小米Air2 SE真无线耳机是小米品牌目前在售的一款入门级蓝牙耳机产品,在外观上充电盒采用了方形的折叠开合设计,耳机依旧是Air系列的经典外观,柄状的半入耳式设计,用以稳固舒适的佩戴体验。
功能配置上,采用了14.2mm大尺寸的复合振膜动圈单元,支持AAC音频编解码。采用触控操作,并且支持佩戴检测功能;搭配小米手机使用支持开盒弹窗智能连接,查看充电盒和耳机剩余电量;还支持双麦通话降噪功能;续航上,单次充电为5小时,整体续航时间20小时。
我爱音频网此前拆解过小米旗下的小米 FlipBuds Pro降噪耳机、小米Air 2 Pro降噪耳机,小米Air2S、小米Air2、红米 AirDots3 Pro 真无线降噪耳机、红米 AirDots 3、红米 AirDots 2、红米AirDots 真无线蓝牙耳机,以及小米xiaomi Sound智能音箱、小米小爱随身音箱和小米旗下其他16款蓝牙音箱产品,下面再来看下这款产品的内部结构配置吧~
一、小米Air2 SE真无线耳机开箱
包装盒依旧采用了蓝白背景,正面展示有产品外观渲染图,小米品牌LOGO,以及产品名称:小米真无线蓝牙耳机Air2 SE,四项产品功能特点:开盒弹窗、持久续航、通话降噪、稳定连接。
包装盒背面是产品的部分参数信息,包括产品型号:TWSEJ04WM,喇叭阻抗:32Ω,输入:5V-1A,无线连接:蓝牙5.0,充电时间:约1.5h,支持编解码器:SBC/AAC等。
包装盒内物品有耳机、充电线和产品说明书。
USB-A to USB Type-C充电线。
充电盒采用了类似“电饭煲”的扁平方形盒设计,正面开盖处设置有倒角便于开启,下方有一颗指示灯。
充电盒背面是Type-C充电接口。
充电盒底部丝印信息有小米真无线蓝牙耳机Air2 SE,产品型号:TWSEJ04WM,输入:5V⎓1A,输出:5V⎓0.2A,电池型号:VDL682723,输出:3.8V,容量:410mAh。万魔声学科技有限公司,中国制造。
小米Air2 SE真无线耳机整体外观一览。
充电盒为耳机充电的顶针位于耳机柄座舱内。
小米Air2 SE耳机整体外观一览,采用了柄状的半入耳式设计,耳机柄为椭圆柱体结构。
耳机柄背部通话降噪麦克风,触控区域设置有条形凹槽,便于盲操作。
下方有一颗隐藏的耳机指示灯。
耳机柄内侧为耳机充电的金属触点。
耳机柄底部是通话拾音麦克风。
耳机头内侧设置有圆形泄压孔。
耳机侧边还设置有一颗椭圆形泄压孔。
耳机出音嘴特写,金属防尘网防护,防止异物进入音腔。
经我爱音频网实测,小米Air2 SE真无线耳机整机重量约为47.2g。
单只耳机重量约为5.1g。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对小米Air2 SE真无线耳机进行有线充电测试,输入功率约为1.23W。
二、小米Air2 SE真无线耳机拆解
撬开充电盒座舱,取出内部组件。
充电盒开盖转轴处采用的是弹簧增加阻尼手感。
内部元器件契合充电盒座舱结构,充分利用内部空间。
卸掉螺丝,取掉充电盒内主要组件。
座舱底部设置有三颗磁铁用于吸附盒盖和耳机。
充电盒内主要电路特写。
可充电锂离子电池型号:682723,额定电压:3.8V,额定容量:410mAh/1.558Wh,充电限制电压:4.35V,来自紫建电子。
主板正面电路一览。
主板背面电路一览。
丝印1A1N 1ZA9的霍尔元件,通过感知充电盒盖打开/闭合时的磁场变化(霍尔效应),通知耳机与已配对设备连接/断开。
为耳机充电的pogo pin连接器。
SinhMicro昇生微电子SS881A是一颗集成了充放电管理的AD型Flash单片机,集成了电源管理单元和充电管理单元,提供全软件实时可配置的充电电压电流设置。SS881X是昇生微POWR MCU系列的产品之一,芯片集成了丰富的电源管理功能,满足产品对充电的灵活性、安全性的全面需求。
针对TWS产品的智能化趋势,SS881X系列已经与各大主流耳机平台实现双向通信功能,产品可以快速迭代。而且芯片集成专门接口,支持USB整机升级和产测。
据我爱音频网拆解了解到,包括雷蛇、漫步者、红米、OPPO、万魔、紫米、realme、FIIL、Anker、联想、聆耳、阿思翠、努比亚等品牌在内的众多款TWS耳机充电盒大量采用了昇生微的方案。
Sinhmicro昇生微电子 SS881X详细资料图。
