2020年12月,北欧声学品牌Libratone小鸟音响发布了新一代AIR系列真无线耳机,耳机外观延续了小鸟经典的三角柄状入耳式设计,充电盒新采用一种直立开放式的翻盖设计,保证耳机取放自如的同时又兼顾了体积小巧美观。整体外观设计简约时尚,搭配暖白、青黑两款北欧风配色,拥有极高的辨识度。
Libratone新一代AIR系列共有两款产品,首发搭载了高通QCC514x蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.2和双耳镜像连接技术。今天我爱音频网要拆解的是支持主动降噪功能的Libratone AIR+,它采用了小鸟的智能降噪调节技术CityMix® Smart,可根据环境噪音大小、使用者运动状态、风噪高低等,智能调节降噪曲线,精准消噪,此前我爱音频网已经对其进行了详细的体验评测。
Libratone AIR+在通话降噪功能上也进行了升级,新采用声学/振动双传导麦克风增强技术,同样可以根据环境嘈杂程度自动调整参数,提高语音通话的清晰度;耳机内置高品质动圈单元,经典丹麦调音,支持aptX音频编码;支持IP54级防尘防水;一次充满音乐续航约6小时,充电盒提供额外三次充电,支持无线充电;搭配Libratone APP,还可以进行佩戴贴合度检测、个性化调节降噪深度、手势控制、以及音效选择等操作。下面一起来看我爱音频网对这款产品的详细拆解吧。
此前我爱音频网拆解过小鸟第一代TRACK Air系列的三款产品:小鸟TRACK Air+ 真无线降噪耳机十周年版,小鸟TRACK Air+真无线主动降噪耳机,小鸟TRACK Air真无线入耳式耳机。
一、Libratone AIR+第2代降噪真无线耳机 开箱
Libratone AIR+第2代降噪真无线耳机在包装盒上也进行了大的革新,响应环保号召,包装盒由100%植物纤维纸浆一体模塑成型,可100%生物降解或再回收利用。包装盒色调以白色和深蓝色为主,左上方是小鸟音响的品牌LOGO,右上角是产品名称“LIBRATONE AIR+蓝牙耳机”;中心区域是耳机的外观渲染图;底部是产品宣传语“高级质感、智能降噪”。
包装盒背面介绍了产品的六大功能特点,包括:主动降噪、智能调节、IP54级防尘防水、音质出众、超长续航和无线充电。产品型号LTW600,颜色是“青黑”,生产商是北京小鸟听听科技有限公司。
包装盒内物品一览,包括耳机和充电盒、充电线、耳塞、快速指南和说明书等。
充电线为USB-A to USB Type-C接口,端口壳体是亮面的。
两对可替换的硅胶耳塞,耳机上默认的是中号。选择合适的耳塞可以提高佩戴舒适度和主动降噪的效果。
充电盒外观展示,直立开放式设计,体积非常小巧,盒盖上的小鸟Logo是金属材质。
充电盒背面展示,盒盖采用金属合页,下方有一个快速配对按键。充电盒支持无线充电功能,接收线圈位于充电盒背部。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对Libratone AIR+第2代降噪真无线耳机进行无线充电测试,输入功率约为3W,实际充电功率没有这么高。
充电盒机身侧面展示。
USB Type-C充电接口在充电盒底部;接口外围是充电指示灯,设计得较为隐蔽。
有线/无线充电状态,灯光会短暂亮起白色;单击配对按键,灯光闪烁三次、两次和一次分别对应充电盒电量的高、中、低,如果亮起红色灯光,则是提醒用户该充电了。指示灯位置设计的比较隐蔽,让机身更美观,同时这种交互方式也比较直观。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对Libratone AIR+第2代降噪真无线耳机进行有线充电测试,充电功率约为2.3W。
打开充电盒,可以看到Libratone AIR+的独特设计,耳机竖置在充电盒内,可以完整看到,通过磁吸的方式固定。既保证了耳机取放自如,又兼顾了体积小巧美观。
