在真无线耳机的各种产品形态中,半入耳式耳机是目前能够很好的兼顾舒适佩戴和主动降噪需求的产品。近期,QCY意象发布了一款半入耳降噪耳机——AilyBuds E50,主打强降噪体验,同时具备Hi-Res金标好声音,AI翻译、记录转写、问答等功能,为用户提供全场景的出色体验。
详细功能配置方面,QCY意象AilyBuds E50真无线降噪耳机搭载6颗高精度麦克风,支持主动降噪功能,降噪深度可达50dB,降噪频宽达5.5kHz;还支持耳道&佩戴自适应,实时匹配降噪参数,平衡耳压,听感更舒适。支持智能6麦通话抗风噪,精准抑制环境噪音和风噪,提供更清晰的通话效果。
QCY AilyBuds E50搭载LCP液态高分子振膜动圈喇叭,搭配独立前后腔声学结构,提供出色的音质并优化漏音;支持AI自适应音频,补偿低频,改善因耳道、佩戴、音量的不同所带来的听感差异;支持LDAC高清音频解码,提供更丰富的音频细节,获得了Hi-Res AUDIO WIRELESS认证。
QCY AilyBuds E50支持蓝牙6.0超低延迟,支持同时连接两台设备,支持智能入耳检测;搭配手机APP和科大讯飞技术支持,还支持30+语种翻译,会议记录转写,旅行攻略随时问等AI功能。续航方面,耳机单次播放时长可达9.5小时,搭配充电盒综合续航最高42小时,充电10分钟,可听2小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过QCY Crossky Link、QCY Crossky C30开放式耳机,QCY MeloBuds N60、QCY T13 ANC、QCY Melobuds ANC真无线降噪耳机、QCY G1电竞游戏耳机、QCY T11圈铁蓝牙耳机,QCY AilyBuds Lite、QCY FairyBuds、QCY AilyPods、QCY T18 MeloBuds、QCY T17真无线耳机,QCY H3 Pro、H3头戴式耳机,QCY意象SP7便携式蓝牙音箱等产品。
一、QCY意象AilyBuds E50真无线降噪耳机开箱
QCY意象AilyBuds E50真无线降噪耳机包装盒采用了家族式设计,灰色背景搭配“意象”底纹装饰。正面展示有产品外观,设计有品牌LOGO,“Be Creative · Go Beyond”去创意 · 去超越的品牌Slogan,以及超宽频半入耳降噪、沉浸式金标音质、42h超长续航的产品特点。
包装盒背面展示有产品的部分参数信息,产品名:QCY AilyBuds E50,通讯距离:10米,充电时间:约2小时,待机时间:约60小时,音乐时间约9.5小时,输入参数:5V-600mA,支持协议:HFP/A2DP/AVRCP,制造商:东莞市和乐电子有限公司。
包装盒两侧设计“QCY”品牌LOGO和“Be Creative · Go Beyond”品牌Slogan。
包装盒顶部设计APP客户端和官方网站二维码。
取出包装盒内部所有物品,包括主机、充电线和操作指南。
随机标配的充电线采用了USB-A to Type-C插头。
QCY意象AilyBuds E50充电盒外观一览,采用了镜面+磨砂两种质感拼接,体积小巧便携。机身正面设置有一颗指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
充电盒背面外观一览,转轴上设计“QCY”品牌LOGO。
充电盒侧边外观一览。
充电盒底部设置Type-C充电接口和蓝牙配对功能按键。
打开充电盒盖,取出耳机,座舱内部结构一览。底部设置有为耳机充电的金属弹片。
盒盖内侧标注产品参数信息和认证标志,型号:BH25HT11A,输入:5V-600mA,电池容量:3.7V,450mAh 1.665Wh。
QCY意象AilyBuds E50耳机整体外观一览,采用了柄状的半入耳式设计,质感与充电盒一致。
耳机外侧外观一览,耳机柄采用了镜面工艺处理,呈现流动光泽,但易沾染指纹。
耳机柄上的前馈麦克风拾音孔特写,金属网罩防护。
耳机内侧外观一览,机身曲线非常优雅,且佩戴与耳廓贴合舒适稳固。
耳机出音嘴特写,金属网罩防护。内侧设置有反馈麦克风。
耳机调音孔特写,用于保障音腔内部气压平衡,提升音频效果。
通话麦克风拾音孔特写,双侧开孔设计。
耳机柄底部的充电触点特写。
经我爱音频网实测,QCY意象AilyBuds E50真无线降噪耳机整机重量约为42.9g,非常轻巧便携。
单只耳机重量约为4.4g,佩戴轻盈舒适近乎无感。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对QCY意象AilyBuds E50真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.16W。
二、QCY意象AilyBuds E50真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了QCY意象AilyBuds E50真无线降噪耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
撬开充电盒外壳,取出内部座舱结构。
外壳内侧结构一览。
座舱正面结构一览,设置有指示灯排线。
座舱背面结构一览,中间固定电池单元,起到很好的保护。
座舱底部通过螺丝固定主板,与排线通过连接器连接。
挑开连接器,取掉主板和电池单元,电池导线与主板焊接。
为耳机充电的金属弹片特写,设置有两组,对应两个耳机充电。
连接指示灯排线的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-06325。
INJOINIC英集芯IP5529是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、高性能MCU的多功能电源管理SOC,为TWS充电仓提供完整的解决方案。得益于IP5529的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP5529采用开关降压充电技术,提供最大1A充电电流,充电效率高至90%。内置芯片温度保护和输入电压智能调节充电电流。IP5529的同步升压系统提供额定800mA输出电流,转换效率高至93%。集成供双耳机充电的路径管,支持限流、负载检测等功能,轻载后进入待机状态,芯片静态电流降至15µA。
