MOONDROP水月雨是国内自主HiFi音频品牌,旗下产品以音质为价值核心,同时融合二次元等独特的设计理念,具有着很强的品牌特色。水月雨梦回2真无线降噪耳机是该品牌推出的一款中高端产品,延续系列复古设计理念,在声学配置、无线性能、智能功能上全面升级,兼顾通勤、影音、游戏等多元使用场景。
详细功能配置方面,MOONDROP水月雨梦回2真无线降噪耳机搭载专利13mm超线性全频双悬挂环形平面磁单元和TWS-01定制音频SoC,全面兼容LDAC、LHDC-V、LC3等高解析编解码协议,还原细腻音频细节,提供超低延迟无线传输;同时配备3D空间音频功能,提供“静态/小角度/全方位”三种模式,进一步提升沉浸式聆听体验。
水月雨梦回2支持主动降噪功能,采用单前馈式降噪,提供舒适降噪的同时,避免损伤音质;搭载双麦克风,支持波束成形式语音消噪技术,提供清晰通话效果;全新版本的MOONDROP APP,支持第二代在线交互式DSP功能,可自定义DSP参数,分享和下载写入用户制作的调音,以及通过描述自己的需求,让AI水月友系帮你定制想要的调音。
其他方面,水月雨梦回2还支持音乐/游戏双模式,游戏模式下传输延迟低至55ms;支持开盖自动回连,支持双设备连接,使用方便快捷;耳机单次续航时间可达8小时(AAC),充电盒可提供约24小时额外续航;支持无线充电功能,随放随充。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过水月雨MOONDROP U.C.T.S.开放式耳机、水月雨Robin's Earphones真无线降噪耳机、水月雨太空漫游真无线降噪耳机、水月雨ALICE真无线耳机、水月雨NEKOCAKE猫饼真无线降噪耳机、水月雨RAYS游戏有线耳机等产品。
一、MOONDROP水月雨梦回2真无线降噪耳机开箱
水月雨梦回2真无线降噪耳机包装盒采用了封套设计,正面展示有水月友希佩戴耳机唱歌的场景图,品牌LOGO和产品名称,以及专利全频平板单元·定制芯片的产品特点。
包装盒背面设计有单元结构图、频响曲线、产品的整体外观及产品参数信息。产品名称:水月雨梦回2,型号:MD-TWS-039,蓝牙版本:6.0,蓝牙传输协议:A2DP/AVRCP/HFP/HSP,编解码协议:SBC/AAC/LDAC/LHDC/LC3,输入:5V-1A,输出:5V-0.25A,工作距离:10米 (无障碍空旷环境),耳机电池容量:3.7V/40mAh,充电盒电池容量:3.7V/400mAh,耳机单次续航:约8H(AAC),充电盒可提供续航:约24H(AAC),成都水月雨科技有限公司 设计/开发/制造。
包装盒两侧设计有产品名称。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、耳塞、充电线、保护套、耳机佩戴示意图及产品说明书等文档。
标配的三副硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共四种尺寸。
标配的充电线,采用USB-A to Type-C接口。
标配的充电盒全包式磨砂翻毛皮革保护套,复古配色,做工精致,手感细腻,耐磨耐刮。
水月雨梦回2真无线降噪耳机充电盒采用了方形设计,以开盘式录音机为创意涂装,风格怀旧且辨识度十足。
机身正面设置有一颗指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
充电盒背面外观一览,设置有一颗蓝牙配对功能按键。
充电盒顶部外观一览。
充电盒底部设置有Type-C充电接口和无线充电标识。
充电盒侧边标注有产品参数信息,与外部包装盒上一致。
充电盒另外一侧设计有各种认证标识。
打开充电盒盖,内部耳机放置状态一览。
耳机柄座舱底部为耳机充电的金属顶针特写。
MOONDROP水月雨梦回2真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,棱角分明,极具辨识度。
耳机外侧外观一览。耳机柄上方设计装饰盖板,同时也是触控区域。下方设计有刻度装饰。
耳机内侧外观一览,耳机柄上设置降噪麦克风拾音孔。
耳机顶部外观一览,设计有L/R左右标识,设置有泄压孔。
耳机柄底部设置有充电触点和通话麦克风拾音孔。
音腔内侧的调音孔特写。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,金属网罩防护。
经我爱音频网实测,MOONDROP水月雨梦回2真无线降噪耳机整机重量约为52.2g。
单只耳机重量约为5.0g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对MOONDROP水月雨梦回2真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为1.53W。
二、MOONDROP水月雨梦回2真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了MOONDROP水月雨梦回2真无线降噪耳机独特复古外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱正面结构一览,设置有指示灯小板。
座舱背面结构一览,腹部设置电池单元。
座舱底部通过螺丝固定主板。主板上通过支架固定无线充电接收线圈。
卸掉螺丝,取掉座舱上的所有组件。
座舱底部结构一览,还设置有两颗磁铁,用于吸附固定耳机。
充电盒内部主要电路一览,电池和无线充电接收线圈导线与主板焊接,指示灯小板排线与主板通过连接器连接。
指示灯小板一侧电路一览,设置有三颗不同颜色的LED指示灯和霍尔元件。
指示灯小板另外一侧设置有连接主板排线的ZIF连接器。
