RAPOO雷柏 Ti100 真无线降噪耳机RAPOO雷柏 XS200 真无线蓝牙耳机雷柏 Z1 Style雷柏 Z1 Sport
一、雷柏VM700S蓝牙游戏耳机开箱
ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪
二、雷柏VM700S蓝牙游戏耳机拆解
小米、OPPO、联想、摩托罗拉、realme、漫步者、QCY、JLab、Skullcandy、Boltune等品牌
233DS
雷柏是一家知名的电脑外设品牌,公司以“无线化”为使命,近年来其业务范围不断向无线影音、智能穿戴等应用方向拓展,推出过多款TWS真无线耳机、脖挂式蓝牙无线耳机、头戴式蓝牙无线耳机以及智能音频眼镜等产品。
雷柏VM700S是雷柏旗下一款主打游戏低延迟的TWS耳机产品,在外观上通过炫彩背光灯和CD纹理的设计,使其更具电竞科技风;搭载了原相PAU1606高性能蓝牙连接方案,支持PixArt游戏模式,最低延迟60ms。还支持双麦通话降噪、Qi协议无线充电,拥有5+20小时的整体续航。
此前我爱音频网还拆解过雷柏旗下RAPOO雷柏 Ti100 真无线降噪耳机、RAPOO雷柏 XS200 真无线蓝牙耳机,雷柏 Z1 Style和雷柏 Z1 Sport两款智能音频眼镜,下面就再来看看这款产品的外观设计及内部结构配置吧~
包装盒采用了黑色背景,搭配蓝色点缀,正面设计有产品外观渲染图、RAPOO雷柏品牌LOGO,PixArt游戏模式标志,以及产品名称VM700S蓝牙TWS游戏耳机。
包装盒背面有产品指南和产品的部分功能参数信息。
包装盒内配件有充电线,两幅不同尺寸的硅胶耳塞和产品说明书。
USB-A to USB Type-C接口的充电线。
充电盒采用了长方形,两侧和顶部设计有弧面,提升握持手感。充电盒中间开盖处有一条不同工艺处理的腰线,下方四颗LED指示灯和RAPOO雷柏品牌LOGO。
Type-C充电接口位于充电盒背面。
充电盒底部是无线充电区域,标签信息上有无线充电标识,产品型号:VM700S,输入:5V⎓1000mA等。以及CE、FCC、IC等认证信息。
打开充电盒,耳机交叉平放在座舱上,背部CD纹理设计非常凸显。
耳机背部RAPOO雷柏品牌LOGO指示灯特写,拥有红蓝两种色彩。
雷柏VM700S蓝牙游戏耳机整体外观一览。
充电盒为耳机充电的顶针位于耳机柄座舱内。
雷柏VM700S耳机整体外观一览,采用柄状的入耳式设计。
耳机柄背部特写,CD纹理搭配RAPOO雷柏品牌LOGO指示灯,同时也是触控区域。
上方有一颗通话降噪麦克风开孔。
底部是语音通话拾音麦克风开孔,内部防尘网覆盖。
耳机柄内侧充电触点特写。
耳机出音嘴特写,银色金属网覆盖。
经我爱音频网实测,雷柏VM700S蓝牙游戏耳机整体重量约为58g。
充电盒重量约为48.5g。
两只耳机重量约为9.6g。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对雷柏VM700S蓝牙游戏耳机进行有线充电测试,充电功率约为3.33W。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001便携式电源测试仪对雷柏VM700S蓝牙游戏耳机进行无线充电测试,充电功率约为4.77W。
通过开箱我们了解到了雷柏VM700S蓝牙游戏耳机的整体外观设计,以及根据外观结构大致获悉了内部部分配置的位置,下面进入拆解部分。
撬开充电座舱。
电池固定在了充电盒底部,通过导线焊接连接到主板。
LED指示灯导光柱特写。
座舱底部固定有主板单元。
取掉主板,下方还设置有霍尔元件小板。
座舱底部结构特写,设置有6颗磁铁,用于吸附耳机和充电盒盖。
丝印Hy0gA的霍尔元件。充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化会被霍尔元件感知到,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
无线充电接收线圈特写,设置在隔磁贴纸上。
充电盒内锂离子软包电池型号JHX802540,额定电压3.7V,容量800mAh。
电池配备有电路保护板,负责过充过放过流等保护功能。
为耳机充电的pogo pin连接器特写。
4颗LED指示灯设置有防漏光海绵,用于反馈充电盒剩余电量。
Type-C充电接口母座特写,采用6pin母座。
丝印347L的MOS管,用于输入防反接。
无线充电线圈焊接在主板上,旁边设置有三颗谐振电容。
一颗无标的MCU,用于充电盒整机控制。
ETA钰泰 ETA1061 超低待机功耗的1A同步升压转换器,用于将内置电池升压输出为耳机充电。
ETA钰泰 ETA1061 详细资料图。
LPSemi微源LP28019B 1A单芯片锂离子和锂聚合物充电器,是一款完整的单电池锂离子电池恒流/恒压线性充电器。采用ESOP8封装,内置MOSFET结构,不需要外部感应电阻器,也不需要阻塞二极管,非常适合便携式设备应用。
