作为目前无线音频市场的一员,K歌宝虽然没有蓝牙耳机和智能音箱类产品使用更广泛,但伴随着短视频和K歌平台的兴起,以及随时随地想唱就唱的便捷使用体验,使其同样受到了众多用户的喜爱。
唱吧K歌宝凭借着唱吧APP平台的丰富用户群体,在目前的K歌宝市场中占据着大量的市场份额。小巨蛋P6是唱吧旗下一款主打家庭KTV的产品,在外观设计上延续了“唱吧K歌宝,头大就是好”的传统,依然兼具着舒适的握持手感和高性能的无线音频体验。
配置上采用了2颗5W大功率喇叭搭配2个低音加强器组合,实现四向发声;并搭载了全新升级的唱吧K歌芯片,以及用于降噪的DSP芯片。功能上支持电视、手机双模式K歌,支持无线双人合唱,小米电视专享8种K歌音效;拥有6小时续航等。
我爱音频网此前还拆解过唱吧K歌宝小巨蛋麦克风G2、唱吧精灵麦克风 Q3 LINE FRIEND 心动版 莎莉,并对K歌宝市场做了详细的专题报道。下面就让我们来看看这款产品的详细外观设计和内部结构配置吧~
包装盒正面展示有产品外观,主打特点:能连电视唱歌的麦克风,以及产品名称:唱吧小巨蛋家庭KTV P6。
包装盒背面是唱吧丑萌的动画人物使用小巨蛋唱歌的场景,以及8项产品功能特点:双喇叭大功率功放、一键连接电视模式、四向环绕立体发声、创新技术更大音腔、金属手柄潮酷外观、低音加强人声厚实、唱吧大数据自研发、多种音效玩法丰富。
侧边是图文展示的产品特点,包括一键电视K歌,家庭欢唱KTV、金属质感手柄、双人无线合唱、唱吧大数据自研发、大功率大喇叭。
另外一侧同样是图文展示的产品特点:四向环绕立体声、八种K歌音效、低音加强人声厚实、超心型音头、创新技术大音腔、无拘束畅快K歌。
包装盒底部同样是产品的多项功能特点介绍,以及产品出厂条形码和防伪标志等。
包装盒内配件有充电线、音频线、产品说明书等。
USB-A to Micro USB充电线。
3.5mm to 3.5mm音频线。
唱吧K歌宝小巨蛋P6整体外观一览,此款为紫金色配色,整体外观延续了家族式的设计风格,机身头部与握柄体积对比非常强烈。
握柄底部是音频输入接口、耳机接口、充电接口和一颗蓝牙复位按键。
机身上标签信息有产品型号:Changba P6,规格:输入5V-1A,北京唱吧科技股份有限公司,中国制造。
麦克风头部带着超大号的防风帽。
取掉防风帽,机身上喇叭单元采用了圆形出音孔。
低音加强器采用了椭圆形出音孔。
麦克风顶部设计有散射状的开孔,内部有防尘棉覆盖,中间位置是拾音麦克风。
握柄上设置有6颗功能按键,分别是TV按键、麦克风音量加减、扬声器的音量调节,以及“唱”电源按键,兼具音效的切换。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对唱吧K歌宝小巨蛋P6进行有线充电测试,输入功率约为2.33W。
通过开箱,我们详细了解了这款产品的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构设计~
卸掉顶部卡扣式球形盖板。
盖板内侧通过较厚的防尘棉覆盖,用于防尘防风噪。
腔体内中间位置固定拾音咪头。
拾音咪头固定在唱吧专利波浪抗震结构上,能够有效防震防啸叫。
拾音麦克风正面特写,金属壳体,内部金属网防止异物进入。
拾音麦克风上雕刻图案特写。
卸掉螺丝打开腔体。
拾音麦克风通过导线和插座连接到主板。
主板通过螺丝固定在扬声器单元腔体上。
主板上通过插座连接其它组件,导线均有泡棉包裹,防止共振产生杂音。
唱吧K歌宝小巨蛋P6头部拆解一览。
扬声器单元结构一览。
扬声器单元腔体与外壳衔接处设置有橡胶垫缓震。
喇叭通过四颗螺丝固定在腔体上,四周与外壳相接处同样设置有缓冲垫,降低腔体共振。
低音加强器特写,椭圆形设计。
喇叭背面特写,丝印SU 0418。
喇叭与导线焊接连接。
主板正面电路一览。
主板背面电路一览。
专用接收器发射天线特写。
扬声器功放及外围器件一览,电解电容打胶加固。
HEROIC禾润HT8699R 立体声音频功率放大器,在D类模式下,内置的BOOST升压模块可通过外置电阻调节升压值,即使是锂电池供电,在升压至7V时,10% THD+N,4Ω负载条件下,能连续输出2×5.5W 的功率。
HT8699具有AB类和D类的自由切换功能,在受到D类功放EMI干扰困扰时,可随时切换至AB类音频功放模式。 内部集成免滤波器数字调制技术,能够直接驱动扬声器,并最大程度减小脉冲输出信号的失真和噪音。还集成了输出端过流保护、片内过温保护和电源欠压异常保护等功能。
HEROIC禾润HT8699R详细资料图。
丝印442A的稳压管。
丝印341L和D9D的三极管。
丝印962L的稳压管。
丝印0SDC的稳压管。
