Anker 安克是全球知名消费电子品牌,旗下产品覆盖智能充电、智能家居、智能影音等多个领域。近年来,安克持续加码音频技术研发,围绕声音、降噪、通话及智能交互推出多款耳机产品,为用户提供更加多元的音频体验。此前,我爱音频网还曾对 Soundcore 声阔 Liberty 4 NC 真无线降噪耳机进行详细拆解,对其内部结构及硬件配置有过深入了解。
近期,安克推出新款旗舰真无线降噪耳机——Anker Liberty 5 Pro。新品搭载 ANKER Thus™ AI 音频芯片,配合 8 个高信噪比 MEMS 麦克风及 2 个骨传导传感器,着重提升复杂环境下的通话清晰度。耳机还支持 ANC 4.0 自适应主动降噪、HearID 5.0 个性化调音、AI 音质还原、Dolby Atmos、LDAC 高清音频编码及三设备连接,充电盒配备 0.96 英寸 TFT 显示屏,提供更加直观的交互体验。
现在,Anker Liberty 5 Pro 已到达我爱音频网。自研 AI 音频芯片能够为通话、降噪和声音体验带来哪些变化?屏幕充电盒及丰富的智能功能是否好用?下面,请一起跟随我爱音频网来深入了解。
为全面了解耳机的实际表现,我爱音频网对 Anker Liberty 5 Pro 真无线降噪耳机进行了详细的测试与体验。体验将秉持我爱音频网对音频产品测试的严谨态度,依照「产品开箱」「上手体验」和「数据实测」三个模块进行。本文逻辑结构如下。
Anker Liberty 5 Pro 开箱
- 包装及配件
- 外观细节
Anker Liberty 5 Pro 上手体验
- 连接、配对与 App 体验
- 佩戴体验
- 聆听体验
Anker Liberty 5 Pro ReaLab 阅真实验室客观测试
Anker Liberty 5 Pro 数据实测
- 重量实测
- 充电与续航
- 无线连接能力测试
- 设备兼容性测试
你可以依据文中的大小标题快速定位所需部分。
Anker Liberty 5 Pro 外包装采用简洁的灰白色设计,顶部印有醒目的「ANKER」品牌标识,下方标注「轻声通话 字句清晰」产品卖点及「安克 静音舱 Liberty 5 Pro」产品名称。
包装中央展示曜石黑配色耳机及充电盒的产品渲染图,底部通过标识突出 ANKER Thus™ AI 音频芯片、150 倍算力、Hi-Res Audio Wireless、Adaptive ANC 4.0 及 Dolby Atmos 等核心功能。
包装左侧设计简洁,仅在中央位置印有「ANKER」品牌标识。
包装右侧同样采用留白设计,中央印有「ANKER」品牌标识,整体视觉风格保持统一。
包装顶部设置有提手,印有「Made for iPhone」标识,同时注明产品同样适用于安卓系统,右侧为产品序列号及条形码信息。
包装底部标签上印有产品相关参数信息。产品名称:soundcore Liberty 5 Pro,产品型号:D1203,颜色:黑色,输入:5V⎓1A,输出:5V⎓0.54A,产地:中国,提供 18 个月质保。「soundcore」为 Anker 安克旗下音频子品牌。
包装背面重点介绍 ANKER Thus™ AI 芯片,以及「轻声通话 清晰如面」「绝对静界 专注聆听」「HearID 5.0 私人专属调音」「即时语音指令 瞬间响应」四项核心功能。耳机通过 AI 芯片与 10 传感器协同增强通话拾音,配合 8 麦降噪系统实时处理环境噪声;同时支持个性化调音及 20 种即时语音指令。
打开包装,盒内所有内容物如上。包装内物品包括耳机、充电盒、USB-A to USB-C 充电线、多组不同尺寸的硅胶耳塞和耳翼,以及产品说明书、售后服务卡等纸质文件。
随包装附赠两副不同规格的黑色耳翼,采用可拆卸结构设计,用户可根据自身耳廓大小和佩戴需求进行更换。
附赠四副不同尺寸的黑色硅胶耳塞,耳塞出音口内侧设置有网状结构。配合耳机预装的耳塞,可为不同耳道尺寸的用户提供更多选择。
充电线采用 USB-A to USB-C 接口,线材及插头外壳均为黑色,USB-A 端外壳上压印有「soundcore」品牌标识。
外观细节
