在开放式耳机品类中,耳夹式设计凭借机身更轻巧、外观更时尚,且佩戴不与眼镜冲突等优势,近两年迅速成为市场主流形态,产品销量持续走高。近日,OPPO发布了Enco Clip2耳夹耳机,不但具备全天无感佩戴,还搭载旗舰双单元双DAC,以及联合丹拿调音,提供高品质的无线音频体验。
详细功能配置方面,OPPO Enco Clip2搭载11+9mm同轴双单元,搭配双DAC分别驱动,呈现纤毫毕现的细腻音质;还支持LHDC高清音频协议,至高96kHz采样率/1Mbps传输码率,带来更丰富的音频细节;支持3D环绕空间音效,营造身临其境的音频效果;支持丰富的氛围白噪音,助力用户专注办公,安心入眠。
OPPO Enco Clip2支持AI通话降噪功能,基于搭载的AI NPU处理器,实现降噪算力大幅提升,即便在地铁、演唱会等嘈杂场景,也能实现清晰通话;同时采用逆声场设计,有效抑制漏音,更好守护通话隐私。续航方面,耳机单次播放时长可达9.5小时,搭配充电盒综合续航最长至40小时;还支持极速闪充,充电10分钟即可聆听约3.5小时。
便捷智慧功能方面,OPPO Enco Clip2支持小布语音助手,无需唤醒词即可进行快捷语音控制、收藏歌曲、播放推荐音乐;支持左右声道自动识别,能够不分左右耳佩戴;搭载光学佩戴检测传感器,实现精准的音乐自动启停;支持跨系统流畅双连,切换设备更便捷;支持耳机掉落语音提醒,防止意外丢失;搭配OPPO旗下最新系统手机还支持AI翻译、遥控拍照等功能。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过OPPO Enco Free4、OPPO Enco X3、OPPO Enco Air4 Pro、OPPO Enco Air4i、OPPO Enco R2、OPPO Enco Free3、OPPO Enco Air3、OPPO Enco R、OPPO ENCO Air2i真无线耳机,OPPO Watch X2 Mini、OPPO Watch 3、OPPO Watch SE、OPPO Watch智能手表,OPPO Band 2、OPPO手环时尚版智能手环等产品。
一、OPPO Enco Clip2开放式耳机开箱
OPPO Enco Clip2开放式耳机包装盒采用了家族式的设计,天地盖结构,盒盖顶部展示有产品外观、产品名称,以及以及Hi-Res Audio Wireless和LHDC标志。
包装盒底部介绍产品的主要功能特点:全新钛合金C桥 佩戴舒适稳固、北欧丹拿联合调音、超清晰同轴双单元、旗舰6nm四核芯片、滑动音量调节、超长续航。以及公司信息和:“欢律”耳机APP下载二维码。
包装盒侧边设计有“OPPO Enco Clip2”的产品名称。
另外一侧设计有“Hear the wonder”的产品宣传语。
包装盒底部贴有产品出厂标签,OPPO Enco Clip2开放式耳机,产品颜色:高光金,产品型号:ETEN1,充电盒输入:5V-1.3A。
打开包装盒,取出内部物品,包括了主机和用户手册。手册上设计有二维码,可扫码获取快速指南。
OPPO Enco Clip2开放式耳机高光金配色,充电盒采用了近似圆形的设计,珠光工艺处理,灯光下呈现类珍珠般的细腻光泽,非常时尚精致。机身正面设计有品牌LOGO和一颗指示灯。
充电盒背面外观一览,转轴上设计有与丹拿共同研发的标识。
机身侧边外观一览,依然延续了家族式的“星环”设计元素,相较于OPPO其他系列产品边缘过渡比较柔和。
机身底部设置有Type-C充电接口和蓝牙配对功能按键。
打开充电盒盖,内部耳机并排放置,磁吸固定,能够便捷取放。
取出耳机,座舱内部结构一览,中间设置有为耳机充电的金属弹片。
盒盖内侧标注有产品参数信息,型号:ETEN1,输入:5.0V-1.3A(充电盒),输出:5.0V-0.4A(充电盒),额定容量:530mAh 2.0617Wh。
OPPO Enco Clip2开放式耳机整体外观一览,耳机采用了耳夹式设计,创新鎏金高光工艺,通体呈现镜面金属质感。
耳机C桥外部柔软亲肤,内嵌0.15mm超薄「柔性钛」,贴合不同耳型自适应调节,提供舒适稳固的佩戴体验。敲击C桥,可进行功能控制。
耳机音腔采用了类似“水滴形”的设计,佩戴时正对耳道,但不堵塞耳道,实现开放式聆听。滑动音腔前方平面区域,可进行音量调节。