BEKEN博通BK9521发射芯片,是一种高数据速率FSK/GFS K收发器,工作在4.9G到5.85G Hz的频带内。嵌入式数据包处理引擎使其完全操作与一个非常简单的MCU作为无线电系统。突发模式传输高达6Mbps的空气数据速率,适合于需要超低功耗和高数据速率的应用。自动再传输和自动确认提供可靠的链接,没有任何单片机干扰。用于与专用接收器连接。
Actions炬芯科技 ATS2819 蓝牙音频SoC,是一款高度集成的单芯片蓝牙音频设备,同时也可以用做智能语音助手,兼容DMA(百度)、GMA(阿里巴巴)、小爱同学(小米)等多家协议。
ATS2819集成了高性能收发器、丰富的基带处理器和蓝牙音频模式。支持Bluetooth V5.0,兼容V4.2/2.1+EDR,并支持双模式(BR/EDR+低能耗控制器)。ATS2819集成了SBC解码器和CVSD编解码器,还支持PLC技术和AEC回声消除,用以在语音通话中提供高音频质量。
我爱音频网拆解了解到,目前已有唱吧、联想、罗德、小度、倍思、喜马拉雅、疯米、网易云音乐等知名品牌已大量采用炬芯科技蓝牙主控芯片。
Actions炬芯科技 ATS2819详细资料图。
印刷蓝牙天线特写,用于数据传输。
唱吧定制CB8988 DSP音效处理器芯片,支持8种K歌音效。
小巨蛋P6上下两部分结构通过卡扣和螺丝固定在一起,导线穿过预留开孔。
卸掉底部盖板。
盖板内侧结构一览,复位键设置有缓冲垫。
腔体内组件通过环形框架固定。
卸掉螺丝,取掉框架。
握柄外壳及功能按键键帽拆解一览,部分功能按键与壳体之间设置有防尘泡棉。
握柄内部主要电路一览。
电源输入小板一侧特写,边缘位置通过海绵包裹防护。
电源输入小板另外一侧特写,设置有复位按键和Micro USB充电接口,右侧导线打胶加固。
握柄内PCBA板一侧电路一览。
PCBA板另外一侧电路一览。
两颗3.5mm音频接口母座,一颗连接手机用于录音功能,一颗连接耳机用于监听功能。后面还隐藏有微动开关,推测是隐藏的复位键。电源输入导线同样打胶固定。
TopPower拓微 TP4056 1A 线性锂离子电池充电器。是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的 SOP8/MSOP8 封装与较少的外部元件数目使得 TP4056 成为便携式应用的理想选择。
据我爱音频网拆解了解到,唱吧、京造、PURDIO、漫步者、plantronics缤特力等品牌的TWS耳机充电盒均采用了拓微的充电芯片。
TopPower拓微 TP4056详细资料图。
HEROIC禾润HT4832 33mW免输出电容立体声耳机放大器,内置电荷泵,无需输出隔直电容,带来更好的低频表现。支持差分和单端的模拟信号输入,并具备4种增益设置;在3.6V供电下,THD+N = 1%,32ohm负载时能提供33mW的输出;其具有低至0.014%的THD+N;能在2.5V-5.5V电源条件下工作,具有过热保护和欠压保护等功能。
HEROIC禾润HT4832详细资料图。
两颗不同颜色的LED指示灯特写,四周总共设置有8颗,用于电源键环形指示灯。
丝印962L的稳压管。
丝印3400的MOS管。
内置电池采用了18650圆柱锂电池,两端有泡棉缓冲固定。型号:INR18650 PCM2600,额定容量:2600mAh/9.62Wh,额定电压3.7V,充电限制电压:4.2V,生产日期:2021年1月4日,制造商:广东力科新能源有限公司。
唱吧K歌宝小巨蛋家庭KTV P6拆解全家福。
唱吧K歌宝小巨蛋家庭KTV P6在外观上延续了家族式的设计,依旧采用了“头大身子小“的结构。大头内部设置有拾音麦克风、主板和扬声器单元。拾音咪头通过唱吧专利波浪抗震结构固定,能够有效防震防啸叫;2颗5W大功率喇叭和2个低音加强器对称放置,固定在单独的腔体上,用以实现四向环绕立体发声。
主板上,主控芯片采用了炬芯科技 ATS2819 蓝牙音频SoC,集成了高性能收发器、丰富的基带处理器和蓝牙音频模式,支持PLC技术和AEC回声消除;功放为禾润HT8699R,支持AB类和D类的自由切换,集成免滤波器数字调制技术,能够直接驱动扬声器,减小失真和噪音;新增了一颗博通BK9521发射芯片,用于连接TV电视使用;以及唱吧定制CB8988 DSP音效处理器芯片,支持8种K歌音效。
握柄内部还设置有一块PCBA板,以及电池和电源输入小板。电池采用了2600mAh 18650圆柱锂电池,由拓微 TP4056 1A线性锂离子电池充电器为其充电;还采用了禾润HT4832 33mW免输出电容立体声耳机放大器,内置电荷泵,无需输出隔直电容,带来更好的低频表现,用于3.5mm音频输出驱动。