视线回到产品。Anker Liberty 5 Pro 充电盒整体体积控制较为小巧,圆角轮廓也便于日常握持和随身携带。
充电盒整体采用圆角方形设计,机身为曜石黑配色,表面经过哑光工艺处理,视觉观感简洁沉稳。正面中央设置有 soundcore 品牌标识。
色彩版本方面,本次到达我爱音频网的是曜石黑配色,此外,Anker Liberty 5 Pro 还提供雪域白、暮沙粉及冰川蓝三款配色,其中冰川蓝为京东独家配色。
充电盒底部嵌入一块 0.96 英寸彩色显示屏,可显示左右耳机及充电盒的剩余电量,同时提供蓝牙连接、锁定状态等信息。
充电盒顶部设置有 USB-C 充电接口,接口一侧为圆形功能按键,可用于耳机配对及相关操作。
充电盒侧面近览,盒体采用圆润的弧面过渡。
充电盒背面整体设计简洁,延续一体化的曜石黑外观。
Anker Liberty 5 Pro 充电盒采用上滑式开盖结构,将顶部盖板向上推动后即可露出耳机座舱。两只耳机纵向收纳于充电盒内部,取放方向直观。
取出耳机后,充电盒内部结构如上。左右两侧座舱均按照耳机轮廓进行开槽,内部采用亮面工艺处理,并分别设置有金属充电触点;中央设置凸起结构,将左右耳机座舱分隔开来。
滑盖内侧印有充电盒相关参数信息。产品型号:D1203,电池容量:690mAh,输入:5V⎓1A,输出:5V⎓0.54A(0.27A 每个端口),制造商为安克创新科技股份有限公司。
回到耳机本体。Anker Liberty 5 Pro 整体轮廓贴合耳廓形态,机身延续曜石黑配色,并通过哑光与亮面工艺组合提升层次感。耳机预装硅胶耳塞及可拆卸耳翼。
左右耳机采用对称式结构,耳翼沿机身外侧向上延伸,可在佩戴时与耳廓形成辅助支撑。耳机内侧腔体轮廓圆润,出音嘴呈倾斜角度设置。
耳机侧边,两侧均设置有一组条形开孔,表面覆盖黑色网罩。
耳机外侧面板采用圆角长条形设计,表面为细腻的哑光质感,左右两侧均印有 soundcore 品牌标识。
耳机内侧两侧分别标注有「L」「R」左右声道标识,并设置有金属充电触点及圆形开孔。出音嘴部分预装黑色硅胶耳塞,耳塞内部可见网状结构。
耳机内侧细节近览,可见「L」左声道标识及两枚圆形金属充电触点,机身末端设置有一组弧形条状开孔,表面覆盖黑色网罩。
耳机侧边条形开孔近览,开孔呈圆角长条形,内部设置多组规则排列的圆孔。
耳机靠近出音嘴一侧设置有圆形开孔,旁边为弧形条状开孔结构,表面同样覆盖黑色网罩。
耳机外侧面板近览,中央印有 soundcore 品牌标识,面板边缘设置有一处纵向开孔。
取下硅胶耳塞后,耳机出音嘴结构如上。出音嘴采用椭圆形设计,前端覆盖细密的黑色防尘网,可减少异物进入声学腔体。
Anker Liberty 5 Pro 耳机外观全览。
连接、配对与 App 体验
下面进入实际上手体验环节。
作为一款真无线耳机,Anker Liberty 5 Pro 的连接配对流程与主流 TWS 产品类似。向上滑开充电盒,耳机会自动开机并进入蓝牙配对状态。充电盒的小屏幕,也会实时显示配对状态。
此时,在手机或其他设备的蓝牙设置中搜索「soundcore Liberty 5 Pro」,点击即可完成连接。完成首次配对后,后续滑开充电盒即可自动回连已配对设备。如需连接新的设备,可将耳机放回充电盒,在保持开盖状态下长按充电盒功能按键约 3 秒,待屏幕显示蓝牙配对提示后继续操作。
配套 App 方面,Anker Liberty 5 Pro 使用「soundcore」App,支持 iOS 及 Android 系统。在手机蓝牙设置中完成耳机连接后,打开 App 即可识别设备并进入功能控制页面。
App 主页面可查看左右耳机的电量状态,并提供环境音、音效、触控操作等常用功能入口。环境音部分支持降噪、正常及通透模式切换,其中降噪模式搭载 Adaptive ANC 4.0,可根据外部环境及耳内状态进行自适应调整,也可以手动选择不同的降噪强度。
耳机还支持 EasyChat 智能对话功能,开启后可识别用户说话状态,自动降低媒体音量并切换至通透模式,方便在不摘下耳机的情况下进行简短交流;停止说话一段时间后,耳机会恢复此前的环境音模式及播放音量。
