OKSJ欧克士是一家深耕蓝牙耳机、电源适配器、数据线及创意配件等3C数码产品的品牌。品牌名源自“OK满意+SJ世界”的核心理念,主打亲民价格与高性价比体验。OKSJ HM-11开放式耳机是该品牌旗下的热销产品,外观上采用耳夹式设计,佩戴贴合耳部轮廓弧度,稳固不掉。
在功能配置上,OKSJ欧克士HM-11开放式耳机搭载12mm动圈单元,支持动态低频补偿,呈现更细腻生动的饱满音效;采用防漏音结构设计,有效降低漏音,保护隐私;搭载Ai通话降噪算法,精准拾音并分离人声和环境音,确保清晰通话效果。
欧克士HM-11开放式耳机在无线连接方面,支持蓝牙5.4,支持双设备连接,可以在游戏、办公、接听电话之间便捷切换;续航方面,耳机单次音乐播放时长约6小时,搭配充电仓综合续航约25小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、OKSJ欧克士HM-11开放式耳机开箱
OKSJ欧克士HM-11开放式耳机包装盒采用了天地盖结构,盒盖顶部设计有产品外观,产品名称,以及部分产品特点。
包装盒底部展示有模特佩戴图,介绍了产品参数信息。型号:HM-11,版本:V6.0,通话时长:5小时,充电时间:1.5小时,待机时长:50小时,有效传输距离:10米,耳机电池容量:50mAh x 2,充电仓电池容量:400mAh,支持协议:A2DP、AVRCP、HFP、HSP,频率响应范围:20Hz~20KHz。
包装盒侧边展示有高清通话、Hi-RES音质、长续航、舒适佩戴的产品特点。
另外一侧介绍了产品的续航特点。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、充电线、使用说明书和快速操作指南。
标配的充电线采用了USB-A to Type-C接口。
OKSJ欧克士HM-11开放式耳机充电盒采用了椭圆形设计,金属漆+清漆双层喷涂工艺,手感细腻光滑,光泽通透。充电盒正面设置有一颗指示灯,用于反馈充电状态。
充电盒背面外观一览,一体式转轴结构,下面设置Type-C充电接口。
机身侧边外观一览。
打开充电盒盖,内部耳机横向磁吸固定,取放便捷。
取出耳机,座舱内部结构一览,中间设置为耳机充电的金属顶针,两侧设计L/R左右标识。
OKSJ欧克士HM-11开放式耳机整体外观一览,耳机采用主流的耳夹式结构,通过C桥衔接两侧腔体,提供舒适稳固佩戴。
耳机外观一览。C桥内嵌记忆丝,外部通过TPU材质包裹,柔韧不易变形。腔体采用金属电镀工艺处理,质感光滑亲肤。
耳机音腔外观一览,水滴形设计,佩戴时能够更靠近耳道,提升音质效果,降低漏音。
音腔上的调音孔特写,用于保障腔体内部空气流通。
音腔出音孔特写,金属盖板防护。
后端腔体外观一览,背部为触控区域,通过单击、双击、长按实现多功能控制。
腔体背部的麦克风拾音孔特写,同时也是指示灯开孔。
腔体底部设置充电触点。
腔体内侧设计左右标识。采用弧形设计,佩戴更贴合耳廓,提升舒适性。
经我爱音频网实测,OKSJ欧克士HM-11开放式耳机整机重量约为48.8g。
单只耳机重量约为5.5g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对OKSJ欧克士HM-11开放式耳机进行充电测试,输入功率约为1.62W。
二、OKSJ欧克士HM-11开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了OKSJ欧克士HM-11开放式耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
外壳内侧结构一览。
座舱底部结构一览,设置有主板和电池单元。
卸掉螺丝,取掉座舱上的所有组件。
座舱底部结构一览,设置有两颗磁铁用于吸附固定耳机。
断开电池与主板焊接的导线。
充电盒内置锂电池型号:AP 751535,标称电压:3.7V,充电限制电压:4.2V,额定容量:400mAh 1.48Wh。
撕开外部绝缘保护,电池保护板正面电路一览。
电池保护板背面电路一览。
丝印8205A的MOS管。
用于电源输入的Type-C充电母座。
用于为耳机充电的Pogo Pin连接器。
用于反馈充电状态的两颗LED指示灯。
英集芯IP5513内置一个5V输出、同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大300mA输出电流,升压效率高至93%;IP5513的线性充电提供最大500mA充电电流, 可灵活配置最大充电电流。内置IC温度和输入电压智能调节充电电流功能。