丝印2501BA的升压IC,将充电盒内电池升压为耳机充电。
Xysemi苏州赛芯电子科技股份有限公司 XB5352G 一体化锂电池保护IC,负责内置电池的过充电、过放电、过电流以及负载短路保护等功能。
Xysemi苏州赛芯电子科技股份有限公司 XB5352G 详细资料图。
黑色遮光胶带下面是白光LED指示灯。
Type-C充电接口母座特写,过孔焊接。
沿合模线撬开耳机,内部仅设置有扬声器单元。
扬声器正面特写,采用了复合振膜。
经我爱音频网实测,扬声器单元尺寸约为14.2mm,与官方宣传一致。
后腔壁上贴有大面积电容式入耳检测传感器,扬声器导线及排线过孔采用胶水密封。
加热耳机柄合模线,撬开耳机柄背板。
背板内侧设置有条形触摸检测传感器,两处黑色双面胶用于固定降噪麦克风防尘网和指示灯防漏光。
耳机柄内主板单元特写,主板下方是电池单元。
LED指示灯特写,周围黑色海绵防止漏光。
板载蓝牙天线特写。
丝印XQC的IC。
BES恒玄BES2300蓝牙音频SoC,是一款全集成自适应主动降噪方案,支持蓝牙 5.0、IBRT智能转发技术和双模蓝牙 4.2,它还支持第三代 TWS 全无线立体声技术、双麦克风等。
BES2300还支持外接心率传感器、加速度传感器等外接传感器设备和 eMMC 闪存,可以达到外接存储设备播放音乐的目的。BES2300 可以给耳机和家庭音响输出声音,也可以从外部麦克风录音。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有三星、小米、OPPO、JBL、万魔、荣耀、百度、一加、传音、Realme、Anker等品牌的真无线耳机大量采用了恒玄的方案。
镭雕26.000的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
CHIPSEA芯海科技 CSS21P10 单片机,配合充电盒供电信号进行通信,实现开盖对耳机进行控制。
普林芯驰 SPT-502ND入耳检测+触摸检测芯片,支持耳机电容入耳佩戴检测和触摸操作,采用DFN-8L封装。
SPT500系列是普林芯驰为TWS耳机研发的入耳检测与触摸检测及压感检测专用芯片,具备超高灵敏度、超低功耗、宽温度适应及特有的防汗处理机制。高灵敏度电容式入耳检测可达到光感检测性能;触摸检测功能可以实现单击、双击、多击、滑动等多种功能,满足各种蓝牙耳机的触摸交互应用需求;宽温度适应及特有防汗机制可很好适应环境温差大、跑步等极限场景的准确佩戴检测。
麦克风外侧有橡胶罩覆盖,提升收音性能。
镭雕R114 A72D的MEMS麦克风,用于通话降噪功能。
丝印C2A1的IC,麦克风右侧是电容入耳检测排线,焊接在电路板上。
主板背面电路一览,底部通话拾音麦克风通过蓝色保护罩防护,电池放置在耳机主板背面和外壳之间的空间内,面板上触摸排线也焊接在主板背面,顶部是电池和扬声器连线,焊接连接。
MEMS麦克风与顶部通话降噪麦克风为同一种规格。
耳机柄内磁铁特写,用于吸附充电盒。
耳机内部为条形的软包电池,型号AEC350627,容量:48mAh/0.182Wh,额定电压3.8V,充电限制电压4.35V。来自AEC国光电子。
小米Air2 SE真无线耳机拆解全家福。
小米Air2 SE真无线耳机在外观设计上延续了Air系列,纯白色机身整体观感洁净简约。柄状的半入耳式耳机,内置电池设置在了耳机柄内,使得耳机体积相对非常小巧,提升了佩戴的舒适性。但也使得耳机柄相对较粗,佩戴时更加凸显。
内部电路方面,充电盒采用了Type-C接口输入电源,内置锂离子软包电池容量410mAh,由苏州赛芯电子科技股份有限公司 XB5352G 一体化锂电池保护IC,负责电池的过充过放过流短路等保护功能;充电仓主控芯片为昇生微电子SS881A AD型Flash单片机,集成了电源管理单元和充电管理单元,提供全软件实时可配置的充电电压电流设置。
耳机部分,采用了14.2mm大尺寸动圈单元,内置48mAh容量条形软包电池;主板上,主控芯片为恒玄BES2300蓝牙音频SoC,支持蓝牙 5.0,搭配主板上两颗MEMS麦克风,实现双麦通话降噪功能;还采用了芯海科技 CSS21P10 单片机,配合充电盒电压信号进行通信,实现开盖对耳机进行控制;以及普林芯驰 SPT-502ND入耳检测+触摸检测芯片,用于入耳检测和触控操作功能。
