提起Dangbei当贝,大众熟知的标签大多是投影仪产品。2026年初,当贝正式入局音频领域,推出旗下首款开放式耳机——Air 1,直接瞄准高端市场。该产品不仅在音质上获得了Hi-Res AUDIO WIRELESS和QQ音乐臻品音质双认证,还行业首创抗菌技术,并配备带屏充电盒,为用户打造全方位的旗舰级体验。
Dangbei当贝Air 1带屏开放式耳机外观上采用了耳夹式设计,佩戴舒适稳固,且不分左右;耳机涂层基底中,均匀融入纳米级抗菌银离子,能够有效抑制细菌滋生,使用更卫生。主要功能上,充电盒搭载「AMOLED妙控屏」,支持自定义壁纸、音乐播控、信息展示、AI助手等功能,扩展了充电盒的使用场景。
耳机搭载「12mm巨能动圈双单元」,支持BoomBass动态低频增强技术,采用高性能DSP驱动,提供声场开阔、自然澎湃的三品均衡音质;支持LHDC 5.0音频解码格式,至高24bit/192kHz采样率、1000kbps传输码率,还原母带级听感;还支持头部追踪空间音效,带来身临其境的环绕听感;基于声场聚集定向传音架构,降低漏音,保护隐私。
其他方面,当贝Air 1耳机支持四麦AI通话降噪,支持AI左右声道自适应,支持双设备连接,具备IP54级防尘防水;搭配「当贝AI耳机APP」,还支持EQ调节、耳机查找、AI颈椎健康助理,以及灵感胶囊、AI翻译、AI会议纪要等丰富的AI功能。续航方面,耳机单次播放时长可达8小时,综合续航42小时,快充10分钟,可使用2.5小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Dangbei当贝Air 1带屏开放式耳机开箱
Dangbei当贝Air 1带屏开放式耳机包装采用了马年限定礼盒包装,红色配色,正面以艺术字体的产品型号设计“马”图案。
包装盒背面介绍了产品详细功能特点和公司信息,贴有产品标签。0压云感设计,透感晶钻银护技术、12mm巨能动圈、Hi-Fi声学架构、全能AI助手、AMOLED妙控屏;名称:Dangbei Air 1,型号:DB-EPCO1-A1,颜色:星光白,充电盒输入:5V-800mA,充电盒输出:5V-300mA,制造商:杭州当成科技有限公司。
内部包装盒上设计有开机、配对和佩戴指南。
包装盒内部配件有快速指南和宣传卡。
Dangbei当贝Air 1充电盒采用了圆角方形设计,哑光+金属漆双重工艺拼接。盒盖顶部搭载「AMOLED妙控屏」,用于音乐播控、信息展示、AI助手等功能。
「AMOLED妙控屏」采用了2.04英寸屏幕,显示效果清晰,操控流畅。
屏幕支持AI翻译功能,能够实时显示翻译内容。
充电盒正面设置Type-C充电接口。
侧边设置蓝牙配对功能按键。
另外一侧设计有耳机仓AI功能按键,单击进入功能导览,长按2S进入待办事项。
打开充电盒盖,座舱内部结构一览,耳机通过磁吸固定。
盒盖内侧标注有产品参数信息,电池容量:750mAh,输入:5V-0.8A,输出:5V-0.3A(0.15A每个端口)。
取出耳机,Dangbei当贝Air 1带屏开放式耳机整体外观一览,耳机采用了耳夹式设计,由C桥衔接两端的「动听球」和「云感豆」。
前端的「动听球」外观一览,金属漆涂层,质感出色,侧边设置有调音孔和麦克风拾音孔。据官方介绍,采用透感晶钻银护技术,在Air 1涂层基底中,均匀融入纳米级抗菌银离子,通过离子缓释技术,实现长效抗菌防护,从材质源头阻断细菌滋生。
「动听球」底部的扬声器出音孔特写,采用金属网罩防护。
「云感豆」背面外观一览,设计有“Dangbei”品牌LOGO,设置有第二个麦克风拾音孔。
「云感豆」底部设置充电触点。
经我爱音频网实测,Dangbei当贝Air 1带屏开放式耳机整机重量约为81.4g。
单只耳机重量约6.3g,佩戴舒适轻盈。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对Dangbei当贝Air 1带屏开放式耳机进行充电测试,输入功率约为3.33W。
二、Dangbei当贝Air 1带屏开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Dangbei当贝Air 1带屏开放式耳机的精致外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开「云感豆」腔体,盖板内部设置主板单元,与排线通过BTB连接器连接。
挑开连接器,取出主板单元。
后腔底部贴有蓝牙天线和触摸检测贴片。
主板侧边焊接连接充电盒的金属柱。
耳机搭载WUQI物奇WQ7035MX-B智能音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
据我爱音频网了解到,目前已有哈曼 JBL、拜亚动力、森海塞尔、铁三角、Anker、Jlab、Urbanista、OPPO、荣耀、传音、科大讯飞、HIFIMAN、魔声、嘿喽、QCY、泥炭、唱吧、Noise、YOBYBO、TOZO、南卡、boAt、iKF、EarFun、Raycon、弱水时砂、AVIOT、蓝禾、螃蟹、Mankiw、GLIDiC、飞利浦、沃尔玛、Looktech、影目、NIMO、加南、追觅MOVA、悠律声学、开石、TCL、当贝、极米、中国移动、小天才等大量国内外知名品牌采用了来自物奇的智能音频主控芯片。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