音腔两侧设置有调音孔,内部金属网罩防护,用于保障腔体内部空气流通。
音腔底部的出音孔特写,同时也是通话麦克风拾音孔,通过金属网罩防护。
后端腔体外观一览,类似头枕的圆润设计。
腔体内侧的光学佩戴检测传感器特写,用于拆掉耳机自动暂停音乐播放,佩戴耳机自动恢复播放功能。
腔体左侧设置有通话降噪麦克风拾音孔。
腔体底部设置连接充电盒的金属触点。
经我爱音频网实测,OPPO Enco Clip2开放式耳机整机重量约为46.5g,小巧轻盈便携。
单只耳机重量约为5.5g,佩戴舒适无感。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对OPPO Enco Clip2开放式耳机进行充电测试,输入功率约为3.61W。
二、OPPO Enco Clip2开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了OPPO Enco Clip2开放式耳机的时尚精致外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆掉耳机后端腔体内侧盖板。盖板上贴有佩戴检测传感器的排线。
腔体内部结构一览,通过支架固定主板单元,与排线通过连接器连接。
挑开连接器,取掉内侧盖板的排线。
取掉主板单元。
取掉固定主板的支架,下方通过框架固定电池单元。
取出电池,拆掉框架结构。
腔体底部排线电路一览,腔体壁上设置有麦克风单元。
取掉后端腔体内部排线,腔体底部还贴有蓝牙天线,通过触点连接主板。
耳机后端腔体内部排线一侧电路一览。
排线另外一侧电路一览。
排线连接主板的BTB连接器公座特写。
光学佩戴检测传感器特写。据我爱音频网了解到,该方案来自Maxic美芯晟科技,型号MT3103,是一款小尺寸、超低功耗、高信噪比、集成940nm VCSEL的数字光学接近传感器,待机功耗低至0.7uA,配有美芯晟自研自适应底噪抑制算法,有效提升入耳检测效率。
美芯晟科技MT3103系列将红外光接收器、激光发射器、I²C接口、高精度ADC和可编程低噪声放大器封装于微型LGA6内,设计更紧凑,能够完美适配极小空间结构。同时,该系列芯片拥有业内领先的信噪比水平,超小封装的同时拥有出色的去噪能力;内置OTP功能和整合工厂校准功能,更好清除模组装机后的残留底噪。
美芯晟科技MT3103详细资料图。
镭雕62C的MEMS麦克风特写,用于通话降噪功能拾音。
耳机内置软包扣式电池,型号:114545,容量58mAh,来自VDL紫建电子。
电池背面丝印二维码,用于产品追溯。
主板连接后端腔体内部排线的BTB连接器母座。
主板连接音腔内部元器件排线的BTB连接器母座。
BES恒玄科技BES2810ZP蓝牙音频SoC,支持蓝牙6.1,用于无线连接和音频数据处理。
主控外围的功率电感特写。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
丝印A7W1的IC。
思远半导体SY5501最大充电电流外部电阻可调,同时支持恒流充电ICC、浮充电压VFLOAT档位I2C调节;芯片集成NTC检测和保护功能,更安全地对电池进行充放电管理。SY5501带有电池放电保护和shipmode功能,可以实现耳机系统低功耗需求。芯片集成私有控制指令,耳机充电仓可以通过VIN发送指令控制SY5501,实现对耳机主控的开关机和复位操作。SY5501还支持智能识别在仓/离仓状态,并主动通知耳机主控。
思远半导体SY5501详细资料图。
丝印58E的锂电保护IC。
沿合模线打开音腔,腔体内部扬声器单元结构一览。
断开排线,取出扬声器。
耳机搭载的同轴双单元模组,采用11mm+9mm双动圈模组。据我爱音频网了解到,来自于泰铭声学。该模组以同向摆放最大限度降低声损耗,叠加双DAC驱动,解决了开放式耳机低音散、高音弱、听感薄的行业痛点,带来饱满厚实的听感;同时灵敏度相较单喇叭实现质的飞跃,在高铁站、地铁、机场等嘈杂环境中也能保证清晰声音,改善了开放式耳机音量不足的短板。
该模组采用超轻薄同轴一体化设计,相位精准、干扰极小,单颗重量仅 2.1g,兼顾音质与轻量化需求;生产端依托三条全自动高精度组装线,搭配36台美国康耐视CCD全工位检测,同轴同心度控制在0.1mm以内,单元一致性误差小于1dB,从工艺源头保障每一副耳机的音质稳定与品质可靠。
