vivo 是全球知名的消费电子品牌,产品覆盖智能手机、智能穿戴及个人音频等多个领域。依托多代 Hi-Fi 技术积累,vivo 持续在耳机产品上探索更高品质的声音体验,并通过主动降噪、空间音频及多设备协同等功能,逐步完善旗下无线音频生态。此前,我爱音频网就曾对 vivo TWS 5 Pro、vivo TWS 4 Hi-Fi 版等产品进行过评测、拆解。
稍早前,vivo 首次推出头戴式耳机新品——vivo 头戴降噪耳机。相比轻巧便携的真无线耳机,头戴式耳机拥有更充裕的声学空间和更强的声音包裹感,在通勤、办公及影音娱乐等场景中,依然是不少用户的主力听音选择。新品 vivo 头戴降噪耳机搭载 40mm 动圈大单元,获颁 Hi-Res Audio 有线、无线双认证,更支持最高 58dB 主动降噪、空间音频、跨生态三设备连接和最长 75 小时续航,旨在 499 元价位上打造全面的使用体验。
现在,vivo 头戴降噪耳机已经到达我爱音频网评测室。vivo 操刀的首款无线头戴式降噪耳机,综合体验究竟几何?跨生态三设备连接又能带来怎样的便利体验?下面,就请随我爱音频网的步伐一同体验探寻。
vivo 头戴降噪耳机是 vivo 音频产品线的全新品类。本次对其的体验评测,将秉持我爱音频网对音频产品测试的严谨态度,依照「产品开箱」「上手体验」和「数据实测」三个模块进行,并由 ReaLab 阅真实验室进行了客观数据测试。本评测的主要逻辑结构如下:
vivo 头戴降噪耳机开箱
- 包装及配件
- 外观细节
vivo 头戴降噪耳机上手体验
- 连接、操作及 App
- 佩戴体验
- 聆听体验
vivo 头戴降噪耳机 ReaLab 阅真实验室客观测试
vivo 头戴降噪耳机数据实测
- 重量实测
- 充电测试
- 无线连接能力测试
- 设备兼容性测试
你可以依据文中的大小标题快速定位所需部分。
vivo 头戴降噪耳机开箱
vivo 头戴降噪耳机延续 vivo 产品一贯的包装设计风格,采用白色纸盒包装,正面中心绘制耳机的产品图,上方标注产品名称「vivo Headphones」,并标注 vivo 品牌 logo,以及 Hi-Res Audio Wireless「小金标」等认证标记。整体排版简洁直观,产品外观和配色一目了然。
vivo 头戴降噪耳机包装背面一览,标注耳机的「超轻舒适佩戴」「高沉浸主动降噪」「跨生态无缝三连接」三项主要特性,下方印有产品信息及 App 下载、官方信息等相关二维码。
包装两侧一览,设置有 vivo 的品牌 logo。
包装侧面,标有标签信息。信息可见,vivo 头戴降噪耳机产品型号为 XE W42,额定输入为 5V⎓0.6A,执行标准为 Q/vivo 4-2023。
打开包装,取出包装内的所有物品如上。vivo 头戴降噪耳机的包装清单包括:耳机、USB 充电线和纸质文件。
随产品附赠的充电线一览,线缆通体为白色,两端分别采用 USB-A、USB-C 接口,用于为耳机进行有线充电。
外观细节
下面视线回到产品本身。vivo 头戴降噪耳机整体外观如上,为经典的包耳式头戴耳机造型,两侧音腔采用圆角矩形设计,通过同色转轴结构连接头梁,整体线条圆润简洁。
色彩方面,本次到达我爱音频网评测室的 vivo 头戴降噪耳机为微风紫版本。耳罩、转轴和头梁采用统一的浅紫色调,观感柔和清新,也在视觉上弱化了传统头戴式耳机常见的厚重感。同时,耳机还提供云雾白版本可选,整体为简洁百搭的低饱和度配色。
