小米近年来持续扩展旗下耳机产品线,从入耳式真无线耳机到开放式耳机,产品覆盖通勤、运动、办公等多种使用场景。随着耳夹式耳机逐渐成为开放音频市场的重要产品形态,近期,小米也进入这一新品类赛道,带来了旗下首款耳夹式产品——Xiaomi 耳夹式耳机。新品发布后迅速引发广泛讨论,从「鹅夹式鹅机」的口音梗,到围绕外观、定价与产品表现的不同声音,都让这款耳机获得了相当高的关注度。
新品采用 C 形桥与前后双腔体结构,在保持耳夹式耳机轻巧、开放佩戴感的同时,搭载 11mm 驱动单元,支持 LHDC 5.0 高清音频传输,并加入超级小爱、智能翻译、录音转写等功能。耳机还兼容 Apple Find My,在开放佩戴、声音表现与跨平台智能体验之间建立更加完整的使用链路。
不过,讨论归讨论,产品究竟「成没成」,最终还是要回到实际体验。现在,新品 Xiaomi 耳夹式耳机已经到达我爱音频网。作为小米首款耳夹式耳机,它在佩戴、聆听、智能功能以及客观声学测试中的实际表现如何?11mm 驱动单元与 LHDC 5.0 又能为开放式听音带来怎样的体验?下面,请一起跟随我爱音频网来深入了解。
为全面了解该耳机的实际表现,我爱音频网对 Xiaomi 耳夹式耳机进行了详细的测试与体验,体验流程将秉持我爱音频网对音频产品体验的严谨态度,依照「产品开箱」「上手体验」和「数据实测」三个模块进行。
Xiaomi 耳夹式耳机开箱
  • 包装及配件
  • 外观细节
Xiaomi 耳夹式耳机上手体验
  • 连接、配对、App 与 AI 体验
  • 佩戴体验
  • 聆听体验
Xiaomi 耳夹式耳机 ReaLab 阅真实验室数据
Xiaomi 耳夹式耳机数据实测
  • 重量实测
  • 充电与续航
  • 无线连接能力测试
  • 设备兼容性测试
你可以依据文中的大小标题快速定位所需部分。
Xiaomi 耳夹式耳机开箱
Xiaomi 耳夹式耳机外包装整体为白色方盒设计,包装正面以耳机与充电盒渲染图为主体,右上角印有小米品牌标识,下方可见产品名称及 Hi-Res Audio Wireless 标识。整体视觉简洁清爽,直接呈现出产品的耳夹式开放形态。
包装背面以图标形式列出六项产品特性:超轻舒适佩戴、超感防漏音、3Mic+VPU AI 通话降噪、超级小爱、离线查找和单盒翻译。
下方标注产品型号为 M2529E1,采用蓝牙 5.4,无障碍环境下标称无线连接距离为 10m;充电盒输入为 5V⎓1A,耳机输入为 5V⎓0.2A,充电盒输出为 5V⎓0.4A。
包装侧面标签显示,本次到达我爱音频网的耳机为「珍珠白」版本,生产日期为 2026 年 6 月。标签还印有「Works with Apple Find My」标识,并提示下载「小米耳机」App 解锁更多个性化功能,表明产品在小米生态之外,也对苹果查找网络进行了适配。
打开包装,内容物如上。Xiaomi 耳夹式耳机的包装清单包括:耳机充电盒及耳机本体、充电线、使用说明书与功能说明等纸质资料。
Xiaomi 耳夹式耳机随附的充电线为白色短线设计,一端为 USB-A 插头,另一端为 USB-C 外形插头,可用于为充电盒补充电量。
外观细节
视线回到产品。Xiaomi 耳夹式耳机充电盒采用圆角方形造型,盒体四角与边缘均以圆润曲线过渡,正面中央设置「xiaomi」品牌标识。
充电盒顶盖表面近览,盒体表面为细密且连续的仿皮纹理,配合圆润方正的盒体轮廓,整体造型让人联想到一枚精致的戒指盒。