英集芯IP5513可实现TWS对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至30uA。可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。 IP5513内置MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED或188数码管电量显示。内置10bit ADC,可准确计算电池电量。
INJOINIC英集芯IP5513详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、水月雨、QCY、MORROR、JLAB、MOVA、南卡、塞那、魔声,漫步者、倍思、神牛、联想、绿联、魅族、机械师、JBL、弱水时砂、好牧人、泥炭、丽耳、猛玛、iKF、iTour、纽曼、优篮子、爱国者、兰士顿、欧蕾特、博雅、MICROKIA、途瑞斯,摩托罗拉、马歇尔、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
电源管理芯片外围2.2μH功率电感。
Wayon维安WP1230过压保护IC,当检测到错误的输入操作条件时,自动断开系统与其输出引脚(OUT)的连接。WP1230具有32V的正过电压保护,内部过电压阈值(OVLO)为6.0V;还具有内部过温保护(OTP)功能,并可监控芯片温度以保护器件。
拆掉后端腔体内侧盖板,内部设置有主板和电池单元。
盖板内部结构一览,设置有磁铁与充电盒固定。
取出电池,下方主板结构一览,与导线焊接。
断开导线,取出主板和电池。
腔体底部结构一览,贴有导电海绵用于触摸控制。
耳机内置锂电池型号:AP 501015,标称电压:3.7V,额定容量:50mAh。
丝印5o1KK的一体化锂电保护IC。
连接充电盒充电的圆柱形连接器特写。
40.000MHZ的晶振特写,用于提供时钟。
丝印33D8 2546的IC。
陶瓷蓝牙天线特写,用于无线信号收发。
Realtek瑞昱RTL8753EFE蓝牙音频SoC,用于无线信号传输和音频数据处理。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有SONY、Redmi、雷柏、漫步者、GravaStar重力星球、努比亚、亚马逊、Anker、FIIL、JLab、小米、红米、QCY、东芝等品牌旗下的音频产品采用了瑞昱的蓝牙音频方案。
蓝牙音频SoC外围两颗精密绕线电感特写,为其内部电路供电。
镭雕二维码的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
两颗LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
连接导电海绵实现触摸控制的Pogo Pin连接器。
拆掉音腔内侧盖板,腔体内部扬声器单元结构一览。
断开导线,取出扬声器。
扬声器正面特写,采用了镀钛复合振膜。
扬声器背面特写,边缘设置调音孔。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为12mm。
OKSJ欧克士HM-11开放式耳机拆解全家福。
最后附上OKSJ欧克士HM-11开放式耳机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
OKSJ欧克士HM-11开放式耳机在外观方面,充电盒采用椭圆形设计,通过金属漆+清漆双层喷涂工艺处理,带来细腻光滑的手感和通透光泽。耳机采用主流耳夹式设计,C桥柔韧不易变形,腔体通过金属电镀工艺处理,质感出色。
内部主要配置方面,充电盒搭载3.7V/400mAh锂电池,设置独立电池保护板负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。主板上,搭载INJOINIC英集芯IP5513电源管理SoC,集成5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能,负责内置电池的充放电管理和整机控制;其他还采用了Wayon维安WP1230过压保护IC等。
耳机内部搭载3.7V/50mAh锂电池组,采用12mm镀钛复合振膜动圈喇叭,内置一颗MEMS麦克风拾音;采用Realtek瑞昱RTL8753EFE蓝牙音频SoC,用于无线信号传输和音频数据处理。
