PHILIPS荷兰皇家飞利浦公司,是一家大型跨国公司,面向音频市场推出过很多家庭音响、耳机和无线音箱产品。飞利浦目前的真无线耳机产品有十几款之多,外观设计各有特点,此前我爱音频网曾经拆解过飞利浦TAT2205和飞利浦 SHB4385两款。
今天我爱音频网要拆解的是飞利浦TAT1285真无线蓝牙耳机,这款产品耳机和充电盒都采用轻量化设计,非常轻便;耳机采用蓝牙5.1芯片,支持语音唤醒手机的语音助手;播放音乐单次续航约为6小时,充电盒可增加12小时的播放时间;耳机支持触控,内置6mm钕磁铁驱动单元,IPX5防泼溅便于运动佩戴,麦克风支持回声消除功能确保通话清晰。下面一起来看飞利浦新上市的这款真无线耳机结构设计和用料如何吧。
一、飞利浦TAT1285真无线蓝牙耳机 开箱
包装盒是飞利浦品牌既有的淡雅风格,从色彩搭配到排版都一脉相承。左上角有一个产品标签:PHILIPS耳机,1000系列,佩戴舒适、18小时播放时间、IPX5防泼溅。耳机和充电盒的渲染图在靠下位置,图片颜色即里面产品的颜色。顶部是产品类别“真无线耳机”,左下角是蓝牙认证标志。
包装盒背面对产品的特色功能进行了简短的介绍:飞利浦TAT1285入耳式真无线耳机,卓越音质,舒适佩戴,IPX5级防汗防泼溅,触摸控制,充电盒提供额外12小时播放时间,智能配对。
包装盒侧边的功能亮点:蓝牙5.1,触摸控制,6+12小时续航,IPX5防泼溅,舒适佩戴,麦克风和触控。
包装盒另一侧面介绍了耳机的部分技术规格,包括:频率范围20Hz-20KHz;灵敏度98dB(1KHz);阻抗16Ω;最大输入功率3mW;扬声器6mm;蓝牙发射器频率范围2.402-2.480GHz;蓝牙发射功率<9dBm;蓝牙发射器范围<10米。飞生(上海)电子科技有限公司。
包装盒为侧开盖设计,内侧展示了耳机的正确佩戴方式,产品中有害物质的名称及含量。
包装盒内物品,耳机和充电盒、硅胶耳塞、充电线和快速指南。
充电线为USB-A to USB Type-C接口。
可替换的两对硅胶耳塞,耳机上自带的是中号,以适应不同人的耳道大小。耳塞的颜色与耳机和充电盒一致。
充电盒盒盖中间区域有PHILIPS飞利浦的品牌名称。
底部是一个平面,放置时更平稳。产品信息:型号TAT1285,输入5V⎓500mA,能量1.29Wh。中国制造,飞生(上海)电子科技有限公司。
充电盒正面展示,盒盖微微向上隆起,增加内部空间;盒盖开启处有一条凹槽便于开启;下面的指示灯可以显示充电盒的充电状态。
USB Type-C充电接口位于充电盒背部。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对飞利浦TAT1285真无线蓝牙耳机进行有线充电测试,充电功率约为1.9W。
耳机在充电盒内的状态。充电座舱是一个斜面的设计,耳机位置有L/R左右标识。
给耳机充电的Pogo Pin特写。
耳机和充电盒共重37.3克。
充电盒单独重量28.2克。
左右耳机共重9.1克。耳机和搭配充电盒的重量都非常轻。
Philips飞利浦TAT1285耳塞式无线耳机 红色 版本。
二、飞利浦TAT1285充电盒拆解
经过前面的开箱,我们已经对飞利浦TAT1285的外观有了全面了解,耳机和充电盒体积小巧,重量较轻。下面将进入拆解环节,看看其内部结构和芯片信息。
首先拆解充电盒,撬开充电座舱可以看到内部结构。
指示灯位置的导光柱,外面有一圈黑色泡棉避免漏光。
充电盒内部结构,“汉堡包”式堆叠。
软包电池粘贴在主板上,主板通过螺丝固定在壳体上。
充电座舱内侧特写,左右耳机音腔位置各有一颗磁铁用于磁吸固定耳机,盒盖开启处有一颗磁铁用于吸附盒盖。
充电盒内部电路展示。
充电盒内部电路另一侧展示,电池通过双面胶粘贴。
主板电路展示,有一颗集成度较高的MCU电源管理芯片。
主板电路另一侧展示,MCU主控芯片处过孔散热。
昇生微SS809是一款集成了充放电管理的AD型单片机,内置丰富的接口功能、灵活的配置模式和不同的低功耗选项。主要应用于需要充电和智能控制的便携式电子设备,带来精简的外围成本、优秀的性能和便捷的开发。昇生微 SS809内置线性充电单元为锂电池充电,同时有专门的耳机通信接口,实现充电盒跟耳机双向通信功能。还有支持无线充的QW系列,满足不同的产品规格需求。