耳机正面一览。耳机采用双耳罩配合可调节头梁结构,两侧耳罩拥有较大的包裹面积,头梁和音腔之间则通过灵活的转轴连接,可根据不同头型和佩戴角度进行适应性调节。
耳机侧面一览,整体曲线柔和,走的是「圆润」的风格。耳机转轴位于音腔外侧偏后位置,佩戴和调整时,活动结构不易与头发产生直接接触,细节设计较为贴心。
两侧音腔外壳一览,均印有 vivo 品牌 logo。
耳罩内侧一览,耳罩中心以醒目的「L」「R」字母标注左右方向。方向标识尺寸较大,位于拿起耳机时容易观察到的位置,可快速分辨佩戴方向。
vivo 头戴降噪耳机前侧一览。两侧耳罩可以向内旋转至平放状态,从而减少耳机收纳时占用的空间,也便于在暂时不使用时挂于颈部。将耳罩旋转收拢后,位于两侧音腔底部的按键、接口和滚轮也清晰可见。
耳罩内侧上方一览,设有佩戴感应结构。
头梁内侧一览,设有大面积连续软垫,并通过柔软材质进行完整包覆。相较于仅在头梁中央设置小块缓冲的设计,这种连续结构能够提供更大的接触面积,将耳机重量较均匀地分散在头顶各处。
其中,一侧音腔底部设有电源键、降噪 / 蓝牙键、状态指示灯、USB-C 接口及音量滚轮。
另一侧音腔底部一览,则未设置有操作按钮。
在音腔外侧各处,还分布有多处条形开孔,与耳机的拾音及声学结构相配合。
vivo 头戴降噪耳机外观全览。
vivo 头戴降噪耳机上手体验
连接、操作及 App
下面,我们进入实际上手体验环节。
作为无线头戴式耳机,vivo 头戴降噪耳机的连接配对流程与主流产品类似。长按降噪 / 蓝牙键约 3 秒,耳机即可进入蓝牙配对状态,随后在手机、平板或电脑的蓝牙设置中搜索并连接相应设备即可。
并且,除了常规蓝牙连接,vivo 头戴降噪耳机还支持通过 USB-C 接口进行数字有线音频传输。使用具备数据传输功能的 USB-A 转 USB-C 或 USB-C 转 USB-C 线缆连接手机、平板及电脑后,耳机即可作为有线耳机使用,并获得 Hi-Res Audio 高清音频体验。对于「发烧友」们来说,有线连接能力算是个「小彩蛋」。
配套 App 支持方面,经过深度适配的 vivo、iQOO 手机可直接在系统蓝牙设备详情页中管理耳机;其他品牌设备则可安装「vivo 耳机」App,完成耳机的连接及功能设置。
「vivo 耳机」的 App 功能则整体较为丰富。除了常规的电量查看、固件升级和降噪模式切换以外,还提供了预设音效、十频段 EQ、空间音频、按键设置和多设备管理等功能,可依据聆听内容及个人习惯,对耳机的声音、操控和连接状态进行调整。
同时,耳机还支持「跨生态无缝三连接」。耳机可同时连接手机、平板和电脑三台设备,并在不同终端之间切换音频。对于日常需要使用手机接听电话、平板观看视频,同时在电脑上办公或参加会议的用户而言,三设备连接减少了反复断开、重新配对的操作,进一步拓展了头戴式耳机在多终端场景中的便利性。
另外,在经过深度适配的 vivo、iQOO 机型上,耳机还支持自定义主题弹窗、语音操控、消息及来电播报、智慧翻译和耳机查找等功能,与系统生态的联动体验较为完整。
最后,在操作方面,vivo 头戴降噪耳机采用实体按键配合滚轮的控制方案。其中一侧音腔下方设有电源键、降噪 / 蓝牙键和音量滚轮。默认配置下,整套控制方案支持媒体控制、电源、蓝牙设定、降噪设置和电话接打控制。