连接蓝牙天线的Pogo Pin连接器特写。
丝印AN Q04的六轴传感器,用于空间音频功能采集头部运动数据。
丝印4Cn的iC。
镭雕538o的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
麦克风背面拾音孔通过海绵罩和丝网防护。
32.000MHZ的晶振特写。
连接排线的BTB连接器母座特写,左侧设置有三颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
丝印5k CQU的锂电池保护IC。
腔体内部结构一览,设置有钢壳扣式电池,覆盖有海绵垫防护。
耳机内置钢壳扣式电池型号:CH1240AA,标称电压:3.85V,额定容量:55mAh 0.2118Wh。
腔体底部贴有佩戴检测传感器,实现摘取自动暂停播放,佩戴自动回复播放功能。
沿合模线打开音腔。
后腔内部设置有第二颗镭雕538o的MEMS麦克风,两颗麦克风协同,搭配降噪算法,提供清晰通话效果。
前腔内部的扬声器单元结构一览。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为12mm。
拆解充电盒部分,撬开卡扣式固定的充电盒外壳,取出座舱结构。
功能按键内侧结构一览,两颗采用了相同结构。
座舱底部结构一览,设置有盖板防护主板和电池。盖板上贴有连接屏幕的排线。
屏幕排线通过ZIF连接器连接主板单元。
腔体侧边的蓝牙配对按键特写。
腔体左侧的AI功能按键特写。
腔体上固定的蓝牙天线特写。
拆开充电盒盖内侧盖板。
屏幕内侧电路一览。
HYNITRON海栎创CST820高性能自电容触控芯片,用于屏幕触摸控制。
丝印6802A的IC。
卸掉螺丝,取掉盖板,下方设置有主板、电池和为耳机充电的排线。
取掉座舱上的所有组件。
腔体上固定的蓝牙天线通过触点连接主板。
充电盒内部主要电路一览。
排线一侧电路一览。
排线另外一侧电路一览。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写,中间设置磁铁固定,设置有两组对应两个耳机。
用于功能控制的物理按键特写,两颗采用了相同规格。
丝印GG FK的霍尔元件,用于感知座舱开启/关闭时的磁场变化,实现自动开盖即连功能。
充电盒内置电池标签上信息一览,可充式锂离子聚合物电池,型号:YJ832046,标称电压:3.7V,额定容量:750mAh,额定能量:2.775Wh,充电限制电压:4.2V,倍率:3C,生产厂:广东言九电子股份有限公司。
撕开外部标签,电芯上丝印信息一览。
撕开外部绝缘保护,电池保护板电路一览。
两颗丝印8205A的MOS管。
丝印“G3MN”的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流和短路等保护。
充电盒主板另外侧一侧电路一览。
连接为耳机充电排线的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-08325。
Bluetrum中科蓝讯AB5691G智能穿戴芯片,用于充电盒屏幕功能。
24.0MHZ的晶振特写,为处理器提供时钟。
连接屏幕排线的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F302-21115。
丝印M18A的TVS管,用于输入过压保护。
连接天线的金属弹片特写。
LPS微源半导体LP7812C电源管理芯片,集成电池充电/放电,温度管理,霍尔检测,按键检测以及LED显示等功能。
电源管理芯片外围功率电感特写。
Dangbei当贝Air 1带屏开放式耳机拆解全家福。
最后附上Dangbei当贝Air 1带屏开放式耳机的已知物料清单,方便大家查阅。
Dangbei当贝Air 1带屏开放式耳机在外观方面,充电盒采用圆角方形设计,双拼工艺,质感高级细腻;盒盖上搭载2.04英寸AMOLED彩色触控屏,画面显示清晰,触控操作流畅。耳机采用了耳夹式设计,由C桥、动听球与云感豆组合而成,机身轻巧便携,佩戴轻盈舒适;同时搭载专属抗菌功能,日常使用干净卫生,佩戴更安心。
内部主要配置方面,耳机内置3.85V/55mAh钢壳扣式电池,搭载12mm动圈喇叭和两颗MEMS麦克风;主控芯片采用了WUQI物奇WQ7035MX-B智能音频SoC,备强大的平台能力,领先的性能优势,为耳机的稳定无线连接和数据处理提供支持;其他还采用了六轴传感器、锂电保护IC,以及Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等。
充电盒采用HYNITRON海栎创CST820高性能自电容触控芯片,Bluetrum中科蓝讯AB5691G智能穿戴芯片,用于屏幕功能;搭载言九电子3.7V/750mAh锂电池供电,采用了LPS微源半导体LP7812C电源管理芯片,负责内置电池的充放电管理。
