作为专业数码音频产品品牌,ROSESELSA弱水时砂一直通过探索新技术、新材料与新工艺,为消费者打造音质出众、设计独特、品质卓越的声学产品。近期,其针对于开放式耳机音质难题,再次交出了一款全新的答案——SPEAKFEEL耳挂式智能音响。该产品通过环绕式挂耳结构设计,将超大尺寸的微音响单元贴在耳边,带来了焕然一新的音质体验。
详细功能配置方面,弱水时砂SPEAKFEEL耳挂式智能音响搭载22mm微音响单元,带来更出色的低频效果和动态表现,同时采用分体式木质纤维振膜,提升高频效果;还支持交互反馈技术,削弱头中效应,实现更自然地宽阔声场;搭载新一代高通音频平台,支持双Kalimba DSP,支持aptX和高音质协议连接,高保真还原音乐细节。
弱水时砂SPEAKFEEL耳挂式智能音响还支持2.4G低延迟连接,带来更远距离、更稳定的无线传输,以及低延迟的流畅游戏体验;采用可拆卸吊杆麦克风,支持自由角度调节,支持24bit通话录制,提供清晰的语音通话效果。续航方面,内置150mAh电池,可提供连续15小时的音乐播放。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过ROSESELSA弱水时砂CERAMICS Ultra真无线降噪耳机、弱水时砂CERAMICS-MK2真无线降噪耳机、弱水时砂OpenFree开放式耳机、弱水时砂Earfree i5真无线降噪耳机。
一、ROSESELSA弱水时砂SPEAKFEEL耳挂式智能音响开箱
ROSESELSA弱水时砂SPEAKFEEL耳挂式智能音响包装盒采用了封套设计,正面展示有产品外观、品牌LOGO和产品名称。
包装盒介绍了产品的详细功能特点:27g轻盈开挂、22mm微音响单元、24Bit录音棚级通话、20ms低延迟;展示有耳机单元结构图,以及部分公司信息。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了耳机、2.4G收发器、耳机收纳包、吊杆麦克风、耳垫、麦克风海绵罩、硅胶塞、充电线、说明书、更换垫片说明卡等。
随机标配的两个吊杆麦克风,支持任意角度的弯曲调节,实现更佳的收音效果。
耳机充电线,采用了USB-A to Type-C接口。
用于保护麦克风接口的硅胶塞,耳机上预装一个。
3个麦克风防风罩,麦克风上已预装2个。
4对海绵耳垫和5对硅胶耳垫,用于贴在耳机上,提升佩戴舒适性。
2.4G收发器,采用USB-C接口,适用于手机、笔记本等众多音源设备。
用于将收发器固定在耳机上的磁吸收纳底座,内侧标注有产品信息,型号:SPEAKFEEL,输入:5V-1A,容量:150mAh 3.7V,中国制造。
随机标配的耳机收纳包,拉链式开合,可完整收纳耳机及配件,提升便携性。
弱水时砂SPEAKFEEL耳挂式智能音响整体外观一览,采用了环绕式的挂耳设计,环绕丝采用钛合金材质,多次弯折不易变形;挂耳处人体工程学预弯折,搭配柔韧钛合金,自适应贴合头部,舒适稳固不易掉。
耳机音腔特写,采用了金属面板,CD纹路装饰,质感出色。
耳机调音孔特写,用于保障腔体内部空气流通,提升音频性能。
右耳外壳上的内置麦克风拾音孔特写。
右耳顶部的通话降噪麦克风拾音孔。
右耳顶部的多功能按键和指示灯开孔。
耳机内侧贴有可更换设计的硅胶垫,提升佩戴舒适性。
扬声器出音孔特写,金属盖板防护。
音腔前端设置有麦克风结构,通过橡胶塞防护。
取掉橡胶塞,连接吊杆麦克风的接口特写。
右耳音腔后端设置Type-C充电接口,设计有防尘塞保护。
将2.4G收发器安装在环绕丝上效果一览。
安装吊杆麦克风,弱水时砂SPEAKFEEL耳挂式智能音响外观一览。
经我爱音频网实测,ROSESELSA弱水时砂SPEAKFEEL耳挂式智能音响重量约为27.7g。
安装2.4G收发器重量约为31.3g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对ROSESELSA弱水时砂SPEAKFEEL耳挂式智能音响进行充电测试,输入功率约为0.62W。
二、ROSESELSA弱水时砂SPEAKFEEL耳挂式智能音响拆解
通过开箱,我们详细了解了ROSESELSA弱水时砂SPEAKFEEL耳挂式智能音响的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
耳挂式智能音响拆解
拆掉左耳音腔结构,内部设置有电池单元。
断开导线,取掉电池,
耳机内置锂电池型号:ST 551225,标称电压:3.7V,额定容量:150mAh 0.56Wh,来自ST神通天下。
电池保护板上设置有丝印“4v1Ha”的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
拆掉音腔背部盖板。
腔体内部扬声器单元结构一览,完全契合腔体设计,提供最佳音频效果。
取出扬声器单元。
音腔底部结构一览。
耳机搭载的扬声器正面特写,复合振膜设计。据官方介绍,采用木质纤维振膜球顶,提供优秀的高频表现;采用超薄无纹柔性悬边,实现更大冲程,搭配超大的单元尺寸,带来震撼的低频效果。
