进入2026年,智能穿戴市场持续高速发展,真无线耳机、开放式耳机、智能手表/手环,以及AI眼镜、AI录音卡等全品类产品快速迭代。与此同时,高品质音频体验、AI功能应用、轻量化小型化设计和长续航等成为了提升产品竞争力的核心因素。
在智能穿戴产品中,电源管理芯片是所有产品都不可或缺的重要硬件配置,其中包括电源管理IC、充电IC、升压/降压IC、稳压器、过压过流保护IC、锂电保护IC等,主要负责电源转换、分配、控制和管理。电源管理芯片的性能,则直接影响着产品的充放电效率、续航时间,以及电路运行的稳定性和安全性。
作为专注于智能穿戴市场的专业行业媒体,我爱音频网在2026年相继拆解了百余款热门产品。通过拆解发现,思远半导体旗下电源管理解决方案,再次获得Xiaomi小米、vivo、OPPO、realme、SHOKZ韶音、Keep、UMELODY悠律声学、Nothing、夸克、Mobvoi出门问问10大品牌旗下11款产品采用。
11款产品涵盖真无线耳机、开放式耳机、头戴式耳机、AI眼镜、AI录音卡和智能手表等品类,采用的思远半导体方案包括:
蓝牙耳机充电仓SoC:SY8835、SY8825;
电源管理芯片:SY8805、SY8801、SY6201、SY8602、SY5501;
过压过流保护IC:SY8702、SY5326;
电量计芯片:SY6302;
升压/降压转换器:SY5951、SY5112。
我爱音频网此前分享的思远半导体应用案例汇总:
(1)2025年应用案例汇总丨思远半导体获16大品牌20款产品采用
(2)2024年应用案例汇总丨思远半导体获23大品牌28款产品采用
(3)2023年应用案例汇总丨思远半导体获26大品牌33款产品采用
(4)2022年应用案例汇总丨思远半导体获20大品牌33款产品采用
(5)2021年应用案例汇总丨思远半导体获31大品牌46款产品采用
(6)2020年应用案例汇总丨思远半导体获14大品牌16款产品采用
下面再来看看2026年上半年采用思远半导体方案的产品详细介绍吧~
真无线耳机
vivo TWS 5i真无线耳机
vivo TWS 5i真无线耳机是一款定位入门级的产品,外观设计简约时尚,主要功能配置上搭载高解析度声音单元,支持空间音频、DeepX 3.0立体声效,支持AI通话降噪、42ms全链路游戏低延迟,搭配手机APP还支持丰富的AI功能。续航上,耳机单次音乐播放时长可达11.5h,搭配充电盒综合续航可达50小时;充电10分钟,至长可听4小时。
通过拆解了解到,vivo TWS 5i充电盒内部搭载思远半导体SY8835蓝牙耳机充电仓解决方案,是一款专为蓝牙耳机充电仓设计的高集成度芯片。芯片内部集成充电模块和放电模块。充电采用BUCK,恒定电池端电流,并且充电电流可以调节。放电模块的输出电压可以调节,并集成两路输出负载开关,提供了独立的负载存在检测、负载插入检测和输出电流检测。
思远半导体SY8835集成了MCU模块,内核为8bit RISC CPU,兼容RISC-52指令集,内置16k Bytes FLASH空间,4k Bytes NVR空间,1k Bytes SRAM,一个10bit SAR ADC,1路4通道PWM,2个16bit Timer,3个半双工UART。
思远半导体SY8835集成了通信模块,可以实现耳机仓到耳机端的高速通信,非常适合蓝牙耳机充电仓的设计。SY8835的高集成度极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机充电仓的应用提供了简单易用的方案。
思远半导体SY8835详细资料图。
OPPO Enco Air5 Pro真无线降噪耳机
Enco Air系列是OPPO旗下长期热销的TWS耳机产品,新一代OPPO Enco Air5 Pro搭载12mm大振幅高动态动圈,支持LHDC 5.0协议,支持全场景空间音效,支持55dB主动降噪深度和三麦AI通话降噪,支持游戏低延迟模式,搭配专属手机APP还支持24种语言的面对面翻译和同声传译。续航方面,单次聆听时长可达13小时,搭配充电盒综合续航达54小时。
通过拆解了解到,OPPO Enco Air5 Pro充电盒内部搭载了思远半导体SY8702低侧过压保护(OVP)IC。该方案采用SOT23-6封装,内部集成28mΩ开关NMOS,采用低压侧开关拓扑结构,极低导通电阻有效的减小输入压降,保护电压外部设置使应用更加灵活,提供最简单实用的低成本OVP解决方案。
思远半导体SY8702详细资料图。
