DPVR大朋是国内深耕VR/MR设备的科技品牌,旗下产品包括了PCVR头显与内容平台、 一体机VR头显与软件系统等。依托多年光学硬件研发经验,品牌从传统VR设备延伸布局消费级AI眼镜赛道,此次将要拆解的Vision Ray就是其首款主打第一视角随手拍+随身AI助手的轻量化智能眼镜产品。
DPVR大朋Vision Ray AI眼镜外观上采用日常墨镜(可配近视镜片)的潮流外观设计,轻量化镜架搭配可替换软质鼻托,提供长时间舒适佩戴。功能配置上,搭载1200万像素索尼IMX681传感器,支持4K规格照片、1080P/30fps视频录制,自带EIS电子防抖、HDR优化与画面畸变校正,轻松实现户外运动、日常 vlog的第一视角随手记录。
大朋Vision Ray音频搭载三麦阵列+定向开放式空间扬声单元,嘈杂环境下精准拾音,清晰通话;内置“Hey Sunny”语音AI助手,支持语音操作、识图问答、智能对话、80+语种实时翻译、语音备忘录、智能会议纪要等AI功能,提供全场景便捷体验。续航方面,支持30分钟拍摄,2.5小时通话/音乐,支持边拍边充。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、DPVR大朋Vision Ray AI眼镜开箱
DPVR大朋Vision Ray AI眼镜包装盒采用黄色配色,正面设计有产品名称,压印产品外形。
包装盒顶部和底部设计有产品名和品牌logo。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了AI眼镜、充电线、鼻托和眼镜布。
眼镜充电线采用USB-C to 专用磁吸接口。
标配的可替换鼻托,采用了亲肤硅胶材质。
鼻托的气囊鼻垫,用于提供更舒适的佩戴。
DPVR大朋Vision Ray AI眼镜整体外观一览,采用了类似太阳镜的黑框设计,标配石墨绿普通墨镜片,可配近视镜片。
镜框正面外观一览,左右两侧对称设计摄像头和指示灯。
镜框右侧的指示灯特写,用于为其他人反馈录制状态,保护他人隐私。
镜框左侧的摄像头特写,采用1200万像素索尼IMX681传感器,定制5P高透镜头,F2.2光圈,支持4K规格照片、1080P/30fps视频录制,支持竖屏模式。
镜框内侧采用可拆卸鼻托设计,标配两种不同尺寸的鼻托+气囊鼻垫,用于满足不同用户的舒适佩戴需求。
镜框底部的麦克风拾音孔特写。
镜框右侧的指示灯特写,用于为用户反馈录制状态。
右侧镜腿外观一览,设计有银色品牌LOGO。靠后位置为触控区域,支持滑动、点击等操作。
镜腿顶部设置有一颗拍摄键,用于拍照和开启、关闭录像。
镜腿顶部的调音孔特写,通过金属网罩防护。
镜腿底部的麦克风拾音孔特写。
镜腿底部的扬声器出音孔特写。
镜腿末端设置充电触点。
左侧镜腿外观一览,与右侧对称式设计。
左镜腿内侧靠近转轴处,设置滑动电源开关。
左镜腿底部的第三个麦克风拾音孔。
经我爱音频网实测,DPVR大朋Vision Ray AI眼镜标配石墨绿普通墨镜片的重量约为54.4g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对DPVR大朋Vision Ray AI眼镜进行充电测试,输入功率约为2.46W。
二、DPVR大朋Vision Ray AI眼镜拆解
进入拆解,取掉可可拆卸的鼻托。
拆掉右镜腿内侧盖板。
盖板内侧结构一览,末端设置有佩戴检测传感器。
腔体内部结构一览,设置电池单元。
挑开连接器,取掉右侧镜腿。
挑开连接器,取出电池单元。
内置可充电锂离子电池,型号:361241,充电限制电压:4.48V,标称电压:3.89V,额定容量:210mAh,额定能量:0.817Wh,生产厂:新余赣锋电子有限公司。
撕开外部标签,电芯上丝印信息一览。
电池保护板上两颗丝印5J AGF的锂电保护IC。
电池排线与镜腿内部排线连接的BTB连接器特写。
取出镜腿内部排线及元器件。
镜腿末端的充电连接器特写,两侧设计有磁铁固定充电器。
右侧镜腿内部排线一侧电路一览。
右侧镜腿内部排线另外一侧电路一览。
连接充电连接器的金属触点。
丝印2dGbB的IC。
Sunlord顺络电子MWTC系列功率电感。MWTC系列采用铁合金材料,具有高通流、低损耗的特点;经过黑胶热喷处理,表面致密性更好;采用闭合磁路设计,漏磁干扰小。这些特性使其适用于智能手机、平板、笔记本电脑、AR/VR设备、便携式游戏机、智能穿戴设备、WiFi模组等多种应用场景。
Sunlord顺络电子MWTC系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括HUAWEI、美碳、雷鸟、小米、OPPO、vivo、联想、铁三角、REDMI、漫步者、iKF、闪极、拜雅、JBL、森海塞尔、绿联、荣耀、倍思、QCY、小天才、西圣、好牧人、华米、NOTHING、机械师、Plaud、雷蛇、飞利浦、Looktech、丽耳、泥炭、弱水时砂、雷柏、欧蕾特、iTour、眷蜀、Langogo、途瑞斯在内的众多品牌,采用了顺络电子的电感器。
连接佩戴检测传感器的金属弹片。
镭雕G163的MEMS麦克风特写,用于语音通话、语音交互、音视频录制等功能拾音。
用于拍照、录像的微动按键特写。
连接镜框内部排线的BTB连接器母座,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GF024/2-35。
连接电池排线的BTB连接器母座。
丝印“DYNW”的艾为电子AW88166音频功放,是一款内置丰富音效和保护算法DSP、具有极低底噪和静态功耗的6.25V电压输出、2.1W@8Ω Digital Smart K数字音频功放产品,适用于多声道终端设备(如平板等)和各类IoT设备(手表、AR、VR等)对好音质和大响度的应用需求。