昇生微SS809集成了MCU微处理器和嵌入式闪存,可以更容易地升级其固件,便于工程师加入个性化的定制功能。尤其是电量显示方面,除了控制1-5颗灯显示外,还支持RGB灯效、LED 188数码管、定制图案等,为工程师提供了自由编程的发挥空间。
据我爱音频网拆解了解到,包括Skullcandy、漫步者、万魔、FIIL、阿思翠、酷狗、聆耳、努比亚等品牌在内的多款TWS耳机充电盒均大量采用了昇生微的方案。
Sinhmicro昇生微SS809详细资料。
丝印A1SHB是微源半导体的LPM2301 2.6A PMOS,为业界较大电流版本,足够余量确保安全;丝印A2SHB是微源半导体的LPM2302 3.0A NMOS,耐压20V;两者均为SOT-23封装,用作给耳机充电的开关。
丝印W8TD的升压IC和一颗47μH电感。
充电盒采用软包电池,来自小锂新能源,型号PATL622029,额定容量350mAh,能量1.3Wh,额定电压3.7V。
电池保护板特写,负责电池的过充过放过流保护功能,有热敏电阻检测电池温度。
给耳机充电的镀金Pogo Pin。
一颗LED指示灯,覆盖有一层黑色泡棉,避免漏光。
三、飞利浦TAT1285耳机拆解
下面继续来拆解飞利浦TAT1285耳机部分,耳机为豆式入耳设计,体积迷你,佩戴时可完整放入耳廓。
耳机壳体支持触控,外观设计与充电盒相近。中心区域有飞利浦的品牌名。
耳机的状态指示灯。
通话麦克风的拾音孔。
耳机的两个充电触点,下面是耳机的L/R左右标识。
音腔壳体上的泄压孔,平衡内外气压。
出音嘴细密的防尘网,阻止异物进入。隐约可看到内侧的扬声器单元。
耳机由三部分壳体组成,中框有明显色差。
首先来看耳机外侧的结构。
耳机外壳嵌入在中框里,使用胶水密封,提高防尘防水能力。
外壳内侧特写。外圈是蓝牙天线,中间部分是用于触控感应的金属箔片。
指示灯位置的导光柱和通话麦克风的拾音孔。一个黑色橡胶罩同时实现了避免指示灯漏光和提高麦克风拾音能力的两个功能。
主板使用胶水固定在中框上。
音腔内的元器件通过FPC和连接器与主板相连。
断开连接器,分离中框和音腔部分的壳体。电池固定在主板另一侧。
取下电池可以看到主板内侧。
耳机内部完整结构展示。
耳机主板和电池与一元硬币的尺寸对比。
耳机主板一侧电路展示。
主板另一侧电路展示。
飞利浦TAT1285真无线蓝牙耳机采用JL杰理科技的AC6956A蓝牙音频SoC。支持蓝牙5.1,支持SBC/AAC音频编码,支持单双麦ENC,采用QFN32 4×4封装。
杰理AC6956A详细资料。
丝印T50A的充电IC。
镭雕R035 A51D的MEMS硅麦,用于拾取通话时的人声。
两根镀金Pogo Pin,左侧的连接FPC天线,右侧的连接触控感应的箔片。
PT2042单通道触摸检测芯片,来自湖南品腾电子科技有限公司。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。
品腾电子 PT2042 详细资料。
丝印0dB3的锂电保护IC。
两颗LED指示灯。
电池胶布上有一根导线连接至主板,起接地保护的作用。
耳机采用扣式软包电池,正负极镍片同侧,通过导线与主板连接。
电池型号MLA1254,额定电压3.7V,额定容量60mAh,能量0.222Wh。
最后来看一下音腔内的布局,扬声器单元的导线焊接至PCB,耳机的充电触点也焊接在该PCB上,PCB通过FPC与主板相连。
音腔内的PCB使用橡胶热熔的方式固定。旁边的磁铁用于吸附充电座舱。
扬声器单元一侧特写。
扬声器单元尺寸6mm,与宣传一致。
飞利浦TAT1285真无线蓝牙耳机机身尺寸较小,内部空间紧凑,外观设计也比较简约,以轻便实用为主要目标。
飞利浦TAT1285的耳机为豆式入耳设计,由三部分壳体组成,内外两侧的壳体嵌入到中框内,内有封胶,以实现较好的防尘防水能力。耳机的主控芯片是杰理AC6956A,支持蓝牙5.1,支持单麦克风环境音消除;耳机采用电容触控方案,有品腾PT2042触摸检测芯片;耳机采用的软包扣式电池额定容量60mAh。
充电盒通过USB Type-C接口输入电源,电源管理芯片是昇生微SS809,集成了充放电管理功能,同时有专门的耳机通信接口,实现充电盒跟耳机双向通信功能;微源半导体的MOS管用作给耳机充电的开关;软包电池来自小锂新能源,容量350mAh。