realme真我Buds Air8真无线降噪耳机
realme真我Buds Air8真无线降噪耳机是2026年初发布的新品,其搭载11mm低音+6mm高音双单元,支持LHDC5.0传输协议,支持3D空间动态音效,支持主动降噪功能和六麦深度通话降噪;搭配手机App及讯飞AI模型,支持AI同声传译、AI面对面翻译、AI智慧问答等功能;其他还支持45ms超低延迟、Swift Pair Windows电脑弹窗一键秒连,可提供单次最高14小时,综合长达58小时的续航。
通过拆解了解到,realme真我Buds Air8充电盒内部搭载了思远半导体SY8835蓝牙耳机充电仓解决方案。
开放式耳机
SHOKZ韶音OpenDots 2耳夹耳机
作为韶音新一代耳夹式耳机,OpenDots 2升级Bassphere 2.0低频聚合技术,内置11.8mm对称双单元,支持全新杜比音效,支持Shokz OpenBass 2.0+动态调音算法,提供澎湃音质;其他还支持骨气三麦克风AI通话降噪、不分左右佩戴、双设备连接、无线充电、快速充电,可提供单次约10小时,综合约40小时的续航时间。
通过拆解了解到,韶音OpenDots 2充电盒内部搭载思远半导体SY8805电源管理芯片。该方案是一款专为蓝牙耳机充电仓设计的高集成度芯片。芯片内部集成充电模块和放电模块。充电采用 BUCK,电池端充电电流I2C可以调节。放电模块的输出电压I2C可以调节,并集成两路输出负载开关,提供了独立的负载存在检测、负载插入检测和输出电流检测。
思远半导体SY8805集成了标准的 I2C 接口,方便实现芯片和MCU之间的通信,控制充电、放电功能。SY8805集成了通信端口,可以实现耳机仓到耳机端的高速通信,非常适合蓝牙耳机充电仓的设计。SY8805的高集成度极大简化了外围电路和元器件, 为蓝牙耳机充电仓的应用提供了简单易用的方案。
思远半导体SY8805详细资料图。
OPPO Enco Clip2开放式耳机
OPPO全新耳夹式耳机Enco Clip2搭载11+9mm同轴双单元,支持LHDC高清音频协议,支持3D环绕空间音效,AI通话降噪功能,支持左右声道自动识别,支持耳机掉落语音提醒,搭配OPPO旗下最新系统手机还支持AI翻译、遥控拍照等功能。续航方面,耳机单次播放时长可达9.5小时,搭配充电盒综合续航最长至40小时;支持极速闪充,充电10分钟即可聆听约3.5小时。
通过拆解了解到OPPO Enco Clip2充电盒内部搭载思远半导体SY8702低侧过压保护(OVP)IC。
OPPO Enco Clip2耳机内部搭载思远半导体SY5501电源管理PMIC,是一款专门为TWS耳机设计的芯片,提供一套充电和隔离通讯的完美解决方案。芯片集成了线性充电管理、放电保护、(仓与耳机)单线双向数据通信以及I2C通讯接口,方便用户实现耳机充放电管理和协议通讯。
思远半导体SY5501最大充电电流外部电阻可调,同时支持恒流充电ICC、浮充电压VFLOAT档位I2C调节;芯片集成NTC检测和保护功能,更安全地对电池进行充放电管理。SY5501带有电池放电保护和shipmode功能,可以实现耳机系统低功耗需求。芯片集成私有控制指令,耳机充电仓可以通过VIN发送指令控制SY5501,实现对耳机主控的开关机和复位操作。SY5501还支持智能识别在仓/离仓状态,并主动通知耳机主控。
思远半导体SY5501详细资料图。
Keep E Clip开放式耳机
Keep E Clip开放式耳机在外观上采用了耳夹式设计,柔性袖扣结构,提供自适应的夹持力,佩戴舒适稳固。功能配置上,该产品搭载13.44mm大动圈单元,支持定向传音技术,支持音乐、运动、观影三种模式,还支持双麦通话降噪,可提供单次9小时,综合32小时的持久续航。
Keep E Clip充电盒内部搭载思远半导体SY8801电源管理芯片,采用QFN24封装,是一款专为蓝牙耳机仓设计的单芯片解决方案。芯片内部集成充电模块和放电模块,充电电流和放电截止电流外部可以调节。
思远半导体SY8801利用输出的电源和地可以实现耳机仓和耳机之间的通讯。芯片集成了标准的I2C接口和中断信号,方便实现芯片和MCU之间的通讯。同时芯片还提供了负载检测和负载插入识别。SY8801非常适合蓝牙耳机仓的设计,极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机仓的应用提供了简单易用的方案。
思远半导体SY8801详细资料图。
UMELODY悠律声学Ringbuds Pro开放式耳机
