百度小度是依托于百度DuerOS智能语音系统的蓝牙音频品牌,旗下产品主要包括智能音箱、智能真无线耳机、学习平板、智能家居等。在TWS耳机市场,百度于2020年9月份发布了首款真无线耳机产品小度真无线智能耳机,搭载了百度人工智能翻译技术,进一步丰富了TWS耳机的功能和应用场景。
在2021年5月小度新品发布会上,小度智能真无线耳机 S1正式发布,在外观上延续了上代产品简洁的外观设计,但产品尺寸更小、重量更轻。配置上,采用蓝牙5.0主控芯片,内置13mm大尺寸动圈单元,支持AAC/SBC音频解码,搭配小度APP可实现手机弹窗、AI语音助手、骑行导航、语音笔记等功能。
此前我爱音频网拆解过的小度智能音频产品有:小度真无线智能耳机、小度智能屏X10、小度智能音箱 2 红外版、小度在家智能屏 Air、小度在家智能屏 X8、小度智能音箱Play青春版、小度智能音箱大金刚、小度人工智能音箱1S、小度在家1S带屏智能音箱、小度智能音箱Pro、小度智能音箱、小度在家智能视频音箱。下面一起来看下这款产品的详细拆解吧~
一、小度智能真无线耳机 S1 开箱
包装盒正面展示有产品名称小度真无线智能耳机S1,"小度"品牌LOGO,“轻盈动听 智能随行”产品宣传语以及产品外观渲染图。
包装盒背面有“Baidu百度”品牌LOGO,公司名称:上海小度技术有限公司。标签上信息由产品名称:小度智能真无线耳机 S1,产品型号:XD-SWA14-2101,产品规格:5V-500mAh,生产日期:2021年05月,CMIIT ID:2021DP3044,以及出厂条形码等。
包装盒左侧有超大动圈畅听、舒适佩戴、持久续航三项产品功能特点。
右侧有小度助手、语音笔记、小度APP三项产品功能特点。
包装盒内物品有耳机、充电线和产品说明书。
USB-A to Type-C充电线。
小度智能真无线耳机 S1充电盒正面外观一览,采用了圆角方形的设计,边缘过渡非常的圆润。正面设计有“小度”品牌LOGO。
充电盒背面采用了一体式的转轴结构。
Type-C充电接口位于充电盒底部,旁边设置有一颗状态指示灯。
我爱音频网使用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对小度智能真无线耳机 S1进行有线充电测试,输入功率约为1.5W。
打开充电盒盖,耳机左右正序立于充电盒内,取出无需调整即可佩戴。
小度智能真无线耳机 S1 整体外观一览。
充电盒为耳机充电的金属顶针位于座舱底部。
小度智能真无线耳机 S1 耳机整体外观一览。
耳机内侧设置有条形的泄压孔,内部防尘网覆盖。
耳机出音嘴特写,内部细密防尘网覆盖,防止异物进入音腔。
耳机顶部还设置有一颗泄压孔,保证腔体内空气流通。
耳机柄底部麦克风开孔特写,内部防尘网覆盖。
充电盒为耳机充电的金属触点。
经我爱音频网实测,小度智能真无线耳机 S1整体重量约为39.6g。
单耳重量为4.0g。
二、小度智能真无线耳机 S1 拆解
通过开箱已经对小度智能真无线耳机 S1的外观设计有了详细的了解,下面进入拆解部分,来看看这款产品的内部结构设计及配置吧~
撬开充电盒座舱。
座舱内部结构正面一览,电池单元位于固定在座舱中间位置。
座舱内部结构背面一览。
座舱底部是椭圆形的主板单元,通过螺丝固定在塑料框架上。
取掉充电盒内部电路。
座舱底部设置的三颗方形磁铁,用于吸附充电盒盖和耳机。
电池背部设置有泡棉双面胶,用以填充电池所在的塑料框架,起到固定电池的作用。
锂离子聚合物电池型号WLY 902025,额定电压3.7V,额定容量:400mAh,出厂日期:2021年4月22日。
电池配备有电路板,提供电池过压过放以及过流保护。
Xinfeihong鑫飞宏FH8206二合一锂电保护IC,是一款高精度的单节可充电锂电池的一体化保护芯片,支持高精度的过充电保护,过放电保护,放电过流保护等功能采用节省空间的CPC-8封装。
Xinfeihong鑫飞宏FH8206详细资料图。
充电盒主板正面电路一览。
充电盒主板背面电路一览。
TPS思远 SY8821蓝牙耳机充电仓解决方案,内部集成充电模块和放电模块。充电电流外部可以调节;放电模块集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。芯片集成NTC保护功能,更安全的对电池进行充放电。