盒盖内侧有部分产品信息。产品型号LTW600;电池容量500mAh/1.85Wh,3.7V;输入5V⎓1A,输出5V⎓150mA,中国制造,北京小鸟听听科技有限公司。顶部条形的是吸附充电座舱的磁铁,用于开盖即连功能,外面包裹有硅胶保护壳体。
盒盖内部的橡胶,保护耳机避免刮花。
充电座舱上的L/R左右标识,同时也是耳机的状态指示灯。
充电盒通过三根Pogo Pin连接耳机。
充电座舱壳体从顶部看是一个微曲面,贴合耳机轮廓,降低整体高度。
小鸟音响Libratone AIR+第2代降噪真无线耳机 青黑 配色。
耳机和充电盒共重52.2克。
充电盒单独重量41.4克。
左右耳机共重11克。
二、Libratone AIR+第2代降噪真无线耳机 充电盒拆解
经过前面的开箱,我们已经对Libratone AIR+第2代降噪真无线耳机的外观有了全面了解,耳机延续了前代的设计语言,充电盒外观变动较大,相应地对结构设计也有了更高要求,下面我们将进入拆解环节,看看这款产品的内部设计和芯片方案。
沿充电座舱缝隙撬开壳体,机身侧边有多处卡扣,没有使用胶水。
底壳有无线充电线圈和配对按键的排线,分离时需小心。
电池通过连接器与主板相连。
无线充电接收线圈通过FPC和连接器与主板相连。
断开连接器,取下充电盒外壳。
壳体内侧无线充电接收线圈的位置。
取下无线充电接收线圈,电路上还有充电盒的配对按键。
无线充电接收线圈焊点饱满,贴片按键做在排线上,降低厚度。
无线充电接收线圈特写,两股漆包线绕制。
充电盒内部结构展示。
取出充电盒采用的圆柱型锂电池。
电池标签信息,供应商来自惠州亿纬锂能股份有限公司。型号L1107,标称电压3.7V,充电限制电压4.2V,额定容量500mAh,能量1.85Wh。
电池一端是电池保护板,上面覆盖有青稞纸绝缘,外面用黑色绝缘胶带包裹,加强保护。
电池另一端特写。
电芯上的信息,EVE亿纬锂能,13310CH,1.85Wh,C22010129。
电池负极连接主板的镍片,正反面都是用绝缘胶带包裹。
电池保护板上有锂电保护IC,提供电池过压过放以及过流保护;有热敏电阻检测电池温度。
取出电池后的充电盒内部结构。
USB Type-C充电接口的PCBA通过螺丝固定在壳体上。
USB Type-C充电接口外侧特写,接口使用塑料模块加固。
固定接口的金属上印有“D068”字样。
PCBA的供应商是CEE惠州中京电子科技股份有限公司。
充电接口PCBA通过四个金属触点与主板相连。
充电接口PCBA同时固定了另一FPC和连接器,中间有泡棉缓震。
盒盖和金属合页通过一颗螺丝固定,旁边的两块磁铁用于调整盒盖开启/关闭时的手感。
取下盒盖和金属合页,才能取出给耳机充电的Pogo Pin模块。
Pogo Pin模块展示,支架上有L/R左右标识,Pogo Pin位置使用胶水和橡胶热熔两种方式固定。
Pogo Pin模块另一侧展示,Pogo Pin左右各有一块较大的磁铁,确保吸力足够固定耳机。FPC通过BTB连接器与主板相连。
主板在充电盒内的位置。
取出主板后的充电盒内部结构。
一小块屏蔽贴纸,对应主板上的电源管理芯片位置。
左右耳机指示灯的透光设计。
主板一侧电路展示。
主板另一侧电路展示。
连接充电接口PCBA的四个金属弹片。
LED指示灯共有三颗。
左右耳机的指示灯,外圈有泡棉避免漏光。
丝印21Ad的IC。
CellWise赛微微电子CW2015电量计芯片,可准确估算电池剩余电量,用于电量显示功能。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有华为、小米、OPPO、荣耀、一加等品牌的音频产品大量采用了赛微的电源管理类芯片。
赛微 CW2015 详细资料。
