BUTTONS是创立于洛杉矶的国际智能奢品品牌,致力于将时尚和音乐融入科技产品,打造潮流生活方式,深受全球名流与时尚圈的青睐。BUTTONS CLIP是该品牌推出的首款开放式耳机产品,外观上采用奢华美学设计,融入精选皮革和航天级锌合金材质,呈现精致的质感。
BUTTONS CLIP开放式耳机在功能配置方面,搭载12mm钛复合双磁喇叭,带来更宽的动态范围和精准瞬态响应;经过专业级三频调校,呈现更自然的音效,获得了QQ音乐臻品音质认证;还支持定向传音技术,降低漏音,保护隐私;支持空间音效功能,带来更具空间感的音乐体验。
该产品搭载双麦克风+VPU骨传导麦克风,支持三维声纹捕捉技术和抗干扰算法,搭配防风结构设计,提供清晰通话;支持双耳自适应,佩戴不分左右;专属APP内置HALI AI助理,支持语音唤醒,支持百科知识问答、聊天解闷、操作控制等,且拥有虚拟形象,交互更加自然。续航方面,耳机单次播放时长约5小时,充电盒可提供3次充电;支持闪充,20分钟可充电80%。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、BUTTONS CLIP开放式耳机开箱
BUTTONS CLIP开放式耳机包装盒设计精致,正面展示有AI智能体HALI佩戴耳机的效果图,品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面介绍了产品的功能特点:蓝牙5.4、12mm双磁喇叭、IP54防尘防水等,以及APP下载二维码。
包装盒侧边设计有品牌LOGO。
包装盒底部介绍了产品和公司信息。产品名:BUTTONS CLIP,产品类型:耳夹式真无线蓝牙耳机,产品型号:CLIPBTN10,输入:DC 5V 500mA,输出:DC 5V 280mA,充电电压/电流:5V/1A,制造商:北京特潮未加电子科技有限公司。
包装盒采用了抽屉式结构,内部包装上设计品牌LOGO纹理装饰,更显奢华品质。
包装盒内部配件物品一览,包括了充电线、收纳袋和产品说明书。
标配的充电线采用了USB-A to Type-C接口。
收纳袋采用耐磨耐划的帆布材质,束口设计。
BUTTONS CLIP开放式耳机充电盒外观一览,采用了镜面锌合金+牛皮材质,质感奢华。其中牛皮材质通过立体热压工艺,打造出紧密交织的网格和品牌logo图案纹理,有效提升产品的精致感和层次感。
充电盒背面外观一览。
充电盒顶部通过精密加工工艺,打造出具有高级感的立体放射CD纹。
充电盒底部设置有Type-C充电接口、指示灯和蓝牙配对功能按键。贴有产品标签,标注电池容量3.7V 480mAh 1.776Wh等信息。
打开充电盒盖,内部耳机通过磁吸固定,取放便捷。
取出耳机,座舱内部设置有两组金属顶针,用于充电和数据交换。
BUTTONS CLIP开放式耳机整体外观一览,耳机采用耳夹式设计,双拼配色,质感出众且极具辨识度。
BUTTONS CLIP耳夹式耳机外观一览,采用经典的三段式结构,包含音腔、C形桥和后端腔体,机身曲线圆润,佩戴舒适稳固。
耳机动态C桥外观一览,内嵌记忆镍钛丝,外部亲肤硅胶材质包裹,中间设计有亮银色的品牌LOGO装饰环。
耳机音腔采用亮银色盖板,设计非常圆润。
音腔底部的扬声器出音孔特写,金属盖板防护。
音腔顶部的调音孔特写,用于保障腔体内部空气流通,提升音频性能。
后端腔体上的充电触点特写。
后端腔体侧边的麦克风拾音孔特写。
通透的麦克风拾音孔,增强收声效果。
经我爱音频网实测,BUTTONS CLIP开放式耳机整机重量约为100.3g。
充电盒重量约为87.0g。
单只耳机重量约为6.6g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对BUTTONS CLIP开放式耳机进行充电测试,输入功率约为2.03W。
为了更全面了解BUTTONS CLIP开放式耳机的表现,ReaLab阅真实验室对其进行了详细专业的客观测试,测试项目包括频率响应和总谐波失真。
在全消声室中使用 B&K Type 5128-C 头和躯干模拟器,以扫频测量了BUTTONS CLIP在85dB 1kHz目标声压级下的频响。BUTTONS CLIP默认EQ预设高频较为明亮的同时具有较好的平滑度,音色明亮通透,适合女声及高频器乐聆听。
在全消声室中使用 B&K 5128-C 头和躯干模拟器测量了BUTTONS CLIP的 THD(总谐波失真)。BUTTONS CLIP的THD在多数频段上低于2%,表现尚可。
二、BUTTONS CLIP开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了BUTTONS CLIP开放式耳机的精致奢华外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆掉充电盒底部的盖板。
盖板内侧结构一览。
腔体内部结构一览,上层设置有主板和电池单元。
卸掉螺丝,取出主板和电池。
腔体底部为耳机充电的PCB排线结构一览。
充电盒内置锂电池型号:ENV 851535,标称电压:3.7V,额定容量:480mAh 1.776Wh,充电限制电压:4.2V。