耳机充电盒正面设有一处圆形指示灯,用于反馈充电盒及耳机的连接、配对与电量状态,日常开合盒盖时可快速观察设备状态。
充电盒后侧设置一枚 USB-C 充电接口,开孔位置居中,周围没有加入额外装饰。接口可配合包装内附线缆或其他适配的 USB-C 充电线使用。
盒体一侧设有三个横向排列的圆形开孔,为扬声器,用于支持小爱 AI 的录音功能。
充电盒另一侧面还设置一枚椭圆形实体按键,用于配对、复位及录音等功能的硬件。实体按键与接口、指示区域分置于不同侧面,盲操作时也较容易区分。
打开充电盒顶盖可见内部构造,两只耳夹式耳机本体放置在左右槽位中,发声端位于下方,C 形桥与外侧腔体向上延伸,整体收纳状态较为规整。
充电盒顶盖内侧采用与内部槽位一致的浅色设计,中部印有「DESIGNED BY XIAOMI」字样。
取出耳机本体后,充电盒内充电仓近览。每侧槽位上方均设置一组两颗金属触点,耳机放回对应位置后,即可与充电盒建立充电连接。
来看耳机本体。Xiaomi 耳夹式耳机由位于耳廓内侧的发声腔体、位于耳廓外侧的电池腔体,以及连接两者的 C 形桥组成。整体线条连续,外壳接缝处理简洁。
C 形桥是耳夹式结构的核心,它连接前后两个腔体,并通过自身弧度让耳机夹持在耳廓上。
耳机外侧腔体采用圆润的水滴状轮廓,表面印有浅灰色「xiaomi」品牌标识,整体与珍珠白机身的整体风格保持一致。
外侧腔体为白色,设有拾音麦克风盒佩戴感应,内侧发声腔体则采用深色端面,并设置面向耳道方向的出声结构。
外侧腔体表面一览,发声端采用深色半透明观感设计,中央网面能够对内部声学结构形成遮挡与保护。
发声腔体靠近耳道的一侧设有长条形黑色开孔,声音由这一方向送入耳廓。
耳机音腔部分近览,可见清晰的 L、R 左右声道标识,外侧腔体表面均设置圆形区域。
Xiaomi 耳夹式耳机充电盒与耳机本体全览。
Xiaomi 耳夹式耳机上手体验
连接、配对、App 与 AI 体验
下面进入实际上手体验环节。
作为开放式真无线耳机,Xiaomi 耳夹式耳机的连接配对流程与主流无线耳机类似。在出厂状态下,首次打开充电盒,耳机就会自动进入待配对状态。
此时,在手机或其他设备的蓝牙设置中找到「Xiaomi 耳夹式耳机」并完成连接,即可将耳机作为音频输出设备使用。后续打开盒盖时,耳机会自动回连已经配对的设备,整个操作流程较为直观。
值得一提的是,Xiaomi 耳夹式耳机从充电盒中取出、放回的手感也相当不错。耳机取出时顺手流畅,放回充电仓后则会在磁吸作用下快速归位,整个过程干脆利落,反复开合、取放时颇有一种令人愉悦的「爽感」。
配套 App 支持方面,Xiaomi 耳夹式耳机使用小米旗下 App「小米耳机」。完成蓝牙连接后进入 App,即可查看耳机与充电盒的剩余电量、更新固件,并对音效、操控和设备功能进行进一步设置。
智能功能方面,Xiaomi 耳夹式耳机的一大亮点是「超级小爱」,一个能够实时响应的语音 Agent。用户可直接通过耳机发起连续对话、互动问答、音乐播放及信息查询,交流过程自然连贯,让耳机从音频播放设备进一步进化为随时在线的智能助手。
并且,耳机上的超级小爱并不依赖 HyperOS,小米手机以外的设备同样能够使用。例如在 iOS「小米耳机」App,也同样支持「超级小爱」。超级小爱的音乐播放源目前可选择网易云音乐和 QQ 音乐,已经能够覆盖多数用户的基本需求,也期待后续接入更多音乐平台,让跨生态体验更加完整。
