作为消费电子市场的头部品牌,OPPO旗下TWS耳机产品线布局完善、覆盖全面,包含顶级旗舰Enco X系列、中高端旗舰Enco Free系列、中低端Enco Air系列及入门级Enco R系列。其中,Enco Air系列凭借着高性价比优势长期热销,新一代Enco Air5 Pro更是基于旗舰级人声降噪、54小时超长续航和超清音质,为用户带来全面升级的Pro级聆听体验。
详细功能配置方面,OPPO Enco Air5 Pro真无线降噪耳机搭载12mm大振幅高动态动圈,支持LHDC 5.0高清音频传输协议,通过了QQ音乐臻品音质、酷狗蝰蛇高解析和Hi-Res AUDIO WIRELESS认证;升级10段式自定义EQ,提供个性化听感;支持全场景空间音效,带来更具沉浸感的环绕聆听体验;新增疗愈白噪音,不仅能够用于助眠,还可以提升专注力。
OPPO Enco Air5 Pro降噪体验大幅升级,支持55dB主动降噪深度和5000Hz超宽频降噪范围,同时搭载旗舰同款人声实时计算降噪算法,提升人声噪音频段降噪深度,带来旗舰级的降噪体验;还支持三麦AI通话降噪,智能防风噪算法,保障大风下也能清晰通话;支持游戏低延迟模式,47ms超低延迟,实现音画同步的游戏体验。
其他功能方面,OPPO Enco Air5 Pro支持最新蓝牙6.0通讯协议,连接距离更远、更稳定;支持跨平台设备双接,新增设备管理功能,自由增删连接设备;升级滑动和点击控制,操作更便捷;搭配专属手机APP,还支持24种语言的面对面翻译和同声传译。续航方面,单次聆听时长可达13小时,搭配充电盒综合续航达54小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过OPPO Enco Free4、OPPO Enco X3、OPPO Enco Air4 Pro、OPPO Enco Air4i、OPPO Enco R2、OPPO Enco Free3、OPPO Enco Air3、OPPO Enco R、OPPO ENCO Air2i真无线耳机,OPPO Watch X2 Mini、OPPO Watch 3、OPPO Watch SE、OPPO Watch智能手表,OPPO Band 2、OPPO手环时尚版智能手环等产品。
一、OPPO Enco Air5 Pro真无线降噪耳机开箱
OPPO Enco Air5 Pro真无线降噪耳机包装盒采用了家族式的简约设计,正面展示有产品名称、品牌LOGO,对应配色的产品外观,以及Hi-Res AUDIO WIRELESS和LHDC标志。
包装盒背面介绍了产品的详细功能特点和公司信息,实时计算动态降噪、三麦AI清晰通话降噪、Hi-Res金标认证、LHDC 5.0高清编解码、超长续航、滑动音量调节,OPPO广东移动通信有限公司,中国制造。
包装盒两侧设计有“OPPO Enco Air5 Pro”产品名称。
另外一侧设计有“Hear the wonder”的产品宣传语。
包装盒底部贴有产品出厂标签,OPPO Enco Air5 Pro真无线降噪耳机,产品颜色:月珀白,产品型号:ETEL1,充电盒输入:5V-1.5A。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机和耳塞。
随机标配的2副硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共三种尺寸。耳塞自带防护网,能够防止异物损伤耳机出音嘴丝网。
OPPO Enco Air5 Pro充电盒延续了家族式的“星环”设计风格,准分子肤感喷涂,触感细腻丝滑。机身正面设计有品牌LOGO和指示灯。
机身背面外观一览,一体式转轴结构设计。
机身侧边外观一览,“星环”设计,更具层次感。
机身底部设置有Type-C充电接口和蓝牙配对功能按键。
打开充电盒盖,取出耳机。
座舱内部结构一览,底部设置有为耳机充电的触点。
盒盖内侧标注有产品信息,型号:ETEL1,输入(充电盒):5V-1.5A,输出(充电盒):5V-0.5A,额定容量:530mAh 2.0617Wh。
OPPO Enco Air5 Pro真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,光滑圆润的钢琴烤漆质感。