扬声器背面特写,四周设计有调音孔,通过调音网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为22mm。
打开右耳腔体,内部设置有主板单元。
音腔内侧盖板上贴有蓝牙天线。两个麦克风拾音孔内侧通过丝网防护。
断开导线,取出主板。
拆开右耳音腔,内部仅设置有扬声器单元。
连接蓝牙天线的金属弹片。
Qualcomm高通QCC3095蓝牙音频SoC,采用四核处理器架构,包括双核32位应用处理器和双核Kalimba DSP,支持蓝牙5.4双模,支持LE Audio,支持Auracast广播音频、LC3编码,支持aptX Lossless 24bit/48kHz无损音频,支持三麦克风cVc通话降噪,支持语音助手按键激活,可集成自适应混合ANC主动降噪。
Qualcomm高通QCC30xx详细资料图。
镭雕YC32.0的晶振特写,为蓝牙音频SoC提供时钟。
主控芯片外围功率电感特写,为其内部电路供电。
Heroic禾润HT517是一款低成本的I2S输入单声道输出D类音频功率放大器。其在5V供电时可提供最大3.1W的输出功率;在3.7V供电时可提供最大 180mW的输出功率。
HT517内部集成了DA转换器,其I2S输入最大支持32-bit字节,并且可自动监测采样频率,最高支持96kHz。HT517集成的D类音频功放还具有增益可调、扩频等功能。
Heroic禾润HT517详细资料图。
镭雕H151的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
另外一颗镭雕H133的MEMS麦克风,两颗麦克风协同拾音,搭配降噪算法,提供清晰通话效果。
用于电源开关、蓝牙配对及多功能控制的物理按键特写。
Type-C充电接口特写,来自KRCONN深圳精睿兴业科技有限公司。
用于反馈充电状态的两颗LED指示灯。
Sytatek矽塔SA8203的过压过流保护IC,耐压至高36V,过流保护可调,并集成过温保护(OTSD)功能。
Sytatek矽塔SA8203详细资料图。
丝印DBFH的IC。
KHIC港宏KH25U6432F是一款低电压、高可靠性的64Mb串行多I/O闪存,支持SPI/QPI与高速读取,具备完善的安全保护与小尺寸封装,适合对存储密度、功耗和可靠性有要求的嵌入式设备。
KHIC港宏KH25U6432F详细资料图。
第二颗Heroic禾润HT517 D类音频功率放大器,两颗对应两个扬声器驱动。
连接吊杆麦克风的接口母座特写。
打开吊杆麦克风腔体,内部设置有驻极体麦克风拾音。
吊杆麦克风内置的驻极体麦克风特写。
2.4G收发器拆解
拆解2.4G收发器。打开腔体,取出主板单元。
后腔内部贴有天线,用于无线信号收发。
2.4G收发器主板一侧电路一览,设置USB-C接口母座。
2.4G收发器主板另外一侧电路一览。
连接天线的金属弹片特写。
丝印“GD L6EE”的GigaDevice兆易创新GD25LQ32E串行闪存,容量32Mb。
Qualcomm高通QCC3086蓝牙音频SoC,隶属于第二代高通S3音频适配器平台,专为蓝牙适配器设计,针对游戏进行优化,支持LE Audio,带来低于20毫秒超低时延的语音回传通道,打造无卡顿的无线音频体验。当仅提供游戏音频连接时,该解决方案可进一步降低时延。
该解决方案还面向蓝牙适配器带来对最新LE Audio Auracast广播音频功能的支持,可将电视、手机、笔记本电脑、PC、游戏主机以及其他广泛的音频设备转变为顶级广播平台。
镭雕32Gv的晶振特写。
蓝牙音频SoC外围精密绕线功率电感特写,为其内部电路供电。
LED指示灯特写。
ROSESELSA弱水时砂SPEAKFEEL耳挂式智能音响拆解全家福。
最后附上ROSESELSA弱水时砂SPEAKFEEL耳挂式智能音响的已知核心物料清单,方便大家查阅。
ROSESELSA弱水时砂SPEAKFEEL耳挂式智能音响在外观方面,采用了环绕式的挂耳设计,钛合金材质环绕丝,柔韧不易变形;人体工学预弯折耳挂,佩戴自适应头部结构,搭配亲肤硅胶和海绵耳垫,提供舒适稳固佩戴。2.4G收发器体积小巧,使用无负担,还设计有用于固定在环绕丝上的磁吸底座,提升便携性。
内部主要配置方面,耳挂式智能音响搭载ST神通天下3.7V/150mAh锂电池组;采用大尺寸22mm微音响单元,基于木质纤维振膜球顶+超薄无纹柔性悬边,提供三频出彩的音质;内置两颗MEMS麦克风,提供精准拾音;采用Qualcomm高通QCC3095蓝牙音频SoC,搭配KHIC港宏KH25U6432F闪存,用于无线连接和音频数据处理;采用两个Heroic禾润HT517 D类音频功率放大器驱动扬声器;还采用了Sytatek矽塔SA8203的过压过流保护IC,保护电路安全。
2.4G收发器内部搭载了Qualcomm高通QCC3086蓝牙音频SoC,用于与耳挂式智能音响实现低延迟无线传输;采用了GigaDevice兆易创新GD25LQ32E串行闪存,用于存储固件和用户配置。吊杆麦克风内置一颗驻极体麦克风拾音。