长按降噪 / 蓝牙键 3 秒,耳机即可进入蓝牙配对模式;按一下则可在主动降噪、关闭降噪和通透模式之间循环切换;转动滚轮即可快速调节音量,相比连续按压传统音量键,操作更为直观、顺手。整套实体控制方案覆盖了连接配对、音乐播放、通话、音量及降噪切换等高频操作,日常使用时无需频繁打开手机。
佩戴体验
以下内容为主观体验,供参考
下面进入佩戴感体验环节。
在造型上,vivo 头戴降噪耳机以圆润线条和微风紫配色带来轻盈、柔和的视觉观感,而实际上头佩戴之后,耳机的整体感受也和外观气质颇为一致,以轻巧、舒适为主。
具体而言,首先,在关系到头戴式耳机整体佩戴感受的重量层面,vivo 头戴降噪耳机的整机重量控制不错,在无线头戴式耳机中属于较轻巧的水平。两侧大尺寸音腔并未带来明显的坠头感,日常通勤、办公时连续佩戴,头部负担都比较轻微。
头梁下压力方面,头梁内侧设有连续式软垫,柔软度和回弹表现适中,并通过较大的接触面积承托头顶。佩戴耳机时,整机重量能够较均匀地分散开来,不会集中压在头顶的某一个位置,头梁带来的存在感较低。
耳罩舒适度方面,较大尺寸的包耳式耳罩内部空间较为充足,能够将耳廓完整容纳其中。耳垫触感柔软,贴合头部后可形成稳定包裹,同时不会对耳朵带来明显的挤压感;配合可调节头梁和灵活转轴,也能较自然地适应不同头型。
另外,耳机的夹持力度调校得较为适中。正常走动、通勤时,耳机能够稳定保持在头部,不易产生明显晃动;长时间坐姿使用时,又不会因过强的夹持感而显得累赘。
整体而言,轻量机身、大面积头梁软垫和柔软包耳式耳罩,让 vivo 头戴降噪耳机的佩戴体验偏向舒适、稳定的主调。对于需要长时间听歌、办公或观看影音内容的用户来说,它是一款颇为「戴得住」的头戴式耳机。
聆听体验
以下内容为主观体验,供参考
下面进入声音测试环节。vivo 头戴降噪耳机搭载 40mm 动圈大单元,并获得 Hi-Res Audio、Hi-Res Audio Wireless 有线无线双认证,在当前价位的头戴式耳机中,属于颇为扎实、全面的声学配置。实际听感又如何呢?
我爱音频网佩戴 vivo 头戴降噪耳机,在默认的「标准」音效和无线连接模式下聆听数首最爱曲目后发现,耳机的整体听感自然均衡,低频拥有充足的量感和一定下潜,中频人声位置清晰,高频则以顺滑耐听为主,属于大多数用户戴上即可轻松适应的声音风格。
具体而言,耳机的低频听起来较为饱满,鼓点有着不错的力度和弹性,同时又不会过度渲染,能为流行、摇滚和电子音乐带来一定的动感;中频部分则较为舒展,人声轮廓清楚,与背景乐器之间保持了不错的层次;高频没有刻意追求锐利和刺激,长时间聆听也不易产生明显的疲劳感。结合头戴式耳机较大的声学空间,整体声音还有着较为开阔的展开感,用于日常听歌、观看影视都颇为合适。
另外,通过配套 App,vivo 头戴降噪耳机还提供「清澈人声」「超重低音」「清亮高音」「悠扬听书」等音效预设。
不同预设之间的听感差异比较明确:「超重低音」进一步强化低频量感和包围感,适合节奏鲜明的曲目;「清澈人声」让人声更为突出、清晰;「清亮高音」则增强了声音的明亮度和通透感;「悠扬听书」着重呈现语音内容,适合播客、有声书等长时间聆听场景。
对于大多数音乐类型,我们更推荐声音较为自然、均衡的「标准」音效;偏爱强劲节奏或突出人声的用户,则可依据曲目类型切换对应预设。另外,App 还提供十频段 EQ 调节,便于用户进一步挑出自己喜欢的声音。
