
充电盒座舱与外壳之间同样通过卡扣结构固定,撬开卡扣即可轻松取出座舱。
R6VQ0WTDgMGlws7v-1.jpgthumbnail-1
充电盒外壳内部结构一览。
Xo3dRGuFptVDWQ6H-1.jpgthumbnail-1
Type-C充电接口位置特写,设计有筋骨支撑,提升强度。
AnTyctD9sG01ftpL-1.jpgthumbnail-1
指示灯导光柱特写。
llqEHe8CDZiw7c1W-1.jpgthumbnail-1
充电盒座舱底部通过螺丝固定主板。
gGB630KUC21T4UzW-1.jpgthumbnail-1
取掉主板,座舱底部结构一览,三颗方形磁铁用于吸附充电盒盖和耳机。
tlNmHVdqBBnjvXwp-1.jpgthumbnail-1
充电盒内主要组件一览。
fhicZYXftr6ukMTn-1.jpgthumbnail-1
充电盒内置锂离子软包电池型号:901826PN2,额定电压:3.7V,额定容量:380mAh/1.406Wh,来自VDL紫建电子。
OiMzuQhhRveNbPNx-1.jpgthumbnail-1
充电盒主板正面电路一览。
Wu4fRd5P0B8J2fL5-1.jpgthumbnail-1
主板背面电路一览。
obqvvfde0sb05cfW-1.jpgthumbnail-1
Type-C充电接口母座特写,采用了沉板焊接,降低主板厚度。
luT77laKWL9VU4zd-1.jpgthumbnail-1
充电盒为耳机充电的pogo pin连接器特写。up21w33E0jwio4iU-1.jpgthumbnail-1
两颗不同颜色LED指示灯特写。
QKfBdVAu8gaj4Npd-1.jpgthumbnail-1
Winsemi稳先微WSDY06系列锂电池保护芯片,是一款单节锂离子/锂聚合物可充电池组保护的高集成解决方案,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能。
据了解,针对TWS智能穿戴,Winsemi稳先微提供整套保护方案,包括耳机小体积DFN1x1封装的锂电保护芯片和OVP/OCP保护解决方案。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、绿联、漫步者、FIIL、魅族、传音、公牛等多个品牌旗下的TWS耳机产品采用了稳先微锂电保护芯片。
ovd3SN74PWoaemIo-1.jpgthumbnail-1
Winsemi稳先微WSDY06A1Y2N详细资料图。
5x4t4HJ1PYB5WfzI-1.jpgthumbnail-1
TPS思远SY8812是一款专为蓝牙耳机充电仓设计的SoC芯片,采用3mmx3mm QFN16封装。芯片内部集成充电模块和放电模块。充电电流外部可以调节;放电模块集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。芯片集成NTC保护功能,更安全的对电池进行充放电。
思远SY8812优化了产品应用设计可靠性的性能,输入耐压高达DC30V,并且芯片已经通过了IEC62368安规认证。SY8812非常适合蓝牙耳机充电仓的设计,极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机充电仓的应用提供了简单易用的方案。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被声阔、奋达、绿联、OPPO、小米、百度、万魔、233621、传音、魔宴、创新科技、一加等众多知名品牌采用。AE2dbJy91b4YASMf.pngthumbnail-1
TPS思远SY8812详细资料图。
ut66yPqEGIBpmqFg-1.jpgthumbnail-1
检测电池温度的NTC热敏电阻,检测电池的温度,由思远SY8812检测,用于确保电池在正常温度范围内充放电。
aB0FGPxSMEK93mzR-1.jpgthumbnail-1
进入耳机拆机部分,解开外壳卡扣,取掉背部盖板。
U0YeDxbk8znesIQT-1.jpgthumbnail-1
盖板内侧结构一览,底部设置有蓝牙天线和触摸检测贴片,左上方为麦克风声学结构,用于提升收音性能;右下方为指示灯导光柱。
aIIE1zjP2bSOCGLI-1.jpgthumbnail-1
主板通过塑料柱定位固定在前腔上。
C5RxVCF44iTzmdlp-1.jpgthumbnail-1
取出主板和电池,腔体内部结构一览。
akrR3jsUuIbrOAVw-1.jpgthumbnail-1
取出扬声器,前腔内部结构一览,磁铁通过胶水固定在卡槽内;调音孔内侧有防尘网防护。
TgMxzU2SecS4Nvx7-1.jpgthumbnail-1
耳机内部采用了锂离子软包电池,型号:541112,额定容量:0.16Wh。
dL0wZQIhnbs0nm49-1.jpgthumbnail-1
耳机扬声器背面特写,导线焊接在PCB板上。
WDKqrLCTy1yXzUDh-1.jpgthumbnail-1
扬声器正面特写,采用了复合振膜动圈单元。hjF6dHITey22OCWA-1.jpgthumbnail-1
