PANDAER是MEIZU魅族旗下潮流数码子品牌,主打潮酷工业设计、年轻潮流审美,围绕手机周边、音频、潮玩配件打造硬件产品,融合宇航、科幻设计语言,兼顾颜值与实用性能。PANDAER PASA是该品牌推出的一款旗舰级TWS耳机,外观上采用辨识度极高的宇航科幻风格,八边形充电仓铝合金CNC一体成型,非常炫酷。
在功能配置上,魅族PANDAER PASA真无线降噪耳机搭载10mm动圈喇叭,N45钕磁铁,通过魅族声学调音,提供三频均衡音质;支持主动降噪功能,最大降噪深度35dB,同时支持通透模式,满足不同场景使用需求;双麦通话降噪,提供清晰通话效果;还支持电竞游戏模式,0.038s超低延迟带来音画同步的流畅游戏体验;续航方面,耳机单次播放时长可达6小时,搭配充电盒综合续航约25小时。
我爱音频网此前还拆解过魅族LIVE AI、魅族PANDAER Air、魅族POP Pro、魅蓝Blus真无线耳机,魅族StarV View AR智能眼镜,魅族HD60头戴降噪蓝牙耳机、魅族HD60头戴式蓝牙耳机,魅族PANDAER MagSound妙磁蓝牙音箱等产品。下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、魅族PANDAER PASA真无线降噪耳机开箱
魅族PANDAER PASA真无线降噪耳机包装盒采用了家族式设计,掀盖结构,银色背景,顶部橙色突出展示产品外观和ANC功能,还设计有品牌LOGO和产品名称。
包装盒底部介绍有产品的参数信息,产品型号:SX12,蓝牙版本:5.3+EDR BLE,频率响应范围:20-20000Hz,发声单元:10mm动圈,耳机阻抗:32Ω,麦克风灵敏度:-38dB±3dB,耳机电池续航:最长5小时(降噪开)/最长6小时(降噪关),电池总续航:26小时。
包装盒正面设计PANDAER x SONGX联名LOGO。
包装盒背面设计有探索宇宙的熊猫品牌LOGO。
包装盒内部物品有耳机、耳塞、充电线、贴纸和产品使用说明书。
标配的两副硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共三种规格。
标配的充电线采用了USB-A to USB-C接口。
魅族PANDAER PASA充电盒采用了八角形设计,外壳为铝合金材质,CNC一体成型,搭配旋转座舱及PASA航宇主题涂装,质感出色,非常炫酷。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
机身背面外观一览,中间设置有指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
机身顶部设计有品牌LOGO,以及“散热窗”。
机身底部设置Type-C充电接口。
机身侧边设计有“PASA宇航局”标识。
旋转座舱结构,可以看到内部耳机,通过磁吸固定。
取出耳机,座舱内部结构一览,中间设置有充电触点。
座舱底部标注有产品参数信息,型号:SX12,电池容量:500mAh/1.85Wh,输入:5V-1A,输出:5V-200mA。
魅族PANDAER PASA真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,体积小巧圆胖。
耳机外侧外观一览,水滴形耳机柄,设计有品牌LOGO,同时也是触控区域。
耳机柄顶部设计有前馈降噪麦克风拾音孔。
耳机柄底部设置通话麦克风拾音孔和充电触点。
耳机内侧外观一览,耳机头设计圆润,佩戴紧密贴合耳道,提升降噪效果;耳机柄上设计有L/R左右标识。
耳机头内侧的两个调音孔特写。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,通过丝网防护。内部设置有反馈麦克风。
经我爱音频网实测,魅族PANDAER PASA真无线降噪耳机整机重量约为79.6g。
单只耳机重量约为4.1g,佩戴轻盈舒适。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对魅族PANDAER PASA真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为1.88W。
二、魅族PANDAER PASA真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解魅族PANDAER PASA真无线降噪耳机独特的宇航外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆掉座舱底部盖板。
盖板内侧结构一览,通过螺丝固定电源输入小板。
卸掉螺丝,取掉电源输入小板。盖板上还设置有磁铁,用于与外壳固定。