丝印ANG aX5e的霍尔元件,用于感知耳机的出入仓状态,从而实现开盖即连功能。
充电盒内置锂电池上丝印信息一览,锂离子聚合物电池,型号:ST 702030,标称电压:3.7V,充电限制电压:4.2V,额定容量:400mAh 1.48Wh,来自ST神通天下。
撕开外部绝缘保护,电池保护板正面电路一览。
电池保护板背面电路一览。
丝印05的MOS管。
INJOINIC英集芯IP6818 TWS耳机充电仓管理SoC,是一款集成Qi无线充接收、5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SoC,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
英集芯IP6818还内置了MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED电量显示;内置12bit ADC,可准确计算电池电量。英集芯IP6818的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
INJOINIC英集芯IP6818详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、水月雨、QCY、MORROR、JLAB、MOVA、南卡、塞那、魔声,漫步者、倍思、神牛、联想、绿联、魅族、机械师、JBL、弱水时砂、好牧人、泥炭、丽耳、猛玛、iKF、iTour、纽曼、优篮子、爱国者、兰士顿、欧蕾特、博雅、MICROKIA、途瑞斯,摩托罗拉、马歇尔、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
2.2μH功率电感,配合电源管理芯片工作。
Prisemi芯导P14C13过压保护IC,具有固定6.0V OVLO阈值电压。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写,设置有两组对应两个耳机充电。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
连接指示灯小板的ZIF连接器。
拆解耳机部分,取掉顶部的盖板。
盖板内侧设置有金属铜柱,用于采集触摸数据。
沿合模线打开音腔。
前腔内部的扬声器单元结构一览。
后腔内部设置有电池单元。腔体壁上设置磁铁与充电盒固定。
取出后腔内部的电池单元。后腔底部结构一览,电池和扬声器导线与主板焊接。
断开导线,取出电池。
耳机内置软包锂电池型号:ST 501012,标称电压:3.7V,额定容量:40mAh,同样来自ST神通天下。
电池背面丝印“CCC”认证标志。
电池保护板上搭载了丝印“STP01”的神通自研锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
取出腔体内部的扬声器单元。
前腔底部结构一览,调音孔内侧通过防水透气膜防护。
耳机扬声器正面特写。据官方介绍,采用了专利超线性全频双悬挂环形13mm平面磁单元,拥有4倍于同尺寸动圈单元换能效率,10倍于传统平板单元换能效率,远低于同尺寸平板单元的非线性失真,即便在更小的功率下也能发挥更大的动态,即便在更大的动态下也能拥有更低的失真。
扬声器单元背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为13mm。
取出腔体内部的主板单元。
镭雕MH52 D143的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音,来自敏芯微电子。
陶瓷蓝牙天线特写。用于无线信号收发。
水月雨定制MOONDROP TWS-01无线音频SOC,丝印信息“MOONDROP TYPE-TW01”。据官方公布信息可知,该方案采用22nm制程,支持蓝牙6.0,支持LE AUDIO及LC3编解码协议,不仅能够提供信噪比高达106dB的25mW+25mW模拟音频输出,还能提供充足资源运行梦回2所拥有的多种音频功能。
无线音频SoC外围精密绕线功率电感特写。
连接触摸控制金属铜柱的Pogo Pin连接器。
第二颗镭雕MH52 D143的MEMS麦克风特写,用于语音通话/主动降噪功能拾音,来自敏芯微电子。
连接充电盒充电的金属圆柱特写。
镭雕YL240的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
MOONDROP水月雨梦回2真无线降噪耳机拆解全家福。
最后附上MOONDROP水月雨梦回2真无线降噪耳机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
水月雨梦回2真无线降噪耳机外观上延续了系列复古设计,充电仓以开盘式录音机为灵感进行涂装,非常独特。耳机采用柄状的入耳式设计,方形耳机柄搭配装饰盖板,线条硬朗,辨识度十足;入耳曲线圆润,佩戴贴合耳廓,搭配4种尺寸的硅胶耳塞,满足不同用户的舒适佩戴需求。
内部主要配置方面,充电盒搭载ST神通天下3.7V/400mAh锂电池组,采用INJOINIC英集芯IP6818 TWS耳机充电仓管理SoC,集成Qi无线充接收、5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能,单芯片负责内置电池的有线、无线充电,放电为耳机充电及整机控制功能;其他还采用了Prisemi芯导P14C13过压保护IC和霍尔元件等。
耳机内部搭载ST神通天下3.7V/40mAh锂电池组,采用专利超线性全频双悬挂环形13mm平面磁单元,2颗瑞勤电子的MEMS麦克风。主控芯片为水月雨定制MOONDROP TWS-01无线音频SOC。