声音设置方面,App 内提供多组预设 EQ 及自定义均衡器,并支持 HearID 5.0 私人专属调音。用户可通过听力及声音偏好测试生成个性化声音方案,也可以根据个人听音习惯进一步调整。耳机同时支持 AI 音质还原、LDAC 高清音频编码,以及 Dolby Atmos 和头部追踪功能,相关选项均可在 App 中进行管理。
操作方面,耳机外侧设置有触控区域,支持点击及上下滑动操作。默认状态下可通过滑动调节音量,并通过单击、双击、三击等操作控制音乐播放、切换曲目、接听电话及切换环境音模式。用户也可在 soundcore App 中分别自定义左右耳机的触控功能。
Anker Liberty 5 Pro 还支持端侧智能语音控制,内置 20 种语音指令,无需连接网络或使用固定唤醒词,即可通过语音完成播放暂停、曲目切换、音量调节及电话控制等操作。此外,soundcore App 还提供 AI 实时翻译功能,支持多种语言,可用于面对面交流及跨语言沟通。
最后,充电盒底部配备一块 0.96 英寸彩色触控屏,可直观显示左右耳机及充电盒的剩余电量,并支持切换降噪、通透等基础功能。相比完全依赖耳机触控或手机 App 的操作方式,屏幕为常用状态查看及功能切换提供了更加直接的入口。
佩戴体验
以下内容为主观体验,供参考
下面进入佩戴体验环节。
Anker Liberty 5 Pro 采用耳翼式入耳式耳机设计,佩戴时通过硅胶耳塞与耳道贴合,同时利用机身外侧耳翼与耳廓形成辅助支撑。耳机随包装提供多组不同尺寸的硅胶耳塞及耳翼,用户可根据自身耳道和耳廓大小进行组合更换。
实际佩戴体验下来,耳机的入耳深度较为适中,选择合适尺寸的耳塞后,能够较好贴合耳道。机身内侧采用圆润的曲面过渡,与耳廓接触的位置没有明显硌耳感,正常佩戴时不会带来明显的下坠感。
不过,Liberty 5 Pro 的机身主体仍有一定体积,上耳后能够感受到腔体和耳翼的存在,并非完全「无感」的佩戴取向。连续佩戴约一小时后,耳道压力整体可以接受,耳翼与耳廓接触位置则会产生轻微支撑感。对于耳廓较小或对入耳式耳机较为敏感的用户,建议更换尺寸较小的耳翼和耳塞。
需要注意的是,由于耳机外侧腔体具有一定厚度,佩戴后仍会略微突出耳廓,因此不太适合侧躺使用。侧躺时耳机容易受到枕头挤压,并将压力进一步传递至耳廓和耳道,长时间使用可能产生较为明显的压迫感。
稳定性方面,耳翼能够与耳廓形成较为牢固的支撑,日常走路、通勤及轻度运动时,耳机不易出现明显松动。配合入耳式结构形成的被动隔音,耳机也为后续主动降噪体验提供了较好的密闭基础。
整体而言,Anker Liberty 5 Pro 的佩戴取向更侧重贴合度和稳定性,重量控制表现不错,耳翼结构能够减少活动时的松动,但腔体和耳翼带来的存在感也相对明确。耳机支持 IP55 防尘防水,可应对日常汗液、雨水及轻度泼溅,能够覆盖通勤和轻度运动等使用场景。
聆听体验
下面进入实际聆听体验环节。
Anker Liberty 5 Pro 搭载 9.2mm 羊毛纸振膜动圈单元,支持 LDAC 高清音频编码、AI 音质还原、HearID 5.0 个性化调音,以及 Dolby Atmos 和头部追踪功能。声音部分提供较为丰富的调整空间,用户可根据设备及听音习惯选择不同的声音模式。
为对耳机的基础听感有充分判断,我们先在默认设置下进行听音测试,并选取流行乐、爵士乐(Jazz)等不同类型曲目进行试听。基础听感方面,Liberty 5 Pro 的声音整体偏向饱满、温暖,低频量感较为充足,同时保留了一定的清晰度和层次感,整体属于比较容易接受的流行向调音。
在流行乐曲目中,耳机低频下潜较深,鼓点具有一定厚度和冲击力,能够营造出较强的节奏感。低频收放速度不算特别快,但不会出现明显拖沓,面对电子、流行等低频元素较多的曲目时,氛围感较为充足。人声位置适中偏前,声音具有一定厚度,与伴奏之间保持了较为清晰的层次,没有被充沛的低频明显遮盖。
高频部分的处理相对平滑,没有刻意强调亮度,女声、弦乐及打击乐器的听感较为柔和,长时间聆听不容易出现明显刺激感。不过,在部分编制复杂或高频细节较多的曲目中,耳机的高频延伸相对克制,整体更强调耐听度和声音氛围。
此外,耳机提供 HearID 5.0 个性化调音、AI 音质还原,以及 Dolby Atmos 和头部追踪等功能,覆盖个性化声音、音频细节增强和空间音频体验,整体音效配置较为全面。