icRRPOyGw1fclncW-1.jpgthumbnail-1
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为6.25mm。
gWUAlCvnUSd6pstt-1.jpgthumbnail-1
耳机主板正面电路一览。
1GsdGOWQ3K07QWiH-1.jpgthumbnail-1
耳机主板背面电路一览。
qaz0VwkjMKi1AsAn-1.jpgthumbnail-1
JL杰理AD6973D4蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,内置32位DSP,支持AAC,SBC解码,支持神经网络噪声抑制和回声消除,支持多波段均衡器。支持单/双麦克风降噪,支持两路模拟麦克风放大,内置麦克风偏置。采用QFN20-3*3封装。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有奋达、Tezo、飞利浦、摩托罗拉、亚马逊、boAt、联想、猫王、小米、倍思、索爱、MEES等品牌的蓝牙音频产品采用了杰理方案,杰理今年还发布了AC700N系列TWS方案。
5RN1IOEhGRb3u7r2-1.jpgthumbnail-1
JL杰理AD6973D详细资料图。
3Lq5Vx5gGx1fqq2G-1.jpgthumbnail-1
三体微电子SDHL1608F100MT全磁屏蔽精密绕线电感,配合蓝牙芯片内置的降压电路为蓝牙主控芯片供电。
SDHL系列精密绕线电感采用全磁屏蔽结构,对周边降低辐射与干扰,能够优化TWS耳机底噪、pop音等问题;对铜线进行了包裹,在特殊情况下,出现电感啸叫的时候,包裹层对铜线震动起到抑制作用,从而优化电感啸叫现象。
SDHL系列精密绕线电感的屏蔽层采用增强磁导率的材质,增强电感的性能,同时收紧磁力线,电感底部可以走线;底部铜线无裸露,在生产贴片过程中可以避免高温的锡膏溅射,从而提升批量产品的品控。
此前,我爱音频网已经为大家详细介绍过TWS耳机中都应用了哪些电感、作用是什么,TWS耳机如何选择合适的电感,以及三体微电子应对TWS耳机市场推出的三种型号、数十款优质电感产品。
kxpNz988ZBmaSJ05.pngthumbnail-1
SDHL1608全磁屏蔽精密绕线电感详细资料图。
a87TNnNho5hhvu3P-1.jpgthumbnail-1
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
2wRlSB0ZfrSygDkF-1.jpgthumbnail-1
镭雕1054 3071的MEMS麦克风特写,用于语音通话拾音。
R3AL3MInHXHFOJXM-1.jpgthumbnail-1
主板上麦克风开孔特写,通过防尘网覆盖,防止异物进入。
vjLcAWnfpQXntGEK-1.jpgthumbnail-1
主板上为耳机充电的金属铜柱连接器。
B2nCnAaKu1JCKNix-1.jpgthumbnail-1
主板上金属弹片连接器特写。
q5pNl7b9RiL9AJJ7-1.jpgthumbnail-1
耳机内部采用了稳先微WSDF13D2N2H的锂电保护芯片,保护单节可充电锂电池不会因为过充电压、过放电压、充电过流、放电过流以及短路等情况而损坏。
WSDF13D2N2H系统外围电路简单;MOSFET 内置,等效电阻典型值为52mΩ;采用非常小的DFN1x1-4 的封装,适合应用于空间受限的锂电池应用。
RrorxFDrDajzH77o-1.jpgthumbnail-1WINSEMI稳先微WSDF13D2N2H详细资料图。
QvgpZl48Di0zie0A-1.jpgthumbnail-1
两颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈耳机电量和蓝牙配对状态。
qsr4rZjHpbHG4doV-1.jpgthumbnail-1
QCY T17真无线蓝牙耳机拆解全家福。
QCY T17真无线蓝牙耳机在外观上采用了一种新的设计,充电盒体积小巧纤细,更加便于携带。耳机采用了圆形的豆状入耳式设计,配备有耳翼结构,提升佩戴的稳定性。耳机通过亮面工艺处理,提升了产品的精致度,搭配QCY品牌LOGO,具有很高的辨识度。
内部结构布置上,充电盒内置紫建电子的380mAh锂电池,由稳先微WSDY06系列锂电池保护芯片提供过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能。采用了Type-C接口输入电源,由思远SY8812充电仓SoC为内置电池充电,并集成了升压模块为耳机内部电池充电;芯片还集成NTC保护功能,更安全的对电池进行充放电。
耳机内部采用了6.25mm复合振膜动圈单元,0.16Wh软包电池,分别通过导线连接到主板。主板上,设置有稳先微WSDF13D2N2H的锂电保护芯片对内置电池进行充放电保护;主控芯片为杰理AD6973D4蓝牙音频SoC,内置32位DSP,支持单/双麦克风降噪,外围配备有一颗三体微电子SDHL1608F100MT全磁屏蔽精密绕线电感供电,相比普通绕线电感,大大降低了干扰。
