Kannan加南是一个专注于AI智能眼镜的新锐品牌,致力于打造可全天候日常佩戴、贴近普通光学眼镜形态的轻量化拍摄类AI眼镜,以解决传统智能眼镜笨重、无法长期佩戴的行业痛点。加南K2是该品牌近期推出的新品,外观上拥有着仅25g的镜框重量,搭配专为亚洲脸型优化的经典比例,提供舒适稳固的佩戴体验。
在功能配置上,Kannan加南K2 AI眼镜搭载3200万像素镜头,支持4K 30FPS视频拍摄,支持EIS+AI双重防抖,提供第一视角高清影像;搭载12mm双磁路镀钛振膜单元,支持自研动态低音补偿技术,带来三频均衡的好音质;支持逆声波定向传音,降低漏音,保护用户隐私;支持3麦+AI通话降噪,实现清晰通话效果。
AI功能方面,加南K2 AI眼镜搭载专为AI眼镜打造的自研Kiro OS系统,内置小南语音助手,具备0.3秒闪电唤醒时间和瞬间抓拍能力,同时指令执行时间只需0.8秒;搭配手机APP,可导入拍摄/录音内容,以及进行AI实时翻译、会议纪要等。续航方面,典型日常使用时间约为1.3~1.5天,连续录像时间约为60分钟。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Kannan加南K2 AI眼镜开箱
Kannan加南K2 AI眼镜包装盒采用了原色纸质包装盒设计,抽屉式结构。正面设计有品牌LOGO和眼镜图案。
包装盒背面设计「Made for Kannan」标识,贴有产品标签,型号:AGK201CN,电池输入:5V-1A。
包装盒底部标注有产品信息、包装清单和注意事项。产品名称:加南AI眼镜(智能眼镜),产品型号为:AGK201CN,防护等级:IP54,输入规格:5.0VDC/1A Max,无线连接:蓝牙TM5.4、Wi-Fi 6(5G频段),支持系统:仅支持部分Android或iOS系统。
包装盒一侧镂空,便于推出内部盒体。
包装盒另外一侧结构一览,可以抽出内部包装盒。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了AI眼镜、充电线、收纳盒和产品说明书。
标配的眼镜盒,外部采用皮革材质,耐磨耐划,内部采用棉绒材质,防止划伤镜片。眼镜盒顶部压印“KANNAN”品牌LOGO。
眼镜充电线,采用了UBS-A to 专用磁吸接口。
Kannan加南K2 AI眼镜整体外观一览,采用经典黑框设计,磨砂质感。据官方介绍,机身采用超轻尼龙材质,从而实现仅25g重量。
正面镜框外观一览,曲线设计较为圆润。镜框右侧搭载3200万像素摄像头,用于照片、视频拍摄;镜框左侧对称设计指示灯,为他人反馈录制状态。
镜框内侧外观一览,采用了一体式鼻托设计。
镜框左侧设置的指示灯特写,为用户反馈录制状态。
右侧镜腿外观一览。镜腿粗度在目前的主流AI眼镜中属于优秀水平,同时采用梯形设计,进一步降低了视觉厚重感。右镜腿中间设置触摸按键,实现多功能控制;末端设计金色品牌名装饰。
镜腿与镜框衔接的铰链结构特写,支持8°外翻,能够更好的适配不同头型佩戴。
镜腿与镜框连接的螺栓特写,设计品牌LOGO装饰。
右侧镜腿末端设置磁吸充电触点。
左镜腿外观一览,与右侧对称式设计。
眼镜顶部外观一览,左右镜腿上均设置有调音孔。
扬声器调音孔特写,通过金属网罩防护。
眼镜底部外观一览。镜腿前端和镜框中间均设置有麦克风拾音孔,镜腿耳挂处设置出音孔。
经我爱音频网实测,Kannan加南K2 AI眼镜(镜框+标配镜片)整机重量约为33.5g,在目前市场中属于第一梯队。
二、Kannan加南K2 AI眼镜拆解
进入拆解部分,取掉右镜腿内侧盖板。
盖板内侧结构一览,贴有散热贴膜,增强散热性能。
挑开排线连接器,拆掉右镜腿。
腔体内侧结构一览,设置有主板和扬声器排线。
取出腔体内部主板、扬声器及排线。
腔体底部结构一览,还贴有天线、触摸检测传感器和麦克风的排线。
蓝牙天线特写,露铜连接主板。
触摸检测传感器和麦克风排线特写。
WiFi天线特写。
扬声器出音导管特写,用于实现精准定向传音。
触摸检测传感器和麦克风排线连接主板的BTB连接器公座。
镭雕SN12的MEMS麦克风,用于语音通话、语音助手、录像等功能拾音。
眼镜主板一侧电路一览。
眼镜主板另外一侧通过大面积屏蔽罩防护,同时起到增强散热。
拆掉屏蔽罩,下方主板电路一览。
连接镜框内部排线的BTB连接器母座。
连接触摸检测传感器和麦克风排线的BTB连接器母座。
SigmaStar星宸SSC309QL影像处理器,专为智能眼镜设计,具有小尺寸、低功耗、高集成度的特点。
连接扬声器排线的BTB连接器母座。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
两颗丝印QnEU的滤波器。
智能眼镜搭载WUQI物奇微WQ7036AX高性能智能音频主控SoC。
物奇微WQ7036AX采用TD-VAD+GMM-VAD+KWS三级语音唤程架构,显著提高复杂语音模态下的唤醒率;稳定的蓝牙连接和高带宽音频传输,为AI眼镜的智能语音交互、拍照分享以及多语言实时翻译提供稳定保障;独创的RISC-V+高性能DSP+低功耗架构设计,实现性能与功耗的完美平衡,能够助力AI眼镜带来全天候超长续航。
