在TWS耳机市场,续航是决定产品竞争力的核心指标之一。受TWS耳机结构影响,其整机续航与充电仓的电能转换效率密切相关。传统恒压充电模式转换效率仅50%~55%,电能损耗偏高;而跟随充电技术能够动态适配电压、减少能量损耗,有效提升产品的综合续航时间。
近日,我爱音频网拆解了JOYROOM机乐堂Openfree OE3开放式耳机,发现其充电盒核心电源管理单元采用了INJOINIC英集芯IP5528 TWS耳机充电仓管理SoC,凭借跟随充电技术、高效充放电性能,以及高集成度与丰富功能,为产品续航升级与成本优化提供核心支撑。
JOYROOM机乐堂Openfree OE3开放式耳机在外观设计上,整机采用金属漆涂层,质感出色。耳机采用独家专利 “し” 型桥设计,柔韧不易变形,佩戴轻盈稳固;同时使喇叭更靠近耳道,实现更精准的定向传音,从而降低漏音,提升音频效果。
在功能方面,机乐堂Openfree OE3开放式耳机搭载13mm动圈单元,支持频响增强、支持空间音效环绕增强,支持智能左右声道检测,佩戴不分左右耳;还支持AI-ENC通话降噪,支持全区域触控、游戏低延迟、双设备连接功能,通过手机APP可自定义EQ,定位查找等。
通过拆解了解到,机乐堂Openfree OE3充电盒内置400mAh锂电池组,主板搭载英集芯IP5528充电仓管理SoC、过压过流保护IC、霍尔元件等,用于充放电管理、电路安全保护与开盖即连检测等功能。耳机内置40mAh钢壳扣式电池,搭载13mm复合振膜动圈单元、MEMS麦克风、蓝牙音频SoC、加速度传感器等,为耳机的各项功能提供支持。
INJOINIC英集芯IP5528 TWS耳机充电仓管理SoC,是一款集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为TWS充电仓提供完整的解决方案。 得益于IP5528的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸, 降低BOM成本。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、水月雨、QCY、MORROR、JLAB、MOVA、南卡、塞那、魔声,漫步者、倍思、神牛、联想、绿联、魅族、机械师、JBL、弱水时砂、好牧人、泥炭、丽耳、猛玛、iKF、iTour、纽曼、优篮子、爱国者、兰士顿、欧蕾特、博雅、MICROKIA、途瑞斯,摩托罗拉、马歇尔、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
机乐堂Openfree OE3开放式耳机以专利耳夹设计,频响增强、空间音效环绕增强、AI-ENC通话降噪,以及智能左右声道检测,全区域触控等功能,为用户提供了出色的日常使用体验。其充电盒搭载的英集芯IP5528充电仓管理SoC,凭借跟随充电技术大幅提升电能转换效率,有效延长整机续航时间,为耳机各项功能的使用提供保障。
英集芯全称深圳英集芯科技股份有限公司,成立于2014年,是一家专注于高性能、高品质数模混合芯片设计公司,主营业务为电源管理芯片、快充协议芯片的研发和销售。英集芯持续推出高性价比的智能数模混合芯片,提供的电源管理芯片和快充协议芯片广泛应用于移动电源、快充电源适配器、无线充电器、车载充电器、TWS耳机充电仓等产品。
