随着主动降噪功能的加入,目前的TWS耳机市场中高端产品绝大多数采用了入耳式设计,从而能够为用户提供最佳的降噪效果。而半入耳式耳机凭借着轻巧的机身,以及舒适的佩戴体验也深受众多用户的喜爱。目前许多品牌也在做这一市场,推出了相应的产品。
诺基亚E3101真无线耳机便是一款这样的产品,整机重量不到40g,非常小巧便携。耳机采用了柄状的半入耳式设计,耳机重量官方数据仅为3.4g,搭配符合人体工学的入耳曲线和角度,提供轻盈舒适的佩戴体验。
配置上,诺基亚E3101采用了13mm大动圈单元,蓝牙5.1芯片,支持ENC通话降噪,支持开盖即连、单双耳使用和触控操作。如此轻巧机身,单次续航时间达到了6.5h,整体拥有29小时续航。我爱音频网此前还拆解过NOKIA诺基亚 P3600圈铁蓝牙耳机,今天再来看看这款产品的外观设计和内部结构配置吧~
一、诺基亚E3101真无线耳机开箱
包装盒设计采用了简约的北欧风格,正面大面积展示了产品的整体外观,以及NOKIA品牌LOGO和诺基亚E3101真无线耳机产品名称。
包装盒侧边图文展示了5项产品功能特点,包括20小时以上续航,蓝牙5.1,动态低音、轻量化设计、舒适贴合佩戴。
包装盒背面是产品模特佩戴场景图。
另外一侧同样是介绍产品特点,莫兰迪配色、迷你机身、电量显示,全天候沟通小助理等。
包装盒内物品有耳机、充电线和产品说明书。
充电线为USB-A to USB Type-C接口。
诺基亚E3101真无线耳机整体外观一览,此款为快速蓝配色。
充电盒正面,开盖处设置有倒角,下方有四颗指示灯用于显示充电盒剩余电量。
耳机背面设置有一颗显示电量的功能按键。
USB Type-C 充电接口位于充电盒底部。
顶部设计有“NOKIA”品牌LOGO。
耳机立式放置在充电盒内,座舱上设置有L/R左右标识。
为耳机充电的金属顶针位于座舱底部。
诺基亚E3101耳机整体外观一览。
耳机柄上凸起的椭圆点并未物理按键,而是为了提升盲操控的准确性,上方有一颗指示灯。
耳机柄上NOKIA品牌LOGO特写。
内侧设计有L/R左右标识
耳机柄底部是充电触点和通话麦克风。
耳机内侧设置有一颗较大的泄压孔,内部防尘网防护。
耳机顶部还设置有一颗较小的泄压孔。
耳机出音嘴特写,细密防尘网覆盖,防止异物进入音腔。
经我爱音频网实测,诺基亚E3101真无线耳机整体重量约为34.1g,非常的小巧轻盈。
单只耳机重量约为3.5g,佩戴轻盈舒适。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对诺基亚E3101真无线耳机进行有线充电测试,输入功率约为1.5W。
二、诺基亚E3101真无线耳机拆解
经过开箱,我们了解到了这款产品的整体外观设计,下面进入拆解部分,来看看这款产品的内部结构配置。
撬开充电盒取出充电座舱。
充电座舱正面特写,电池单元位于中间位置,起到保护作用。主板通过螺丝固定在座舱底部。
充电座舱背面特写。
座舱底部主板单元通过定位柱和螺丝固定,充电接口焊接在主板上。
卸掉螺丝,取掉主板。
座舱底部设置有三颗磁铁,两颗圆形用于吸附耳机,方形用于吸附充电盒。
充电盒内主要电路正面一览。
充电盒内主要电路背面一览,主板背面贴有双面胶固定电池。
电池单元通过插座连接到主板。
锂离子聚合物软包电池型号ST 901530,额定电压:3.7V,额定容量:350mAh/1.3Wh。
电池配备有电路保护板,负责电池的过充过放过流等保护功能。
主板正面电路一览。
主板背面电路一览。
霍尔元件FPC排线焊接在主板上。
丝印HEAV的霍尔元件。充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化会被霍尔元件感知到,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
LED指示灯特写,总共设置有四颗,用于反馈电池剩余电量。
为耳机充电的Pogo Pin特写。
主板上功能按键特写。
Type-C充电接口母座特写。