UMELODY悠律声学Ringbuds Pro(凝声环),是一款荣获了红点设计奖的开放式耳机。在功能配置上,该产品搭载了16.2mm大尺寸动圈喇叭,支持LDAC高清音频解码,获得了Hi-Res AUDIO WIRELESS金标认证;搭载歌尔声学降噪麦克风,提供精准拾音。续航方面,耳机单次音乐播放时长可达9小时(LDAC模式约6.5小时),搭配充电盒综合续航约40小时。
悠律声学Ringbuds Pro充电盒内部思远半导体SY8825蓝牙耳机充电仓SoC,内部集成充电模块和放电模块。充电电流外部可以调节;放电模块集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。SY8825采用的封装形式为ESSOP10。
思远半导体SY8825支持放电使能控制,MCU可以直接通过EN来灵活控制芯片的放电功能。SY8825集成了单线的状态码输出,方便实现芯片向MCU上报芯片状态。SY8825非常适合蓝牙耳机充电仓的设计,极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机充电仓的应用提供了简单易用的方案。
思远半导体SY8825详细资料图。
头戴式耳机
Nothing CMF Headphone Pro头戴式降噪耳机
Nothing CMF Headphone Pro头戴式降噪耳机搭载40mm镀镍振膜驱动单元,支持LDAC高清音频解码,支持Audiodo技术,支持独特的低音/高音模式调节,打造个性化的听音体验;还支持混合式主动降噪及自适应降噪,支持空间音频功能,可提供长达100小时的音乐播放(降噪模式50小时),快充5分钟,可聆听4小时。
Nothing CMF Headphone Pro内部搭载思远半导体SY5326过压过流保护IC,具有140mΩ低导通电阻,输入电压范围3.0V~30V,当输入电压超过过压保护阈值时,可以在50nS内快速关断内部MOSFET,以保护后端低压系统免受异常高输入电压的影响。 同时还支持过流保护,过温保护功能。
思远半导体SY5326详细资料图。
Nothing CMF Headphone Pro内部还采用了思远半导体SY6201锂电池充电管理芯片,是一款通用的低功耗高精度的NVDC架构switch charger,适合于无线耳机/智能手表等便携穿戴电池设备。芯片内部集成充电模块和boost升压模块,并包含了完善的保护功能。
思远半导体SY6201针对小容量锂电池快充应用进行了优化,支持最大2A充电电流并且支持最低10mA的充电截止电流,同时芯片待机功耗小于13uA,ship mode模式下小于2uA。SY6201可通过I2C通信接口灵活配置充电参数,可以以最小10mV步进调节恒压充电电压,20mA步进调节恒流充电电流。
思远半导体SY6201集成了比较完善的电池保护功能,包括JEITA充电规范支持,充电超时,电池过压/过流/欠压保护。SY6201集成反向boost输出功能,boost最大支持1.2A负载,boost支持轻载高效,在空载输出时功耗小于500uA。
思远半导体SY6201详细资料图。
AI眼镜
夸克AI眼镜S1
夸克AI眼镜S1是一款搭载摄像头及屏幕的AI眼镜。主要功能上,该产品支持1200万像素拍照和3K录像;搭载夸克同学随身超级AI助理,支持AI问答、随身翻译、备忘提醒、智能提词、录音纪要、商品识价、看一下支付等AI功能;还支持近眼导航,支持标准、澎湃和静谧3种音效模式及空间音频,采用可拆卸电池设计,并内嵌一个小电池,换电池不断电。
夸克AI眼镜S1内部搭载了思远半导体SY6302单节锂电池电量计芯片。该方案使用16位ADC,可实现电池电压、电流和温度的高精度测量。电流采样电阻支持高边和低边两种配置,电池温度测量可选择芯片内部温度或者外部热敏电阻。通过实时监测电池的工作状态结合专有的电量计算法,可实现电池百分比电量(SOC)和电池健康状态(SOH)等信息上报。
思远半导体SY6302内置32位处理器和flash,主机可通过I2C接口在线更新固件和电量计配置参数,支持厂商对ADC进行二次校准以及电池历史运行数据记录。该器件内置64位唯一ID,支持电池防伪认证算法。
思远半导体SY6302详细资料图。
AI录音卡
Mobvoi出门问问TicNote AI录音卡