英集芯IP5529内置高性能32位MCU,具有丰富的外设资源,通过软件灵活设计,实现多功能的智能充电仓。IP5529采用QFN28 4mm*4mm封装。
INJOINIC英集芯IP5529详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有漫步者、倍思、QCY、神牛、联想、绿联、魅族、机械师、弱水时砂、好牧人、泥炭、丽耳、猛玛、iKF、iTour、纽曼、优篮子、爱国者、兰士顿、欧蕾特、博雅、魔声、途瑞斯,摩托罗拉、水月雨、马歇尔、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、sanag、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
1.0μH功率电感特写。
WINSEMI稳先微WSDY3301A锂电保护IC,具有过充、过放、过流、短路等电池需要的所有保护功能。
用于蓝牙配对的功能按键。
充电盒内置电池标签上信息一览,可充电聚合物电池,型号:121724,标称电压:3.7V,额定容量:450mAh,额定能量:1.665Wh,充电限制电压:4.2V,生产厂:广东宏捷新能源有限公司。
拆掉座舱上的指示灯排线。
指示灯排线电路一览。
用于反馈蓝牙配对及充电状态的两颗LED指示灯特写。
丝印He Ew的霍尔元件,用于感知耳机的出入仓状态,从而实现开盖即连功能。
拆解耳机部分。取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,贴有蓝牙天线和触摸检测贴片。
腔体内部主板单元结构一览,打胶固定。
取出腔体内部主板。
耳机搭载WUQI物奇WQ7035AX-B智能音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
据我爱音频网了解到,目前已有哈曼 JBL、拜亚动力、森海塞尔、铁三角、Anker、Jlab、Urbanista、OPPO、荣耀、传音、科大讯飞、HIFIMAN、魔声、嘿喽、QCY、泥炭、唱吧、Noise、YOBYBO、TOZO、南卡、boAt、iKF、EarFun、Raycon、弱水时砂、AVIOT、蓝禾、螃蟹、Mankiw、GLIDiC、飞利浦、沃尔玛、Looktech、影目、NIMO、加南、追觅MOVA、悠律声学、开石、TCL、当贝、极米、中国移动、小天才等大量国内外知名品牌采用了来自物奇的智能音频主控芯片。
WINSEMI稳先微WSDF2320B单节锂离子/聚合物电池保护IC。
连接音腔内部元器件排线的BTB连接器母座,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-118RF010/2-35。
镭雕58C的晶振特写,为前馈降噪麦克风,用于拾取外界环境噪音。
连接充电触点的金属弹片特写。
镭雕54S的MEMS麦克风特写,为通话麦克风,用于语音通话、翻译、录音转写等功能拾音。
32.000MHZ的晶振特写,用于提供时钟。
连接蓝牙天线和触摸检测传感器的金属弹片特写。
沿合模线打开音腔,腔体内部设置有扬声器和电池单元。
取出后腔内部的电池单元。
拆掉扬声器的透明声学塑料件。
取出扬声器单元。
前腔底部结构一览,还设置有入耳检测传感器和反馈麦克风。
取出前腔内部排线及元器件。
断开扬声器和电池与排线连接的焊点。
耳机内置扬声器正面特写。据官方介绍,采用了LCP液态高分子振膜,高刚性、响应快,精准还原高频细节,人声更通透。
扬声器单元背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为11.5mm。
耳机内置钢壳扣式电池正极特写,雕刻产品信息。型号:M1040S2,标称电压:3.85V,容量:35mAh 0.135Wh,来自MIC-POWER微电新能源。
电池负极雕刻二维码,用于产品追溯。
耳机内部排线电路一览。
排线连接主板的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-118RM010/2-35。
镭雕587的MEMS麦克风特写,为反馈麦克风,用于主动降噪、自适应音频等功能拾音。
电容式入耳检测传感器特写,用于摘掉耳机自动暂停音乐播放,佩戴耳机自动恢复音乐播放功能。
HX天易合芯HX9031A电容式距离传感器,用于佩戴检测功能。
QCY意象AilyBuds E50真无线降噪耳机拆解全家福。
最后附上QCY意象AilyBuds E50真无线降噪耳机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
QCY意象AilyBuds E50真无线降噪耳机在外观方面,整体采用了镜面+磨砂两种工艺拼接设计,质感非常出色。耳机采用了柄状的半入耳式设计,机身线条优雅,入耳曲线与耳廓贴合舒适稳固,搭配4.4g的重量,带来了近乎无感的佩戴体验。
内部主要配置方面,充电盒搭载了弘捷新能源3.7V/450mAh锂电池,采用了INJOINIC英集芯IP5529充电仓电源管理SoC,集成升压转换器、锂电池充电管理、高性能MCU等功能,负责内置电池的充放电管理和整机控制;采用了WINSEMI稳先微WSDY3301A锂电保护IC,负责电池的过充、过放、过流、短路等保护。
耳机内部搭载MIC-POWER微电新能源3.85V/35mAh钢壳扣式电池,采用了LCP液态高分子振膜动圈喇叭,内置三颗MEMS麦克风;主控芯片为WUQI物奇WQ7035AX-B智能音频SoC,其他还采用了WINSEMI稳先微WSDF2320B锂电池保护IC,HX天易合芯HX9031A距离传感器等。
