sanag塞那是一个专注于开放式耳机、气传导耳机及便携音箱的音频品牌,旗下塞那S7S Ultra开放式耳机是该品牌全球热销的一款产品,外观上采用「云托力结构2.0」设计,通过超轻量化机身、黄金平衡配重,以及多点支撑降低压力,提供持久舒适佩戴体验。
在功能配置方面,SANAG塞那S7S Ultra开放式耳机搭载「新一代DynaHiFi双专利算法+二代钛动圈单元」,支持动态全景增强2.0算法、AI多频段低音增强算法,提供出色的音频效果;支持AI-ENC通话降噪,DNN神经网络实时识别噪音类型并动态抑制,实现清晰的语音通话效果。
搭配手机APP,塞那S7S Ultra开放式耳机支持丰富的AI功能,包括智能语音控制、12种语言实时翻译、21种语音录音/音频转写和AI一键总结等,能够极大便利用户的日常生活、工作;其他还支持一键查找、EQ音效调节、游戏模式等,可提供单次约6小时,综合约45小时的续航时间。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过SANAG塞那S6S耳夹式开放式耳机、塞那T51S真无线降噪耳机、塞那Z50S Pro Max开放式耳机、SANAG Z50S开放式耳夹款真无线耳机、SANAG X Pro真无线耳机、SANAG A5S Pro气传导运动耳机,塞那M13S Pro Max便携式蓝牙音箱。
一、SANAG塞那S7S Ultra开放式耳机开箱
SANAG塞那S7S Ultra开放式耳机包装盒延续了家族式的简约设计,天地盖结构,盒盖顶部仅展示了产品外观。
包装盒底部设计有模特佩戴场景图,标注有公司信息,以及APP下载二维码。品牌方:深圳市凯创未来科技有限公司,制造商:东莞市驰远集智电子科技有限公司。
包装盒侧边烫银工艺设计“sanag”品牌LOGO。
包装盒另外一侧设计“S7S Ultra”产品型号。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、充电线、产品说明书和AI权益卡。
SANAG塞那S7S Ultra开放式耳机充电盒采用了不规则的鹅卵石状设计,体积小巧圆润,类金属致密漆层,质感出色,在阳光下呈现微闪光泽。机身正面设计有品牌LOGO和一颗指示灯。
充电盒背面设置有Type-C充电接口。
充电盒侧边设置有蓝牙配对功能按键。
打开充电盒盖,内部耳机横向放置,磁吸固定,取放便捷。
取出耳机,座舱内部结构一览。座舱上雕刻有L/R左右标识,座舱中间设置有为耳机充电的金属顶针。
盒盖内侧标注产品信息,型号:sanag S7S Ultra,输入:5V-0.5A,充电仓电池容量:400mAh。
SANAG塞那S7S Ultra开放式耳机整体外观一览,耳机采用了耳夹式设计,光滑的亮面质感,比较简约时尚。
塞那S7S Ultra耳机外观一览,采用「云托力结构2.0」设计,C型桥内嵌钛记忆丝,外部通过TPU材质包裹,柔韧不易变形,佩戴舒适稳固。
前端音腔外观一览,采用了球形设计,体积小巧。
音腔上的调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通,提升音频性能。
音腔底部的出音孔特写,通过金属盖板防护。
后端腔体外观一览,采用圆形豆状设计,体积同样非常小巧。
腔体背部特写,设计有“sanag”品牌LOGO,同时也是触控区域。
麦克风拾音孔特写,同时也是指示灯开孔。
腔体内侧设计有L/R左右标识。
腔体底部设置充电触点。
经我爱音频网实测,SANAG塞那S7S Ultra开放式耳机整机重量约为44.4g,轻巧便携。
单只耳机重量约为4.5g,佩戴轻盈舒适。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对SANAG塞那S7S Ultra开放式耳机进行充电测试,输入功率约为1.58W。
二、SANAG塞那S7S Ultra开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了SANAG塞那S7S Ultra开放式耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出内部座舱结构。
座舱底部结构一览,设置有主板和电池单元。
卸掉螺丝,取掉主板和电池。电池导线与主板焊接,打胶防护。
座舱底部结构一览,中间四颗磁铁固定耳机,上方一个铁柱,用于霍尔开关功能。
断开电池与主板焊接的导线。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
