TOZO作为全球知名消费电子品牌,产品矩阵涵盖无线耳机、智能手表、蓝牙音箱、充电配件等多个品类,业务遍及全球120多个国家和地区,累计用户规模突破4000万。近期,该品牌推出了一款旗舰级的开放式耳机——TOZO Open X2 Pro,不仅具备Hi-Res高清音质,还搭载了AI智能助手和LCD智能交互屏,为用户提供全方位的旗舰体验。
TOZO Open X2 Pro带屏开放式耳机在外观上,采用了耳挂式设计,搭配双转轴结构,提供持久舒适的佩戴体验。在AI功能方面,该产品搭载AI智能助手,通过“Hey TOZO”唤醒即可进行AI语音控制和AI问答;同时支持145+种语言翻译、AI语音笔记、AI面对面双语对话,全方位提升用户工作、学习与沟通效率;还能AI检测颈部状态,智能提醒伸展颈部,兼顾实用与健康关怀。
在音频体验方面,TOZO Open X2 Pro搭载15.4mm大尺寸复合振膜动圈单元,支持BASS+低音增强技术,支持LDAC高清音频解码,通过了Hi-Res小金标认证;还支持动态空间音频,提供极具代入感的沉浸体验;支持无固定频点EQ调节功能,更大的自定义EQ空间,带来了更多的可玩性;支持四麦通话降噪,智能分离环境噪音,提供清晰语音通话效果。
其他方面,耳机还支持体感操控(点头接通电话,摇头拒接来电)、双设备连接、低延迟模式,具备IPX7级防水性能。充电盒搭载1.75英寸智能屏,无需掏出手机,即可进行播放控制、模式调节、AI聊天、查找耳机等,方便又快捷;还支持3种UI风格切换,更具个性化。续航上,耳机单次播放时长可达9小时,搭配充电盒总续航可达36小时。
我爱音频网此前还拆解过TOZO Open EarRing、TOZO Open Buds开放式耳机,TOZO NC9、TOZO NC7、TOZO NC2真无线降噪耳机,TOZO T12、TOZO T9、TOZO T6真无线耳机等,TOZO HT2头戴式降噪耳机等产品,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、TOZO Open X2 Pro带屏开放式耳机开箱
TOZO Open X2 Pro带屏开放式耳机包装盒采用了封套设计,质感更加出众。封套正面展示有产品外观、品牌LOGO和产品名称,以及Hi-Res Audio Wireless、LDAC和ORIGX Pro声学技术标志。
包装盒背面介绍了产品的详细功能特点和各种认证信息。
包装盒底部标注有ORIGX Pro声学技术说明,专为发烧友打造,主打宽阔声场与高频通透感,能以专属调音曲线适配多元聆听偏好。
打开包装盒,取出内部的所有物品,包括了主机、充电线、产品使用说明书和安全信息文档。
随机标配的充电线采用了USB-A to USB-C接口。
TOZO Open X2 Pro充电盒采用了跑道型设计,整体由CNC精雕航空级铝合金材质一体成型,精致做工,呈现高级质感。
盒盖上搭载1.75英寸彩色触摸屏,提供可视化交互体验。屏幕内容显示清晰,操控流畅,且支持的功能丰富,提供了非常便捷的体验。
充电盒底部标注有产品参数信息,产品名称: Open X2 Pro,型号:T13013,输出:5V-0.12A x 2,输入:5V-0.55A,电池容量:600mAh/3.7V/2.22Wh。
充电盒正面设计有倒角,便于用户开启。内部设置条形指示灯,反馈蓝牙配对及充电状态。
充电盒背面设置USB-C充电接口。转轴上设计“Just For Good Sound”的产品Slogan。
打开充电盒盖,内部耳机通过磁吸固定,能够便捷取放。
盒盖内侧设计有Hi-Res Audio Wireless和LDAC标志。
座舱上的蓝牙配对功能按键特写。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
TOZO Open X2 Pro带屏开放式耳机整体外观一览,耳机采用了耳挂式设计,风格比较偏向商务。