AI录音卡是一款采用了轻薄卡片式设计的录音设备,出门问问TicNote搭载了两个全向数字硅麦+1个骨传导麦克风,支持听筒/扬声器两种录音模式,支持蓝牙、WiFi两种传输模式,还内置了64GB eMMC存储器,实现录音的本地安全存储。该产品配套APP内置Shadow AI智能体,支持120+种语言转录、翻译和总结,支持AI闪聊,为用户打造全方位的智能办公体验。
出门问问TicNote AI录音卡搭载了思远半导体SY8602线性锂电池充电器,是一款集成高压输入保护功能,采用恒定电流/电压的单节锂电池线性充电IC,可承受高达28V的输入电压,输入电压高于典型值为10V的过压保护阈值后,充电功能将关闭;SY8602预设4.2V/4.35V/4.4V浮充电压,充电电流10mA~500mA可设定,能够适应更多应用需求。
思远半导体SY8602详细资料图。
智能手表
Xiaomi小米Watch S5智能手表
小米Watch S5智能手表于2026小米春季新品发布会上发布。该产品采用全新一体式表圈设计,升级1.48英寸屏幕,支持150+种运动模式,支持全天候心率、血氧饱和度、压力、女性健康、睡眠等健康监测,并升级一键健康扫描。其他还支持远程解锁、驱动车辆,支持疲劳驾驶提醒,支持表端小米超级岛,以及NFC、微信手表版和丰富的三方应用,至长可提供21天的续航时间。
小米Watch S5智能手表内部搭载了思远半导体SY5951同步升压转换器,具备500nA超低静态电流,提供降压模式与直通模式两种工作模式,支持完全关断功能,关断时可彻底断开负载与输入电源的连接,以降低电流消耗。
思远半导体SY5951详细资料图。
小米Watch S5智能手表内部还搭载了思远半导体SY5112高效同步降压转换器,具有典型200nA的超低静态电流,输入电压范围2.15V至6V,输出电流600mA 。该设备使用COT技术,典型开关频率为1.2MHz。在省电模式下,轻负载效率可以扩展到100μA负载电流,效率可达90%。
思远半导体SY5112详细资料图。
关于思远半导体
深圳市思远半导体有限公司成立于2011年,是国家高新技术企业。公司专注于模数混合信号SoC芯片创新设计,致力为智能穿戴、数据中心、储能系统、新能源汽车等行业提供领先的电源管理系统级芯片解决方案,包括电源管理SoC芯片、锂电池充电管理芯片、电量计芯片,电源管理PMIC、高压DC-DC转换芯片、低压大电流多相DC-DC,无线充电芯片、多节电池AFE芯片。
在消费电子领域,思远半导体先后在移动电源、TWS蓝牙耳机充电仓SoC芯片市场占有率第一,成为行业龙头企业。合作客户包括小米、OPPO、一加、realme、传音、魅族、1MORE、百度、网易、漫步者、JBL、哈曼、摩托罗拉等国内外知名品牌公司形成战略合作,服务全球数亿消费者。
思远半导体2026年相关新闻报道
(1)赋能智能化充电仓设计,思远半导体SY8805 PMIC获韶音OpenDots 2耳夹耳机采用
(2)超低功耗、高效稳定供电,思远半导体SY5951和SY5112升降压芯片获小米Watch S5采用
(3)高性能电源方案!OPPO Enco Clip2开放式耳机采用思远SY5501+SY8702芯片
(4)保障长续航与快充!vivo TWS 5i 耳机采用思远半导体SY8835蓝牙耳机充电仓解决方案
(5)喜报!思远半导体荣获大湾区战略性新兴产业“领航企业”称号
(6)功率级集成、超频性能,思远半导体SY5888 PMIC助力DDR5高效运行
(7)精准监测电池!夸克AI眼镜S1采用多颗思远半导体SY6302电量计
(8)2025金音奖 | 最佳芯片企业:思远半导体
(9)支持2A充电!CMF最新旗舰级头戴式降噪耳机采用思远半导体SY5326、SY6201电源芯片
(10)2025年度爆款方案,思远半导体电源管理芯片获16大品牌20款产品采用
(11)高集成度、高效率转换,思远半导体SY8835助力真我Buds Air8耳机持久续航
(12)低功耗、高效率,双向通讯,思远半导体SY8839充电仓全集成SoC获倍思耳机采用
随着真无线耳机的稳定发展、开放式耳机的爆发式增长,叠加各类创新AI硬件不断涌现,智能穿戴市场对电源管理芯片的需求持续攀升。思远半导体作为电源管理芯片领域的核心供应商之一,基于持续的技术创新,不断推出更优质的方案,助力终端产品实现长续航与安全稳定运行。
通过本篇汇总可以了解到,思远半导体推出的电源管理芯片在2026年上半年不仅再次获得小米、OPPO、vivo、韶音等知名品牌旗下新品采用,同时被采用的方案类型更加丰富,应用产品还拓展至AI眼镜、AI录音卡等主流AI硬件。这既显示了思远方案获得市场的广泛认可,也彰显了其方案的广泛适用性。