TI德州仪器 TPS7A0318 1.8V 超低功耗低压差线性稳压器。
TexasInstruments德州仪器 TPS7A0318 详细资料。
丝印09I BA的IC。
丝印4AJY的IC。
TI德州仪器BQ25619,具有20mA终止电流和1A升压电流的I2C控制型1.5A单节降压型电池充电器,将充电、升压转换器和电压保护功能集成在单个器件中,用于为电池和耳机充电。
TexasInstruments德州仪器BQ25619详细资料。
用于无线充电接收的谐振电容和滤波电容。
无线充电接收IC来自ConvenientPower Systems易冲半导体,型号是CPS4035GC,CSP封装,涂胶加固。
HDSC华大半导体 HC32L130F8UA 单片机,用于充电盒控制。
华大半导体 HC32L130F8UA 详细资料。
三、Libratone AIR+第2代降噪真无线耳机 耳机拆解
下面我们继续来拆解Libratone AIR+的耳机部分。外形上延续了TRACK Air真无线耳机系列的经典造型,配色上此款为青黑,观感上近似于蓝灰。耳机柄依旧采用阳极氧化金属工艺,具有高端质感。
耳机柄为不规则的三角造型,耳机支持敲击控制,没有触控区域的限制,比较自由;并且,左右耳的双击/三击功能都可以通过手机APP设置不同的操作。
耳机柄一侧的开孔,内有用于通话和主动降噪功能的前馈麦克风。
耳机柄另一侧的开孔,形成对流,对于降低风噪有一定效果。
耳机柄内侧的三个充电触点,底部有L/R左右标识。
红外线光学传感器的开窗,用于耳机的佩戴检测功能。
出音嘴附近的泄压/调音孔。
出音嘴采用蜂窝状金属网格板覆盖,防止异物进入腔体。
拆开耳机柄外侧盖板,可以看到耳机柄内有一块PCBA。
盖板内侧特写,集成了耳机的蓝牙天线,通过顶部的触点连接。
耳机柄内部结构展示。
取出耳机柄内的主板,各元器件之间采用触点和连接器的连接方式。
耳机柄内的PCBA与一元硬币的尺寸对比。
左右耳机柄电路同一侧展示。
另一侧电路展示,布局一致。
连接入耳检测FPC的金属弹片,顶部是连接主板的BTB连接器。
连接充电Pogo Pin的金属触点。
镭雕G366 0F14的MEMS硅麦,用于拾取环境音辅助主动降噪和通话拾音。
ST意法半导体LIS2DS12TR加速度传感器,支持单双击功能,用于实现耳机的敲击控制,该芯片还支持走路/跑步步数记录,可以直接输出步数信息。
据我爱音频网拆解了解到,包括苹果、亚马逊、三星、华为、小米、vivo、漫步者、出门问问等品牌的音频产品均大量采用了ST意法半导体的传感器。
丝印269A的IC。
丝印4AKO的IC。
主板下面的结构展示。
连接蓝牙天线的Pogo Pin。
入耳检测FPC的金属触点。
给耳机充电的Pogo Pin,外圈有磁铁用于吸附充电盒。
麦克风的拾音孔。
拾音孔外侧的防尘网。
沿合模线拆开音腔壳体。
耳机柄壳体一侧展示。
电容式入耳检测的FPC,上面有L/R左右标识。
连接蓝牙天线的Pogo Pin。
左右耳机音腔内部结构对比,主板上贴有不同颜色的二维码标签。
音腔底部结构对比,有一块小的PCBA。
扬声器单元通过FPC连接主板;电池的正极焊接在主板的边缘。焊点都非常圆润饱满。
焊开连接扬声器单元的FPC,主板下面是扣式电池。
音腔内部完整电路展示。
扣式电池与一元硬币的尺寸对比。
扣式电池信息,额定容量60mAh,能量0.222Wh。
耳机采用的扣式电池来自EVE亿纬锂能,型号ICR1254,直径12mm,厚度5.4mm,额定电压3.7V。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有三星、Buttons、紫米、绿联等品牌的真无线耳机采用了亿纬锂能的扣式电池。
两块PCBA与一元硬币的尺寸对比。
耳机内的两块PCBA通过软排线连接,中间夹着扣式电池。
电路另一侧结构展示。