耳机外侧外观一览,耳机柄上平面切割触控区域,支持触摸和滑动控制,使用方便快捷。
耳机内侧外观一览,腔体紧凑小巧,佩戴舒适贴合耳廓。
耳机柄侧边的前馈麦克风拾音孔特写。
耳机柄底部的通话麦克风拾音孔和充电触点特写。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,金属网防护,内部设置有反馈麦克风。
前腔的调音孔特写。
后腔上的调音孔特写。
经我爱音频网实测,OPPO Enco Air5 Pro真无线降噪耳机整机重量约为43.7g。
单只耳机重量仅为4.5g,佩戴轻盈舒适。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对OPPO Enco Air5 Pro真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.80W。
二、OPPO Enco Air5 Pro真无线降噪耳机开箱
通过开箱,我们详细了解了OPPO Enco Air5 Pro真无线降噪耳机的简约外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆掉耳机柄背部盖板,盖板内侧设置有蓝牙天线和触摸检测传感器。
拆掉盖板内侧的支架。
支架上固定的触摸检测传感器特写,支持点击和滑动控制。
耳机柄内侧的蓝牙天线特写,用于无线信号收发。
耳机搭载WUQI物奇WQ7035AX-B智能音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
据我爱音频网了解到,目前已有哈曼 JBL、拜亚动力、森海塞尔、铁三角、Anker、Jlab、Urbanista、OPPO、荣耀、传音、科大讯飞、HIFIMAN、魔声、嘿喽、QCY、泥炭、唱吧、Noise、YOBYBO、TOZO、南卡、boAt、iKF、EarFun、Raycon、弱水时砂、AVIOT、蓝禾、螃蟹、Mankiw、GLIDiC、飞利浦、沃尔玛、Looktech、影目、NIMO、加南、追觅MOVA、悠律声学、开石、TCL、当贝、极米、中国移动、小天才等大量国内外知名品牌采用了来自物奇的智能音频主控芯片。
HX天易合芯HX9036电容式距离传感器,用于佩戴检测功能。
镭雕SNB02的MEMS麦克风特写,为前馈降噪麦克风,用于降噪功能市区外界环境噪音。
两颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括HUAWEI、美碳、雷鸟、小米、OPPO、vivo、联想、铁三角、REDMI、漫步者、iKF、影目、闪极、拜雅、JBL、森海塞尔、绿联、荣耀、倍思、QCY、小天才、西圣、好牧人、华米、NOTHING、机械师、Plaud、雷蛇、飞利浦、Looktech、丽耳、泥炭、弱水时砂、雷柏、欧蕾特、iTour、眷蜀、Langogo、途瑞斯在内的众多品牌,采用了顺络电子的电感器。
连接音腔内部元器件排线的BTB连接器母座。
连接蓝牙天线的金属弹片。
丝印FV 3的IC。
镭雕YL320的晶振特写,用于提供时钟。
三颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
镭雕SAC9的MEMS麦克风,为通话麦克风,用于语音通话功能拾取人声。
沿合模线打开音腔,内部通过排线连接电池、扬声器和反馈麦克风。
取出电池,取掉扬声器盖板。
前腔内部扬声器单元结构一览。
取掉扬声器,前腔底部结构一览。腔体壁上贴有入耳检测传感器,底部设置有反馈麦克风。
取出前腔内部排线及元器件。
音腔内部排线连接主板的BTB连接器公座特写。
耳机内置的软包扣式电池特写,型号:112570B,容量:62mAh 0.242Wh,同样来自VDL紫建电子。
电池背面丝印二维码,用于产品追溯。
扬声器正面特写,采用了镀钛复合振膜。据官方介绍,相较于上带最大振幅提升100%,低音更强劲,听音更澎湃。
扬声器背面特写,边缘设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为12mm。