据我爱音频网了解到,目前已有哈曼 JBL、拜亚动力、森海塞尔、铁三角、Anker、Jlab、Urbanista、OPPO、荣耀、传音、科大讯飞、HIFIMAN、魔声、嘿喽、QCY、泥炭、唱吧、Noise、YOBYBO、TOZO、南卡、boAt、iKF、EarFun、Raycon、弱水时砂、AVIOT、蓝禾、螃蟹、Mankiw、GLIDiC、飞利浦、沃尔玛、Looktech、影目、NIMO、加南、追觅MOVA、悠律声学、开石、TCL、当贝、极米、中国移动、小天才等大量国内外知名品牌采用了来自物奇微的智能音频主控芯片。
镭雕3200T的晶振特写,为主控芯片提供时钟。
丝印SJEv的IC。
FORESEE江波龙FEM6NN064G-A3N11存储器,容量:64GB。该方案是江波龙7.2*7.2mm超小尺寸eMMC,也是全球首颗量产的超小尺寸eMMC,具备超低功耗、小尺寸特点,已大规模商用。
镭雕2400P的晶振。
Infineon英飞凌CYW55512双频Wi-Fi 6和蓝牙5.4二合一解决方案,提供安全、可靠的无线连接。
镭雕3740P的晶振特写,用于提供时钟。
连接WiFi天线的金属弹片。
右镜腿内部排线一侧电路一览。
右镜腿内部排线另外一侧电路一览。
眼镜扬声器与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,扬声器长度约为20.26mm。
扬声器宽度约为8.21mm。
扬声器厚度约为3.18mm。
艾为电子AW88166音频功放,是一款内置丰富音效和保护算法DSP、具有极低底噪和静态功耗的6.25V电压输出、2.1W@8Ω Digital Smart K数字音频功放产品,适用于多声道终端设备(如平板等)和各类IoT设备(手表、AR、VR等)对好音质和大响度的应用需求。
排线末端连接充电触点的金属弹片。
排线连接主板的BTB连接器公座。
卸掉左镜腿上的固定螺钉。
拆掉左镜腿内侧盖板。
挑开排线连接器,分离左镜腿。
左镜腿内部结构一览,设置有两条排线连接电池、扬声器等元器件。
取出腔体内部所有组件。
挑开连接器,分离组件。
扬声器排线电路一览。
左镜腿内置扬声器正面特写,与右侧相同。
扬声器背面特写,丝印型号信息:AAC2508,来自AAC瑞声科技。
艾为电子AW88166音频功放。
触摸检测传感器和麦克风排线电路一览。
排线连接镜框内部排线的BTB连接器母座。
第二颗镭雕SN12的MEMS麦克风。
Infineon英飞凌 赛普拉斯PSoC 4000T系列MCU,丝印型号“CY8C4026FNI-T412”,用于触摸控制功能。该方案集成高性能电容式和电感式传感子系统、可编程和可重新配置的模拟和数字模块。
Infineon英飞凌 赛普拉斯PSoC 4000T系列详细资料图。
眼镜内置锂电池标签上信息一览,可充式锂离子电池组,型号:340851,额定能量:0.581Wh,额定容量:150mAh,充电限制电压:4.45V,标称电压:3.87V,生产厂:新余赣锋电子有限公司。
电芯上丝印信息一览,与标签上一致。
电池保护板电路一览。
丝印GC AH8的一体化锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
电池排线连接镜框内部排线的BTB连接器公座。
拆掉镜框盖板,腔体内部结构一览。
镜框右侧的摄像头模组结构一览。
挑开连接器,拆掉摄像头模组。
3200万像素摄像头模组电路一览。
摄像头排线连接镜框内部排线的BTB连接器母座。
丝印“SR”的六轴传感器,用于拍摄防抖功能。
取出镜框内部排线。
镜框内部排线一侧电路一览。
镜框内部排线另外一侧电路一览。
连接左镜腿内部扬声器排线的BTB连接器公座。
连接左镜腿内部触摸检测传感器排线的BTB连接器公座。
连接电池排线的BTB连接器母座。
丝印eDEI的IC。
为用户反馈摄像头录制状态的LED指示灯。
为外人反馈摄像头录制状态的LED指示灯,下方设置环境光传感器,防止遮挡。
丝印QnEQ的IC。
第三颗镭雕SN12的MEMS麦克风特写。
连接摄像头模组的BTB连接器公座。
连接右镜腿内部主板的BTB连接器公座。
Kannan加南K2 AI眼镜拆解全家福。
最后附上Kannan加南K2 AI眼镜的已知物料清单,方便大家查阅。
Kannan加南K2 AI眼镜在外观方面,采用了当下主流的经典黑框设计,同时选用超轻尼龙材料,实现更加轻盈的机身;支持8°转轴外翻,适配不同头型,带来更持久舒适的佩戴体验。不足之处在于产品的外观质感与做工表现一般。
内部主要配置方面,该产品搭载新余赣锋3.87V/150mAh锂电池供电;搭载AAC瑞声科技双扬声器,配备艾为电子AW88166音频功放,提供出色音质;内置3颗MEMS麦克风,用于语音通话、语音助手、录像等功能拾音;搭载3200万像素摄像头,实现高清影像拍摄及AI拍照识别等功能。
加南K2 AI眼镜主控芯片采用WUQI物奇微WQ7036AX高性能智能音频主控SoC,其他还采用了SigmaStar星宸SSC309QL影像处理器,FORESEE江波龙FEM6NN064G-A3N11存储器,Infineon英飞凌CYW55512 Wi-Fi芯片,Infineon英飞凌 赛普拉斯PSoC 4000T系列MCU,以及6轴陀螺仪等。