电池负极的接触弹片。
Analog Devices亚德诺半导体ADAU1788音频DSP芯片,双通道ADC,独立DAC,用于耳机的主动降噪功能。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有华为、Bose、万魔、亚马逊、小鸟等品牌的多款真无线耳机采用了ADI亚德诺半导体的DSP用于主动降噪。
ADI亚德诺半导体ADAU1788详细资料。
红外线光学传感器特写。
赛微微电子CW2015电量计芯片,用于估算耳机电池的电量。与充电盒内电量计芯片是同一型号。
丝印 CPF K23的电池保护IC。
用于主动降噪和通话降噪功能的后馈麦克风,胶水粘性大,除胶的时候带走了硅麦上的丝印。
另一主板与电池接触的位置有一块屏蔽片。
主板上的电路一览,主要是蓝牙音频SoC的外围电路。
丝印Z7CLW1941的存储器,存储蓝牙配置等信息。
Libratone AIR+采用了高通QCC5141低功耗蓝牙音频SoC,是首批采用高通这一全新解决方案的真无线产品之一。
高通QCC5141支持蓝牙V5.2,支持aptX,采用高通TrueWireless Mirroring技术连接手机,左右耳机可无缝快速切换。高通QCC514x系列集成混合主动降噪技术;支持外部环境音的超低时延透传;特别针对多个语音生态系统提供始终在线的唤醒词激活。并且QCC514x系列针对不同实际场景在功耗方面进行了优化,实现超低功耗控制的同时提供强大音质和连接性。
据我爱音频网拆解了解到,目前市面上已有Anker、Bose、拜亚动力、B&O、Cleer、漫步者、杰士、小鸟、小米、微软、OPPO、vivo、索尼、万魔等知名品牌大量采用了高通的蓝牙音频SoC。
音腔壳体内部结构。
红外线光学传感器的开窗,是一个滤光保护罩。
调音/泄压孔内部的结构,后馈麦克风也在这个位置。
扬声器单元一侧特写。
扬声器单元尺寸约为5mm。
小鸟音响Libratone AIR+第2代降噪真无线耳机在充电盒外观上突破较大,新采用直立开放式设计,保证耳机取放自如的同时又兼顾了体积的小巧美观;充电盒指示灯的设计也非常巧妙,既可以显示电量,也能够展示充电状态;耳机外观延续了TRACK Air真无线耳机系列的经典造型,耳机柄采用阳极氧化金属工艺增强品质感;产品整体时尚美观,有很高的辨识度。
内部电路方面,充电盒结构设计出色,元器件之间主要通过连接器和金属弹片连接,能够提升生产效率;充电盒通过USB Type-C充电接口输入电源,德州仪器BQ25619用于为电池和耳机充电,无线充电接收IC是易冲半导体CPS4035,圆柱型锂电池来自亿纬锂能,容量500mAh,赛微CW2015用于估算电池电量,华大半导体HC32L130F8UA单片机负责整机控制;充电盒PCBA的制造商是惠州中京电子科技。
耳机部分,Libratone AIR+对前馈麦克风处的壳体结构进行了调整,麦克风拾音孔从耳机柄底部转移至耳机柄两侧,以减少风噪;除光学传感器外,耳机还在入耳处增加了电容感应FPC,共同用于入耳检测功能;除此以外,其内部结构与前代较为相近,耳机柄内有一块主板,音腔内有两块主板夹着扣式电池,扬声器单元的尺寸均为5mm。
Libratone AIR+首发搭载高通QCC5141低功耗蓝牙音频SoC,支持蓝牙V5.2、aptX编码,采用高通TrueWireless Mirroring连接技术,单双耳使用切换速度更快,整体功耗也更低;主动降噪功能采用混合降噪方案,降噪芯片是亚德诺半导体ADAU1788;通话降噪采用双麦方案,分别拾取耳道内部由振动产生的声音以及外部的环境声音,通过相关算法进行降噪处理;两项降噪功能都可以根据环境嘈杂程度自动调整参数;敲击控制功能依靠意法半导体的加速度传感器实现;扣式电池同样来自亿纬锂能,容量60mAh,赛微CW2015用于估算电池电量。
