Tronsmart是一个设计和制造科技配件的跨境电商品牌,专注于销售充电宝、数据线、耳机、音箱等电子配件产品,足迹遍布了美国、南美、欧洲、中东和许多亚洲国家。旗下蓝牙耳机产品涵盖了多种形态,功能上拥有降噪耳机、游戏耳机等不同的产品类型。
Tronsmart Encore S6是其旗下一款头戴式降噪耳机产品,外观上采用了紧凑型设计,支持折叠功能,整体体积小巧便携。功能配置上,内置有源降噪芯片,支持ANC主动降噪功能,最大降噪深度23dB;支持蓝牙和3.5mm音频线两种输出模式,并且在这两种模式下均支持主动降噪;续航时间可达24小时。下面就让来看看这款产品的外观设计以及内部结构配置吧~
一、Tronsmart Encore S6 头戴降噪耳机开箱
包装盒正面上方设计有Tronsmart品牌LOGO,立体声、aptX、ANC主动降噪三项产品功能特点;中间大面积展示了产品外观;下方有产品名称:Encore S6降噪无线耳机。
包装盒背面信息有Tronsmart品牌LOGO,耳机功能按键操作指南,以及产品参数信息。
侧边有24小时续航、CD级音质、支持折叠功能和3.5mm音频线输出四项产品功能特点。
另外一侧信息兼容手机、平板、PC等移动设备。
包装盒内物品有耳机、充电线、3.5mm音频线和产品说明书。
USB-A to Micro USB充电线。
3.5mm to 3.5mm音频线。
Tronsmart Encore S6 头戴降噪耳机折叠状态展示。
Tronsmart Encore S6 头戴降噪耳机佩戴状态展示。
Tronsmart Encore S6 头戴降噪耳机头垫特写,采用了蛋白皮材质,内部柔软物填充。
耳机伸缩滑轨结构处特写,设计有Tronsmart品牌LOGO。
耳机拉伸状态展示,调节头梁尺寸,提升佩戴舒适度。
头梁内侧印制信息有产品名称:Tronsmart Encore S6,FCC、CE认证标志和禁止丢弃标识,中国制造。
折叠折页结构特写,金属材质,提升产品寿命。
耳罩采用了蛋白皮材质,内部有较大的L/R左右标识。
左耳背板特写,设计比较独特,背板边缘位置设计有装饰环,ANC降噪开关和耳机状态指示灯位于中间装饰条上。
隐藏式的耳机泄压孔,保持腔体内空气流通。
头梁与耳壳衔接结构凹槽内还设置有橡胶球缓冲,防止金属结构与壳体发生猛烈碰撞使壳体受损或发出异响。
右侧耳罩特写,内部有R/右标识,便于用户快速分辨。
右耳背壳与左耳设计类似,装饰条上有暂停播放、加减音量按键以及指示灯。左右两侧有上下曲切换按键。
右耳底部有Micro USB充电接口,麦克风开孔和3.5mm音频输入接口。
耳机充电时指示灯特写。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对Tronsmart Encore S6 头戴降噪耳机进行有线充电测试,输入功率约为1.72W。
二、Tronsmart Encore S6 头戴降噪耳机拆解
来到拆解部分,首先取掉左耳卡扣式固定的耳罩。
耳罩蛋白皮与框架采用了胶水固定。
音腔盖板上覆盖有防尘棉,防止异物进入并附着在单元振膜表面影响音质。
取掉防尘棉,音腔盖板采用了圆形出音孔阵列,并固定有降噪麦克风。
用于降噪的驻极体反馈麦克风特写,通过胶水固定密封。
卸掉螺丝打开腔体,降噪麦克风通过导线与左耳小板连接。
腔体内部结构一览,设置有一张PCB板和电池单元。
取掉PCB板和电池,腔体内部结构特写,中间位置有ANC降噪开关按键结构和状态指示灯导光孔。
锂离子聚合物电池型号502540,额定容量450mAh/1.66Wh,额定电压:3.7V,来自CEL金赛尔。
电池保护板特写,负责电池的过充过放过流保护功能。
左耳内PCB板正面特写,焊接有与右耳主板、扬声器、降噪麦克风、电池单元连接的数十根导线,焊点圆润饱满。