电源输入小板电路一览。
丝印hc 3H的霍尔元件,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
腔体内部结构一览,上层设置电池单元,下方主板,腔体壁上贴有指示灯排线。
取出腔体内部的所有组件。
腔体底部结构一览,设置有4颗磁铁,用于固定耳机和座舱。
充电盒内置锂电池型号:ST 801738,标称电压:3.7V,额定容量:480mAh 1.78Wh。
丝印DW01c的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印05的MOS管。
为耳机充电的两组Pogo Pin连接器特写。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
丝印“A1sHB”的LPS微源半导体LPM2301 2.6A PMOS。
丝印“A2sHB”的MOS管。
连接电源输入小板排线的ZIF连接器。
ETA钰泰半导体ETA9697电源管理芯片, 是一颗专门针对低功耗,高性能设计的充电盒充放二合一解决方案,负责充电盒内置电池的充放电管理。
电源管理芯片外围2.2μH功率电感。
丝印“A2sHB”的MOS管。
一颗无标的MCU单片机,用于充电盒整机控制。
丝印“A2sHB”的MOS管。
指示灯排线电路一览。
LED指示灯特写,外围通过遮光罩密封,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
拆解耳机部分。取掉耳机柄背部盖板。
盖板内部结构一览,贴有蓝牙天线和触摸检测传感器。麦克风拾音孔通过丝网防护。
腔体内部结构一览,设置有主板单元,与排线通过BTB连接器连接。
挑开连接器,取出主板。
主板一侧电路一览。
连接外壳上充电触点的金属铜柱特写。
镭雕3526的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音。
BES恒玄BES2600IHC3-6X蓝牙音频SoC,支持BT5.3规范,采用双核Arm MCU,搭载BES自研AI降噪通话算法,混合ANC降噪算法,功耗低至4.5mA。
主控芯片外围功率电感特写,为其内部电路供电。
丝印IC 2324的IC。
镭雕3005的MEMS麦克风特写,用于降噪功能拾取外界环境噪音。
连接触摸检测传感器的Pogo Pin连接器。
连接音腔内部元器件排线的BTB连接器母座。
丝印EB 4BF的锂电保护IC。
镭雕EC a3L的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
连接蓝牙天线的金属弹片。
沿合模线打开音腔。前腔内部扬声器单元结构一览。
后腔内部电池单元结构一览,贴有海绵垫防护。
断开电池导线,取出电池单元。
耳机内置软包锂电池型号:501010,标称电压:3.8V,额定容量:35mAh。
取出前腔内部扬声器,腔体底部排线连接反馈麦克风。
取出麦克风,腔体底部结构一览,两个调音孔均通过丝网防护。
耳机扬声器正面特写,振膜通过金属盖板防护。
扬声器单元背面特写,边缘设计调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为10mm。
镭雕L205的MEMS麦克风,为后馈麦克风,用于从耳道内部拾音,进一步提升降噪效果,来自聆麦声学。
排线与主板连接的BTB连接器公座。
魅族PANDAER PASA真无线降噪耳机拆解全家福。
最后附上魅族PANDAER PASA真无线降噪耳机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
魅族PANDAER PASA真无线降噪耳机外观设计非常具有品牌特色。充电盒采用了八角形设计、旋转座舱,搭配PASA航宇主题涂装,非常炫酷;同时采用铝合金CNC一体成型,质感出色。耳机采用了柄状的入耳式设计,水滴形耳机柄,极具辨识度;入耳曲线圆润饱满,佩戴贴合耳廓舒适稳定,同时起到更优的被动隔音效果。
内部主要配置方面,充电盒搭载3.7V/480mAh锂电池组,主板上搭载ETA钰泰半导体ETA9697电源管理芯片、LPS微源半导体LPM2301 2.6A PMOS和MCU单片机,负责内部电池充放电管理和电路控制。电源输入小板上搭载了Prisemi芯导P14C1S过压过流保护IC,保护后级电路安全。
耳机内部搭载了3.8V/35mAh锂电池、10mm动圈喇叭,内置3颗MEMS麦克风,用于语音通话和降噪功能拾音,其中后馈麦克风来自聆麦声学;主控芯片采用了BES恒玄BES2600IHC3-6X蓝牙音频SoC,为耳机无线通讯、降噪等功能提供支持。
