电子科技的快速发展不但催生了许多新的产品,并且对传统产品也进行了极大的改造和升级。再搭配人工智能技术的应用,将台灯这一传统产品照明工具打成了更富有科技感的产品,丰富了产品的应用,提升了人们的使用体验。
此次我爱音频网拆解的这款产品小白智能看护灯,在外观设计上简约时尚,国家AA级照度标准,拥有1.6平方米有效照明空间,光线明亮充足;Ra95的显色指数,RG0无蓝光、无可视频闪;三维翻转功能,能够随意调节照明位置,提供最佳的照明体验。
在功能上,搭载150度广角1080P摄像头,支持实时视频通话,一键呼叫;支持AI人形侦测感应,有人经过自动照亮;快速连接米家APP还可实现远程操控和全屋智能联动功能,并且支持小爱语音控灯功能。下面就让我们详细了解一下这款产品及内部构造吧~
一、小白智能看护灯开箱
首先进行开箱,由于包装和体积较大就没在摄影灯箱内拍摄了。正面有创米品牌LOGO,产品名称小白智能看护灯,以及产品外观缩略图。
包装盒背面有图文展示的产品功能特点,包括高清1080P、AA级护眼、视频通话、高显色性、智能AI、无蓝光危害、实时看护、无可视频闪;以及部分产品参数信息。
小白看护灯整体外观一览,有两条支臂和圆柱形底座组成。
看护灯横杆支持上下摆动。
灯盘同样支持上下左右翻转。通过一根从支臂内延伸出来的导线连接。
灯盘向下翻转展示。
灯盘左右旋转展示。
灯盘左右旋转展示。
灯盘上下翻转结构特写,材质为金属。
灯盘左右旋转结构特写。
横杆上下摆动结构特写。
底座上方圆点为光线传感器,可以自根据环境光照强度自动调节台灯的亮度。下面五颗小圆点是手动五档亮度调节触摸键。最下方左起依次呼叫键、电源开关、自动调光。
底座侧边DC电源输入接口。
底座上扬声器开孔特写。
小白看护灯摄像机特写,在圆柱的腔体结构内,可以手动345度旋转。
摄像头顶盖,右上角的小孔是方便装(拆)配预留的。
看护灯线材从横杆内导出,与灯盘连接,采用了编织材料,提升使用寿命。
包装盒内其它配件包括DC电源适配器和产品说明书。
DC电源适配器采用了“L”型接口。
电源适配器上信息有型号:DSA-18PFS-12 FCH 120150A;输入:100-240V~50/60Hz 0.6A;输出:12.0V-1.5A,18.0W;功率因数:0.5;ta:40℃;tc:75℃;最大输出电流:2.4A 恒压模式。制造商帝闻企业股份有限公司,监制上海创米科技有限公司。
底座上印制信息有产品型号:CMTD28A,额定电压:110-240V~,额定频率:50/60Hz ,额定电流:0.6A Max,额定功率:15W(84颗x0.13W/LED模块),功率因数:0.5,ta:40℃,照度:AA级,色温:4000K,CMIIT ID:2020DP7000,视觉作业可调至最高档位,制造商:上海智米科技有限公司。
底座上还设置有三条弧形防滑垫。
二、小白智能看护灯拆解
来到拆解部分,撕开防滑垫,内部隐藏有固定螺丝。
卸掉螺丝,即可取掉底座盖板。底板为塑料材质布满加强筋。
腔体内部还有一块配重铁块通过螺丝固定在腔体内。
取掉配重铁块,腔体内部元器件就展现了出来。
经我爱音频网实测,铁块重量约为987.4g。
腔体内部元器件一览,有两块PCB板组成。
组件之间均通过排线插座连接。
卸掉灯盘和摄像机导线插座,即可分离底座和横杆。
WiFi天线位于腔体壁上,通过同轴线与主板连接。
WiFi同轴线插座特写。
一颗全频喇叭单元,抗阻:8Ω,功率:1W,用于视频通话和语音快捷回复功能。
DC电源输入小板正面元器件一览。
DC电源输入小板背面一览。
SS36肖特基二极管,这一部分电路用于调光。
磁环滤波电感和100μF 35V 滤波电容。
丝印BM的TVS。
丝印933-G的调光IC。
与灯盘连接的导线插座特写。
与主板连接的供电插座特写。
麦克风固定在腔体壁上,通过胶水密封,与主板通过导线插座连接。
指示灯导光结构特写,海绵框架包围,防止漏光。
壳体上麦克风开孔特写,用于语音通话功能拾音。
主板正面元器件一览。
主板背面元器件一览。
导电布垫高的触摸按键,中间开孔是LED灯,用于触摸指示。
贴片LED特写。
复位按键特写。
环境光亮度传感器特写,用于检测环境光明暗。
预留的TF卡槽。
SigmaStar星宸科技 SSW101B视频传输专用的Wi-Fi芯片。SSW101B是一种高度集成的Wi-Fi单片机,包括一个空间流传输、短保护间隔(400nsGI)和超过20MHz和40MHz带宽的传输。
