蓝牙音频SoC是真无线耳机的核心主控,影响着产品的降噪效果、音频品质、无线连接等体验。在市场竞争日趋激烈下,多款热门中端耳机纷纷搭载高规格蓝牙音频SoC,增强产品的核心竞争力。近期,QCY意象新发布的AilyBuds E50中端降噪耳机,备受广大消费者关注。
我爱音频网详细拆解了QCY意象AilyBuds E50真无线降噪耳机,在耳机内部主板上发现采用了WUQI物奇WQ7035AX-B智能音频SoC。这是物奇2024年推出的智能音频SoC,拥有领先的音频处理性能、射频性能,支持自适应Hybrid ANC及各种上下行复杂音频算法,为耳机的强降噪、多功能及稳定连接提供核心支撑。
QCY意象AilyBuds E50真无线降噪耳机在外观上设计简约时尚、美感度高。充电盒创新采用镜面和磨砂质感拼接,层次观感丰富,触感细腻独特。耳机则为贴合耳道的半入耳形态,耳机柄采用跟充电盒一样的镜面工艺处理,顶部设置有前馈麦克风拾音孔,机身内部曲线优雅,出音嘴有金属网罩防护。
在功能配置上,QCY意象AilyBuds E50真无线降噪耳机拥有丰富的AI功能,包括AI翻译、会议纪要、AI问答等。耳机音质出色,支持AI自适应音频、LDAC高清音频解码,通过Hi-Res AUDIO WIRELESS认证。降噪效果出众,支持主动降噪功能,配备智能6麦通话抗风噪,降噪深度达50dB。
通过拆解了解到,QCY意象AilyBuds E50真无线降噪耳机内置35mAh钢壳扣式电池,搭载了LCP液态高分子振膜动圈喇叭,配备三颗MEMS麦克风、锂电保护IC、距离传感器,并搭载了WUQI物奇WQ7035AX-B智能音频SoC,负责耳机无线连接和音频数据处理工作。
WUQI物奇WQ7035AX-B智能音频SoC,如上图所示。
据我爱音频网了解到,目前已有哈曼 JBL、拜亚动力、森海塞尔、铁三角、Anker、Jlab、Urbanista、OPPO、荣耀、传音、科大讯飞、HIFIMAN、魔声、嘿喽、QCY、泥炭、唱吧、Noise、YOBYBO、TOZO、南卡、boAt、iKF、EarFun、Raycon、弱水时砂、AVIOT、蓝禾、螃蟹、Mankiw、GLIDiC、飞利浦、沃尔玛、Looktech、影目、NIMO、加南、追觅MOVA、悠律声学、开石、TCL、当贝、极米、中国移动、小天才等大量国内外知名品牌采用了来自物奇的智能音频主控芯片。
QCY意象AilyBuds E50真无线降噪耳机支持主动降噪功能、AI自适应音频、LDAC高清音频编码、蓝牙6.0连接。该耳机采用了WUQI物奇WQ7035AX-B智能音频SoC,具有强大的平台能力,拥有领先的音频处理能力和高性能音频算法,给耳机带来了出色的音频和无线连接体验。
物奇是国内领先的网络通信与端侧智能芯片设计厂商。公司拥有高性能Wi-Fi芯片、智能音频主控芯片、智能视觉处理芯片及PLC电力线载波芯片。物奇所推出的产品性能和品质处于业内领先地位,为中国移动、OPPO、荣耀、哈曼、安克创新、吉利汽车、小米等国内外众多上下游知名客户提供一流的芯片方案,业务广泛覆盖高速网络、智能穿戴、机器视觉、电力物联网等多元场景。
