OPPO前不久发布了新款OPPO Enco Air真无线耳机,我爱音频网此前从产品发布节奏、产品定位和使用体验等方面跟大家聊了聊这款产品,从中可以看到OPPO在产品思路上的新尝试,如何吸引年轻用户的目光,这对于2021年OPPO音频产品线来说是一个新的起点。
OPPO Enco Air的充电盒采用半透明盒盖设计,耳机为柄状半入耳式,搭载蓝牙5.2芯片、支持AI深度通话降噪和闪充功能,并且是全球首款获得德国TÜV莱茵TWS耳机高性能认证的真无线耳机,表明该产品在声音延迟、信号稳定性和通话清晰度等方面都有不错的表现。下面一起来看我爱音频网对OPPO Enco Air 真无线蓝牙耳机的详细拆解吧。
此前我爱音频网拆解过的OPPO真无线耳机有:OPPO Enco X 真无线耳机、OPPO Enco W51 真无线降噪耳机、OPPO Enco W31 真无线耳机、OPPO Enco Free 真无线耳机和OPPO O-Free真无线耳机。
一、OPPO Enco Air 开箱
包装盒是一个小方盒,顶部有挂钩便于线下店铺展示。包装盒采用纯白色背景搭配浅灰色字体和产品渲染图,左侧是“OPPO ENCO”真无线耳机产品线的名称。
包装盒为天地盖设计,底部是产品信息介绍。OPPO Enco Air 真无线蓝牙耳机,六大卖点:半透明果冻仓、高清音质、长达24小时音乐续航、充电10分钟续航8小时、DNN深度通话降噪、蓝牙5.2低延时双传。
包装盒底部还有一个产品标签,白色版本命名为“被表白”,充电输入5V⎓2A。
包装盒内物品一览,OPPO Enco Air 耳机和充电盒、充电线和一本快速使用指南。
充电线为USB-A to USB Type-C接口,长度较短。
OPPO Enco Air充电盒外观展示,延续了OPPO Enco X的设计语音,椭圆造型非常圆润,机身为磨砂质感,手感舒适。同时OPPO把充电盒盒盖设计为了半透明样式,可以隐约看到里面的耳机,比较有特色,其他配色的盒盖与机身颜色一致,均为半透明样式。
OPPO Enco Air充电盒背面展示,转轴壳体上印有“OPPO”品牌名,没有占用其它位置,提高美观程度。
USB Type-C充电接口位于充电盒底部。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对OPPO Enco Air 真无线蓝牙耳机进行有线充电测试,充电功率约为2.4W。
打开盒盖看到耳机,耳机竖向放置,左右对称。
充电座舱底部给耳机充电的金属弹片。
机身内侧信息:OPPO广东移动通信有限公司;耳机型号ETI61;充电盒型号ETI62,输入5V⎓2A,输出5V⎓150mA,额定容量440mAh/1.67Wh。
耳机和充电盒共重41.4克。
充电盒单重33.7克。
左右耳机共重7.6克。
OPPO Enco Air真无线耳机“被表白”配色。
二、OPPO Enco Air 充电盒拆解
经过了前面的开箱,我们已经对OPPO Enco Air 真无线蓝牙耳机的外观设计有了详细了解,其重量较轻,半透明盒盖也比较有特色,下面我们将进入拆解环节看看其内部结构设计和芯片信息。
撬开充电座舱,可以看到充电盒内部结构,侧边有多处物理卡扣。
充电座舱内侧展示,两块条形磁铁用于吸附固定耳机。
充电盒内部有一个一体结构,接缝处有胶水填充。
充电盒转轴内侧结构特写,OPPO Enco Air盒盖开启的段落感控制得非常好。
用于开盖即连功能的霍尔元件所在的位置,有红色胶水将其固定。
拆下转轴和盒盖。
去除封胶取出充电盒内部结构。
指示灯位置的导光柱,使用黑色胶水填充减少漏光。
充电盒内部结构背面展示。
充电盒内部结构正面展示。电池与壳体间有缓冲泡棉,与支架接缝处被白色胶水填满;指示灯位置的黑色泡棉起固定和避免漏光的作用。
充电盒底部结构展示,主板使用螺丝固定,两侧与支架接缝处有大量封胶,充电接口底部还有一圈泡棉密封。
加热去除主板上的封胶。
充电盒内部支架结构展示。
给耳机充电的金属弹片,一侧焊接至主板,与主板接触位置有黄色绝缘胶纸。
两颗指示灯和霍尔元件在同一条FPC上。
丝印AD0v1的霍尔元件。充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化会被霍尔元件感知到,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
充电盒内部电路一侧展示,电池通过导线连接至主板。
充电盒内部电路另一侧展示。
主板一侧电路展示。
主板另一侧电路展示。
LPS微源半导体LP5305是一颗支持26V耐压的过压过流保护芯片,支持充电器前端保护,监控电池电压,防止输入过压损坏耳机充电盒内部元件的同时还能防止电池过充。
LPS微源半导体LP5305详细资料。
TI德州仪器 TPS25221 负载开关,内置70mΩ开关管。
TexasInstruments德州仪器 TPS25221 详细资料。
TI德州仪器BQ25619,具有20mA终止电流和1A升压电流的I2C控制型1.5A单节降压型电池充电器,将充电、升压转换器和电压保护功能集成在单个器件中,用于为电池和耳机充电。
