智能科技的发展改变了许多产品的传统形态,在功能性上也更加丰富,更符合当下人们的使用需求,智能摄像头便是其中的一种。随着摄像头智能化和功能的不断丰富,逐渐走进了家庭的日常生活之中,成为了一件看护、记录生活精彩瞬间的产品。
此次我爱音频网拆解的这款产品华为智选海雀智能摄像头PRO,在外观设计上采用了“大眼萌”的憨态可掬造型,搭配各种头饰,非常的可爱。并且在2019年还获得了德国iF工业设计大奖。使用上安装便捷,支持平放、壁装和顶装三种安装方式,轻松适应各种场景需要。
功能配置上,首款搭载了HarmonyOS分布式技术,支持设备协同功能,视频通话可充当手机外设摄像头使用;采用2K 300万像素镜头,海思智慧芯片,支持AI智慧侦测+,拥有人脸识别、人形侦测、移动追踪、哭声侦测等功能;标配NFC标签,一碰极速配网;还支持一键视频通话,App、微信双通知等。下面就来详细了解一下这款产品的外观设计和内部结构配置吧~
一、海雀智能摄像头Pro 开箱
包装盒正面上方有产品名称智能摄像头Pro 32GB,中间大面积展示产品外观。底部有华为智慧互联LOGO,和海雀的品牌LOGO。
包装盒背面信息有图文展示的产品四项功能特点,包括搭载HarmonyOS操作系统,2K超高清画质、AI智能侦测+、eMMC内置储存。以及部分产品参数信息,产品型号:GD01,通信方式:2.4G WiFi,支持设备:Android 5.1,iOS8.0以上。以及深圳市海雀科技有限公司的部分信息。
包装盒内物品有:摄像头、装饰配件、电源适配器、电源连接线、产品说明书、安装配件包和NFC标签。
电源适配器。
电源适配器采用USB-A接口。
电源适配器上信息有型号:PS10T050K1500CU;输入:100-240V,50/60Hz,0.35A Max;输出:5.0V-1.5A 7.5W;制造商:深圳市飞天鹰科技有限公司。以及认证与标识信息。
四颗用于固定的螺丝。
用于顶装的固定结构正面一览。
用于顶装的固定结构背面一览。
NFC标签,用于与支持NFC功能的设备一碰极速配网,再碰进入设备页。
USB-A to Micro USB 电源线。
经我爱音频网实测,电源线长度约为3米。
用于壁装的托盘正面一览。
用于壁装的托盘背面结构一览,网格筋骨设计,提升强度和支撑力。
摄像头熊耳装饰配件特写,采用了一种介于塑料和硅胶之间的材质,便于装配和稳固在机身上。
装饰配件使用状态展示,提升了产品的趣味性。
华为智选海雀智能摄像头PRO正面外观一览,类圆柱造型,顶部摄像头球面凸起,拥有150度垂直视野;机身上下结构支持旋转功能,实现360度全景巡航。机身上有一颗用于一键视频通话的功能按键。
华为智选海雀智能摄像头PRO侧面外观展示。
摄像头背面有海雀品牌LOGO,扬声器出音孔阵列和Micro USB充电接口。
底部印制信息有产品名称华为智选 海雀智能摄像头PRO 32G,型号:GD01,规格:DC 5V-1.5A,制造商:深圳市海雀科技有限公司,中国制造。
用于固定装饰配件的卡槽特写,配备有防尘塞,在未装配配件时防止异物进入。
取掉防尘塞,装饰配件的卡槽特写。
摄像头固定在半圆形球面上,支持150度超大垂直视野。球面上还有麦克风和传感器开孔。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对华为智选 海雀智能摄像头PRO进行有线输入测试,输入功率约为1.25W。
二、华为海雀智能摄像头Pro 拆解
取掉摄像头背部标签,内部隐藏有一颗螺丝。
卸掉螺丝即可取掉底部盖板,盖板内侧固定有电源输入小板。
小板通过两颗螺丝固定,通过导线插座与主板连接。
盖板内侧结构特写,多处螺丝孔和卡扣结构用于装配固定。
摄像头旋转结构特写,内部马达驱动,摄像头与底座之间通过一颗滚珠轴承固定。
限位开关,用于摄像头运动角度限位。
电源输入小板正面特写,导线插座有布胶带固定。
电源输入小板背面特写。
用于防反接的电路和自恢复保险丝。
滚珠轴承上雕刻型号6804Z。
卸掉螺丝打开内部腔体。
PCB板上,各组件之间通过连接器连接。
框架上扬声器单元特写。
用于一键视频通话功能的按键。
机身内部是摄像头旋转的限位开关。
与电源输入小板连接的导线插座特写。
旋转马达来自深圳市泓之发机电有限公司,型号HZF-24BYJ48,DC 5V。
海雀智能摄像头PRO内扬声器特写。
限位开关正面特写。
限位开关背面特写。
PCB板背面特写,有多处测试点,一颗用于一键视频通话的功能按键和两颗LED指示灯。
PCB板正面元器件一览。
用于一键视频通话的功能按键特写。
LED指示灯特写。
丝印10R0贴片电阻。