WILLSEMI韦尔半导体WPM2341A P通道增强模式Mosfet,采用微型SOT23-3表面贴装封装,超高密度电池设计,可实现极低的RDS(ON),拥有更高的效率。
WILLSEMI韦尔半导体WPM2341A详细资料图。
丝印Ae的稳压IC。
Holtek合泰BS86D12C 触控式Flash单片机,具有 8 位高性能精简指令集且完全集成触控按键功能。含有内部触控按键功能和可多次编程的 Flash 存储器特性,为各种触控按键的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。还包括 RAM 数据存储器和用于存储序列数据、校准数据等非易失性数据的 True EEPROM 存储器。在模拟特性方面,该系列单片机包含一个多通道 12-bit A/D 转换器。内部看门狗定时器、低电压复位和低电压检测等内部保护特性,外加优秀的抗干扰和 ESD 保护性能,确保单片机在恶劣的电磁干扰环境下可靠地运行。
Holtek合泰BS86D12C详细资料图。
XMC新芯 XM25QH128A是一个128兆(16384K字节)串行闪存,具有高级写保护机制。XM25QH128A通过标准串行外围接口(SPI)引脚支持单位和四位串行输入和输出命令:串行时钟、芯片选择、串行DQ0(DI)和DQ1(DO)、DQ2(WP#)和DQ3(HOLD#/RESET#)。支持高达104Mhz的SPI时钟频率,允许在使用四路输出读取指令时,四路输出的等效时钟速率为416Mhz(104Mhz x 4)。使用Page Program指令,存储器一次可编程1到256字节。
XMC新芯 XM25QH128A详细资料图。
丝印K6CTT的降压IC。
SigmaStar星宸科技 SSC323 SOC芯片,用于摄像机画面采集。
矽力杰 SY8120B1 同步整流降压转换器,内部集成开关管,输入18V,最大输出电流2A。
丝印2028BM的TVS。
丝印A55BEL的IC。
丝印MJA1的存储器IC。
拆解摄像机部分,内窥可以看到内部有两颗螺丝固定。
卸掉螺丝,即可取掉摄像头部分。
摄像机腔体缓冲垫特写。
摄像机旋转结构特写,实现345度的自由旋转。
摄像机腔体底部结构特写。
取掉摄像机腔体顶盖。
顶盖内侧结构特写。
由两颗螺丝将摄像机单元固定在腔体内。
卸掉螺丝,取出摄像机。摄像机小板还被固定在框架上。
卸掉所有螺丝,取下摄像机单元。
摄像机小板背面特写,排列有众多电容电阻元器件和与主板连接的导线插座。
正面摄像头特写。
丝印ILAX的稳压IC。
丝印HE的稳压IC。
从小板上取掉摄像头。
摄像头背面特写,贴有红外线滤光片。由于红外截止滤镜是固定的所以摄像机不具备夜视功能。
摄像头感光元件特写。
用于摄像机和主板连接的导线特写,两端均采用插座连接,提升组装便捷性。
最后来拆解灯盘部分。
取掉卡扣式固定的灯罩。
四片光学组件,三片使灯光均匀柔和,另一片最厚的用作均光。
灯光组件里均光板厚度最大,其余几片柔光片如纸一样薄。
灯盘内部固定有一体成型的金属板,提升散热性能,增强腔体稳定度。
环形LED灯组导线焊接,与主板连接。
LED灯组特写,采用软排线贴在外壳内部。
取掉金属盘,腔体内部结构一览,与底座一样布满了加强筋。
小白智能看护灯拆解全家福。
小白智能看护灯在外观设计上极富简约美学,白色机身搭配几何形横杆、灯盘、摄像机、底座,整体外观设计简约时尚,装饰性较强。功能上,横杆和灯盘均支持自主调节,从而达到最佳的使用体验。摄像机结构支持345度旋转,拥有150度超广角镜头,视频、看护无死角录制。
内部结构配置上,组件之间均通过导线插座进行连接,提升产品的组装灵活性和自动化程度。椭圆形喇叭单元、麦克风搭配摄像机用于视频通话和语音快捷回复功能。红外光学传感器用于检测环境光明暗,实现主动照亮功能。
主板上,采用了星宸科技 SSC323 SOC和星宸科技 SSW101B视频传输专用的Wi-Fi芯片;合泰BS86D12C 触控式Flash单片机,具有 8 位高性能精简指令集且完全集成触控按键功能;以及新芯 XM25QH128A 128兆串行闪存,韦尔半导体WPM2341A P通道增强模式Mosfet,矽力杰 SY8120B1 同步整流降压转换器等。