LP28019B通过热反馈调节充电电流,以限制高功率操作或高环境温度期间的管芯温度。充电电压固定在4 2V,充电电流可通过单个电阻器外部编程。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、OPPO、联想、摩托罗拉、realme、漫步者、QCY、JLab、Skullcandy、Boltune等品牌的音频产品大量采用了微源的电源管理方案。
LPSemi微源LP28019B详细资料图。
Maxic美芯晟 MT5705 无线充电接收芯片,支持Qi协议。采用嵌入式ARM Cortex M0处理器,2KB SRAM, 8KB OTP,完全符合BPP的最新WPC Qi规范(版本1.2.4)。可最高提供5W输出功率,支持输出电压5V和电流最大1A,AC to DC转换效率达90%。
MT5705的高效率保证了其很低的温升发热,同时很宽的FOD设定范围使其很容易通过WPC的BPP认证。MT5705还拥有完善的过压、过流、过温保护机制。采用QFN32封装(4 x 4mm),尤其适合TWS耳机充电仓等各类小功率智能设备。
Maxic美芯晟 MT5705 详细资料图。
进入耳机拆解,沿合模线撬开前腔和耳机柄背部盖板。
前腔扬声器单元和后腔电池分别通过导线连接到主板。
前腔内部圆形磁铁特写,用于吸附充电盒座舱。
扬声器单元位于耳机出音管内,通过大量胶水固定。
经我爱音频网实测,动圈单元尺寸约为5.55mm。
耳机内部采用了软包扣式电池,通过绝缘胶带包裹。
软包扣式电池与一元硬币大小对比。
电池正面丝印二维码,型号NV1254,额定容量:60mAh/0.22Wh,额定电压:3.7V,来自诺威新能源。
软包扣式电池背面特写,导线点焊连接。
取出电池,腔体内部结构一览,可以看到主板单元和蓝牙主控芯片。
耳机柄盖板内侧结构一览,设置有触摸传感器和蓝牙天线。
触摸传感器上方是大面积的导光柱结构。
腔体内部结构一览。
取出主板,腔体内部结构一览。底部麦克风开孔设置有防风结构。
耳机主板与一元硬币大小对比。
主板一侧电路一览。
连接蓝牙天线和触摸检测单元的pogo pin连接器。
为耳机充电的金属触点。
镭雕G014 0M49的MEMS麦克风,用于语音通话拾音。
两颗不同颜色的LED指示灯,为耳机LOGO呼吸灯效提供光源。
Xysemi苏州赛芯电子科技股份有限公司XB6366一体化锂电池保护IC,用于耳机电池的过充过放保护。
Vinka永嘉VKD233DS单按键触摸检测芯片,内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用;触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内,低功耗与宽工作电压是此触摸芯片在 DC 或 AC 应用上的特性。
Vinka永嘉VKD233DS详细资料图。
用于通话降噪功能的MEMS麦克风。
PixArt原相 PAU1606FB-S1蓝牙音频SoC,能够支持蓝牙5.1EDR / BLE双模,采用QFN-40 5x5mm封装。
原相 PAU1606FB-S1支持SBC / mSBC、AAC,内置10频段均衡器;支持双麦克风降噪;内置锂离子电池充电器,充电电流达400mA。其专利GreenRadio™立体声(GRS)技术,具有快速切换、低延迟、低辐射、低功耗、抗干扰的特点。
据我爱音频网拆解了解到,市面上有包括QCY、雷蛇、漫步者、iWALK、JOWAY乔威、TOZO、绿联等品牌的TWS耳机均采用了原相方案,游戏低延迟是其共同的特点。
PixArt原相 PAU1600系列详细资料图。
雷柏VM700S蓝牙游戏耳机拆解全家福。
雷柏VM700S蓝牙游戏耳机在外观设计上,充电盒配备了四颗电量指示灯,用以更直观的反馈剩余电量;耳机采用了柄状的入耳式设计,耳机背部延续了家族式的CD纹理设计,并增加了雷柏品牌LOGO的LED呼吸灯,赋予了更强的游戏耳机氛围感。
内部电路方面,充电盒内置800mAh大容量电池,支持有线和无线两种电源输入方式。有线采用了Type-C充电接口输入电源,由微源LP28019B 充电IC为内置电池充电,充电电压固定在4 2V,充电电流可通过电阻器编程;由钰泰 ETA1061升压转换器将内置电池升压输出为耳机充电;无线接收器采用了美芯晟MT5705芯片,支持Qi协议,最高可提供5W输出功率;还有一颗无标的MCU等。
耳机部分,耳机头内扬声器和60mAh软包扣式电池分别通过导线连接到主板。主板上,主控芯片为原相 PAU1606FB-S1蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.0 EDR / BLE双模,支持双麦克风降噪,集成度较高,具有快速切换、低延迟、低功耗、抗干扰等特点;苏州赛芯电子XB6366一体化锂电池保护IC负责耳机电池的过充过放保护;永嘉VKD233DS单按键触摸检测芯片,用于触控操作功能;两颗MEMS麦克风协同主控用于提升语音通话质量。