录音方面则是 Xiaomi 耳夹式耳机的另一大智能体验,可覆盖现场记录、音视频录音与通话录音等使用场景,并可在 App 中进行转写与摘要整理。
不仅耳机本身可以录音,充电盒也具有录音麦克风,且可随时同步,实际上相当于让充电盒也承担了部分「智能录音笔」的功能,对打工人们来说还是非常方便的。
值得一提的是,Xiaomi 耳夹式耳机的「查找」功能也支持 Apple Find My 网络。若使用 iPhone 或相关 Apple 设备,连接后,就能在「查找」App 中看到耳机的位置,对于苹果生态用户来说十分友好。
操作方面,Xiaomi 耳夹式耳机的日常控制主要通过耳机外侧区域完成,只需敲击手势区域即可进行操控,覆盖播放、暂停、曲目切换、通话与语音助手等操作,默认操作方案较为完善。充电盒侧面的实体按键则用于配对、复位以及盒端录音相关功能,耳机本体与充电盒形成了两套相互补充的操作入口。
佩戴体验
以下内容为主观体验,供参考
下面进入佩戴体验环节。Xiaomi 耳夹式耳机是采用夹耳式设计的开放式耳机,「佩戴感」是耳机的核心特性。经过我爱音频网编辑实际上耳佩戴体验下来,Xiaomi 耳夹式耳机的整体佩戴体验相当不错。
作为耳夹式耳机,Xiaomi 耳夹式耳机结构上由「C 形桥」和前后两个腔体构成。佩戴时,负责发声的小腔体位于耳廓内侧,电池腔体位于耳廓外侧,「C 形桥」则连接两侧结构,通过自身的弧度和回弹力将耳机「夹」「挂」在耳朵上。
耳机采用仿生曲线设计,「C 形桥」内部加入高性能记忆钛丝,并针对夹持间距进行调校。实际上耳体验下来,Xiaomi 耳夹式耳机的整体耳感相当轻便,佩戴后不会产生明显的「坠耳」感,并且,柔韧的桥体与圆润腔体也没有带来强烈的「夹耳」压力。
而在佩戴稳定性方面,Xiaomi 耳夹式耳机同样保持了较好的水准。前后两个腔体表面与耳廓形成恰到好处的摩擦力,配合「C 形桥」适中的曲线与回弹力,可轻松夹在耳廓前后,并借助耳朵本身的结构实现稳固的固定。
在步行、上下楼梯、跑步及轻度运动等常见活动场景下,耳机基本不会出现明显晃动或滑移。相较依靠耳道或耳甲腔支撑的半入耳式耳机,耳夹式结构能够从耳廓前后形成更加明确的固定关系,因此日常使用基本无需担心意外掉落,在运动场景下也可放心佩戴。
并且,开放式结构的另一优势也在于,耳夹式结构无需占用耳后区域,与眼镜腿之间的干涉相对较少。同时佩戴眼镜与 Xiaomi 耳夹式耳机时,两者没有出现明显挤压,也不会像部分耳挂式开放耳机一样与眼镜腿重叠,更适合眼镜用户长时间使用。
整体而言,作为夹耳式开放式耳机,Xiaomi 耳夹式耳机在轻盈度、佩戴舒适性、稳定性和眼镜兼容性等佩戴感细项中均表现不错。轻巧机身、仿生曲线与记忆钛丝 C 形桥共同带来了较为自然的上耳体验,也让这只「鹅夹式鹅鸡」能够满足通勤、办公和运动等多种使用场景。
聆听体验
以下内容为主观体验,供参考
下面进入聆听体验环节。
作为耳夹式开放式耳机,Xiaomi 耳夹式耳机在声学配置上搭载 11mm 驱动单元,并支持 LHDC 5.0 高清音频传输,能在开放式佩戴下保留自然、舒展的听感,同时兼顾声音清晰度、低频表现。
为对耳机的基础听感有充分判断,我们先在默认音效下进行基础听音测试。基础听感方面,耳机整体声音走向较为均衡,三频衔接自然,人声位置清晰,中频信息较为完整。开放式结构带来的空间感让声音听起来较为舒展,高频部分保持一定明亮感,整体风格偏向清晰、耐听。
