在无线音频的各类应用场景里,K歌是大众日常休闲的娱乐方式之一,也由此催生出了专业的K歌音频产品。这类设备结合了麦克风与扬声器的功能,搭配便携式外观设计,为家庭聚会、户外休闲及车载娱乐等快速搭建沉浸式K歌场景。
优乐生活ik8 Plus卡拉OK音箱即是一款主打 “随身KTV” 的产品。其外观上采用挂脖音响结合手持话筒的分体式设计,能够随身携带。功能配置上,挂脖音响搭载2英寸钕铁硼喇叭单元,话筒搭载28mm动圈拾音咪头,支持短距离直达声技术、音频波导管低频延伸技术,提供环绕立体声场;支持无线连接/3.5mm有线连接,可提供约10小时的续航时间。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、优乐生活ik8 Plus卡拉OK音箱开箱
优乐生活ik8 Plus卡拉OK音箱包装盒采用了红色背景设计,正面展示有产品的整体外观,产品名称,以及红星奖标志。
包装盒背面展示了音箱的可塑性柔性硅胶颈挂,实现各种方式放置。
包装盒侧边介绍了产品的特点。
另外一侧展示有产品的参数信息。音箱型号:LP-2018;喇叭:53mm,4Ω,8Wx2;功率:7.5Wx2(RMS);失真度:≤1%,信噪比(S/N):≥65dB,频响:100Hz~18KHz,输入:5V-2.0A;话筒输出阻抗:600Ω(±15%),灵敏度:﹣54(±3)dB(at 1KHz)(0dB=1V/Pa),频率响应:70Hz~15KHz,指向特点:单一指向,输入:5V-500mA;优乐生活(深圳)科技有限公司。
包装盒侧边设计有品牌LOGO。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了音箱、双话筒、充电线、音频线、收纳袋和用户手册。
音箱充电线,采用了USB-A to Micro USB接口。
3.5mm to 3.5mm音频线,用于音箱有线播放。
随机标配的便携式收纳袋,外部采用了耐磨耐划的编制材质,内部填充有海绵防护。
优乐生活ik8 Plus卡拉OK音箱外观一览,包括了挂脖式音箱两个手持麦克风。
挂脖音箱外观一览,箱体采用了左右分立体式设计,可通过磁吸固定一起,形成一个圆柱形音箱;颈挂采用柔性材质,具有着较强的可塑性,外部硅胶材质包裹,佩戴亲肤。
通过可塑性颈挂实现桌面立式音箱外观一览。
机身底部标注有产品参数信息,与包装盒上一致。
分离箱体外观一览。分离后可以悬挂在脖子上,实现环绕立体声场。
箱体内侧外观一览,四角设计有磁铁,实现吸附固定。
左侧箱体顶部设置功能按键,用于电源开关、音量控制等。
箱体底部设置有3.5mm音频接口和Micro USB充电接口。
经我爱音频网实测,音箱重量约为654.2g,体积不算轻,长久挂脖子上会有一定的分量感。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KT002对优乐生活ik8 Plus音箱进行充电测试,输入功率约为7.86W。
优乐生活ik8 Plus手持话筒外观一览,采用了经典的K歌麦克风风格设计,拾音孔设计有海绵罩防喷。
取掉防喷罩,话筒麦头采用了蜂窝状网孔网罩,内层还覆盖有一层海绵,提升防喷、防尘效果。麦头内置高灵敏度的电容拾音头,实现精准拾音。
机身正面的功能按键特写,包括音量滑动调节键和声场切换按键。
机身底部设置电源开关和Micro USB充电接口。
经我爱音频网实测,手持麦克风重量约为185.9g,比较轻盈。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KT002对优乐生活ik8 Plus话筒进行充电测试,输入功率约为2.41W。
二、优乐生活ik8 Plus卡拉OK音箱拆解
通过开箱,我们详细了解了优乐生活ik8 Plus卡拉OK音箱的独特外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
音箱拆解
取掉麦克风孔的橡胶塞。
卸掉螺丝,取掉左侧箱体盖板,腔体内部设置有扬声器单元。
腔体内部的低音导管结构特写。
腔体内部的扬声器结构特写,通过螺丝固定。
卸掉螺丝,取掉扬声器和低音导管。
低音导管结构一览。
音腔内置扬声器正面特写,采用了纸盆橡胶圈。
扬声器背面特写,标注有参数信息,阻抗:4Ω,功率:8W。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为53mm。
左侧箱体盖板内侧设置有主板、电池和功能按键小板。
卸掉螺丝,断开导线,取掉主板。
音箱主板一侧电路一览。
音箱主板另外一侧电路一览,垂直焊接电源输入小板。
连接电池的导线插座特写。
两个连接扬声器的导线插座。
3.5mm音频接口和Micro USB充电接口母座特写。
板载天线特写,用于与话筒无线通讯。
BEKEN博通集成BK9532无线音频传输芯片,采用pi/4 DQPSK数字调制和高性能音频ADC和DAC,配合极低延迟的音频编解码器,实现了高保真的数字音频传输。
镭雕JWT 24.576的晶振特写,为无线音频传输芯片提供时钟。
LPS微源半导体LP3992 LDO低功耗线性稳压器,专为具有苛刻性能和空间要求的便携式射频和无线应用而设计。
连接功能按键小板排线的ZIF连接器。
第二颗BEKEN博通集成BK9532无线音频传输芯片,两颗分别接收两个话筒的音频信号。
LPS微源半导体LP28300A 2A锂离子电池充电器,采用500KHz同步降压变换器拓扑结构,输入耐高压以避免输入高压尖峰带来的损坏风险。
充电器外围4.7μH功率电感特写。