INJOINIC英集芯IP5529是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、高性能MCU的多功能电源管理SOC,为TWS充电仓提供完整的解决方案。得益于IP5529的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP5529采用开关降压充电技术,提供最大1A充电电流,充电效率高至90%。内置芯片温度保护和输入电压智能调节充电电流。IP5529的同步升压系统提供额定800mA输出电流,转换效率高至93%。集成供双耳机充电的路径管,支持限流、负载检测等功能,轻载后进入待机状态,芯片静态电流降至15µA。
英集芯IP5529内置高性能32位MCU,具有丰富的外设资源,通过软件灵活设计,实现多功能的智能充电仓。IP5529采用QFN28 4mm*4mm封装。
英集芯IP5529支持跟随充电功能,可实现充电电压3.2~5.5V范围10mV精细步进调整,能够有效提升15%~20%充电盒电池到耳机电池的转换效率,进而提升15%~20%的TWS耳机综合续航时间。基于这一特性,品牌厂商可以在电池容量、外观体积和功能性上做更灵活的权衡。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、水月雨、QCY、MORROR、JLAB、MOVA、南卡、塞那、魔声,漫步者、倍思、神牛、联想、绿联、魅族、机械师、JBL、弱水时砂、好牧人、泥炭、丽耳、猛玛、iKF、iTour、纽曼、优篮子、爱国者、兰士顿、欧蕾特、博雅、MICROKIA、途瑞斯,摩托罗拉、马歇尔、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
电源管理芯片外围1.0μH功率电感特写。
丝印254N的霍尔元件,用于感知耳机的出入仓状态,从而实现开盖即连功能。
Prisemi芯导P14C13过压保护IC,具有固定6.0V OVLO阈值电压。
充电盒内置锂电池型号:SY 751535,标称电压:3.7V,额定容量:400mAh 1.48Wh。
电池背面丝印“CE、CCC”认证标志和禁止丢弃标识。
撕开外部绝缘保护,电池保护板电路一览。设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
丝印8205的MOS管,配合锂电保护IC工作。
拆解耳机部分。打开后端腔体,取出内部电池单元。
腔体内部主板单元结构一览。
耳机内置电池型号:SY 520912,标称电压:3.7V,额定容量:40mAh 0.148Wh。
电池背面丝印有“CCC、CE”认证标识。
取出腔体内部的主板单元。
腔体底部结构一览,贴有用于触摸控制的导电布,麦克风拾音孔内侧设置透明橡胶罩密封。
Bluetrum中科蓝讯BT8932F蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器核心,符合蓝牙6.0+BR+EDR+BLE规范,具有高性能立体声DAC和高性能立体声ADC,双MIC DNN环境噪声消除(ENC),支持神经网络处理单元(NPU),支持低功耗触摸键、入耳检测等功能。
镭雕5028的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
用于反馈连接状态和剩余电量信息的LED指示灯特写。
连接导电布实现触摸控制的金属弹片特写。
24.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
丝印14的锂电保护IC。
沿合模线打开音腔,内部仅设置有扬声器单元。
断开扬声器连接主板的导线。
取出扬声器单元。
耳机内置扬声器正面特写。据官方介绍,采用了高性能PU球顶,降低失真度;采用加厚钛层,增加动圈推力,增强解析力。
扬声器背面特写,中间设置有调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为10.87mm。
SANAG塞那S7S Ultra开放式耳机拆解全家福。
最后附上SANAG塞那S7S Ultra开放式耳机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
SANAG塞那S7S Ultra开放式耳机在外观方面,充电盒采用了不规则的鹅卵石状设计,类金属涂层,体积轻巧便携,质感出色。耳机采用了目前比较主流的耳夹式设计,夹角适中,佩戴舒适轻盈;C型桥内嵌钛记忆丝,外部通过TPU材质包裹,柔韧不易变形,更加持久耐用。
内部主要配置方面,充电盒搭载3.7V/400mAh锂电池组,采用INJOINIC英集芯IP5529电源管理SOC,集成升压转换器、锂电池充电管理、高性能MCU,支持跟随充电功能,能够有效提升15%~20%充电盒电池到耳机电池的转换效率;其他还采用了Prisemi芯导P14C13过压保护IC,霍尔元件等方案。
耳机内部搭载3.7V/40mAh锂电池,二代钛动圈单元和一颗MEMS麦克风,采用了Bluetrum中科蓝讯BT8932F蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