低频方面,11mm 驱动单元为 Xiaomi 耳夹式耳机提供了较为明确的鼓点与节奏轮廓,在流行、电子等类型音乐中有一定的量感。虽然受耳夹式开放结构的客观影响,但在日常聆听中,节奏仍有较好的存在感。中频方面,人声线条相对靠前,口型清楚,适合流行、人声以及播客等内容。高频则具有较清晰的存在感,能够保留弦乐、打击乐与环境声中的部分细节。
另外,还可在 App 中开启音效功能。耳机支持「高音增强」与「人声增强」音效模式,不同模式会对中高频能量进行针对性调整:人声增强更强调语音存在感,高音增强则进一步提升高频区域的清晰度。用户可以依据音乐类型、内容及佩戴位置,选择更适合自己的音效模式。
最后,在开放式耳机特有的漏音控制问题层面,得益于「超感防漏音」技术,Xiaomi 耳夹式耳机的表现则相对不错。实际体验下来,在日常通勤、办公等场景的常用音量下,音量外泄几乎难以察觉。不过,若环境较为安静,或将音量明显提高则仍有一定声音,因此在办公室、图书馆等安静场景中使用时,建议适当控制音量。
为更客观了解、展示 Xiaomi 耳夹式耳机的声音表现,ReaLab 阅真实验室对其进行了详细专业的客观测试,本次测试项目包括频率响应与总谐波失真。
频率响应曲线是衡量音频设备音质表现最核心的图表之一,表示在不同频率(音高)下,设备能发出多大的声音(声压级),曲线与目标曲线(灰色虚线,ReaLab Target Response)越接近越好。
Xiaomi 耳夹式耳机「均衡听感」模式下的各档音量曲线轮廓基本一致,整体调音方向较为稳定。受开放式声学结构影响,耳机极低频呈现自然衰减;中低频相对克制,上中频能量较为充足,高频部分则保留了较明确的明亮感,整体音色清晰、舒展。
不同音效预设中,「高音增强」进一步提升了中高频能量,声音细节更为突出;「人声增强」则加强了人声相关频段的存在感,使人声位置更加靠前。综合曲线表现,我们更推荐默认的「均衡听感」,此时耳机具有相对自然、均衡且耐听的音色;偏好清晰人声或明亮听感的用户,也可按需选择对应音效。
总谐波失真(THD)测量设备在重放声音时产生了多少不必要的失真,THD 数值越低越好,百分比越小代表保真度越高,声音越纯净、失真越小。
Xiaomi 耳夹式耳机在 85dB@1kHz 目标声压级下,约 200Hz 以上多数频段的 THD 低于 0.5%,在 1kHz 附近约为 0.1%,进入中高频后进一步降低;低频特别是极低频区域的失真相对较高,符合耳夹式开放耳机在低频声学耦合方面的结构特征。
在 94dB@1kHz 目标声压级下,耳机低频区域的 THD 随声压提升而有所增加,但中高频仍保持在较低水平。综合来看,Xiaomi 耳夹式耳机在日常常用音量下具有较好的中高频失真控制,在耳夹式开放耳机中表现不错。
ReaLab 阅真实验室,致力于建立全面深入的测试评价体系,剖析产品性能,为消费者和市场提供持续有效的参考报告,激励产品创新,提升终端用户的使用体验,为人类与科技的良性互动提供助力。如需测试请联系:小真18938830175(微信同号)。
Xiaomi 耳夹式耳机数据实测
以下测试为基于本次样品、编辑部测试环境及常用测试工具进行的基础项目验证,结果仅反映本次样品及测试条件下的表现,供参考。
我爱音频网采用高精度秤对 Xiaomi 耳夹式耳机进行称重后发现,充电盒内放入两只耳机时,耳机总重量为 52.5g。整体重量控制较为轻巧,日常放入口袋或随身小包中,不会带来明显负担。
单侧耳机实测重量为 6.0g。轻量化单体重量,配合开放式耳夹结构,为耳机带来了较为轻盈的上耳体验。
充电与续航