同时,在 App 中还可开启空间音频功能。开启后,声音的横向声场和包围感会有较为明显的提升,观看电影、综艺或进行游戏时,声音与画面的空间关系更为开阔,临场感也更强。配合 USB-C 数字有线连接使用,vivo 头戴降噪耳机在日常无线聆听以外,也能兼顾更高规格的有线音频体验。
最后,在主动降噪方面,我爱音频网在办公室、通勤地铁、户外道路等多种不同场景下进行了降噪测试。主动降噪开启后,耳机可明显削弱空调运转、车辆行驶和地铁低频轰鸣等持续噪声,配合包耳式耳罩本身带来的被动隔音效果,周围环境会迅速安静下来,音乐中的低频和细节也不易被外界噪音掩盖。
尤其是在地铁、公交等通勤场景中,vivo 头戴降噪耳机对低频噪声的压制相当明显,无需将音乐音量开得很高,也能获得较为沉浸的聆听体验。对于办公室中的键盘声、人声等中高频噪音,耳机也能起到一定的削弱作用,虽然无法完全消除,但听感会明显变得更远、更轻。
同时,耳机也提供通透模式和人声增强模式。通透模式开启后,耳机会实时拾取外部环境声并传入耳中,临时交流或户外步行时无需频繁摘下耳机;人声增强模式则进一步突出周围人的说话声,在办公室沟通、车站广播等场景中更为实用。
为了更全面了解 vivo 头戴降噪耳机在音频及降噪部分的表现,ReaLab 阅真实验室对耳机进行了详细专业的客观测试。
频率响应曲线是衡量音频设备音质表现最核心的图表之一,表示在不同频率(音高)下,设备能发出多大的声音(声压级),曲线与目标曲线(灰色虚线,ReaLab Target Response)越接近越好。
vivo 头戴降噪耳机的五种音效预设区别明显。超重低音着重提升了低频及中低频量感,清亮高音则强化了 5kHz—8kHz 附近的高频表现,清澈人声、悠扬听书也分别针对人声清晰度和长时间语音聆听进行了优化。
总谐波失真(THD)测量设备在重放声音时产生了多少不必要的失真,THD 数值越低越好,百分比越小代表保真度越高,声音越纯净、失真越小。
vivo 头戴降噪耳机在标准音效、ANC on 状态下的 THD,在约 400Hz—10kHz 的多数频段内低于 0.1%,在 20Hz—10kHz 全频段内低于 0.6%,整体失真控制表现优秀。
降噪测试测量耳机在不同模式下隔绝外界噪音的能力,降噪曲线在纵轴上的位置越低,表示该频率的噪音被削弱得越厉害,降噪、隔音效果越好(透传 / 通透模式则相反)。
vivo 头戴降噪耳机的主动降噪主要集中在低频区域,对交通工具运行声等持续噪音拥有明显的抑制效果。不同场景模式下,耳机在约 50Hz—250Hz 区间可实现约 30dB—50dB 的综合噪音衰减,其中部分频段超过 50dB;中高频则在耳罩被动隔音的配合下,同样具有出色的噪音屏蔽能力。通透模式可对耳罩造成的声音衰减进行补偿,人声增强模式还进一步突出中频信息,便于佩戴耳机时进行交流。
ReaLab 阅真实验室,致力于建立全面深入的测试评价体系,剖析产品性能,为消费者和市场提供持续有效的参考报告,激励产品创新,提升终端用户的使用体验,为人类与科技的良性互动提供助力。如需测试请联系:小真 18938830175(微信同号)。
vivo 头戴降噪耳机数据实测
以下测试为基于本次样品、编辑部测试环境及常用测试工具进行的基础项目验证,结果仅反映本次样品及测试条件下的表现,供参考。