Injoinic英集芯 IP5516 充电盒管理SoC,集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示、5V单向通讯等功能,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
IP5516支持300mA同步升压输出,500mA线性充电,输入电流自适应,支持高压平台电池,内置ADC计算电池电量,支持1-4颗LED或者5~6pin 188数码管电量显示。IP5516 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有漫步者JLab海贝倍思网易云音乐Pioneer先锋PIHEN品恒等品牌的TWS耳机充电盒大量采用英集芯的电源管理方案。
Injoinic英集芯 IP5516详细资料图。
2R2升压电感,用于电池输出升压为耳机充电。
主板连接电池的导线插座特写。
输入端采用钰泰ETA7008低侧过压保护芯片用于输入过压保护,ETA7008耐压36V,内置34mΩ NMOS功率开关,保护电压和开启速度可调节。
ETA钰泰 ETA7008 详细资料。
沿合模线撬开耳机腔体,扬声器和电池分别通过导线连接到主板。
扬声器正面特写,振膜覆盖有一层羊毛纤维。
扬声器背面特写,四周设置有调音孔,通过防尘网防护。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为13mm,与官方宣传一致。
耳机前腔内侧结构一览,泄压孔细密防尘网覆盖。
耳机顶部泄压孔内侧特写,同样采用细密防尘网覆盖。
用于吸附充电座舱的磁铁特写。
耳机软包电池正面特写,通过绝缘胶带包裹。
电池设置有保护板。
软包电池与充电盒来自同一厂商,型号ST 501012,额定电压:3.7V,容量:0.15Wh。
丝印G60的一体化锂电保护IC。
撬开耳机柄背板。
背板内侧设置用于触控操作的导电海绵。
取出主板,主板印刷诺基亚-E3101型号
耳机柄底部通话麦克风开孔也设置有防尘网。
主板正面电路一览。
主板背面电路一览。
用于连接充电盒为耳机充电的圆柱形触
镭雕G133 1ZQC的MEMS麦克风,用于语音通话拾音。
镭雕YL240的晶振,为蓝牙芯片提供时钟。
陶瓷蓝牙天线特写,用于蓝牙信号传输。
JL杰理AD6973D4蓝牙音频SoC,内置32位DSP,支持AAC,SBC解码,支持神经网络噪声抑制和回声消除,支持多波段均衡器。支持单/双麦克风降噪,支持两路模拟麦克风放大,内置麦克风偏置。采用QFN20-3*3封装。
JL杰理AD6973D详细资料图。
LED指示灯四周设置有黑色海绵防止漏光。
指示灯左侧是连接导电海绵的金属触点,右侧是一颗丝印8323QK的触摸检测IC。
诺基亚E3101真无线耳机拆解全家福。
诺基亚E3101真无线耳机是一款主打轻量化设计的产品,在外观上无论是充电盒还是耳机体积都非常的小巧轻便,搭配符合人体工学的柄状半入耳式耳机设计,提供了更加舒适、轻盈、稳固的佩戴体验。充电盒四颗指示灯、耳机触摸区域盲点凸起,则提升了用户的实际使用体验。
内部电路方面,内置锂离子电池容量350mAh,充电盒采用了Type-C接口输入电源,输入端由钰泰ETA7008低侧过压保护芯片用于输入过压保护;主控芯片为英集芯 IP5516 充电盒管理SoC,单颗芯片集成了MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等功能,应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低了BOM成本。
耳机内部采用了13mm大尺寸动圈单元,0.15Wh软包电池配备有一颗丝印G60的一体化锂电保护IC。主板上,主控芯片采用了杰理蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.1,支持神经网络噪声抑制和回声消除;丝印8323QK的触摸检测IC,用于触控操作;以及一颗MEMS麦克风,用于语音通话功能等。