INJOINIC英集芯IP5528 TWS耳机充电仓管理SoC,是一款集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为TWS充电仓提供完整的解决方案。 得益于IP5528的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸, 降低BOM成本。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、水月雨、QCY、MORROR、JLAB、MOVA、南卡、塞那、魔声,漫步者、倍思、神牛、联想、绿联、魅族、机械师、JBL、弱水时砂、好牧人、泥炭、丽耳、猛玛、iKF、iTour、纽曼、优篮子、爱国者、兰士顿、欧蕾特、博雅、MICROKIA、途瑞斯,摩托罗拉、马歇尔、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
电源管理芯片外围功率电感特写。
丝印R010的电流取样电阻。
ICM创芯微CM1125系列集成MOSFET单节锂电池保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
连接为耳机充电排线的ZIF连接器特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-08325。
用于反馈蓝牙配对和充电状态的LED指示灯。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
拆解耳机部分,取掉后端腔体盖板。
盖板内侧结构一览,设置有蓝牙天线和触摸检测贴片,以及用于与充电盒固定的磁铁。
腔体内部结构一览,通过支架固定主板单元,主板与排线通过连接器连接。
挑开排线连接器,取出主板单元结构,下方设置软包扣式电池。
取出腔体内部的电池单元。
通话麦克风拾音导管特写。
排线上镭雕R55Q的MEMS麦克风特写,用于语音通话、AI助手等功能拾音,来自瑞勤电子。
排线末端的电容式佩戴检测传感器特写,用于摘掉耳机自动暂停音乐播放,佩戴耳机自动恢复播放功能。
耳机内置软包扣式电池标签上信息一览。型号:1240,标称电压:3.7V,电池容量:45mAh 0.167Wh,来自GF新余赣锋。
标签另外一侧标注有“CCC”认证标志。
撕开外部标签,电芯上丝印二维码,用于产品追溯。
连接蓝牙天线和触摸检测贴片的金属弹片特写。
连接麦克风排线的BTB连接器母座。
镭雕JWT 24C9的晶振特写,用于提供时钟。
丝印UKD的IC。
丝印PB的IC。
NationalChip杭州国芯微GX8002超低功耗AI语音芯片,采用QFN20,3mmx3mm小尺寸封装,具备体积小、功耗低、成本低等优势,可应用于TWS耳机、智能手表、智能眼镜等智能穿戴设备。
杭州国芯微GX8002采用MCU+自研NPU架构,集成了国芯自研的第二代神经网络处理器gxNPU V200和自研的硬件VAD,VAD待机功耗低至70uW,运行功耗约为0.6mW,芯片的平均功耗约为300Uw。
丝印8S62的IC。
BES恒玄科技BES2710IHC蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
ICM创芯微CM1126B-GAC带船运模式二合一单节电池保护IC。
沿合模线打开音腔。
后腔内部结构一览。
镭雕521 C6M的VPU骨传导麦克风特写,用于识别骨传导震动声音,提升收音效果,使通话声音更清晰。
后腔底部贴有电容式佩戴检测传感器。
前腔内部的扬声器单元结构一览,打胶固定。
掀开扬声器,前腔底部还设置有一颗麦克风。
耳机扬声器特写,采用了钛复合振膜,通过双磁路驱动,瞬态响应精准,音频细节丰富。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为12mm。
出音嘴内侧特写,通过丝网防护。
镭雕R569的MEMS麦克风,来自瑞勤电子。两颗MEMS麦克风+VPU骨传导麦克风,提供精准的收音效果。
BUTTONS CLIP开放式耳机拆解全家福。
最后附上的已知核心物料清单,方便大家查阅。
作为国际潮流音频品牌,BUTTONS CLIP开放式耳机在外观上延续了品牌奢华设计风格。充电盒采用镜面锌合金与立体压纹牛皮拼接工艺,搭配精密CD纹与品牌纹理点缀,奢华感与辨识度拉满。耳夹式耳机线条圆润流畅,C桥内嵌记忆镍钛丝,外部亲肤硅胶材质包裹,佩戴舒适稳固;还设计有品牌LOGO环装饰,更显时尚感与高级感。
内部主要配置方面,充电盒搭载3.7V/480mAh锂电池,采用INJOINIC英集芯IP5528 TWS耳机充电仓管理SoC,负责内置电池的充放电管理和整机控制;采用ICM创芯微CM1125系列锂电池保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护;采用Prisemi芯导P14C1S过压过流保护IC,保护后级器件安全。
耳机内部搭载GF新余赣锋3.7V/45mAh软包扣式电池,配备ICM创芯微CM1126B-GAC锂电池保护IC;采用12mm钛复合振膜双磁路动圈单元,内置两颗瑞勤电子的MEMS麦克风+VPU骨传导麦克风;主控芯片为BES恒玄科技BES2710IHC蓝牙音频SoC,还采用了NationalChip杭州国芯微GX8002 AI语音芯片提升智能交互体验。
