SENNHEISER森海塞尔是来自于德国的知名音频品牌,凭借在专业音频领域的深厚技术储备和调校功底,为用户打造独特的声音体验。在OWS开放式耳机市场,森海塞尔姗姗来迟,于近期才正式发布旗下首款耳夹耳机——ACCENTUM Clip。该产品延续森海塞尔标志性声音,同时主打舒适无感佩戴和持久续航体验。
SENNHEISER森海塞尔ACCENTUM Clip开放式耳机在详细功能配置方面,采用12mm动圈驱动单元和精密的森海塞尔声学设计,支持LDAC高清音频解码,获得了Hi-Res Audio Wireless金标认证;搭载动态均衡技术,能够根据音量变化自动调整频率响应,呈现全频均衡的出色声音;还通过特殊的几何结构和内部阻尼设计,有效防止漏音,保障私密聆听。
森海塞尔ACCENTUM Clip搭载AI降噪技术,有效降低背景噪声并聚焦语音,提供清晰通话;支持蓝牙6.0稳定连接,支持多点连接,多设备使用便捷切换;还支持IP54防尘防水,能够轻松应对运动汗水和下雨天气。续航方面,耳机单次聆听时长可达约9小时,综合续航可达约36小时;充电10分钟可播放2小时。
此前我爱音频网还拆解过SENNHEISER森海塞尔MOMENTUM真无线4代耳机、ACCENTUM Open真无线耳机、CX Plus真无线降噪耳机,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、SENNHEISER森海塞尔ACCENTUM Clip开放式耳机开箱
森海塞尔ACCENTUM Clip开放式耳机包装盒采用家族式设计,蓝白配色,正面展示有品牌LOGO、产品名称、耳机外观,以及产品的功能特点和Hi-Res Audio Wireless认证标志。
包装盒背面设计有iPhone、Android、蓝牙、IP54、LDAC、AAC、Fast Pair等标志,以及App下载指示等。
包装盒侧边标注产品颜色:黑色,以及内部包装清单。
包装盒底部标注产品型号、颜色和部分参数信息,以及各种安全认证标识。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、充电线和产品说明书等。
充电线采用USB-C to USB-C接口。
森海塞尔ACCENTUM Clip开放式耳机充电盒外观一览,采用类似“梯形”设计,边缘过渡圆润,搭配亲肤涂层,手感舒适细腻。机身正面搭载了一颗指示灯,用于反馈充电状态。
充电盒背面外观一览,设置有Type-C充电接口。
充电盒侧边外观一览。
充电盒顶部设计品牌LOGO。
充电盒底部凹印CE认证标识。
打开充电盒盖,取出耳机,座舱内部结构一览。中间设置有充电触点和固定磁铁,座舱上标注有L/R左右标识。
盒盖内侧标注有产品信息和认证标志。
SENNHEISER森海塞尔ACCENTUM Clip开放式耳机整体外观一览,耳机采用了耳夹式设计。
森海塞尔ACCENTUM Clip耳机外观一览,目前主流的三段式结构设计,光滑的亮面烤漆质感。
耳机C型桥特写,柔韧不易变形。外部通过柔软硅胶材质包裹,佩戴贴合耳廓舒适亲肤。
前端音腔外观一览,设计有品牌LOGO,同时也是触摸控制区域。
扬声器出音孔特写,金属盖板防护。
梅花状的麦克风拾音孔特写。
音腔侧调音孔特写,内部通过丝网防护。
后端腔体外侧外观一览,与C型桥衔接位置采用磨砂质感,形成了一种C桥的延伸效果,更具层次感和辨识度。
腔体底部设置有充电触点和磁铁单元。
腔体顶部设计L/左标识。
腔体侧边设计麦克风拾音孔。
经我爱音频网实测,SENNHEISER森海塞尔ACCENTUM Clip开放式耳机整机重量约为54.7g。
单只耳机重量约为6.8g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对SENNHEISER森海塞尔ACCENTUM Clip开放式耳机进行充电测试,输入功率约为1.30W。
二、SENNHEISER森海塞尔ACCENTUM Clip开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了SENNHEISER森海塞尔ACCENTUM Clip开放式耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
沿合模线撬开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱底部结构一览,导线连接为耳机充电的连接器,通过金属压板固定。
腔体内部结构一览,上层通过螺丝固定主板,与导线焊接;主板下方固定电池单元。
拆掉为耳机充电的Pogo Pin连接器。
卸掉螺丝,取出腔体内部的主板和电池。
腔体内部底部结构一览,指示灯设置有导光柱。
充电盒内部主要电路一览,电池导线与主板焊接。
ConvenientPower易冲半导体CPS5201电源管理芯片,集成一个过压保护电路,一个Switch Charger和一个Boost电路。其输入耐压为30V,开关充电器可支持最大1.1A充电电流。Boost可支持5V/0.5A输出。
易冲半导体CPS5201具有超低待机电流,支持便携式设备,非常适用于TWS耳机充电盒以及其他1单元锂电池应用。易冲半导体CPS5201全集成保护,包括母线过压、过温、过流保护和温度控制调节回路。此外,还具有LED指示灯功能。
丝印BM的IC。
丝印HLA的IC。
两颗丝印R15的MOS管。
丝印HSD的霍尔元件,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,进而实现开盖即连功能。