TOZO Open X2 Pro耳机外侧外观一览,耳挂采用了液态硅胶材质,同时设计有防滑纹路,提供舒适稳固的佩戴;内嵌0.7mm航空级镍钛记忆钢丝,柔韧不易变形。腔体采用了NCL纳米复合工艺,质感亲肤,耐磨耐刮且不沾指纹。
耳机内侧外观一览。音腔与耳挂采用了双转轴结构衔接,可以实现38°的纵向调节和30°的横向自适应调节,为用户提供个性化的舒适佩戴体验。
音腔背部特写,设计有“TOZO”品牌LOGO,同时也是触摸控制区域。左侧设置有指示灯开孔。
音腔顶部的调音孔特写,用于保障腔体内部空气流通。
音腔顶部的通话麦克风拾音孔特写。
音腔底部同样设置有调音孔和麦克风拾音孔。
音腔内侧的出音孔特写,金属盖板防护。
耳机充电触点特写,中间设计R/右标识。
经我爱音频网实测,TOZO Open X2 Pro带屏开放式耳机整机重量约为93.1g。
单只耳机重量约10.0g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对Dangbei当贝Air 1带屏开放式耳机进行充电测试,输入功率约为3.44W。
二、TOZO Open X2 Pro带屏开放式耳机开箱
通过开箱,我们详细了解了TOZO Open X2 Pro带屏开放式耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆掉音腔背部盖板。
腔体内部扬声器单元结构一览。
盖板内侧设置主板单元,通过盖板与扬声器隔离。
取出主板单元,盖板底部贴有蓝牙天线和触摸检测贴片。两个麦克风拾音孔,均通过防水透气膜防护。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
耳机搭载WUQI物奇WQ7036AC智能音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
据我爱音频网了解到,目前已有哈曼 JBL、拜亚动力、森海塞尔、铁三角、Anker、Jlab、Urbanista、OPPO、荣耀、传音、科大讯飞、HIFIMAN、魔声、嘿喽、QCY、泥炭、唱吧、Noise、YOBYBO、TOZO、南卡、boAt、iKF、EarFun、Raycon、弱水时砂、AVIOT、蓝禾、螃蟹、Mankiw、GLIDiC、飞利浦、沃尔玛、Looktech、影目、NIMO、加南、追觅MOVA、悠律声学、开石、TCL、当贝、极米、中国移动、小天才等大量国内外知名品牌采用了来自物奇的智能音频主控芯片。
32.000MHZ的晶振特写,为智能音频SoC提供时钟。
丝印“I460S”的6轴传感器特写,来自TDK,型号:ICM-42670-S,用于敲击控制、动态空间音频、颈部姿态检测等功能采集数据。
丝印59 Eo的IC。
用于反馈耳机工作状态的LED指示灯特写。
丝印3AMeS的IC。
镭雕5008的MEMS麦克风,为通话麦克风,用于语音通话功能拾取人声。
第二个镭雕5008的MEMS麦克风特写,用于通话降噪功能拾音。
取出腔体内部的扬声器单元。
耳机搭载的扬声器正面特写,采用了复合纤维振膜,提供三频出色的音频效果。
扬声器背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为15.52mm,与官方信息15.4mm在合理误差内。
拆掉转轴结构,内部隐藏有电池仓。
转轴结构上设置的滚珠特写,对应到腔体内部的齿痕,施力后滚珠收缩旋转,松开后滚珠卡入齿痕实现固定。
拆掉电池仓盖板,腔体内部结构一览。
取出腔体内部的电池和电源输入小板。
腔体底部结构一览。电池仓中间设置有磁铁与充电盒固定。上方设计有齿痕,对应滚珠实现纵向调节。
电池和电源输入小板电路一览。
电源输入小板排线连接主板的BTB连接器公座特写。
连接充电盒充电的金属圆柱特写。
撕掉电池绝缘保护,电芯上丝印有产品信息。型号:1154HV,标称电压:3.85V,额定容量:60mAh 0.231Wh,来自PATL小锂新能源。