PCB背面特写,有一颗物理按键、一颗IC和一个指示灯。
ANC降噪开关特写。
LED指示灯特写。
一颗无标的MCU单片机,用于检测按钮操作,开启ANC功能。
PCB板导线与扬声器小板焊接。
扬声器边缘设置有密封橡胶垫,用于密封单元和腔体。
扬声器T铁上印有F6PA和谷歌字样,扬声器四周覆盖阻尼纸,用于声学调音。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为40mm。取掉右耳耳罩,内部结构设置与左耳相同。
卸掉螺丝打开右耳腔体。
腔体内部有主板单元和电源输入小板。
电源输入小板正面特写,与主板通过排线连接。小板上有3.5mm音频输入接口母座、通话麦克风和Micro USB充电接口母座。
驻极体麦克风特写,外层有橡胶套包裹密封,内部有防尘棉覆盖,用于语音通话功能。
腔体内部功能按键结构特写。
主板正面元器件一览。
主板背面元器件一览。
主板上焊接有蓝牙模块邮票板,邮票板上有蓝牙主控芯片。
两颗不同颜色LED指示灯和印刷蓝牙天线。
主板上功能按键特写,贴片焊接,其余几颗均采用相同规格。
AVX 220μF 4V 钽电容,用于OTL输出隔直,两颗分别用于左右声道。
丝印AD的充电扩流管。
PAM P8908立体声耳机放大器,无需使用外部直流阻隔输出电容器,用于驱动耳机单元。
丝印GT4512的存储器IC。
Qualcomm高通CSR8645双模ROM音频SoC,蓝牙版本4.1。集成双模蓝牙无线电,低功耗DSP,应用处理器,电池充电器,存储器以及各种音频和硬件接口,支持cVc语音处理技术和aptX编解码器技术,以基于ROM的经济型单芯片封装提供高质量的语音和音乐功能,适用于较小设计的集成单芯片解决方案。
Qualcomm高通CSR8645详细资料图。
AMS艾迈斯 AS3435立体声耳机的主动降噪芯片,集成的有源噪声消除解决方案,具有集成的旁路功能,可解决立体声有线耳机的反馈和混合架构问题,适用于音乐,视频或移动应用。
据我爱音频网拆解了解到,Linner聆耳 NC50 PRO 颈挂式主动降噪蓝牙耳机、Linner NC21 Lightning主动降噪耳机、EDIFIER漫步者 W330NB 颈挂式主动降噪蓝牙耳机、漫步者W860NB主动降噪头戴蓝牙耳机、魅族EP63NC无线降噪耳机、dyplay URBAN TRAVELLER 主动降噪蓝牙耳机、dyplay ANC 30 主动降噪耳机、FIIL DRIIFTER PRO 颈挂式降噪蓝牙耳机、TOPPERS E2 3.5mm接口ANC主动降噪耳机、Panasonic松下RP-HD605N头戴式主动降噪蓝牙耳机均采用AMS的降噪方案。
AMS艾迈斯 AS3435详细资料图。
丝印4XXB的稳压IC,为AMS降噪IC供电。
3407 PMOS,用于配电切换。
Tronsmart Encore S6 头戴降噪耳机拆解全家福。
Tronsmart Encore S6 头戴降噪耳机在外观上采用了紧凑型设计,整体体积小巧便携。背部装饰条搭配功能按键,时尚独特,具有很高的辨识度。并且支持折叠功能,提升便捷性。蛋白皮材质耳罩搭配柔软无填充,提升佩戴舒适度。
内部结构配置上,左右耳内扬声器尺寸约为40mm,均配备了一颗用于主动降噪功能的驻极体麦克风。电池单元位于左耳内,电池容量450mAh,来自CEL金赛尔;右耳内有主板单元和电源输入小板,主控芯片位于与主板焊接的邮票板上。
主控芯片采用了高通CSR8645双模ROM音频SoC,蓝牙版本4.1,支持cVc语音处理技术和aptX编解码器技术;艾迈斯AS3435降噪芯片,集成有源噪声消除解决方案,提供主动降噪功能;耳机扬声器驱动采用PAM P8908立体声耳机放大器,内置扩流管用于锂电池充电。
