TWS真无线耳机产品在今年进入了功能升级的新阶段,主动降噪基本成为标配,且整体降噪效果与之前相比提升明显,越来越多的品牌开始在自适应降噪和耳机音质方面下功夫。对此,率先推出TWS降噪耳机、并且手握LDAC音频编解码技术的索尼也坐不住了,终于推出了新一代真无线降噪耳机——索尼WF-1000XM4。
外观设计大变样,体积小巧更便携
索尼WF-1000XM4依然坚持豆式入耳设计,但是这一代的设计语言以圆形为主,机身曲线较为圆润,与前代WF-1000XM3相比体积缩小了10%。耳机采用符合人体工程学的表面设计,佩戴时耳机内侧和侧边都会接触耳廓,提升佩戴稳定性。
耳机外侧壳体的圆形区域支持触控,左右耳机的控制功能不一致,可以在索尼Headphones Connect APP上进行自定义设置,主要有单击、双击、三击和长按这几种交互方式。
底部的金色小圆环为麦克风的拾音孔,内有波束成形麦克风用于通话降噪功能,同时这样的结构设计也是为了提升耳机在主动降噪和通话降噪时的抗风噪能力,索尼WF-1000XM4在APP内可以选择开启"自动风噪降低"功能。
耳机内侧壳体上除充电触点外还有光学传感器,用于实现入耳检测,即戴上自动播放、摘下自动暂停的功能。
为了提升索尼WF-1000XM4的被动降噪效果,对高频噪音有更好的抑制,索尼在耳塞的选择上采用了一种名为聚氨酯泡沫材料,让耳机在佩戴时更好地贴合耳道,填充缝隙、减少高频噪音的渗透。
索尼WF-1000XM4不仅耳机体积变小了,充电盒的体积也大幅缩小40%,与前两代产品相比更加便携。
索尼V1降噪芯片+AI智能降噪+骨传导通话降噪
索尼WF-1000XM4同样延续了搭载自研降噪芯片的传统,芯片型号由XM3上的QN1e升级为V1芯片,具备更快的运算速度,降噪性能更好、同时功耗更低。此前蓝牙主控芯片已曝光,是联发科的MT2822S芯片,支持蓝牙5.2,支持高清音频传输,大家可以期待一下我爱音频网的后续拆解。
结合索尼V1更好的降噪性能、扬声器单元增强低频降噪表现、新型隔音耳塞抑制高频噪音,索尼WF-1000XM4在全频段相较于前代XM3都有更好的降噪效果。
索尼WF-1000XM4还支持AI智能降噪,可以根据环境变化自动调节降噪深度和音乐声音的大小。同时,WF-1000XM4还可以通过学习智能识别用户常去的场所,并且根据地点切换不同的环境声和降噪方案。
通话降噪方面,除采用波束成形麦克风外,索尼WF-1000XM4在耳机中加入了骨传导传感器,利用其只采集人声带振动信息的特点,有效区分人声和环境声,从而有效过滤噪声,实现更清晰的通话效果。
利用骨传导传感器的特性,索尼WF-1000XM4还实现了智能免摘功能,也就是佩戴耳机时跟人说话不用摘下耳机,聊天结束用户有一段时间不说话,耳机便会恢复音乐播放。
TWS耳机也HiFi,索尼多项音频增强技术加持
索尼WF-1000XM4与前代相比耳机体积更小,但扬声器单元的直径与前代保持一致,仍为6mm。这款新型6mm扬声器驱动单元采用高柔性振膜,磁体体积比前代增加了20%,高中低频都有更好的声音表现。
LDAC索尼研发的一种音频编解码器,它可以通过蓝牙传输串流24bit/96KHz采样率的高分辨率音频,传输速度最高可达990kbps,如今应用在了WF-1000XM4真无线耳机上,与同支持LDAC的移动设备连接,即可播放流媒体平台上的无损音频。
不过采用此编码,耳机的功耗会大幅提升,因此索尼在Headphones Connect APP内提供了连接优先、音质优先等模式,用户可以根据自己的需求选择,耳机在连接优先时采用的是AAC编码,音质优先采用LDAC编码。
索尼WF-1000XM4还支持索尼的DSEE Extreme数字声音增强引擎,可以在耳机播放无损音频的基础上,实时优化音频品质,增强听感。这两项技术加持,也使得索尼WF-1000XM4获得了Hi-Res Wireless小金标音质认证。
续航方面,索尼WF-1000XM4开启降噪,使用AAC编码可连续播放音乐8小时,充电盒提供2次充电,总续航约24小时;关闭降噪音乐播放续航提升至12小时,总续航提升至36小时。开启自适应降噪和LDAC预计续航会打一些折扣,不过整体的续航数据已经算是比较出色的了。
除此之外,索尼WF-1000XM4的提升之处还有:耳机支持IPX4级防水;耳机支持索尼标志性的360临场音效,并且,如果WF-1000XM4与索尼新款手机Xperia 1 III 搭配使用的话,还支持反向无线充电功能,系统层面也会有相应优化,全场景支持360临场音效。
索尼WF-1000XM4真无线降噪耳机的包装盒采用甘蔗、竹子、再生纸等可回收原料制成。耳机有黑金、铂金银两个经典配色,售价1999元创新高,目前已在索尼各官方渠道开启预订,首批购买还有机会获得一款定制保护壳。索尼WF-1000XM3的官方价格调整至999元。
索尼大法出品的支持LDAC+自适应降噪的真无线耳机,大家觉得是否当得起最强真无线耳机的称号呢?这是你理想中真无线耳机的样子吗?
