2026年全球对PFAS监管进入前所未有的严格阶段。丹麦、德国、荷兰、挪威、瑞典五国联合提出的PFAS限制提案正式通过意见,几乎对所有PFAS物质类别及全行业用途进行管控。美国开启PFAS专项申报工作,要求相关企业对2011年以来产销的PFAS完成全供应链溯源申报。
我国明确要求2026年起对电子、纺织、食品接触材料等重点行业开展PFAS抽检。从国外到国内,2026年释放PFAS监管全面加严重磅信号。
当前ECM麦克风市场,尽管FEP驻极薄膜占据市场主流,但这种应用PFAS制成的材料,因环保、商业风险与全球政策收紧,正面临替代压力。行业正加速向无氟驻极材料迭代。
泉声电子成功研发无氟驻极薄膜新型材料
在长达50年的时间里,ECM麦克风一直采用FEP(氟化乙烯丙烯共聚物)驻极薄膜材料。这种材料电荷储存稳定性强、电荷衰减率低、声学性能优异,还有极强的环境耐受性。
无氟驻极薄膜是业内公认高难度的材料,在高温或高湿环境下电荷极易衰减,很难研发出声学性能媲美传统含氟FEP薄膜的产品。目前无氟驻极薄膜材料仍主要处在实验室阶段,稳定量产能力尚未成熟。
据了解,泉声电子经过多年验证与努力,已成功研发出「无氟系驻极薄膜」新型材料(Fluorine Free),而且驻极特性与传统含氟FEP驻极薄膜非常接近。
这种无氟驻极薄膜材料(Fluorine Free),主要优势如下:
灵敏度表现稳定
信号采集/传输精准一致,频响曲线平坦,产品性能批次差异小,无需额外设计复杂的补偿电路或调试方案,可轻松满足各类终端产品的设计规格要求。
背景噪声低
自身底噪低,有效抑制固有静电杂音与环境干扰,麦克风拾音更纯净、人声更通透。通话清晰度高,无底噪嘶声、气流杂音。
高可靠
对高低温极端环境的耐受性接近传统含氟麦。当高温环境在60℃时,试验240H时长下无氟麦的灵敏度变化量小于0.5dB。
客制化尺寸
尺寸小巧,给结构设计留出更大灵活空间,便于内部功能器件堆叠,助力终端产品实现小型化、轻量化机身设计。
制程成熟
生产制程成熟完善,工艺稳定性强,可有效降低量产过程中的良率风险、成本风险,保障交付效率。
兼容性高
与现有系统兼容性极佳,无需对原有系统进行大幅改造,可快速集成适配,缩短产品研发周期。
泉声电子自研的无氟驻极薄膜技术(Fluorine Free),在确保ECM灵敏度、信噪比及低失真等核心性能的同时,完整保留了ECM原有的产品优势,可广泛应用于会议系统、头戴式耳机、直播领夹式麦克风、桌上型播客麦克风、宠物喂食产品与智慧家电等领域。
泉声电子无氟麦解决方案
泉声电子依托于强大的技术实力,率先攻克无氟驻极薄膜技术难题,并将该技术成功导入ECM麦克风产品。
经过试投产验证,泉声电子使用无氟驻极薄膜新材料的无氟ECM麦克风,与传统FEP含氟麦克风性能完全对标、部分指标甚至更优。
以φ6mm 全指向ECM麦克风为例:
实验室实测数据显示,泉声电子的无氟麦在灵敏度、频率响应、信噪比、总谐波失真、最大声压级等关键声学性能参数表现上与传统FEP含氟麦克风基本一致,尤其在信噪比与失真控制方面表现更优于传统FEP含氟麦克风。泉声电子无氟麦在满足PFAS环保合规的同时,表现出优异的声学性能。
传统FEP是ECM麦克风的主流材料,但随着全球政策收紧、限制PFAS,将加速ECM行业向无氟驻极薄膜新型材料演进。短时间内,可能不会完全替代,但无氟驻极材料会成为重要卖点,也是未来必然的发展趋势。
泉声电子率先开发了性能优异媲美传统FEP的无氟驻极薄膜新型材料,并成功打造无氟ECM麦克风。在实测数据上,泉声电子无氟麦在灵敏度、信噪比、THD等关键声学性能指标上与传统FEP含氟麦基本一致,部分指标甚至优于传统含氟麦。这一重大技术突破,对推动ECM行业向PFAS合规发展具有里程碑的意义。
