小鸟近期在无线降噪耳机市场发布了多款新品,我爱音频网已经对小鸟TRACK AIR、TRACK AIR+真无线耳机做了深度拆解,设计方面获得了业内从业人员和发烧友的认可。
近期,我爱音频网拿到了小鸟TRACK+挂颈入耳式无线降噪耳机,这个跟TWS不一样的是采用了脖挂设计,让产品的续航、电路布局有了更多发挥空间。老规矩,我们继续通过拆解为大家揭晓这款产品的设计、做工和电路。
一、小鸟挂颈入耳式无线降噪耳机开箱
小鸟TRACK+挂颈入耳式无线降噪耳机包装盒设计简约,前面主体为耳机、产品名称,品牌图标相当显眼,小鸟的logo栩栩如生。
包装盒背面分别是产品卖点、线控部分特写、产品编码等,值得一提的是这款耳机获得了苹果MFi认证。包装盒的顶部有挂钩,便于卖场陈列、展示。通过与我爱音频网卡片对比,可见包装盒非常大。
拆开包装,可见内部的耳机、EVA泡棉、耳套、使用说明等配件。
随机配了一条Micro USB的充电线,与手机充电线通用。
耳机配备两幅耳撑和三对耳套。
小鸟TRACK+挂颈入耳式无线降噪耳机特写。整个耳机采用了多种材料组合,如线控位置为铝合金,这样有效保护了内部的电路;线缆部分为硅胶,从图上看起来很柔和,方便耳机收纳。
小鸟音响的英文品牌LIBRATONE,由于线控为铝合金外壳,logo采用激光镭射方式设计上去,摸上去有质感。
位于线控部分的开关机按键。
从左到右分别是音量加、播放暂停、音量减三个按键。
线控背面有左右区分图标,这里可见R字母,可见那一面靠近右耳。
位于线控上的LED指示灯孔,用于电量、工作状态显色。线控外壳材质为铝合金,这里采用了激光镂空工艺,孔位均匀,对生产工艺要求非常高。
位于线控上的Micro USB接口特写,用于给耳机供电,手机充电器、充电宝等都可以兼容。
通话麦克风拾音孔。
小鸟TRACK+挂颈入耳式无线降噪耳机左右耳特写,设计方面,延续了家族风格,这个ID已经成为小鸟家族语言,融合到了有线耳机、脖挂耳机、TWS耳机当中。
位于耳机柄上的麦克风。
位于耳机上的另一个麦克风,降噪耳机通常会有多个麦克风,用于配合算法消除噪音。
位于耳机单元导管根部的泄压孔。
摘下耳机硅胶耳塞后可见防尘网孔,防止异物进入单元振膜上。
使用POWER-Z测试仪检测充电电流、电压,采用手机充电器给耳机充电,可见电压为5.095V,电流为0.128A,功率0.655W。官方宣称,仅需1小时就能充满耳机,使用长达8小时。
二、小鸟挂颈入耳式无线降噪耳机拆解
首先拆解耳机线上的电路板和电池组。
电池组这边有一个按钮,内部通过FPC连接,FPC上面还有小鸟的LOGO。
内置电池规格,电压3.7V,容量120mAh、0.444Wh。
电池背面印有正负极和体积参数LSSP480934AE。
电池保护板上有一颗一体化电池保护芯片。
一颗贴片按钮开关。
耳机挂颈内部记忆合金固定处,硬胶加上焊接加强固定。
耳机的电路板通过排线连接,便于装配。
电路板的另外一侧,接线采用封胶固定,防水胶套下面是Micro-USB充电插座。
取下防水胶套,Micro-USB母座采用无卷边座子,减小体积。
取下电路板按键面的罩子,罩子上为三颗按键做了回弹。
Micro-USB母座后面有一个接地弹片。
贴片按键,电路板外侧是测试点。
贴有二维码的芯片,右侧是一颗双色LED指示灯。
陶瓷蓝牙天线,增益高,连接距离和连接质量都有保障。
排线座一侧的接地弹片。
analog 亚德诺半导体 ADAU1777 4声道ADC 2声道DAC,带音频处理器的音频解编码器,支持24Bit/192KHz数字输入,很高的规格,并且还支持单端和差分输出。
亚德诺半导体 ADAU1777 详细资料。
外置晶振和一颗存储器。
丝印486 3959 1733的芯片是一颗苹果认证芯片。
丝印 FZ6的芯片是一颗稳压管。
一颗MOS管和一颗MPS的开关降压芯片。
丝印YL的稳压管。
Qualcomm CSR8670的双核架构包括一个应用程序处理器、一个超低功耗Kalimba DSP,以及嵌入式闪存,使得CSR8670能够提供非常灵活的解决方案,实现产品的高度差异化。增强的Kalimba DSP协处理器在接收数据时能够同时进行各种信号处理功能,接收方式可以使以下任意一种:无线、数字或模拟音频流。
Qualcomm CSR8670详细资料,从PDF上可见支持支持aptX HiFi音频。
下面拆解耳机,耳机音腔内部是一颗动圈单元。
动圈单元特写。
耳机外壳内部有固定胶,固定着耳机连线和一颗螺丝。
拧下螺丝,继续拆解。
耳机柄内部还藏有数根连接线与PCB副板。
耳机柄里面的PCB副板上是一颗麦克风。
麦克风丝印 8G21 156。
小鸟TRACK+挂颈入耳式无线降噪耳机拆解后全貌。
在脖挂降噪蓝牙耳机当中,尤其是千元级的档位,小鸟通过TRACK+挂颈入耳式无线降噪耳机切入市场,凭借着惊喜的做工和产品性能,在这一段位占有一席地。得益于通过苹果MFi认证,可以跟iPhone、iPod的配合使用。
这款耳机采用高通CSR8670作为蓝牙接收,支持aptX HiFi音频。其中BOSE、B&O的高端耳机也有大量采用。然后外挂亚德诺ADAU1777作为解码和耳机驱动,外置的解码器能得到更好的驱动效果,陶瓷天线的加入能够得到更好的蓝牙连接,做工精细,值得拥有。