同轴双单元模组顶部振膜特写。
同轴双单元模组底部磁铁特写。
前腔底部设置的通话麦克风特写。
后腔底部设置有骨传导麦克风。
取出骨传导麦克风。
镭雕G106的骨传导麦克风特写。
拆解充电盒部分,分离盒盖和座舱。
撬开外壳,取出卡扣式固定的座舱结构。
座舱正面结构一览,贴有为耳机充电的排线。排线上指示灯设置有遮光罩密封。
座舱背面结构一览,中间黑色腔体内置电池单元,左上角排线末端设置霍尔元件。
座舱底部通过螺丝固定主板,与导线和电池导线焊接。
卸掉螺丝,取掉电池仓结构,下方为耳机充电的排线电路一览。
拆掉座舱底部的排线。
卸掉螺丝,取掉主板单元。下方电池仓通过金属盖板与主板隔离。
拆掉金属盖板,下方电池单元结构一览。
取出腔体内部的电池单元。
OPPO Enco Clip2充电盒主要电路一览。
充电盒内置电池标签上信息,可充式锂离子电池,型号:801830PF8,额定容量:530mAh,额定能量:2.0617Wh,典型容量:545mAh,典型能量:2.12005Wh,充电限制电压:4.48Vdc,标称电压:3.89Vdc,生产厂:重庆市紫建电子股份有限公司。
电池背面标注有CCC、CE、BIS认证标识。
撕开外部标签,电芯上丝印信息一览,型号:VDL 801830PF8。
撕掉绝缘保护,电池正负极镍片与导线连接,电池保护电路位于主板上。
主板及排线一侧电路一览。
主板及排线另外一侧电路一览。
用于蓝牙配对的微动按键特写。
USB-C充电母座特写,来自KRCONN深圳精睿兴业科技有限公司。
丝印“02AT9”的思远半导体SY8702低侧过压保护(OVP)IC,采用SOT23-6封装,内部集成28mΩ开关NMOS,采用低压侧开关拓扑结构,极低导通电阻有效的减小输入压降,保护电压外部设置使应用更加灵活,提供最简单实用的低成本OVP解决方案。
思远半导体SY8702详细资料图。
丝印T18的TVS管,用于输入过压保护。
ETA钰泰ETA9030V电源管理芯片,负责内置电池的充放电管理。
Cmsemicon中微CMS8S5889单片机,用于充电盒整机控制。CMS8S588x是8051内核、兼容MCS-51的1T指令系统、通用IO型的8位芯片,支持内部48MHz、外部8/16MHz,内置5个16位定时器、LSE_timer、WUT、BRT、高精度12位ADC最多可达30路、带6通道PWM模块、内置2路USART模块、支持I2C和SPI模块、带BUZZER和CRC功能。
Cmsemicon中微CMS8S5889详细资料图。
WINSEMI稳先微WSDY3302E锂电保护IC,具有过充、过放、过流、短路等电池需要的所有保护功能。
排线上为耳机充电的金属弹片特写,设置有两组,对应两个耳机充电。
用于反馈蓝牙配对及充电状态的LED指示灯特写。
丝印AB 3SA的霍尔元件特写,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
OPPO Enco Clip2开放式耳机拆解全家福。
最后附上OPPO Enco Clip2开放式耳机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
OPPO Enco Clip2开放式耳机外观设计时尚精致。充电盒采用近似圆形的设计,体积轻巧便携;高光金配色通过珠光工艺处理,灯光下呈现类珍珠般的细腻光泽。耳夹式耳机采用鎏金高光工艺,通体呈现镜面金属质感;C桥内嵌0.15mm超薄「柔性钛」,自适应不同耳型,提供个性化舒适佩戴。
内部主要配置方面,耳机搭载VDL紫建电子58mAh锂电池、泰铭声学11mm+9mm同轴双单元模组、2个MEMS麦克风+1个骨传导麦克风,采用了Maxic美芯晟科技MT3103数字光学接近传感器,BES恒玄科技BES2810ZP蓝牙音频SoC,思远半导体SY5501电源管理PMIC等方案。
充电盒内置VDL紫建电子3.89V/530mAh锂电池,采用了WINSEMI稳先微WSDY3302E锂电保护IC,思远半导体SY8702低侧过压保护(OVP)IC,ETA钰泰ETA9030V电源管理芯片,Cmsemicon中微CMS8S5889单片机等方案。