开启 AI 音质还原后,声音的清晰度和细节表现会有所增强,人声边缘及部分乐器细节更加明确,但整体声音风格不会发生明显改变。HearID 5.0 则可根据用户的听力及声音偏好生成个性化方案,相比默认调音,调整后的声音在人声位置、低频量感和高频亮度方面会更加贴近个人习惯。
降噪方面,Anker Liberty 5 Pro 搭载 Adaptive ANC 4.0 自适应主动降噪,可根据环境噪声和耳机佩戴状态自动调整。在办公室场景中,开启降噪后,空调运转声、电脑风扇声等持续低频噪声会被明显削弱,附近同事交谈声也会受到一定压制,但键盘敲击及较近距离的人声仍有少量残留。另外,EasyChat 智能对话功能开启后,当耳机检测到用户开口说话,会自动降低音乐音量并切换至通透模式,停止交谈一段时间后再恢复此前状态。
在地铁及公交等通勤环境中,耳机对车辆运行、发动机及轨道摩擦产生的低频噪声有较为明显的削弱作用,开启降噪后,背景噪声的存在感会大幅降低。面对广播提示音、车门提示音等相对尖锐的中高频声音时,仍能听到一定残余,但整体不会对音乐聆听造成太强干扰。降噪开启后的耳压感控制较为合理,短时间内没有明显不适。
最后,在核心特性——通话清晰度方面,Liberty 5 Pro 配备 8 个高信噪比 MEMS 麦克风及 2 个骨传导传感器,并通过 ANKER Thus™ AI 芯片对人声和背景噪声进行分离。在安静环境中,耳机能够较为完整地拾取说话人声音,语音清晰、音量充足,正常交流没有明显问题。并且,比较特别的是,在安静环境下压低声音或轻声说话时,耳机仍能保持较为稳定的人声拾取,声音不会因音量较小而出现明显断续。
为更客观了解、展示 Anker Liberty 5 Pro 的声音及降噪表现,ReaLab 阅真实验室对其进行了详细专业的客观测试,测试项目包括频率响应、总谐波失真和降噪。
频率响应曲线是衡量音频设备音质表现最核心的图表之一,表示在不同频率(音高)下,设备能发出多大的声音(声压级),曲线与目标曲线(灰色虚线,ReaLab Target Response)越接近越好。
Anker Liberty 5 Pro 提供 soundcore 经典、人声清晰、澎湃低音、舒缓静谧及自定义等多种音效。测试结果显示,不同音效主要针对低频量感及中高频部分进行调整。其中,soundcore 经典音效的低频输出较为充足,中频段整体平稳,3kHz 附近略有突出,高频平滑度一般,整体调音偏向饱满、明亮。
总谐波失真(THD)测量设备在重放声音时产生了多少不必要的失真,THD 数值越低越好,百分比越小代表保真度越高,声音越纯净、失真越小。
Anker Liberty 5 Pro 在开启 ANC、使用 soundcore 经典音效的测试条件下,10kHz 以内总谐波失真整体低于 0.4%,大多数频段约处于 0.1% 至 0.2% 区间,中高频部分进一步降低,整体失真控制表现较好。
降噪测试测量耳机在不同模式下隔绝外界噪音的能力,降噪曲线在纵轴上的位置越低,表示该频率的噪音被削弱得越明显,降噪或隔音效果越好;透传模式则相反,曲线越接近 0dB,表示环境声音保留越完整。
Anker Liberty 5 Pro 在手动模式、通勤多模式的飞机及汽车场景下,均能对较宽频段的环境噪声形成明显削弱。其中,耳机对低频及中频噪声的处理较为突出,在约 100Hz 至 3kHz 范围内,多数频段能够实现约 20dB 至 40dB 的综合降噪效果。不同降噪模式的曲线整体较为接近,同时在部分频段各有侧重,能够针对不同场景进行调整。
透传模式下,耳机在中低频范围内的曲线整体更接近 0dB,可保留一定的环境声信息。综合测试结果来看,Anker Liberty 5 Pro 的主动降噪覆盖频段较宽,对通勤场景中常见的低频持续噪声及部分中频噪声均有较强的削弱能力,整体降噪性能属于同品类中较为优秀的水平。
ReaLab 阅真实验室致力于建立全面深入的测试评价体系,剖析产品性能,为消费者和市场提供持续有效的参考报告,激励产品创新,提升终端用户的使用体验,为人类与科技的良性互动提供助力。如需测试请联系:小真 18938830175(微信同号)。