丝印2217BA的IC。
丝印“Z6PA”的艾为电子AW93208 Cap Sensor,用于佩戴检测+滑动手势识别功能。
眼镜搭载的扬声器正面特写,采用了独特的水滴型设计,能够更好地利用镜腿空间。
扬声器背面特写。
拆掉左镜腿内侧盖板。
盖板内侧结构一览,右端设置有滑动开关的小板,露铜连接主板。
挑开连接器,分离右镜腿。
右镜腿内部结构一览,设置有主板、扬声器和同轴天线。
挑开扬声器排线,取出主板。
主板另外一侧通过屏蔽罩防护,设置有铜箔和导热垫增强散热性能。
主板一侧电路一览。
连接滑动开关小板的金属弹片。
连接镜框内部排线的BTB连接器母座。
连接扬声器排线的BTB连接器母座,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-14F010-04。
连接同轴天线的插座特写。
丝印PA UH的低通滤波器,外围采用3颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。
镭雕JWT 26.000和JWT2442C7的晶振特写。
丝印yDGnA的IC。
艾为电子AW88166音频功放。
拆掉屏蔽罩。
紫光展锐丝印UWP6151的电源管理芯片。
电源管理芯片外围两颗Sunlord顺络电子MWTC系列功率电感。
Longsys江波龙FAPEA3216-58C2930嵌入式ePOP4x存储器,厚度为0.8mm,容量32GB+16Gb。据我爱音频网了解到,该系列方案集成eMMC5.1和LPDDR4x,采用嵌入式堆叠封装,厚度最薄可至0.6mm,非常适合智能手表、AR/VR眼镜等对空间与功耗极度敏感的可穿戴设备应用。
目前江波龙的ePOP4x还推出了64GB+16Gb、64GB+32Gb,已获得META、阿里、Rokid、小米、影目、小度等主流眼镜品牌均采用了江波龙存储方案。
拆掉上层的存储器,下方是处理器,采用先进的ePoP和3D封装工艺。
紫光展锐W517旗舰级智能穿戴平台,丝印型号:UWS6151E。据我爱音频网了解到,紫光展锐W517采用4核CPU,最高主频2.0GHZ;采用IMG8300@800MHZ GPU,支持1080P@30fps视频录制;支持4G全网通、支持GNSS、WiFi和蓝牙;还具备强大的AI性能,能够提供更加多样化的AI应用场景,包括AI智能降噪、AI视频防抖等。
NationalChip杭州国芯微GX8002超低功耗AI语音芯片,采用QFN20,3mmx3mm小尺寸封装,具备体积小、功耗低、成本低等优势,可应用于TWS耳机、智能手表、智能眼镜等智能穿戴设备。
杭州国芯微GX8002采用MCU+自研NPU架构,集成了国芯自研的第二代神经网络处理器gxNPU V200和自研的硬件VAD,VAD待机功耗低至70uW,运行功耗约为0.6mW,芯片的平均功耗约为300uW。
取出腔体内部的同轴天线和扬声器排线。
同轴天线特写,用于无线信号收发。
左镜腿内置扬声器特写,与右侧相同。
镭雕G345的MEMS麦克风特写。
扬声器排线连接主板的BTB连接器公座,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-14GM010-04。
拆掉镜框内侧盖板。
镜框内侧结构一览,中间排线通过金属盖板固定。
卸掉螺丝,取掉盖板,取出排线。
取出摄像头模组。
眼镜搭载的1200万像素索尼IMX681传感器模组正面特写。
摄像头模组背面特写。
镜框内部排线一侧电路一览。
镜框内部排线另外一侧电路一览。
镜框内部排线连接主板的BTB连接器公座。
连接摄像头的BTB连接器母座。
ST意法半导体LSM6DSOWTR 6轴传感器,用于摄像防抖功能。
丝印C6P15的IC。
镭雕G163的MEMS麦克风。
连接右镜腿内部排线的BTB连接器,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GM024/2-35。
为用户反馈录制状态的LED指示灯。
丝印47T51的IC。
保护他人隐私的LED指示灯和环境光传感器特写。
DPVR大朋Vision Ray AI眼镜拆解全家福。
最后附上DPVR大朋Vision Ray AI眼镜的已知物料清单,方便大家查阅。
DPVR大朋Vision Ray AI眼镜在外观上,采用了类似太阳镜的设计,体积控制属于目前的主流水平。镜框采用了独特的可拆卸式鼻托设计,可以根据脸型自由替换,同时还设计有气囊鼻垫,用于进一步提升个性化佩戴需求。
内部主要配置方面,搭载新余赣锋3.89V/210mAh锂电池,为整机稳定供电。声学部分采用双水滴型喇叭,搭配两颗艾为电子AW88166音频功放驱动;采用3颗MEMS麦克风阵列,实现精准收音。影像方面,采用索尼1200万像素IMX681摄像头模组,并搭载ST意法半导体LSM6DSOWTR 六轴传感器,实现防抖功能。
大朋Vision Ray采用ePoP封装的Longsys江波龙FAPEA3216-58C2930 ePOP4x存储器和紫光展锐W517旗舰级智能穿戴平台,外围电源管理芯片配套Sunlord顺络电子MWTC系列功率电感,射频电路上采用顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感;其他还采用NationalChip杭州国芯微GX8002 AI语音芯片,提升语音交互性能;采用艾为电子AW93208 Cap Sensor,用于佩戴检测和触摸控制。