NSING国民技术N32L406CBL7 MCU单片机。该系列采用32 bit ARM Cortex-M4内核,最高工作主频64MHz,支持浮点运算和DSP指令,集成高达 128KB嵌入式加密Flash,24KB SRAM、集成丰富的高性能模拟器件,内置1个12bit 5Msps ADC,2路独立轨到轨运算放大器,2个高速比较器,1个1Msps 12bit DAC,支持多达24通道电容式触摸按键,集成多达320段 的Segment LCD驱动, 集成多路U(S)ART、I2C、SPI、USB、CAN等数字通信接口,内置密码算法硬件加速引擎 。
NSING国民技术N32L406CBL7详细资料图。据我爱音频网了解到,目前已有谷歌、华为、联想、小米、比亚迪、大疆、荣耀、雷鸟、iQOO、MOMA猛玛、BOSE、Godox神牛、影石等众多品牌旗下产品采用了国民技术的解决方案。
用于反馈充电状态的LED指示灯特写。
丝印“25LY“的TI德州仪器INA2181双向低侧和高侧电压输出、电流检测放大器,用于检测耳机充电电流。
TI德州仪器INAx181详细资料图。
充电盒内置锂电池标签上信息一览,可充式锂离子电池组,型号:751538,充电限制电压:4.4V,额定容量:545mAh,额定能量:2.099Wh,标称电压:3.85V,生产厂:广东省豪鹏新能源科技有限公司。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有理想、大疆、索尼、JBL、佳明、小米、Logitech罗技、Sennheiser森海塞尔、飞利浦、Whoop、LG、欧乐B、Waterpik洁碧等知名品牌的众多款产品采用豪鹏科技旗下的电池产品。
电池背面标签上标注有CCC、IC、CE等认证标志。
撕开外部标签,电芯上丝印信息一览,型号:HPT 741538。
撕开绝缘保护,电池保护板一侧电路一览。
ICM创芯微CM1112-DAE内置MOSFET的单节锂电池保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
拆解耳机部分,取掉后端腔体外侧盖板。
盖板内侧机构一览,贴有蓝牙天线,露铜连接主板。
腔体内部结构一览,通过透明支架固定主板。
挑开连接器,取掉支架。支架背部固定电池单元,以及连接主板和音腔内部元器件的排线。
腔体底部排线连接佩戴检测传感器、充电触点和麦克风。
拆掉支架上的主板、电池和排线。
主板排线电路一览,与音腔内部元器件导线焊接。
排线连接主板的BTB连接器公座特写。
耳机内置的钢壳扣式电池,型号:MD1054D,标称电压:3.85V,额定容量:49mAh/189Wh,来自MBT微宙电子。
电池另外一侧特写。
连接蓝牙天线的金属弹片。
丝印C 5FT的滤波器。
AIROHA达发(络达)AB1585蓝牙音频SoC,支持LE Audio及蓝牙6.0,集成ARM Cortex-M33F应用处理器、HiFi 5 DSP,蓝牙收发器和电源管理单元 (PMU);支持混合主动降噪 (ANC)、新一代回声消除和AI降噪方案,提高耳机产品语音通话的音频质量;支持Airoha MCSync技术,允许耳塞在左右耳塞之间无缝切换,以获得更平衡的声音和低延迟。
镭雕T26的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
蓝牙音频SoC外围3颗功率电感特写,为期内部电路供电。
连接音腔内部元器件排线的BTB连接器母座。
连接佩戴检测传感器、充电触点和麦克风排线的BTB连接器母座。
丝印GGV TA7的IC。
丝印048的IC。
丝印HSD的霍尔元件。
丝印VZCH的IC。
取出腔体内部排线。
后端腔体内部排线电路一览。
排线连接主板的BTB连接器公座。
电容式佩戴检测传感器,用于摘掉耳机自动暂停音乐播放,佩戴耳机自动恢复播放功能。
镭雕EU25的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音。
拆掉音腔内侧盖板。
断开导线,取掉前腔结构。
掀开扬声器,前腔底部结构一览。排线连接麦克风和触摸检测传感器。
取出前腔内部所有组件。
前腔底部结构一览,麦克风拾音孔内侧设置有丝网防护。
耳机内部排线电路一览。
扬声器正面特写,采用了镀钛复合振膜。
扬声器背面特写,中间设计调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为12mm。
第二颗镭雕EU25的MEMS麦克风特写,用于语音通话、动态均衡器等功能拾音。
电容式触摸检测传感器特写,通过单击、双击、长按等实现多功能控制。
丝印2E的IC。
SENNHEISER森海塞尔ACCENTUM Clip开放式耳机拆解全家福。
最后附上SENNHEISER森海塞尔ACCENTUM Clip开放式耳机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
森海塞尔ACCENTUM Clip开放式耳机在外观方面,充电盒采用了类似“梯形”设计,亲肤质感,体积轻巧便携。耳机采用目前主流的耳夹式设计,C型桥宽厚柔韧,通过硅胶材质包裹,佩戴舒适稳固;腔体采用亮面的烤漆质感,比较简约稳重。
内部主要配置方面,充电盒搭载了豪鹏科技3.85V/545mAh锂电池,配备ICM创芯微CM1112-DAE内置MOSFET的单节锂电池保护IC。主板上,搭载了ConvenientPower易冲半导体CPS5201电源管理芯片,负责内置电池的充放电管理;采用NSING国民技术N32L406CBL7 MCU单片机,用于整机控制;其他还采用了TI德州仪器INA2181电流检测放大器、霍尔元件等方案。
耳机内部搭载MBT微宙电子3.85V/49mAh钢壳扣式电池供电,采用12mm动圈单元,还原出色音质;单耳内置2颗MEMS麦克风,用于语音通话、动态均衡器等功能拾音;采用AIROHA达发(络达)AB1585蓝牙音频SoC,负责无线连接和音频数据处理。