TexasInstruments德州仪器BQ25619详细资料。
HDSC华大半导体 HC32L130F8UA 单片机,用于充放电模块管理、电池电量管理、耳机通讯、在线升级及产测等充电盒控制功能。
华大半导体 HC32L130F8UA 详细资料。
TI德州仪器 74LVC1G125 三态输出单线缓冲器,用于单片机与充电芯片I2C通讯。
TexasInstruments德州仪器 74LVC1G125 详细资料。
充电盒采用的可充电锂离子电池来自新余赣锋,型号XE207,充电限制电压4.35V,额定电压3.8V,额定容量440mAh/1.672Wh。
电芯上的信息,型号GF751830。
电池保护板特写,最右侧是创芯微单节保护芯片CM1003-WAD,负责电池的过充过放过流保护功能,还有热敏电阻检测电池温度。导线焊点和电池保护电路上都有胶水密封。
三、OPPO Enco Air 耳机拆解
下面继续来拆解OPPO Enco Air的耳机部分,这是继OPPO Enco Free后,OPPO第二款采用半入耳式设计的真无线耳机。其入耳处的壳体外侧有一个由高到低的过渡处理,出音嘴处壳体也有细微的弧度,向内延伸,实际使用过程中佩戴较为舒适、稳固。
耳机柄顶部的降噪麦克风拾音孔,收集环境声音用于通话降噪。
耳机壳体上一处条形的泄压孔,平衡耳机内外气压,内有低音倒相孔设计。
耳机前腔壳体上的另一处泄压孔,靠近出音嘴,兼具调音作用。
出音嘴处的防尘网,阻止异物进入。
耳机的充电触点采用金属尾塞 ,成本相对较高,同价位产品多采用Pogo Pin。
通话麦克风的拾音孔。
沿合模线拆开耳机前腔和耳机柄的盖板。
耳机柄盖板内侧展示,内侧有蓝牙天线和触摸感应的FPC。
耳机柄内部结构展示。主板电路上使用蓝色胶水密封,主板与壳体接缝处使用大量透明胶水密封,提升防水能力。
前腔内部结构展示,扬声器单元和电池外围同样有大量白胶密封。
电池所在腔体内部结构展示。
扬声器单元磁铁一侧展示,有调音孔设计。
动圈扬声器单元的直径约12mm。
取出腔体内的电池,腔体内部有大量白胶填充。
一条FPC连接扬声器单元、电池至主板。
低音倒相孔设计,胶水固定导音管,导音管上有L/R左右标识。
吸附充电盒的磁铁。
电池标签显示其供应商同样来自新余赣锋,型号GF1050P,额定电压3.8V,能量0.095Wh。
我爱音频网拆解了解到,新余赣锋的电池已被JBL、MOMAX摩米士、OPPO、realme、一加等品牌的多款真无线耳机大量采用。
电池外侧的电磁屏蔽设计。
扣式软包电池与一元硬币的尺寸对比。
给耳机充电的金属触点焊接至主板。
焊开焊点,取出金属尾塞的正负极。
取出条形主板,内侧电路同样有大量蓝色胶水覆盖,主板边缘金属化包边,防止干扰。
通话麦克风的拾音孔,内侧有防尘网和用于密封的胶垫。
条形主板与一元硬币的尺寸对比。
主板一侧电路展示。
主板电路另一侧展示。一上一下两颗硅麦用于通话降噪。
OPPO Enco Air 真无线蓝牙耳机的主控芯片是AIROHA络达 AB1562M,支持蓝牙5.2规范,具有超低功耗、稳定蓝牙连接及Passthrough功能,并且提供了新一代三麦克风降噪技术,搭配Airoha降噪算法,能有效降低风噪,提高通话质量。
据我爱音频网拆解了解到,市面上包括索尼、华米科技、万魔、realme、FIIL、漫步者、缤特力、逸鸥等品牌的蓝牙耳机均大量采用了络达方案。
丝印1A的电池保护芯片。
丝印Q40的芯片。
连接蓝牙天线和触控感应FPC的金属弹片。
镭雕R052 AD1F的MEMS硅麦,来自瑞勤电子。
硅麦拾音孔一侧都有防尘网。
连接扬声器和电池的FPC焊接至主板。
OPPO Enco Air 的充电盒外观延续了自家旗舰产品OPPO Enco X的经典设计,椭圆造型非常圆润,磨砂机身手感舒适,半透明盒盖的“果冻仓”轻盈透亮,不同配色呈现不同的质感,比较有特色;耳机采用柄式半入耳设计,重量轻,壳体贴合耳廓,佩戴舒适。
内部电路方面,充电盒通过USB Type-C接口输入电源,微源半导体LP5305支持过压过流保护,在防止输入过压损坏耳机充电盒内部元件的同时还能防止电池过充;TI德州仪器BQ25619,将充电、升压转换器和电压保护功能等集成在单个器件中,用于为充电盒电池和耳机充电;华大半导体HC32L130F8UA单片机,用于充放电模块管理、电池电量管理、耳机通讯等充电盒控制功能。充电盒电池来自新余赣锋,容量440mAh。
耳机部分,OPPO Enco Air 的主控芯片是络达AB1562M,支持蓝牙5.2规范,具有集成度高、超低功耗、稳定连接等特点,今年很多同价位的产品都采用了这颗芯片;耳机采用双麦通话降噪方案,MEMS硅麦来自瑞勤电子;动圈扬声器单元的直径约12mm,腔体上有低音倒相孔设计,增强低音效果;耳机采用FPC式蓝牙天线,电容触控方案,扣式软包电池同样来自新余赣锋,容量约25mAh。
OPPO Enco Air 不仅充电盒外观与自家旗舰OPPO Enco X像,在充电盒的芯片选择上也相近,用料较好;并且,耳机和充电盒内使用了大量胶水填充缝隙,以起到良好的密封和防尘防水效果,整体做工出色,对于一款售价不到300元的产品来说比较罕见。