以下测试为基于本次样品、编辑部测试环境及常用测试工具进行的基础项目验证,结果仅反映本次样品及测试条件下的表现,供参考。
我爱音频网采用高精度秤对 Anker Liberty 5 Pro 进行称重,测得耳机与充电盒的总重量约为 69.2g。充电盒体积控制较为规整,能够满足日常通勤及短途出行的随身收纳需求。
单只耳机连同预装耳塞及耳翼的重量约为 6.0g,在真无线耳机中属于较为常见的重量水平。配合耳翼形成的辅助支撑,耳机重量能够较为均匀地分散在耳道和耳廓上。
充电与续航
充电方面,我爱音频网使用 CHARGERLAB POWER-Z 专业测试仪对 Anker Liberty 5 Pro 进行有线充电测试,测得充电电压约为 4.87V,电流约为 0.42A,充电功率约为 2.03W。耳机充满电约需 1 小时,充电盒充满约需 3 小时。耳机支持快速充电,在普通模式下充电 5 分钟可提供约 4 小时播放时间,临时发现电量不足时,短时间补电即可满足通勤等使用需求。
续航方面,在关闭主动降噪的情况下,耳机单次最长续航约为 12 小时,搭配充电盒综合续航可达 50 小时;开启主动降噪后,耳机单次续航约为 6.5 小时,搭配充电盒综合续航约为 28 小时。实际续航可能受到音量、音频编码、降噪模式、AI 音质还原、智能语音控制及 Dolby Atmos 等功能影响。
无线连接能力测试
Anker Liberty 5 Pro 采用蓝牙 6.1 技术,支持 SBC、AAC 和 LDAC 音频编码,并支持最多 3 台设备同时连接。为测试耳机的无线连接性能,我们将耳机与手机连接,并把手机固定在我爱音频网编辑部前台,佩戴耳机分别走到 A、B、C 三处测试位,以此测试耳机的连接稳定性及抗干扰性能。其中:
A 点距离 8 米,穿过一道石膏板墙面;
B 点距离 16 米,穿过 16 个办公工位,其中有大量无线设备处于工作状态;
C 点距离 12 米,穿过两道石膏板墙面及部分办公工位。
经测试发现,从前台分别走到 A、B、C 三点,Anker Liberty 5 Pro 均能保持音乐流畅播放,测试过程中未出现明显断连、卡顿或左右耳不同步的情况,耳机在编辑部办公环境下连接稳定。
此外,耳机支持最多 3 台设备同时连接,可在手机、平板及电脑等设备之间切换音频。需要注意的是,连接 3 台设备时无法使用 LDAC 高清音频编码;如需使用 LDAC,应将同时连接的设备数量调整至两台以内。
以上结果基于我爱音频网编辑部办公环境下的测试,实际连接表现可能受到播放设备、系统版本、墙体结构及无线干扰等因素影响。
设备兼容性测试
Anker Liberty 5 Pro 支持蓝牙 6.1 无线连接,配套应用为 soundcore App。为测试耳机的主要功能及操作能否在主流手机上顺利联动,我们选取多款不同品牌、不同系统的智能手机进行设备兼容性测试。
测试结果显示,Anker Liberty 5 Pro 与各款测试设备连接后,均可正常完成蓝牙配对、音乐播放暂停、曲目切换及通话控制等基础操作,整体兼容性良好。
「soundcore」App 提供 iOS 和 Android 版本,可在 App 中查看电量,切换降噪及通透模式,并管理 HearID、音效、触控操作、智能语音指令和多设备连接等功能。LDAC 需要播放设备同时提供支持,iPhone 等不支持 LDAC 的设备将使用 AAC 等音频编码。整体而言,Anker Liberty 5 Pro 能够兼容目前主流移动设备,基础连接和控制功能均可正常使用。
作为安克旗下新一代旗舰真无线降噪耳机,Anker Liberty 5 Pro 延续了系列产品在充电盒交互方面的特色,并通过 0.96 英寸彩色触控屏进一步提升常用功能的操作效率。
综合体验下来,新款 Anker Liberty 5 Pro 声音饱满耐听,失真控制表现较好,主动降噪对低频及部分中频噪声也具有较强的削弱能力。降噪、通话、连接及智能交互均达到了较高水准,0.96 英寸触控屏也提升了操作便利性。整体而言,Anker Liberty 5 Pro 是一款没有明显短板、综合体验平衡的旗舰新品。