我爱音频网使用 CHARGERLAB POWER-Z 专业测试仪对 Xiaomi 耳夹式耳机进行充电测试,测得输入约为 5.10V、0.16A,充电功率约为 0.82W。
续航方面,Xiaomi 耳夹式耳机单次播放时间最长可达 9 小时,配合充电盒的综合续航最长可达 38 小时。
无线连接能力测试
Xiaomi 耳夹式耳机采用蓝牙 5.4,在无障碍环境下的通信距离为 10m,保证耳机在无线聆听方面的基础稳定性。
为测试耳机的无线连接性能,我们先将耳机与手机连接,并把手机固定在我爱音频网编辑部前台,佩戴耳机分别走到 A、B、C 三处测试位,以此测试耳机的连接稳定性和抗干扰性能。其中:
A点距离 8 米,穿过一道石膏板墙面;
B点距离 16 米,穿过 16 个办公工位,其中有大量无线设备工作中;
C点距离 12 米,穿过两道石膏板墙面,及部分办公工位。
经测试发现,Xiaomi 耳夹式耳机在各测试点均能保持音乐流畅播放,期间没有出现断连,耳机与手机连接稳定,无线连接能力测试全部通过。
以上结果基于本次样品与我爱音频网编辑部办公环境,实际连接表现可能受到设备、系统版本、墙体结构及无线干扰等因素影响。
设备兼容性测试
Xiaomi 耳夹式耳机同时覆盖小米生态、常规蓝牙设备与苹果查找网络。耳机具有丰富智能功能,配套 App 支持超级小爱、录音转写、智能翻译等特性。为测试耳机的主要功能与操作能否在主流设备上顺利运行,我们使用编辑部常用的 iOS、HyperOS 及 Android 设备,完成连接、基础音频播放、通话与配套功能检查。
测试结果显示如上,耳机在各测试设备上均可完成蓝牙连接与基础音频播放。
不过,要获得最优生态体验,则建议使用小米设备或 Apple 设备。在小米手机上,Xiaomi 耳夹式耳机能够获得更完整的生态联动体验,「小米耳机」App、超级小爱、录音转写、智能翻译与双设备连接等功能均可便捷使用;而 Apple Find My 则需搭配苹果设备进行设置与查找。
作为小米首款耳夹式耳机,Xiaomi 耳夹式耳机在佩戴、声音、智能功能与跨平台适配等方面,展现出了完整的产品力。C 形桥与前后双腔体结构带来了开放、轻量的佩戴方式;且在舒适之余,11mm 的驱动单元与 LHDC 5.0 也带来了清晰、出众的听感。并且,「超级小爱」、录音转写、智能翻译、双设备连接与 Apple Find My,则更进一步提升了耳机的智能体验。
回到文章开头的问题,小米首款耳夹究竟「成没成」?Xiaomi 耳夹式耳机或许并未试图依靠某一项能力树立新的「标杆」,但整体完成度合格,各项体验较为均衡,也没有明显影响日常使用的硬伤,是一款定位清晰的「水桶型」开放式智能耳机。结合其售价来看,产品的性价比尚可;而作为小米在耳夹式品类中的首次尝试,它也为未来产品在佩戴、声学与智能体验上的进一步迭代留足了空间。对于同时重视轻盈开放佩戴、清晰听感、信息记录与跨生态体验的用户来说,Xiaomi 耳夹式耳机仍是一款值得关注的新品。
内容说明:本文体验产品由品牌方提供送测,内容基于产品实物、公开资料及我爱音频网编辑部实际体验形成。文中涉及佩戴、听感、通话、连接、App 与智能功能等内容,均为特定样品、设备及使用环境下的体验结果,供参考;实际体验可能因个人习惯、设备差异、系统版本及使用场景不同而有所差异。文中涉及产品规格、价格、发售信息、认证及功能支持等内容,请以品牌官方、销售平台及实际设备页面展示为准。本文不构成具体购买建议,消费者应结合自身需求审慎选择。