第二颗镭雕SNB02的MEMS麦克风,为反馈麦克风,用于从耳道内部拾音,进一步提升降噪效果。
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱正面结构一览,中间设置电池单元,通过海绵垫防护。指示灯通过遮光罩密封。
座舱背面结构一览。
座舱底部通过螺丝固定主板,与电池导线焊接,打胶防护。功能按键设置有橡胶垫缓冲。
卸掉螺丝,取掉座舱上的所有组件。
充电盒内部主要电路一览。
充电盒内置电池标签上信息,可充式锂离子电池,型号:801830PF8,额定容量:530mAh,额定能量:2.0617Wh,典型容量:545mAh,典型能量:2.12005Wh,充电限制电压:4.48Vdc,标称电压:3.89Vdc,生产厂:重庆市紫建电子股份有限公司。
电池背面标注有各种认证标识,包括CCC、CE、BIS等。
撕开外部标签,电芯上丝印信息一览,型号:VDL 801830PF8。
撕掉绝缘保护,电池正负极镍片与导线连接,电池保护电路位于主板上。
为耳机充电的金属弹片特写。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
Cmsemicon中微半导体CMS8S5880单片机,是一款1T增强型8051内核的Flash MCU,用于充电盒整机控制。
丝印AR 5r的霍尔元件特写,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
丝印T20的TVS管,用于输入过压保护。
丝印“02AT9”的思远半导体SY8702低侧过压保护(OVP)IC,采用SOT23-6封装,内部集成28mΩ开关NMOS,采用低压侧开关拓扑结构,极低导通电阻有效的减小输入压降,保护电压外部设置使应用更加灵活,提供最简单实用的低成本OVP解决方案。
思远半导体SY8702详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理类芯片目前已被小米、OPPO、REDMI、漫步者、倍思、韶音、绿联、万魔、猛玛、博雅、神牛、闪克、优篮子、眷蜀、西圣、飞利浦,三星、一加、字节跳动、JBL、小天才、Cleer、Nothing、捷波朗、斯莫格、NuPhy、高驰、翡声、枫笛、海尔兄弟、泥炭、左点、TG、iQOO、联想、传音、科大讯飞、用维、公牛、Fiio、翡声、MEES、YOBYBO、HAYLOU、DENON、Oladance、XTOUR、final、酷睿视、Skullcandy、vivo、QCY、声阔、realme、魅族、百度、网易、哈曼、233621、魔宴、创新科技等国内外知名品牌采用。
WINSEMI稳先微WSDY3302E锂电保护IC,具有过充、过放、过流、短路等电池需要的所有保护功能。
ETA钰泰ETA9030V电源管理芯片,负责内置电池的充放电管理。
OPPO Enco Air5 Pro真无线降噪耳机拆解全家福。
最后附上OPPO Enco Air5 Pro真无线降噪耳机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
OPPO Enco Air5 Pro真无线降噪耳机在外观方面,采用了轻量化设计,整机重量仅43.7g,轻巧便携;耳机重量约4.5g,搭配光滑圆润的烤漆质感,佩戴舒适轻盈。充电盒还采用了家族式的“星环”设计,准分子肤感喷涂,质感出色,触感细腻丝滑。
内部主要配置方面,耳机搭载12mm镀钛振膜动圈单元,内置三颗MEMS麦克风拾音,采用VDL紫建电子62mAh软包扣式电池供电;主板上,搭载WUQI物奇WQ7035AX-B智能音频SoC,用于无线连接和音频数据处理;采用HX天易合芯HX9036电容式距离传感器,用于佩戴检测功能;其他还采用了Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等。
充电盒内部搭载VDL紫建电子3.89V/530mAh锂电池,采用了WINSEMI稳先微WSDY3302E锂电保护IC,思远半导体SY8702低侧过压保护(OVP)IC,ETA钰泰ETA9030V电源管理芯片,Cmsemicon中微半导体CMS8S5880单片机等方案。