电芯背部丝印二维码,用于产品追溯。
取掉充电盒底部的金属外壳,下方隐藏有固定螺丝。
外壳内侧结构一览,右上角设置有天线,覆盖有导电布连接主板。
充电盒底部结构一览,左上角镂空,露出主板上的金属弹片连接天线。
拆掉座舱结构。
座舱底部结构一览,设置有多颗磁铁固定耳机和充电盒盖。排线穿过转轴,连接盒盖内部的屏幕。
屏幕排线连接主板的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-23GM024-04。
拆掉充电盒盖内侧盖板。
屏幕内侧结构一览。
HYNITRON海栎创CST810高性能自电容触控芯片,用于触摸屏幕控制。
腔体内部结构一览,上层通过螺丝固定主板。
卸掉螺丝,取掉主板。主板背面固定电池,导线与主板焊接。
断开导线,分离主板和电池。
充电盒内置电池标签上信息一览,可充电锂离子电池,型号:403048,标称电压:3.7V,额定容量:600mAh,额定能量:2.22Wh,充电限制电压:4.2V,生产厂:东莞小锂新能源科技有限公司。
电池保护板背面电路一览,
丝印05的MOS管。
丝印DW01的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流和短路等保护。
充电盒主板另外侧一侧电路一览。
TYpe-C充电母座特写。
连接天线的金属弹片。
Bluetrum中科蓝讯AB5690G智能穿戴芯片,用于充电盒屏幕功能。
24.000MHZ的晶振特写,为智能穿戴芯片提供时钟。
为条形指示灯提供光源的4组LED灯珠特写。
连接屏幕排线的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-23GF024-04。
用于蓝牙配对的功能按键。
SinhMicro昇生微电子SS889AH全集成TWS POWER MCU,是一款集成1.6A开关充电、800mA升压输出和电源管理单元的低功耗微控制器。
2.2μH功率电感特写。
丝印4002的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,实现开盖即连功能。
WINSEMI稳先微WSDY3301A锂电保护IC,具有过充、过放、过流、短路等电池需要的所有保护功能。
LPS微源半导体LP3992-33 LDO低功耗线性稳压器,专为具有苛刻性能和空间要求的便携式射频和无线应用而设计。
丝印“A1SHB”的LPS微源半导体LPM2301 2.6A PMOS。
TOZO Open X2 Pro带屏开放式耳机拆解全家福。
最后附上TOZO Open X2 Pro带屏开放式耳机的已知物料清单,方便大家查阅。
TOZO Open X2 Pro带屏开放式耳机在外观方面,充电盒采用跑道型设计,CNC精雕航空级铝合金材质,质感十分出色;还搭载了1.75英寸彩色触摸屏,提供便捷的功能控制。耳机采用耳挂式设计,液态硅胶+航空级镍钛记忆钢丝耳挂,搭配双转轴结构,提供个性化的舒适佩戴;NCL纳米复合工艺打造的腔体,耐磨耐刮且不沾指纹。
内部主要配置方面,耳机搭载15.4mm大尺寸复合振膜动圈单元,提供出色音质;内置两颗MEMS麦克风,实现精准收音;内置PATL小锂新能源3.85V/60mAh锂电池供电;主控芯片为WUQI物奇WQ7036AC智能音频SoC,其他还采用TDK ICM-42670-S 6轴传感器等方案。
充电盒内部搭载PATL小锂新能源3.7V/600mAh锂电池组,采用Bluetrum中科蓝讯AB5690G智能穿戴芯片,HYNITRON海栎创CST810触控芯片,用于充电盒屏幕功能;采用SinhMicro昇生微电子SS889AH POWER MCU负责内置电池的充放电管理;其他还搭载了WINSEMI稳先微WSDY3301A锂电保护IC,Prisemi芯导P14C1S过压过流保护IC,LPS微源半导体LP3992-33线性稳压器和LPM2301 PMOS等。