我爱音频网采用高精度秤对 vivo 头戴降噪耳机进行称重后发现,耳机整体重量为 237.0g。这一重量在无线头戴式耳机中属于较为轻盈的水平,配合柔软的头梁和耳罩结构,不会对头部带来较大压力,整体佩戴感舒适。
充电测试
我爱音频网采用 CHARGERLAB POWER-Z 专业测试仪对 vivo 头戴降噪耳机进行有线充电测试测得,耳机的瞬时输入功率约为 2.1W,电压约为 5.04V,电流约为 0.42A。
续航方面,vivo 头戴降噪耳机在关闭主动降噪状态下,最长续航时间可达 75 小时;开启主动降噪后,最长续航时间为 35 小时,能够满足通勤、办公和长途出行等不同场景的使用需求。
无线连接能力测试
vivo 头戴降噪耳机采用蓝牙无线连接。为测试耳机的无线连接能力,我们执行标准化的我爱音频网测试方案。我们先将耳机与手机连接,并把手机固定在我爱音频网编辑部前台,佩戴耳机分别走到 A、B、C 三处测试位,以此测试耳机的连接稳定性和抗干扰性能。其中:
A 点距离 8 米,穿过一道石膏板墙面;
B 点距离 16 米,穿过 16 个办公工位,其中有大量无线设备工作中;
C 点距离 12 米,穿过两道石膏板墙面,及部分办公工位。
经测试发现,从前台分别走到 A、B、C 三点,vivo 头戴降噪耳机均能保持音乐的流畅播放,期间没有出现断连,耳机与手机连接稳定。
设备兼容性测试
vivo 头戴降噪耳机具有丰富功能,为测试耳机的主要功能、操作能否在主流设备上顺利联动,我们选取了多款不同品牌、不同系统的手机、平板和电脑,对蓝牙配对、音乐播放、曲目切换、通话控制、App、音频编码、多设备连接和主动降噪功能进行了兼容性测试。
测试结果显示,vivo 头戴降噪耳机可流畅兼容各款测试设备,连接后均能正常完成蓝牙配对、音乐播放、曲目切换和通话控制等基础操作。
配套的「vivo 耳机」App 也可正常识别和管理耳机,跨生态三设备连接功能能够顺利使用。对于同时使用手机、平板和电脑的用户而言,耳机可在多台终端之间进行灵活切换,日常使用较为便利。
作为 vivo 首次推出的无线头戴式降噪耳机,这款产品在延续品牌简洁设计和系统体验优势的同时,也交出了一份颇为完整的头戴式耳机答卷。约 237g 的轻量机身,配合大面积头梁软垫和包耳式耳罩,让耳机拥有舒适、稳定的佩戴感;40mm 动圈大单元、五种音效预设和十频段 EQ,则带来了自然耐听、适应面较广的声音表现。
同时,最高 58dB 主动降噪、空间音频、USB-C 数字有线音频、最长 75 小时续航,以及颇具特色的跨生态三设备连接,也进一步完善了耳机在通勤、办公和影音娱乐场景中的体验。在 499 元价位上,vivo 头戴降噪耳机围绕声音、降噪、佩戴和连接体验进行了较为均衡的组合,若你正准备入手一款佩戴轻盈、功能全面,同时能够兼顾多设备使用的无线头戴式降噪耳机,那么它就是颇具竞争力的新选择。
内容说明:本文体验产品内容是基于产品实物、公开资料及我爱音频网编辑部实际体验形成。文中涉及佩戴、听感、连接、App 功能等内容,均为特定样品、设备及使用环境下的体验结果,供参考;实际体验可能因个人习惯、设备差异、系统版本及使用场景不同而有所差异。文中涉及产品规格、价格、发售信息及认证信息等内容,请以品牌官方、认证展示页面及销售平台实际展示为准。本文不构成具体购买建议,消费者应结合自身需求审慎选择。