SY8821能够匹配所有蓝牙主控对电源特性的要求,5V常开及掉电压模式可选,常输出功耗低至3uA,1~4灯灵活配置,无需定制料号,按键、Hall控制可选,无需外部MCU,单芯片即可实现TWS充电仓应用设计,大大降低备货的风险。在当前半导体供应紧缺的现实情况下,SY8821是保证交付的优选产品。思远半导体全线充电仓解决方案都通过IEC62368认证要求,降低客户过认证风险。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被Marshall、声阔、JBL 、OPPO、小米、百度、万魔、233621、传音、魔宴、创新科技、一加等众多知名品牌采用。
TPS思远 SY8821详细资料图。
电源管理IC外置升压电感。
两颗不同颜色的LED指示灯。
丝印T12的TVS,用于输入过压保护。
用于充电盒为耳机充电的pogo pin。
进入耳机拆解,首先沿合模线撬开耳机头。
取掉扬声器单元。
前腔内侧泄压孔特写。
取出后腔内电池。
后腔内圆形磁铁通过卡槽和胶水固定在腔体壁上,用以与充电座舱吸附。
扬声器背面特写,T铁四周设置有调音孔。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为13mm,与官方宣传一致。
扣式软包电池丝印信息T18-COIL,出厂日期2021年03月29日。
电池背面导线焊接正负极。
扬声器和电池导线过孔连接到耳机柄内主板上。
焊掉电池与排线连接正负极焊点,排线电路一览。
扣式软包电池型号:1045PF4B,容量:0.134Wh,电压:3.85V,生产日期:2021年4月16日。
电池背部丝印二维码。
撬开耳机柄盖板。
盖板内侧设置有触摸和蓝牙天线,丝印信息T18-PIFA-V2.3。
主板通过大量胶水固定在耳机柄内。
两颗不同颜色的LED指示灯特写,通过海绵包裹防止漏光。
两颗金属弹片,用于连接蓝牙天线。
丝印2E的触摸检测IC。
取掉主板,背面电路一览。
拾音麦克风外部橡胶罩密封,提升声学性能。
镭雕 1010 1071的MEMS硅麦克风特写,用于语音通话、AI语音助手操控拾音。
耳机柄底部为耳机充电的pogo pin,设置有橡胶圈防水。
镭雕YL240的晶振,为蓝牙芯片提供时钟。
Actions炬芯 ATS3015 蓝牙音频SoC,具有高性能、低功耗、低成本等特点。内核采用RISC32 精简指令集结构,内置大容量存储空间以满足不同的蓝牙应用。支持蓝牙5.0双模,支持蓝牙音频播放,同时加载音效,支持蓝牙免提通话,回声消除和降噪算法。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有倍思 AirNora 真无线蓝牙耳机、喜马拉雅 小雅AI真无线耳机、疯米W1真无线耳机青春版、网易云音乐 氧气真无线耳机LITE版、足球/篮球造型真无线蓝牙耳机等产品采用了炬芯的蓝牙音频主控芯片,产品实力广受认可。
蓝牙主控外围功率电感。
ICM创芯微 CM1124 集成 MOSFET 单节锂电池保护 IC,CM1124 系列内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。CM1124采用DFN1*1封装,集成度高,节省面积。
ICM创芯微 CM1124 详细资料图。
右耳内PCB板为蓝色设计,其它配置与左耳相同。
小度智能真无线耳机 S1 拆解全家福。
小度智能真无线耳机 S1 在外观上设计上延续了上代的简洁风格,但在充电盒、耳机外观上都有所调整,并且体积重量上更加的小巧轻盈,提升携带的便携性和佩戴的舒适度。
内部电路方面,充电盒采用了Type-C接口进行电源输入,接口处设置有TVS用于输入过压保护;主板上搭载了思远 SY8821蓝牙耳机充电仓解决方案,内部集成充电和放电模块,以及NTC保护功能,用于为内置400mAh锂离子电池充电和放电为耳机充电。
耳机电路方面,扬声器和扣式软包电池位于耳机头内,通过导线与耳机柄内主板连接;耳机柄盖板上设置蓝牙天线,通过金属弹片连接主板。主板上,采用了炬芯 ATS3015 蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.0双模,支持蓝牙免提通话,回声消除和降噪算法;创芯微 CM1124 集成 MOSFET 单节锂电池保护 IC,对耳机电池的过充电、过放电、过电流等保护;充电盒内部触点和耳机电路板均有TVS进行静电防护。