壳体上功能按键内侧设置有缓冲垫。
腔体内窥,可以看到内部的球体。
取出球体单元,两半球面通过螺丝固定在一起。
另外一侧同样有两颗螺丝固定,中间结构为驱动球面垂直旋转的电机结构。
卸掉所有螺丝打开腔体。
腔体一侧为电机单元,通过导线插座与主板连接。
电机与外部驱动马达为同一规格。
腔体另外一侧固定有主板单元。
两颗垂直旋转角度的限位开关。
WiFi天线特写。
取出主板单元,内部还有一块环形小板。
用于两块PCB板连接的顶针特写。
用于两块PCB板连接的顶针插座特写。
取出主板,腔体内部元器件一览。
麦克风固定在卡槽内,通过胶水密封。
环形 PCB 正面元器件一览。
环形 PCB 背面是红外灯珠和光线传感器。
红外灯珠特写,用于极度暗光环境下拍摄,搭配微光全彩技术和超感光CMOS,实现暗光环境下优质彩色图像效果。
光敏传感器特写,用于检测光线明暗变化,开关红外夜视灯。
丝印TL1ofA的降压灯控IC,用于红外灯驱动。
主板单元正面特写,摄像头固定在主板上,通过导线插座与主板连接。
主板背面元器件一览。
摄像头镜头特写。
切换红外滤光片的马达组件。
HiSilicon海思 Hi3881V100 高度集成的2.4GHz STA WiFi芯片,集成IEEE 802.11b/g/n基带和RF电路,包括功率放大器PA、低噪声放大器LNA、RF balun、天线开关以及电源管理模块等;支持20MHz标准带宽和5MHz/10MHz窄带宽,提供最大72.2Mbit/s物 理层速率和更远的覆盖距离。
Hi3881V100 WiFi基带实现正交频分复用(OFDM)技术,并向下兼容直接序列扩频(DSSS)、补码键控(CCK)技术,支持IEEE 802.11b/g/n协议的各种数据速率。Hi3881V100芯片集成高性能32bit微处理器和安全处理引擎;提供UART和GPIO接口,同时支持SDIO2.0接口,时钟最高支持 50MHz;芯片作为从机,通过SDIO接口搭载到主机MCU运行。Hi3881V100支持HUAWEI LiteOS和Linux系统,提供更开放的开发环境及更快捷系统运行环境。 Hi3881V100芯片适应于IP Camera、OTT等物联网智能终端领域。
海思 Hi3881V100详细资料图。
丝印AAD1L的降压IC。
摄像头感光元件CMOS特写。
镜头模组背面呈红色镀膜的就是红外截止滤镜。
Foresee江波龙电子NCEMASLD-32G eMMC储存,用于用户数据存储。
两颗丝印AAD1U的降压IC。
丝印280D的稳压IC。
丝印120C的稳压IC。
LPS微源半导体 LPA4890 音频功率放大器,能够为8ΩBTL提供1.3W的连续平均功率,并通过5.0V电源提供小于1%的失真(THD + N),并通过3V电源提供350mW的8ΩBTL负载。提供高质量的音频的同时仅需要很少的外部组件和最低的功耗,具有低功耗关断模式,可通过以逻辑低电平驱动SHUTDOWN引脚来实现,用于驱动扬声器。
LPS微源半导体 LPA4890 详细资料图。
HiSilicon海思 Hi3518 消费类 Camera SOC,集成新一代 ISP 以及业界最新的 H265 视频压缩编码器;同时支持人形检测,支持人脸和异常声音检测等智能应用;采用先进低功耗工艺和低功耗架构设计,集成 POR、RTC、Audio Codec,为客户极大的降低了 ebom 成本。
HiSilicon海思 Hi3518 详细资料图。
ANAPEX安沛科技 B034 滤光片切换驱动芯片。
华为海雀智能摄像头Pro 拆解全家福。
华为智选海雀智能摄像头PRO在外观设计上采用了类圆柱的造型,搭配球形摄像头单元结构,整体外观憨态可掬。熊耳、鹿角等各种头饰,给予了其更加生动有趣的外观。三种便捷的安装方式,提供了不同场景下的使用,使摄像头更能融入到家庭环境当中。
内部结构配置上,各组件之间均通过插座的方式连接,提升产品安装灵活性。圆柱腔体内部设置有电源输入小板,用于支持360度旋转功能的马达,以及全频喇叭单元和一块PCB转接板。球形腔体内,配置了用于支持垂直旋转功能的电机,分布有主板单元和夜视灯环形小板,镜头模组固定在主板上。
主板上采用了海思 Hi3881V100 高度集成的2.4GHz STA WiFi芯片,集成IEEE 802.11b/g/n基带和RF电路,集成高性能32bit微处理器和安全处理引擎;海思 Hi3518 消费类 Camera SOC,为AI智慧侦测等功能提供支持;还采用了微源半导体 LPA4890 音频功率放大器,江波龙电子NCEMASLD-32G eMMC储存,以及安沛科技 B034 滤光片切换驱动芯片等。