LPS微源半导体LP3992 LDO低功耗线性稳压器。
丝印CH8865的IC。
丝印721的IC。
Chipstar智浦欣CS83785E R类立体声音频功率放大器,带两种防破音模式,扩频模块,内置BOOST升压模块,可以为4Ω的负载提供最高2X10W的恒定功率。
Chipstar智浦欣CS83785E详细资料图。
音频功率放大器外围4R7滤波电感。
板载蓝牙天线特写,用于与音源设备无线通讯。
MVSILICON山景BP1048B2高性能32位蓝牙音频应用处理器。内置高性能32位RISC内核,最高频率288MHz,支持DSP指令,集成FPU支持浮点运算;集成320KB SRAM,32KB I-Cache,32KB DCache,内置16Mbit FLASH,存储代码及数据。
山景BP1048B2支持4路16bit Audio-ADC,SNR≥94dB;最大支持4路数字麦克风或2路模拟麦克风,Audio ADC 0通道带AGC功能。支持3路24bit DAC, SNR≥105dB;支持直驱16Ω或32Ω耳机,最大输出功率40mW。
MVSILICON山景BP1048B2详细资料图。
为处理器提供时钟的24.000MHZ晶振特写。
取出电池单元。
音箱内置聚合物锂离子电池型号:18650,标称电压:3.7V,额定容量:5200mAh,充电限制电压:4.2V,制造商:易贝尔(深圳)电子有限公司。
卸掉螺丝,取掉功能按键小板。
功能按键小板一侧电路一览。
功能按键小板另外一侧电路一览,设置有连接主板排线的ZIF连接器。
三颗功能按键特写,外围均设置有指示灯反馈工作状态。
打开右侧箱体,内部仅设置有扬声器单元,导线穿过颈挂连接主板,通过泡棉包裹,防止共振产生杂音。
话筒拆解
拆解话筒部分,拧掉拾音咪头的金属网罩,拾音咪头结构一览。
拆掉拾音咪头结构。
拾音咪头顶部拾音孔通过海绵覆盖,四周拾音孔通过丝网防护,底部设置有软胶防止与腔体共振。
拆掉拾音咪头的外部支架,内部采用了动圈式麦克风拾音。
动圈式拾音麦克风特写,利用电磁感应现象,当声波使膜片振动时,连接在膜片上的线圈随着一起振动。音圈在磁场里振动,产生感应电流,从而使声音信号转变成电信号。
动圈式麦克风与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,动圈式麦克风尺寸约为28mm。
取出腔体内部的主板和电池单元。
腔体内部设置的配重,提升握持平衡感。
断开电池与主板焊接的导线。
话筒内置聚合物锂离子电池型号:PL102050-1000mAh,充电限制电压:4.2V,标称电压:3.7V,额定容量:1000mAh,制造商:深圳市诚新世能科技有限公司。
撕开外部绝缘保护,电池保护板电路一览。
电池保护板背面电路一览。
丝印“DW01A”的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流和短路等保护。
丝印“8205A”的MOS管。
话筒主板一侧电路一览。
话筒主板另外一侧电路一览。
电源开关按键特写。
Micro USB充电接口母座特写。
连接拾音咪头的导线插座。
板载天线特写,用于与音箱无线传输。
BEKEN博通集成BK9521无线音频传输芯片。该芯片采用 QFN 4×4 32Pin 封装,工作电压2.8~4.2V,支持V段160–270MHz与U段500–980MHz双频段,发射功率最高可达16dBm(V段)、13dBm(U段),具备0–47.5dB可调麦克风增益、音频AGC与限幅功能,采用π/4 DQPSK数字调制,音频延迟低于3ms,信噪比96dB。
无线音频传输芯片外围24.576MHZ的晶振特写。
丝印S3TF的IC。
LPS微源半导体LP4054充电IC,极限耐压11V,充电电流足500mA,同时内置电池防反接功能。
Holychip芯圣HC89F0421 MCU单片机,采用高频低功耗CMOS工艺设计开发,内部有16K Bytes FLASH程序存储器,256 Bytes IRAM和256 Bytes XRAM,14个双向I/O口,5个16位定时器/计数器,3组12位带死区控制互补PWM,1个8位PWM,2个UART,1个SPI,11个外部中断,7+2路12位ADC,四种系统工作模式(正常、低频、掉电和空闲)和16个中断源。
Holychip芯圣HC89F0421详细资料图。
用于音量调节的滑动键特写。
用于声场切换的按键特写,外围设置有指示灯反馈。
优乐生活ik8 Plus卡拉OK音箱拆解全家福。
最后附上优乐生活ik8 Plus卡拉OK音箱的已知物料清单,方便大家查阅。
优乐生活ik8 Plus卡拉OK音箱在外观方面,采用了创新的挂脖式设计,音箱既可以分开挂脖使用,实现更具沉浸感的立体环绕声,也可以通过可塑性颈挂实现各种摆放。话筒采用了经典的手持式设计,体积小巧轻便,握持舒适;双话筒配置,能够与好友一同K歌。
内部主要配置方面,音箱搭载了双53mm动圈喇叭,内置易贝尔3.7V/5200mAh锂电池;主板上采用了MVSILICON山景BP1048B2蓝牙音频应用处理器,BEKEN博通集成BK9532无线音频传输芯片,Chipstar智浦欣CS83785E音频功率放大器,以及LPS微源半导体LP28300A锂电池充电器和LP3992线性稳压器等方案。
话筒内部搭载了动圈式麦克风拾音,采用了诚新世能3.7V/1000mAh锂电池供电;采用BEKEN博通集成BK9521芯片与音箱实现无线音频传输;采用LPS微源半导体LP4054充电IC,为内置电池充电;采用Holychip芯圣HC89F0421 MCU单片机,用于整机控制。
